3207 connectés
  Besoin d'aide, problème avec mon pc
n°11472832
ewadrare
Posté le 28-03-2026 à 18:11:48  profilanswer
J'ai récemment acheté un nouveau pc, il y a une semaine environ. J'ai eu très rapidement des problèmes avec, j'aurais voulu avoir un avis avant de le ramener ou je l'ai acheté.
Je vais tout d'abord vous donner ma configuration entière et les pilotes utilisé, veuillez m'excuser d'avance je n'y connais pas grand chose.
Carte mère Gigabyte B650M S2H Rev 1.4 avec le BIOS F7
GPU RTX 5060ti MSI Shadow 2x 16gb DDR7 ( pilote actuel 595.97 mis à jour hier pour essayer )
Processeur AMD Ryzen 7 9800x3D  ( pilote actuel 26.3.1 )
RAM 1x32Gb DDR5 4800MHZ integral IN5T32GNHRBX
SSD Biwin M350 PCle 4.0
Alimentation Gigabyte P750BS
Si vous avez besoin d'autres informations je vous les donnes avec plaisir.
Je vous explique ma situation, de souvenir mon premier problème a été un crash jeu sur lequel j'avais rejoins des amis ( Marathon ). Il me semble qu'a ce moment la le jeu m'affichait un code d'erreur qui remettait en cause mes pilotes graphique. J'ai donc mis à jour mes pilotes Nvidia. Petite précision on m'avait certifié que le pc était prêt a être utilisé tel quel donc je n'ai pas pensé a faire autre chose à ce moment la. J'ai donc poursuivis mon utilisation, quelques heure plus tard ou le lendemain le jeu crash avec un autre code d'erreur qui m'indique un potentiel problème d'intégrité de fichier du jeu. Je réinstalle donc le jeu, je le répare. Le problème ne disparait pas. J'ai même un autre problème j'ai ce message "ran into a problem and needs to restart". Je me penche donc sur un potentiel pilote processeur qui ne serait pas adapté pour celui de mon GPU et le met donc à jour mais rien ne change. Je vais donc voir si le magasin en question a bien mis à jour mon BIOS et j'étais sur la version F3 il me semble, je décide donc de l'update et de passer sur la F7. Bonne nouvelle le problème "ran into a problem and needs to restart" n'apparait plus. Mais j'ai toujours ce fameux problème d'intégrité du jeu qui apparait de manière aléatoire, je peux très bien jouer toute une journée sans l'avoir comme plus récemment 3x sur 1 heure. Je fais plusieurs recherche, je regarde l'observateur d'évènement et tout n'a pas l'air propre et il y a parfois des erreurs mais je ne comprend pas grand chose. Sur une d'elle j'ai vu un message lié à la mémoire; j'ai lancé un diagnostic mémoire windows après une session ou j'avais eu plusieurs crash et il m'a indiqué qu'il y avait un problème.
Ma question est la suivante, est ce que j'ai installé quelques choses qui n'est pas compatible. D'ou peut venir le problème. Est ce que c'est vraiment la RAM qui est défectueuse sachant que je peux très bien avoir des sessions de jeu sans problèmes ou c'est plus un problème de compatibilité/configuration ?
Je suis désespéré, j'ai gardé mon ancien pc pendant presque 8 ans et je n'ai jamais eu aucun problème. Celui ci date d'environ une semaine et je ne compte plus les redémarrage et autre bug que j'ai eu.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
n°11472857
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-03-2026 à 08:04:23  profilanswer
Bonjour
L'accès à la RAM étant aléatoire tout comme tes problèmes, il est possible que ta barrette soit défaillante.
Tu peux faire un test mémoire avec l'outil windows ou avec memtest (ou équivalent).
n°11472888
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 29-03-2026 à 14:06:31  profilanswer
ewadrare a dit : "j'ai lancé un diagnostic mémoire windows après une session ou j'avais eu plusieurs crash et il m'a indiqué qu'il y avait un problème".
c'est à dire ? Tu devrais tester avec une autre ram pour commencer.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11472889
michelb91
Posté le 29-03-2026 à 14:15:55  profilanswer
Si c'est un pc neuf, ouvrir le boîtier risque de faire sauter la garantie. Donc retour en sav direct...
Michel
n°11472907
naphh
minai shinmai
Posté le 29-03-2026 à 19:52:33  profilanswer
vu les crash et la màj BIOS je conseil de réactivé le DOCP/XMP de la RAM (souvent la 1ère page du BIOS permet de le faire)
oui faire un memtest 64+ direct sur windows est surement le plus rapide pour tenté de faire crash et de SAV
un petit truc si tu as envie de check, c'est de check le ° de la DDR5 (HWinfo mode sensor) vers 70°+ tu peux avoir un truc instable (ça monte assez fort quand tu es sur 1 barrette)
Message édité par naphh le 29-03-2026 à 20:00:41
n°11473116
ewadrare
Posté le 31-03-2026 à 21:32:38  profilanswer
Bonsoir, je vous donne des nouvelles.
J'ai fais 2x4 pass sur memtest86 et il semblerait que ma ram ne soit pas en cause. J'ai eu 0 erreur. Je me suis donc tourné vers la CG qui aurait peut être causé ce défaut mémoire dans l'observateur Windows. J'ai entendu dire que des problèmes pouvait être causé pas l'OC d'usine de la Carte graphique, j'ai donc diminué certaine valeur. J'ai joué une soirée et je n'ai pas eu de crash, je vais tester ca sur une plus longue durée car ca peut être tout à fait un hasard.
Est ce que ce serait possible que ce soit ca qui créait un problème noyau/corruption qui redémarrait mon pc et qui parfois faisait que le driver ne se lance pas après un redémarrage suite a un BSOD ? J'ai entendu dire aussi que les drivers Nvidia 59x n'était pas très stable c'est la prochaine et dernière piste que j'effectuerais si les problèmes persistent
n°11473133
artouillas​sse
Posté le 01-04-2026 à 08:01:58  profilanswer
Pas impossible que ce soit le GPU, qui a aussi sa partie Vram.
n°11473478
bidouryzen
Posté le 04-04-2026 à 22:14:32  profilanswer
bonjour , question : sinon ton pc fonctionne normalement , ou alors le souci c'est que le jeu que tu lance ? tu as essayer un autre jeu pour voir ?
Besoin d'aide pour résoudre un problème d'un RAID 5Besoin d'aide pour un problème réseau
Problème pc (alimentation ?) svp besoin d'aide !!Problème de ram.. besoin d'aide..??!
Besoin d'aide, problème performanceProblème persistant besoin d'aide ...
Problème Hardware sur PC Neuf... Besoin de votre aide !Problème performance besoin d'aide
Problème écran noir / besoin d'aide hardwareCrash repétés RAM besoin d'aide pour isoler le problème
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide, problème avec mon pc
