4100 connectés
  Problème de démarrage
n°11480097
kemo44
Posté le 11-06-2026 à 20:05:59  profilanswer
Hello HFR,
J'ai un souci sur un PC que j'ai monté il y a peu de temps. Il ne veut plus s'allumer (que j'appuie sur le bouton power du boîtier, du bouton start direct sur la MOBO, ou même avec le tournevis sur les pins)
Le seul moyen de le faire redémarrer est d'appuyer sur le bouton reset CMOS à l'arrière.
J'ai mis le BIOS à jour, j'ai changé la pile de la carte mère et j'ai testé avec une autre alim mais rien y fait.
La config :
MOBO : Asus ROG Z-790-E Gaming WiFi
CPU : 13900K
RAM : 32 Gb DDR5 OLOY 4800 MHz
Alim : MSI MAG A1000 GS
GPU : MSI Ventus 3X RTX 5070
Je suis un peu désespéré  :??:  :spamafote:
Vous avez des idées ?  :)
n°11480100
yvesL
Posté le 11-06-2026 à 20:34:38  profilanswer
peut-être que c'est un problème avec ta ram, tu devrais essayer avec une seule barrette, sur chacun des slots ?
n°11480103
kemo44
Posté le 11-06-2026 à 20:50:02  profilanswer
Je viens de tester ça et effectivement, avec une seule barrette ça fonctionne  :cry:
Tu sais si je vais devoir la changer ?  :ouch:
n°11480157
yvesL
Posté le 12-06-2026 à 13:32:26  profilanswer
tu lance ta ram en mode XMP ? Les deux modules marchent ? en changeant de slots (tu dois en avoir 4), peuplant 1 et 3 ou 2 et 4 ?
J'avoue que je nage un peu avec les nouveaux modes de gestion de la ram, j'ai encore de la DDR4 sur un chipset B450 avec un CPU AMD R5 5600, donc mon équipement dates de 2019 (à part le CPU).
Voir avec le gestion de la ram (dans le bios) ?
Message édité par yvesL le 12-06-2026 à 13:35:28
n°11480185
kemo44
Posté le 12-06-2026 à 17:53:22  profilanswer
Pour l'instant j'ai inversé les deux barrettes. Et ça refonctionne. J'ai activé le XMP. Je suis sur les slots 2 et 4
n°11480203
yvesL
Posté le 12-06-2026 à 20:50:15  profilanswer
Peut-être une barrette était mal enfoncée ?
Problème démarrage avec nouveaux composantsProblème de démarrage
problème de démarrage biosProblème de lenteur aléatoire après démarrage
Probleme au demarrageProblème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Problème démarrage nouveau PCproblème XMP BIOS 1er démarrage
Problème de démarrage PCProblème démarrage - extinction intempestif
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
