4523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°9119259
Jay Kay
Posté le 14-04-2014 à 16:08:38  profilanswer
En principe, oui, le Macho de 162 mm passe au chausse-pied ;)
n°9119588
speedeur
Posté le 14-04-2014 à 20:06:42  profilanswer
Super merci jay_kay06, je trouve ce boitier parfait ! Je compte lui mettre un dark rock 3 sur une carte mére MSI Z87 G45..............
Speedeur le Homecinémaniac
n°9119901
Jay Kay
Posté le 15-04-2014 à 09:22:35  profilanswer
Perso, avec du recul, je lui trouve deux problèmes :
1) le 200mm est un aspi à poussière
2) les HDD vibrent quand même assez souvent.
Bon, pour les HDD, faudrait p-e que je recable en essayant d'éviter les contact avec la tôle, mais bon, la place derrière n'est pas vraiment vraiment large...
n°9260531
bretecher2​000
Posté le 04-09-2014 à 21:51:05  profilanswer
Dreth a écrit :
je dirais changement des ventilos car ceux d'origine n'ont pas des 3 pins classiques. En tout cas c'est ce que j'ai fait sur le 500r. Les nouveaux ventilos sont régulés via speedfan. Après ces boîtiers sont meshés de partout alors pour les rendre silencieux, ya du boulot...
Dans leur test du 400R, comptoir du hard parle de "forcer en 5v" au lieu du 12 volt les deux ventilos 120 de façade pour en réduire leur volume sonore.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=8
C'est a dire ?
Comment doit-on procéder ?
Merci d'avance car le bruit de ces deux ventilos gâche un peu le plaisir de ce boîtier par ailleurs bien fini.
n°9264736
Corsair_Fr​ance
Posté le 09-09-2014 à 15:37:10  profilanswer
bretecher2000 a écrit :
C'est a dire ?
Bonjour
Par un rhéobus par exemple ou par un potentiomètre afin de réduire la tension a 5/7v et donc pas conséquence la vitesse de de rotation / dcb du ventilateur :jap:
Cordialement
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°9264749
Flash14
Posté le 09-09-2014 à 15:47:40  profilanswer
C'est a dire ?
Suffit de découper les angles de la prise Molex et de brancher la prise à l'envers  :whistle:
n°9268004
xergio
Posté le 14-09-2014 à 03:05:10  profilanswer
Salut à tous.. ;)
J'aurais une petite question concernant le Corsair carbide 500R
J'ai commandé ce boitier qui est prévu pour permettre de recevoir de longue carte graphique.. :
mais... bizarrement avec une carte mère ATX, en plaçant le GPU sur le 1er port PCI (X16) une carte de 30 -31cm viendrait (je suppose vu les photos sur e net) buter sur la dernière baie 5,25... ( la 4ème qui est de trop d'ailleurs) absurde non?
Chez vous c'est à quel hauteur?
Si c'est vraiment le cas çà va pas être possible, je renvois direct..
Message édité par xergio le 14-09-2014 à 21:04:52
n°9268718
xergio
Posté le 14-09-2014 à 21:04:13  profilanswer
Sinon pour un filtre de 200mm peut--être sur ce site...: http://www.demcifilter.com/p0507/C [...] r-Kit.aspx
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 03:09:53
n°9270789
xergio
Posté le 17-09-2014 à 02:43:31  profilanswer
Bonsoir..... personne pourrait me dire si une carte de 31 cm vient "toucher" la derniers baie 5,25?  :jap:  (exemple R9 290 Sapphire Tri-X etc)
Toute les cartes mère ATX ont leur PCi-E placé à la même hauteur?
J'ai l'impression que la fixation pour les cartes mère sur ce boitier est placé 1 cm trop haut.. (ou bien ils auraient du mettre que 3 emplacements 5,25, largement suffisant..)
Pas du tout prévu pour des GPU très long (du moins quand celui-ci est branché sur le 1er slot PCI-E...)
