3118 connectés
  Problème ssd fibre optique
n°11480119
bertrand71​2
Posté le 12-06-2026 à 06:57:28  profilanswer
Salut
Déjà crystal disk info m'indique que mes ssd sont en bonne santé...
MAIS....
Je possède 2 ssd sata western digital blue 3d nand pour les jeux
1 ssd nvme samsung pour les jeux
Et 1 ssd nvme western digital black pour w11.
Le problème c'est que sur le nvme samsung, le débit en téléchargement s'envolle ! Je tape du 2 giga de débit, aucun soucis.
Le problème ce sont mes ssd blue 3d nand, ça stagne, je vais pas au bout de mon débit, ou quand ça monte ça se casse la gueule assez vite, c'est frustrant.
Comment expliquer ce phénomène ?
merci.
edit: Je donne le reste de ma config au cas où.
13600k
32 go ddr5
4080 super
alim seasonic 850 watts.
Carte mere z790 elite ax.
Je me disais, est ce un problème de branchement mes ssd sata ?
Message édité par bertrand712 le 12-06-2026 à 06:59:36
n°11480142
fabcoq
Posté le 12-06-2026 à 10:26:53  profilanswer
Pour vérifier le débit de tes disques, il faut utiliser diskmarkinfo.
Le débit des sata est de 500 alors que les nmve peuent aller à 7000 et plus en fonction du pcie.
Le nvme possède t-il un cache ce qui explique un débit plus soutenu longtemps ?
les ssd non pas de cache interne donc le débit s'écroule plus rapidement quand la mémoire cache du pc est plein. En plus si les fichiers sont petits le débit est fortement réduit.
n°11480164
zonka
x58 forever!
Posté le 12-06-2026 à 14:47:17  profilanswer
un Nvme rapide avec cache ou un NVMe sans cache/SSD SATA, clairement c'est pas la même chose : il est normal de télécharger "en gigabit constant" sur un NVME, et PAS sur un SSD SATA ou HDD.
Problème de démarrageProblème de CPU ? GPU ? RAM ?
Problème poour faire une partition D(donnnées)Problème installation Windows sur SSD PCie gen 4
[RESOLU] Problème error:0xc1900101 sur Insider avec...11400F RX 6600 20 Fps Probleme Aide!!!
Problème CPU = Dual RAM ne fonctionne pasprobleme rtx 5060ti sur carte mere z170 et i5 6600k
Problème cpu Dell inspiron one 2320Besoin d'aide, problème avec mon pc
Plus de sujets relatifs à : Problème ssd fibre optique
