6309 connectés
  Petit problème à la mise sous tension du pc
n°4169042
PHIL8
Posté le 29-06-2005 à 09:10:09  profilanswer
Bonjour tout le monde, désolé encore de vous casser les pieds, depuis un ou 2 jours j'ai le problème suivant : dès que je branche la prise d'alimentation sur la prise electrique, le pc s'allume tout seul : les ventilos de la CG, de l'alim et du processeur marchent, je vois le voyant rouge du DD allumé, je peux ouvrir et fermer le lecteur de dvd et graveur, mais...impossible de l'etteindre ou de rebooter et pas de bib ni accès au bios, on dirait qu'il tourne dans le vide.
Il arrive, si j'ai de la chance, de pouvoir faire booter le pc et il marche normalement, en faisant une manip pas très orthodoxe : je branche le pc, éteint le pc avec le bouton "on/off" de l'alim et en faisant vite je remets sur "on" et juste après j'appuie sur le bouton de mise en marche de la tour et hop tout marche nickel...
Je trouve que mon bouton d'allumage de la tour fait un peut la gueule, est ce que ce bouton pourrait être coincé ?
Coté soft : tout est à jour, virus, firewall, je fais tourner adaware...
Si vous avez des idées, je suis preneur, avant de tester un autre boitier
En vous remerciant
a++
Phil
n°4169052
h3dg3hog
Posté le 29-06-2005 à 09:16:51  profilanswer
Il est possible qu'il y est un faux contact ou, si tu as recemment modifié quelquechose dans ta tour, un inversement des fils des leds et de boot de ta machine.
Si tu t'y connais un peu, debranche la fiche "Power" de ton mobo et rebranche ton alim pour voir si ton probleme vient de la.
n°4169060
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 09:21:20  profilanswer
Un tit peu de moutons de poussière énormes qui font contact quelque part où il faut pas pitèt :D
Un peu de nettoyage pourrait aider
n°4169305
PHIL8
Posté le 29-06-2005 à 11:01:20  profilanswer
merci pour votre aide, je vais me transformer en monsieur propre alors ....
n°4169309
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 29-06-2005 à 11:03:03  profilanswer
Ouais mais t'es pas obligé de te raser la crâne... :/
n°4169310
h3dg3hog
Posté le 29-06-2005 à 11:03:06  profilanswer
n°4171347
PHIL8
Posté le 30-06-2005 à 09:03:45  profilanswer
bonjour, j'ai passé un coup d'aspiro, toujours rien, j'ai débranché l'alim de la mobo et l'alim tourne toute seule, j'ai débranché de la carte mère le fil relié au bouton on/off de la tour et mis en marche = tout pareil, ventilos, led du disque dur qui tournent seuls.
par contre le graveur de cd ne s'ouvre plus alors que le lecteur de dvd lui s'ouvre, je ne sais pas si cest vital comme info mais bon.
J'ai même fais un clear cmos (enlevage de pile et déplacement du jumper"
J'ai juste ajouté un disque dur 160go et avant une cg 6600gt galaxy. Tout marchait bien il y 2 - 3 jours.
Merci si vous avez d'autres idées
et non je ne me raserai pas le crane ni porterai des teeshirts moulants qui mettent en valeur mes abdos...
n°4171358
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 30-06-2005 à 09:10:10  profilanswer
Arrêtez moi si je me trompe mais ça ça me parait super bizzare ! T'as pas une autre alim pour tester ?
n°4171409
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-06-2005 à 09:51:20  profilanswer
T'es sur qu'il est branché ? Si oui, débranche le pour voir si c'est pas lui qui casse les roubignolles, si non, branche le :)
n°4171423
PHIL8
Posté le 30-06-2005 à 10:01:31  profilanswer
merci je vais faire ça ce soir et vous tiens au jus
n°4171427
PHIL8
Posté le 30-06-2005 à 10:03:45  profilanswer
@martino : en fait le pc est branché à une prise électrique, mais j'ai oté la connexion de l'alim à la mobo, et donc pas de souci avec l'alim elle tourne normalement alors que le reste du pc lui ne tourne plus.
@fraisouille : en fait les 2 lecteurs sont branchés à la même nappe et branchés aux cables d'alim....mais vais faire le test on ne sait jamais
Message édité par PHIL8 le 30-06-2005 à 10:05:59
n°4171440
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-06-2005 à 10:15:56  profilanswer
??? Ben faut la brancher pour que le PC démarre...
n°4171458
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 30-06-2005 à 10:24:46  profilanswer
On est d'accord je ne trouve pas normal que l'alim démarre sans que son démarrage ne soit commandé par la carte mère (ie le bouton ON/OFF)
Message édité par Martino le 30-06-2005 à 10:48:09
n°4171460
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-06-2005 à 10:26:29  profilanswer
Si l'alim démarre sans bouton power, c'est vraiment space.......
Je vote pour l'alim cassée :/
n°4171521
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 30-06-2005 à 10:49:27  profilanswer
Tu devrais donc essayer une autre alim, quite à te la faire prêter si tu n'en as pas d'autre.
n°4179676
PHIL8
Posté le 04-07-2005 à 08:50:34  profilanswer
Hello tout le monde, juste pour vous tenir au courant, c'était l'alim, je l'ai changé, pour une 400w L & C et c'est reparti  pour un moment de folie....
Encore merci pour votre aide
a++
Phil
n°4179683
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 04-07-2005 à 08:57:23  profilanswer
De rien tant qu'on peut aider...
Problème de démarrage à froid chaintech vnf3-250petit question sur la ram
probleme disque durProbleme usb CM
Petit conseil optimisation hardwareProblème installation XP-90
probleme : mon mp3 groovecase n'est pas reconnuprobleme ati radeon 9600
Probleme DD raptor sur K8N Neo 4 platiniumProblème de compatibilité Carte graphique <-> Carte mère ??!!
Plus de sujets relatifs à : Petit problème à la mise sous tension du pc