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 03:08:37
n°9270966
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-09-2014 à 10:12:20  profilanswer
test de cowcot : http://www.cowcotland.com/articles [...] -bien.html
Pour la carte graphique, Corsair a choisi la vis à main, et c'est très bien. La fixation est ainsi excellente, et quand on sait que ce boitier se veut être capable d'accueillir jusqu'à 4 CG, c'est important. Pour la longueur des CG, se sera 310 mm avec les cages, 452 mm sans.
techbuyersguru : http://www.techbuyersguru.com/highendpictorial4.php
All right, with that out of the way, we get to install the real engine of this gaming machine, the Sapphire Radeon R9 290 video card. It's a beast of a card, coming in at a full foot long, and there are quite a few cases in which it simply wouldn't fit (including our previous benchmarking case). The Corsair 500R is actually large enough to install this card without even removing any of the hard drive caddies, although as we'll explain below, we did so anyway to improve airflow.
http://www.techbuyersguru.com/attachments/Image/BuildersGuideHighEnd/16videocardinstall.jpg
guru3D : http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,4.html
To the right you can see that you'll get 8 PCI slots to play around with so in theory you can house up-to three graphics cards in here, four if you are lucky. There’s room for eight PCI-E cards of up to 316mm in length and thus 452mm is you remove a storage cage.
:whistle:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9271177
xergio
Posté le 17-09-2014 à 13:36:35  profilanswer
humm.... Merci! :jap: mais j'aime pas qd le GPU est collé sur la limite (c'est ce qui se passe sur le 1er port PCI même en enlevant la cage = à cause de la 4ème baie)
Mais à la rigueur je pourrais le placer sur le 2ème port PCI-E 2 x16?
Ma CM fait du SLI/Cross du coup en mono GPU elle passera en x16 aussi sur le 2ème branchement?
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 13:39:41
n°9271233
boobeer
Posté le 17-09-2014 à 14:22:10  profilanswer
même dans le pire scénario où le 1er slot 16x de ta mobo est vraiment le 1er sur le boitier (cf photo dessous) , la 290 tri-x arrive a moitié du caoutchouc passe câble et donc reste quand même relativement loin de la 4 ème baie 5 pouces 1/4 :o
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2011/corsair-r500/500Rw_side_open_b.jpg
Sur ta CM ça dépend du modèle ;) parfois le second port est en 8X voire même 4x sur les plus bas de gamme :/
Message édité par boobeer le 17-09-2014 à 14:22:53
n°9271368
xergio
Posté le 17-09-2014 à 16:39:16  profilanswer
j'ai la MSI Z68A-GD65 (G3)
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 70216.html
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 16:52:34
n°9271376
boobeer
Posté le 17-09-2014 à 16:51:57  profilanswer
Donc déjà ton port PCIe 16X est sur le second emplacement du boitier et non pas sur le premier ce qui règle le souci de la butée sur la baie 5" 1/4 ;)
Et sur ta mobo, en cas d'utilisation du second port 16X, c'est du 8X Max.
PCI-E Gen Gen3 (1x16, 1x8)
cf. http://fr.msi.com/product/mb/Z68AG [...] cification
n°9271380
xergio
Posté le 17-09-2014 à 16:54:31  profilanswer
Le 2ème oui en dessous, mais d'habitude je branche toujours sur le 1er  :whistle:
il passe en 8x MAIS en dual-GPU, pas en mono.. (il me semble..)
J'ai trouvé çà:
Bonsoir,
J'ai fait un benchmark (heaven) avec ma GTX 670 sur le port principal de la mobo, donc du PCI-E 3.0 16x tournant en x16 et ensuite j'ai mis la CG sur le deuxième port PCI-E 3.0 16x tournant en x8 et j'ai constaté absolument aucune différence au niveau des FPS, même en jouant à BF3, pas de diff, alors je me demandais pourquoi les fabricants font des port en x16 et d'autres en x8 !? C'est pour faire joli ?
Merci à celui qui m'eclaircira.
Bonsoir,
La réponse à ta question est toute simple. Quand tu lis dans une doc "2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)", il faut comprendre que quand tu utilises physiquement un seul slot PCIe il est alors en 16x que ce soit le premier ou le deuxième, et quand tu utilises physiquement les deux, ils sont chacun en 8x. Si, pour ton test, tu t'es contenté de déplacer ta carte d'un slot PCIe à l'autre en laissant le second vide, tu n'as alors rien changé ! D'où tes résultats ... et tu peux donc utiliser le slot qui te convient physiquement le mieux
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 16:57:38
n°9271403
boobeer
Posté le 17-09-2014 à 17:27:05  profilanswer
J'ai trouvé çà:
Bonsoir,
Bonsoir,
Là ça devient super HS mais bon :whistle:
Oui mais non pas sur ta mobo ;) clique pour agrandir :)
http://reho.st/preview/self/db430f1f7c89069bf877763c32fce52872b07693.jpg
En rouge on voit les parties "câblées" sur le PCB et en vert sur le second tu vois bien que sur la droite du port, au niveau du pcb, aucune piste ne vient s'y souder.
