4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8615167
hafx
What happens next is up to you
Posté le 08-02-2013 à 18:59:47  profilanswer
Pour ma part prochain investissement : un AF140 que je mettrai à côté de l'alim en aspiration et deux AF120 sur le dessus en extraction.
Comme ça j'améliore le flux d'air en conservant l'effet led sympa et je me passe d'un rhéobus tiers  :sol:
n°8615304
Dreth
Posté le 08-02-2013 à 20:32:28  profilanswer
Tu les branchera sur la cm ou sur l'alim?
n°8615314
hafx
Posté le 08-02-2013 à 20:40:49  profilanswer
sur la CM, il me reste deux prises libres donc un petit dédoubleur et hop  :sol:
n°8619907
tcham
Posté le 12-02-2013 à 19:55:30  profilanswer
Je vais me faire une nouvelle tour avec le corsair 400R, le flux d'air doit rentrer ou sortir de la tour via les 2 Ventilateurs   (silent wings 2)  du dessus de la tours ?
Je pense vers l'interieurs de la tours afin de refroidir le bequiet dark rock pro 2
J'ai raison ou pas ?
n°8619947
Jay Kay
Posté le 12-02-2013 à 20:16:49  profilanswer
Il n'y a pas de ventilo par défaut en haut de la tour, et si tu devais en mettre, ce serait en extraction, pour deux raisons :
1) la poussière : la grille n'est pas filtrée
2) le flux d'un pc vas toujours de l'avant/le bas vers l'arrière/le haut
n°8620072
tcham
Posté le 12-02-2013 à 21:34:30  profilanswer
Oui j avais egalement pensé à cette poussière d ou l achat d un kit demciflex d ici peux.
Donc en extraction merci bien l ami
Message édité par tcham le 12-02-2013 à 22:36:02
n°8620629
Dreth
Posté le 13-02-2013 à 09:36:19  profilanswer
si tu achètes un filtre tu dois le mettre devant les ventilos en aspiration, pas en extraction.
sinon c'est inutile.
n°8620947
DmbUnleash​ed
Posté le 13-02-2013 à 15:16:27  profilanswer
Je souhaite changer les ventilateurs de mon 400R, en particulier les deux en façade trop bruyants  :fou:
Ces deux ventilateurs sont branchés sur des prises 3 pins si je me souviens bien, donc impossible de régler leur vitesse.
J'ai donc 2 questions, la réponse à la première m'intéresse particulièrement :
- Si je branche deux ventilateurs en façade à éclairage blanc, donc autres que ceux de base, pourrais-je aussi couper l'éclairage ?
- Connaissez-vous justement des ventilateurs 3 pins à éclairage blanc comme ceux de base, mais silencieux sans régulation ?
Sinon je vais devoir me contenter de ventilateurs simples avec des néons, mais ça m'embête un peu au niveau câbles ...
Merci d'avance pour votre aide.
n°8620979
hafx
Posté le 13-02-2013 à 15:59:29  profilanswer
oups
Message édité par hafx le 13-02-2013 à 16:15:29
n°8620981
Dreth
Posté le 13-02-2013 à 16:00:21  profilanswer
Alors premièrement, je te conseille speedfan pour réguler ces ventilos. Speedfan peut sauf exception contrôler tous les ventilos branchés sur cm. Attention à bien suivre les tutos, il faut mettre les mains dans le cambouis un moment avant de piger le truc. Vas voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7946_1.htm et n'hésites pas à poster si besoin.
Concernant des ventilos:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Les seuls ventilos led blanc avec on/off que j'ai trouvé sont l'enermax cluster, et le bitfenix spectre pro led. Ce dernier est compatible avec un rhéobus bitfénix qui peut contrôler vitesse et leds: http://www.ldlc.com/fiche/PB00131326.html
Par contre ils ne risquent pas d'être silencieux sans régulation. Si tu veux du silencieux sans régulation mon avis est qu'il faut qu'il tourne à max 1000rpm mais tu risque de t'arracher les cheveux pour trouver un 1000rpm@12v + led blanches on/off. Si tu trouves je suis preneur, c'est la perle rare que je cherche. :love:
Apres si tu es pret à faire une croix sur les led, le choix est beaucoup plus facile.
n°8620992
hafx
Posté le 13-02-2013 à 16:08:28  profilanswer
Je viens de m'apercevoir que le 400R a également des ventilos dont on peut couper l'éclairage  :whistle:
n°8621017
DmbUnleash​ed
Posté le 13-02-2013 à 16:25:53  profilanswer
Merci pour les conseils Dreth, je crois que je vais faire simple et prendre 5 Arctic F12 régulés sur mon Sentry Mesh.
