4950 connectés
  problème pour mise sous tension
n°7135555
befa71
Posté le 26-09-2009 à 18:46:50  profilanswer
bonjour,
petit problème sur un ordinateur quand on appuis sur le bouton démarrer le pc s'allume,
à l'écran il s'affiche compaq avec les différent menu qui peuvent être atteint en appuyant sur F10;F11; etc.
Et puis plus rien. l'écran reste figé. Quand on essaye d'aller dans le bios le pc demande un mot de passe de mise sous tension. et puis quand on va dans recovery system, le pc affiche no bootable device, insert a boot disk and press any key
n°7135557
befa71
Posté le 26-09-2009 à 18:47:48  profilanswer
est-ce que quelqu'un pourrai m'éclaircir sur ce point merci d'avance
n°7135561
chris78300
Posté le 26-09-2009 à 18:50:02  profilanswer
Est il reconnu dans le bios ?
Vérifie si le disque dur n'est pas mort en le branchant sur un autre ordi.
Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3105_1.htm
n°7135564
befa71
Posté le 26-09-2009 à 18:51:25  profilanswer
justement je peu pas accéder au bios a cause du mot de passe de mise sous tension
n°7135571
befa71
Posté le 26-09-2009 à 18:53:11  profilanswer
Je sais pas si je peu l'essayer sur un autre pc car c'est un pc portable et je sais pas si les 2 son en sata je regarde si c'est possible et je vous retiens au courrant
n°7135877
befa71
Posté le 26-09-2009 à 22:26:49  profilanswer
J'ai branché le disque dur dans mon ordi et donc résultat:"non system disk or disk error replace and strike any key when ready" alors que mon disk dur dans le pc qui ne fonctionnait pas a donné comme résultat un démarrage sans problème. Donc cela voudrai dire que le disque dur est HS. Mais ce qui me chagrine c'est que ce PC à déja été 2 fois en réparations et les deux fois disque dur HS. Cela voudrai dire que 3 disque dur ont laché en 2ans. Je trouve que cela fait beaucoup, que me conseillez vous?
n°7136154
El_diablo
Posté le 27-09-2009 à 08:11:48  profilanswer
ben ton disque si il affiche insert a boot disk and press any key, c'est qu'il n'y a rien dessus et qu'il te demande d'installer ton xp.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7146727
befa71
Posté le 04-10-2009 à 09:59:02  profilanswer
En effet je ss daccord avec toi mais il ne se vide pas tout seul kan même oub alors il a un sérieu soucy
n°7148589
andrei66
Vive le HB
Posté le 05-10-2009 à 12:51:12  profilanswer
C'est quoi le PC en question ? Marque, modèle ?
Fais un clear CMOS : enlève la pile qui est sur la carte mère pendant 5 min, puis tu la remets et tu essaye de booter.
Ca devrait effacer le mot de passe et remettre à zéro les paramètres du BIOS. Tu n'auras plus qu'à reconfigurer
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7151266
jim1240
Posté le 07-10-2009 à 01:15:07  profilanswer
n°7151278
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 07-10-2009 à 01:29:42  profilanswer
J'ai une question toute bête: comment se fait-ce que cette machine ait un BIOS/DD protégé ? Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça.
Encore une victoire de canard !
n°7157111
befa71
Posté le 10-10-2009 à 21:20:18  profilanswer
Le problème n'est pas le mot de passe car en fait c'est le pc de mon beau frère et il m'a donné enfin le mot de passe mais toujours pas de boot
n°7157798
andrei66
Vive le HB
Posté le 11-10-2009 à 15:32:08  profilanswer
mais tu a fait le clear cmos ?
encore une fois c'est quoi ta config ?
je pense qu'il a pas envie de résoudre son problème sérieusement.
n°7157799
Power Nabo​t
Posté le 11-10-2009 à 15:32:53  profilanswer
Enlève le MdP BIOS et DD pour essayer de voir si ça boote ou non.
Après il sera (peut-être) temps de sortir l'artillerie lourde.
Problème fil sectionné sur alimentationAION ET 8800 GT en 1920 par 1080 probleme
Problème de mise sous tensionProblème de mise (sous)tension sur Acer Aspire 93000
Problème de boot sur ancienne Abit TH7 IIMon pc s'éteint 1 seconde après la mise sous tension !
Gros probleme CG-CM-Alim! Plantage avec mise Hors tensionPetit problème à la mise sous tension du pc
probleme de mise sous tensionProblème très bizarre, mise sous tension de la CM Auto !!!
Plus de sujets relatifs à : problème pour mise sous tension