Le second port est donc physiquement câblé en 8X... donc mono GPU ou pas ça sera du 8X max ;)
Quand aux faibles variations de FPS c'est effectivement faible entre 8X et 16x sur une GTX670, mais c'est aussi valable sur la grande majorité des cartes graphiques. La différence est de 5% max hors cas particuliers (skyrim y est assez sensible si je ne m'abuses)
De même, sur la photo tu vois bien que le 1er port PCiexpress 16X (bleu) correspond au 2ème slot de ton boitier car le 1er port qui correspond au 1er slot du boitier est un PCIe 1X (noir) . En conséquence ta carte graphique, si elle est trop longue, ira buter non pas sur la baie 5"1/4 mais sur la baie 3"1/2 amovible :)
Message édité par boobeer le 17-09-2014 à 17:36:41
n°9271427
xergio
Posté le 17-09-2014 à 17:43:36  profilanswer
Une fois placé je lisais de haut en bas, c'est pour çà.
Je comprend pas ce que tu dis sur la partie "câblé"..?!?
De plus sur ma CM mon 2ème PCI-E une inscription est marqué (mais pas sur ta photo).
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 17:47:31
n°9271459
xergio
Posté le 17-09-2014 à 18:13:43  profilanswer
Je crois comprendre, tu parles des micro-soudure rectangulaire juste au dessus de la connectique.
Mais lors d'un achat on fait comment pour voir çà? (car c'est souvent mal précisé dans le descriptif et les photo vont pas aussi loin dans le détails..)
C'est rare d'avoir 2 PCI-E en 16x  (16 soudures chacunes..):??: j'en ai vu nul part
J'ai jeté un oeil sur toute les cartes mère y compris les plus cher du marché, résultat: çà existe pas...
En tout cas la finition du boitier est vraiment excellente  :love:
(seul reproche sur cette 4ème baie qui est à mon avis de trop..)
En général on utilise pas plus de 2, la 3ème est vraiment du rab déjà.
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 20:15:34
n°9271576
boobeer
Posté le 17-09-2014 à 20:33:46  profilanswer
Pour le savoir, faut lire HFR et les dossiers de Marc :o puis connaitre les CPU, leurs chipsets associés et ensuite ce que les constructeurs de carte mère en font [:spamafote]
Le milieu de gamme intel a pour chipsets P67/Z68/Z77/Z87/Z97. Ce ne sont même pas eux qui disposent des lignes pci express pour les cartes graphiques mais les processeurs.
Sur ta carte mère si tu mets un sandy bridge (i3/5/7 2XX0) tu auras 16 lignes PCIe 2.0 à répartir en 1*16X ou 2*8X. Si tu mets un iv bridge (i3/5/7 3XX0) tu auras 16 lignes PCIe 3.0 à répartir en 1*16X ou 2*8X.
Déjà ça bride selon le processeur :o
Ensuite, les constructeurs de carte mères rajoutent parfois sur leurs lignes haut de gamme des lignes pci express via puces additionnelles (en général nvidia nf200) comme sur la MAXIMUS IV EXTREME par exemple.
Les processeurs haut de gamme (Sandy E, Ivy E, Haswell E) eux aussi fournissent les lignes pci express pour les cartes graphiques (jusqu'à 40 lignes, ce qui permet plus de souplesse). Donc toutes les mobos en X79 / X99 ont au moins 2 ports câblés physiquement en 16X et un 3eme en 8X.
Je parlais des microsoudures effectivement mais aussi des lignes que tu vois en relief sur le circuit imprimé de la carte mère :  A partir de ces microsoudures et qui vont vers le socket du processeur ;)
Poste des photos de ton installation une fois terminée :)
n°9271584
xergio
Posté le 17-09-2014 à 20:44:42  profilanswer
En gros les CM en LG 2011 etc.. hors de prix quoi.. :cry:
Message édité par xergio le 17-09-2014 à 20:44:57
n°9271605
xergio
Posté le 17-09-2014 à 21:03:23  profilanswer
Je suis en train de mettre les vis des ventilo fourni (les noirs) mais... ils sont pas adapté?!? çà vis pas du tout...   :heink:
L'alim.... sur les 4 trous de dispo seulement 2 peuvent être mis, le reste tombe pas en face  :pfff:
C'est pareil chez vous? vous avez réussi à mettre facilement au moins 3 vis sur l'alim?
Message édité par xergio le 18-09-2014 à 04:26:20
n°9284183
SACRAI29
Posté le 29-09-2014 à 08:58:55  profilanswer
Bonjour.