Puis je vais installer 2 néons pour faire ressortir le tout à travers le plexi que j'ai installé récemment.
EDIT : intéressant ce rhéobus BitFenix sinon, faut que je vois si ça rentre dans mon budget.
Message édité par DmbUnleashed le 13-02-2013 à 16:28:40
n°8622520
4get9
C'est clair !
Posté le 14-02-2013 à 17:53:10  profilanswer
Le souci est que ces ventilos ont une prise 3 pins particulière
Le boitier est livré avec un raccord pour brancher les prises des 2 ventilos sur une prise MOLEX, donc :
- on ne peut pas utiliser speedfan, car on ne passe pas par la carte mère
- on ne peut pas les brancher sur un réhobus car la prise 3 pins n'est pas standard
il reste une solution (que je dois tester) : un adaptateur molex 12V->7V ou 12V->5V
je dois en avoir un à la cave, faut juste que je me prenne 30 minutes pour tester
n°8622578
Jay Kay
Posté le 14-02-2013 à 18:30:24  profilanswer
Ils sont conçu pour le rhéobus du boitier :)
n°8622682
Dreth
Posté le 14-02-2013 à 19:40:45  profilanswer
Ha d'accord, je pensais que ce n'étais un souci que sur le 500R
J'y ai pensé aussi, mais est-ce que tu ne vas pas sous alimenter tout le front panel du coup, et pas juste les ventilos?
Vous pensez que l'on peut modder les prises pour controler des ventilos tierce partie avec le rhéobus d'origine? (500R)
n°8623568
balou91
Posté le 15-02-2013 à 15:15:42  profilanswer
balou91 a écrit :
Super merci pour ta réponse hafx...
Donc ces ventilos ne sont pas du tout controlés (contrôlables ?) par la carte mère, ils sont juste controlés avec l'interrupteur en façade ? ou bien je dois les raccorder à la fois à l'alim et à la carte mère puisque le molex possède une male et une prise femelle... (question bête ?)
Dernière question :  selon toi ce serait mon branchement qui l'a fait fondre ?
En tous cas je vais être vite fixé car Corsair me renvoie un front panel complet en échange, d'ailleurs ils ont vite réagi et pas posé de question... ça leur coûte moins cher de faire ça (15$) ou est-ce l'aveu que la pièce était effectivement défectueuse ?
Suite au prochain épisode.. je vous tiendrai au courant
bonjour à tous
juste pour dire que j'ai reçu ce matin un front panel tout neuf par UPS et que ma tour fonctionne à merveille (pas de fumée en tous cas)... donc merci encore pour vos infos (j'ai branché la molex de la tour sur l'alim...) et bravo au SAV de Corsair rapide et efficace. Par contre un truc bizarre j'avais posté un message sur le forum de Corsair exposant mon problème puis un autre les remerciant pour la réponse de leur SAV donc rien de méchant... il a disparu depuis qu'ils ont expédié la pièce
voilà yapluka installer mon (1er) hackintosh
à bientôt
n°8630019
FlaFla15
Posté le 20-02-2013 à 10:33:16  profilanswer
j'ai vu que la question des "entretoises" avait été posée en page "3" http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7426_3.htm, mais je n'ai pas trouvé de réponse = /
Enfin, si, les pages suivantes, on dirait qu'elles ne sont pas nécessaires, si QQ1 peut confirmer :D
edit:réponse partiellement trouvée ;)
Message édité par FlaFla15 le 20-02-2013 à 10:40:24
n°8630092
Dreth
Posté le 20-02-2013 à 11:37:14  profilanswer
Ben non pas besoin de ces entretoises.
n°8630101
4get9
C'est clair !