J'ai une question concernant les ventilateurs avant du 400R, les 2 120mm à LED : ils sont bruyants non ?
Est-ce qu'il y a possibilité de les réguler ?
J'envisage de les changer pour des Be Quiet Pure wings 120mm qui sont à priori inaudibles, mais faut-il prendre la version pwm de ces ventilateurs pour avoir le droit à une régulation ?
Merci.
n°9285026
xergio
Posté le 29-09-2014 à 21:12:08  profilanswer
Non pas bruyant.
Oui un bouton permet de réguler les 3 d'un coup.
n°9285058
SACRAI29
Posté le 29-09-2014 à 21:33:33  profilanswer
Je trouve qu'ils font un bruit qu'on entend pas mal quand même.
Je veux bien que tu me dises quel est le bouton dont tu me parles parce que je n'ai pas ça dans le 400R...
n°9285201
boobeer
Posté le 29-09-2014 à 23:41:46  profilanswer
SACRAI29 a écrit :
Bonjour.
Merci.
Si tu les trouve bruyant c'est qu'ils le sont à tes oreilles ;) (jolie tautologie :o )
Oui il est possible de les réguler mais ils n'ont pas un connecteur standard et n'ont pas non plus de couleurs distinctives sur le câble donc c'est relativement complexe de les réguler.
les pure wings ne sont pas inaudibles non plus en 12V mais ils sont plus discrets ;) ensuite pour le pwm ou non ça dépend de ta carte mère. regarde dans le manuel de celle ci si elle régule les ventilos 3pins par la tension ou 4 pins par la tension ou en pwm... ou encore certains modèles ne régulent pas sur toutes les prises ventilos :/
edit : pas de bouton régulateur sur le 400r je confirme [:spamafote]
Message édité par boobeer le 29-09-2014 à 23:43:38
n°9285214
SACRAI29
Posté le 29-09-2014 à 23:58:27  profilanswer
J'ai une msi z77 mpower. Il me semble qu'elle gère le pwm mais je ne suis pas vraiment convaincu par cette fonction.
En démontant mon boîtier j'ai vu que les ventilateurs avant étaient des 3 pins. J'ai essayé de les brancher sur ma cm mais les connecteurs sont des 4 pins et je n'ai pas réussi ils ne tournaient pas.
n°9285399
boobeer
Posté le 30-09-2014 à 09:29:24  profilanswer
C est normal pour les ventilos. Comme dit plus haut leur prise n est pas standard.
Sur le standard les fils correspondent à : alimentation/masse/retour information vitesse
Sur les corsaires c est : alimentation/alimentation led/masse
Il me semble que la mpower peut gérer les ventilos 3 pins ou pwm sans problèmes ;)
Message édité par boobeer le 30-09-2014 à 09:31:24
n°9285442
Papieuh
Posté le 30-09-2014 à 10:45:40  profilanswer
SACRAI29 a écrit :
Bonjour.
Merci.
Salut !
Pour réguler les ventilos avant, j'ai tout simplement acheté ça : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _3332.html
Tu branches la molex des ventilos sur cet adaptateur puis le connecteur 3pins sur ta carte mère.
Du coup maintenant c'est la carte mère qui gère la vitesse et en plus tu pourra toujours activer ou désactiver les leds avec le bouton du boitier !
Edit : tu n'auras pas de retour de carte mère t'indiquant les tours par minutes mais tu sauras que c'est régulé en "écoutant" tes ventilos  :D
Message édité par Papieuh le 30-09-2014 à 11:01:35
n°9285455
Papieuh
Posté le 30-09-2014 à 11:00:37  profilanswer
oups double post  :fou:
Message édité par Papieuh le 30-09-2014 à 11:01:54
n°9289501
SACRAI29
Posté le 04-10-2014 à 11:42:53  profilanswer
J'ai opté pour une solution plus facile pour obtenir le silence que je désire :
NZXT Sentry Mesh + 2 Pure Wings 120mm et 140mm !
J'attends que ça arrive et je pourrai vous faire un retour.
n°9376452
SACRAI29
Posté le 02-01-2015 à 18:27:09  profilanswer
Les ventilos de bases sont des monstres de bruit comparés aux be quiet. Et avec le rhéobus c'est encore mieux !
n°9611061
smalaone
Posté le 17-09-2015 à 13:29:11  profilanswer
je compte m'offrir le Carbide 400R et j'ai en ma possession le kit water de chez Corsair référencé H110i GT avec un radiateur pouvant accueillir 2 ventilateurs de 140 mm.
Est ce compatible ,quelqu'un d'entre vous à déjà essayé?
Message édité par smalaone le 17-09-2015 à 13:29:48
n°9611138
boobeer
Posté le 17-09-2015 à 14:26:21  profilanswer
Pas compatible sans ajustement. La place entre le haut de la carte mère et le plafond du boitier est insuffisante :/
Seul moyen pour que ça rentre, garder que le rad au plafond et mettre les ventilos en dehors de la tour. Pas très esthétique et moins efficace.
n°9611335
smalaone
Posté le 17-09-2015 à 17:29:14  profilanswer
Merci pour cette réponse claire.
Maintenant j hésite pour le boitier , je pense rester sur corsair mais quel modèle prendre ?
n°9611650
boobeer
Posté le 17-09-2015 à 23:36:19  profilanswer
tu as un tableau de compatibilité chez corsair en bas de cette page (colonne de droite dans ton cas pour le 110i) :
http://www.corsair.com/en-us/blog/ [...] lity-chart
n°9619846
martel_420
Atypique
Posté le 28-09-2015 à 18:36:36  profilanswer
la question a déja peut etre été posté mais j'ai le 400r:
1- face droite il y a 2 emplacements, quel type de ventilos puis-je mettre dessus?
2- Sur le dessus je peux mettre un corsair H110 (rad de 280mm) ça rentre?
3- Et enfin, j'ai un HDD que j'ai placé à l'emplacement pour les disques mais ça fait un bruit horrible ... un moyen d'éviter les vibrations dans ce boitier? (j'avais un cosmos S avant avec un emplacement HDD avec des caoutchouts  pour éviter les vibras et ça fonctionnait pas mal :) )
Des idées?
Merciii :D :D
Message édité par martel_420 le 28-09-2015 à 18:37:11
n°9619858
boobeer
Posté le 28-09-2015 à 18:44:39  profilanswer
1 - des 120 et 140mm
2 - t'as la réponse juste au dessus de ton post donc t'abuses :o
3 - rien à y faire avec le système d'origine. Perso j'ai mis une mousse de 2cm d'epaisseur dans les berceaux et simplement posé mes disques sur ces mousses. Ça désolidarise mais faut faire attention en bougeant la tour. Voir même virer cette installation lors d'un transport évidemment ;)
Message édité par boobeer le 28-09-2015 à 18:45:36
n°9620619
martel_420
Atypique
Posté le 29-09-2015 à 17:25:13  profilanswer
Merci pour tes réponses!
J'avais du tout lu le dernier post pour ça aha ^^ moi qui comptait acheter un H110, mais j'avais cru lire quelque part que ce modèle était compatible?? mais visiblement non ..  :(
Et pour les mousses c'est clair que pour le transport ça va pas le faire, mais comme je compte pas trop bouger la tour ça devrait le faire ^^
Merci ;)
n°9632694
Nirvana59
Posté le 15-10-2015 à 13:38:27  profilanswer
Petite question :
Sur le descriptifs ils écrivent sur matériel.net
Nombre de ventilateurs fournis  3
Ventilateurs fournis  2 x 120 mm en façade
1 x 120 mm arrière
Capacité maximale de ventilateurs  8
Emplacements supplémentaires  2 x 120/140mm latéral
2 x 120/140mm dessus
1 x 120/140mm dessous
Mais est-ce que je peux remplacer les ventilateurs fournis (qui sont en 120 mm) par des ventatillateur en 140 mm, notamment pour la façade ? Ou est-ce que les 140 mm sont simplement réservé pour les emplacement supplémentaires ?
Merci d'avance.
n°9900503
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 01-08-2016 à 20:19:46  profilanswer
[:pseudo ______]
Salut à tous,
J'aurais une petite question au possesseur du 500R qui ont ajoutés des ventilos en plus de ceux d'origine, vous avez eu la possibilité de connecter les ventilos sur le rhéobus du boitier car il semblerait qu'il ne soit compatible qu'avec les ventilos d'origine d'après le forum Corsair.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=571062
Merci pour vos retours.
n°9902206
meta_x
Posté le 03-08-2016 à 14:52:29  profilanswer
farwader a écrit :
[:pseudo ______]
Salut à tous,
Un peu en retards, mais de souvenir (car fait plusieurs années que je n'ai plus ce boitier) il me semble que c'est en effet du 3 pins spécifique au boitier. (Mais facilement bricolable si on a du 3 pins standart a récupérer quelque part.)
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