Posté le 20-02-2013 à 11:43:04  profilanswer
je connais pas le 500R mais sur le 400R il me semble que la prise n'alimente QUE les ventilos et leur LED
à vérifier...
n°8630287
Dreth
Posté le 20-02-2013 à 14:32:00  profilanswer
En fait en y réfléchissant bien, c'est complètement logique, sur le autres boitiers quand il n'y a pas de rhéobus, le front panel n'est pas alimenté... :sarcastic:
n°8644416
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 03-03-2013 à 14:16:49  profilanswer
Les sorties du front panel sont alimentées avec les câbles (du front panel) que l'on connecte aux ports de la carte mère...
Le câble USB alimente les ports USB, le câble 1394 alimente le port Firewire, etc
Donc la prise molex du front panel alimente seulement le rhéobus du boîtier qui lui alimente les ventilateurs qui y sont connectés.
Logique !
n°8653304
bretecher2​000
Posté le 10-03-2013 à 19:27:47  profilanswer
Je possède un 400R mais n'ai pas de port 1394 sur ma CM (Asus P8Z77-V).
J'ai pourtant un ancien caméscope mini DV (remplacé depuis par un HD sur SDHC) qui utilise le 1394 comme port de transfert et j'aimerais transférer mes nombreuses vidéo sur mon HDD.
J'ai vu en vente des cartes PCI/PCIe contrôleur 1394 mais il ne me semble pas qu'il y ai de connexion en interne afin d'y brancher le port 1394 en façade du 400R ??  Il y a bien un port interne, mais c'est un 1394 non compatible avec le branchement du boitier (branchement pin).
Une carte PCI/PCIe compatible avec le port façade existe t-elle ? histoire de me servir de port façade bien pratique du 400R...
Merci d'avance pour votre aide !
n°8653340
balrogmorg​oth
Posté le 10-03-2013 à 19:50:32  profilanswer
n°8653433
bretecher2​000
Posté le 10-03-2013 à 20:56:08  profilanswer
Oui pas mal se lien balrogmorgoth , il semble en regardant la photo qu'il y ait bien une connexion pour le câble FireWire du boitier mais le descriptif ne parle que de 3 ports : 2 externes et 1 interne (firewire classique)....
Quelqu'un peut-il confirmer que le câble du 400R se branche bien sur cette carte PIC-e (ou une autre).
n°8653439
Dreth
Posté le 10-03-2013 à 21:02:33  profilanswer
la même en moins cher dans une boutique réputée :
http://www.fnac.com/mp3238527/Cart [...] d9744d88dd
Pas trouvé d'autres modèles avec cette connectique interne
n°8661840
bretecher2​000
Posté le 18-03-2013 à 17:36:42  profilanswer
Merci les gars pour ces tentatives...
Malheureusement les connecteurs internes proposés sont pour l'alimentation de la carte (molex ou floppy).
Bref après de nombreuses recherche je crois pouvoir dire qu'une carte FireWire avec une connexion interne pour relier le câble 1394 du boitier n'existe pas.
Pas grave, me mettrai à 4 pattes pour brancher mon vieux caméscope DV derrière la tour ;-)
J'avais ka faire gaffe en choisissant ma CM...
Sinon très satisfait du 400R, je recommande !
n°8662179
Dreth
Posté le 18-03-2013 à 21:11:42  profilanswer
Et une rallonge constamment branchée derrière?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] &hlp=false
n°8669281
Gunman24
Posté le 25-03-2013 à 22:33:33  profilanswer
Je compte faire l'acquisition de ce boitier (500R) et j'aurais voulu savoir si les fils de mon alimentation une ANTEC HIGH CURRENT GAMING 520W aura les cables assez long pour desservir le tout.
Merci.
Message édité par Gunman24 le 25-03-2013 à 22:35:29
n°8669575
Dreth
Posté le 26-03-2013 à 12:02:10  profilanswer
j'ai la même alim en modulaire et ça passe nikel
n°8675960
astarehan
Posté le 01-04-2013 à 22:01:28  profilanswer
Bonsoir, j'ai le 400R et suis actuellement ennuyé, impossible de le rallumer. Quelqu'un saurait-il ici toutes les étapes pour démonter le boitier et accéder à la facade ? J'ai enlevé les visses sur les côtés mais impossible de retirer le dessus, et je ne sais pas comment enlever la facade (je voudrais vérifier les connectiques, et si le pc refonctionne, j'aimerai aussi brancher les ventilateurs avant, choses que mon revendeur n'a pas fait en insérant les pièces) merci pour vos éventuelles réponses
n°8675965
Calinou_
Hache et fer
Posté le 01-04-2013 à 22:08:47  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Merci.
Je n'ai pas un 500R, mais j'ai un Define XL R2 (plus grand) et cette alim, c'est largement suffisant.
Message édité par Calinou_ le 01-04-2013 à 22:09:02
Atom, les opticiens!
n°8675977
Gunman24
Posté le 01-04-2013 à 22:28:59  profilanswer
Très bien merci.
Je suis encore en phase de réflexion avec un NZXT Phantom 410.
n°8676340
Dreth
Posté le 02-04-2013 à 13:43:48  profilanswer
Pourquoi retirer le dessus?  :??:
Je serais toi je vérifierai les pins sur la cm en premier lieu
Pour enlever la facade avant, il faut tirer celle-ci en la chopant par le dessous, tu auras accès au panneau frontal, vissé en 2 endroits.
Et sinon tu as testé si ce n'est pas l'alim qui est morte? http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°8678148
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 04-04-2013 à 06:38:40  profilanswer
Selon ce que j'ai compris le modèle noir et blanc ne sont pas filtré de la même façon?
WTF..
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8679224
Dreth
Posté le 04-04-2013 à 23:47:29  profilanswer
c'est à dire? sur quel modèle? j'ai le 500r en blanc et j'ai jamais entendu parler de différences de filtration.
n°8679305
dartuil
Posté le 05-04-2013 à 08:06:08  profilanswer
Sur les forum on dit que corsair a mis un mesh sur le haut du blanc et pas du noir :)
n°8680422
Jay Kay
Posté le 06-04-2013 à 09:15:27  profilanswer
Le seul truc qu'il manque au 500R, c'est le filtre coté 200mm.
Pas besoin de filtration sur le dessus, c'est de l'extraction...
De mon coté (500r noir) mesh sur le dessus (mais pas filtré)
n°8680574
Dreth
Posté le 06-04-2013 à 12:27:50  profilanswer
ok pareil chez moi donc aucune différence
n°8700713
Posté le 25-04-2013 à 21:37:09  answer
Bonsoir ,je viens de prendre un 500r (en noir) :)  ,pour changer mon bien aimé 690 advanced ,j'aime bien sa sobriete ....en attendant le montage , je compte mettre en plus des aerocool shark (white) en haut(en extraction ) , et des f12 pwm en bas(aspi) et en extraction arriere , et laisser ceux du devant ....mais il faudra que je trouve des filtres ( j'ai un probleme de ce cote la avec le 690 ) ....est ce que l'on peux s'en procurer directement chez corsair ?? !!
n°8701781
Posté le 27-04-2013 à 01:15:10  answer
je viens de migrer du 690 vers le 500r  :) , agreablement surpris , par les petits plus par rapport au cm690 advanced , a premiere vue ( faudra un peu polus de temps pour juger vraiment ) il refroidi mieux ( dd , cg , cm ) ...et pas bruyant ...en gros assez satisfait par ce moyen tour .....reste plus qu'a trouver de bon filtres au top et sur le cote ( si si meme sur le dessus malgres l'extraction des 120 il y'aura de la poussiere ) .
n°8706090
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 01-05-2013 à 19:31:35  profilanswer
je viens de recevoir ma tour, j'apprécie particulierement le métal "tordable" dans la cage 5 1/4 pour passer des cables un peu partout, très pratique pour le tuning Electrique :-)
Je regrette qu'il n'y est pas 2 cm en plus de hauteur à l'avant pour fixer un 240 à la vertical sur les 2*120 une fois les 2 cages à HDD retiré
Vous avez une tech pour sortir la facade avant ? ou on pince les picos métals qui rentre à l'intérieur ?
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
