3479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8587739
Jay Kay
Posté le 16-01-2013 à 15:11:43  profilanswer
Perso, le seul que je n'utilise pas - le firewire - je l'ai laissé derrière la backplate,
ça gêne pas vraiment...
et pour l'usb3, tu sais que tu peux le transformer en usb2 (si ta cm n'est pas compatible) au moyen de l'adaptateur fourni ;)
n°8588415
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 17-01-2013 à 00:22:05  profilanswer
C'est juste que je n'aime pas avoir de câbles qui servent à rien dans mon PC, c'est plus fort que moi :D
J'aime bien que tout soit propre, y compris de l'autre côté du boîtier.
D'ailleurs je vais terminer le cable management et je mettrais des photos pour vous montrer à quoi ça ressemble un bon rangement. :)
Oui je sais concernant l'USB, mais je peux directement brancher le câble USB3, ma carte mère le supporte.
En fait je n'ai pas utilité des ports du devant du boîtier, mon boîtier est posé sur mon bureau et je n'ai donc pas de mal à brancher quoi que ce soit directement sur les ports de la carte mère.
EEt puis, plus c'est proche de la source mieux c'est.
Comme ça si un périphérique pose problème, je n'ai pas à chercher si les ports du boîtier fonctionnent ou pas...
n°8588480
Jay Kay
Posté le 17-01-2013 à 08:43:05  profilanswer
En voilà déjà un pas mal :) :
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/14/130114040523694014.jpg
et plus de photo de mon montage ici : reportage photo pour wareziens.info
n°8589586
David_Beck​ham
Posté le 18-01-2013 à 05:48:44  profilanswer
Ouais, mais derrière le rangement est bien moche :D
Même si c'est pas le plus important c'est sûr.
Sinon pas mal toute la présentation du sujet, bien construit et bien expliqué. :)
n°8589588
David_Beck​ham
Posté le 18-01-2013 à 06:25:29  profilanswer
Et puis je ne comprend pas un truc, tu as l'air étonné de ne pas avoir de boîte pour le HDD et le graveur.
Tu as dû acheter ces 2 composants en version OEM.
Les versions OEM n'ont pas de boîte donc c'est tout à fait normal.
n°8597115
Dreth
Posté le 24-01-2013 à 15:55:51  profilanswer
Bonjour
Je possède un 500R mais je deviens sensible au bruit et je compte remplacer les deux 120mm de devant par des modèles plus silencieux car je sais que c'est eux les coupables.
J'aimerai pouvoir garder le monitoring de ces ventilateurs par le rhéobus en facade mais ils possèdent des connecteurs propriétaires. La seule solution que j'entrevois, c'est de couper ces connecteurs pour les remplacer par des 3 pins compatibles avec les ventilateurs que je choisirais (pas fait encore).
Et là c'est la grande inconnue pour moi, je suis une bille en élec, j'ai jamais fait ça et je ne suis sûr de rien.
Vous auriez des conseils?
n°8597631
Jay Kay
Posté le 24-01-2013 à 22:53:31  profilanswer
@Dreth : tu es sur que cela ne vient pas des nappes sata qui touchent le chassis et lui transmettent les vibrations des HDD ?
n°8597746
Dreth
Posté le 25-01-2013 à 00:49:42  profilanswer
Sûr et certain, quand je stoppe les coupables, je revis  :wahoo:
Bon j'exagère mais en ayant coupé le 200mm latéral, c'est vraiment la seule chose que l'on entend (en idle bien sûr).
Après je viens de penser qu'il faut que je teste si c'est leur souffle sur les cages hdd ou si c'est leur rotation qui génère du bruit. Le problème c'est que mon alim vient de claquer (Hiper type R 480W de 2004...de longs, bons et loyaux services la bougresse  :D )
n°8599510
hafx
What happens next is up to you
Posté le 26-01-2013 à 17:31:53  profilanswer
Peut-être que la question a déjà été posée mais le 500R prends un rad de 280 sur le top ? Compatible avec le futur H110 par exemple ?
n°8599583
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 26-01-2013 à 18:07:28  profilanswer
bonjours vous pouvez me dire si le 500r est filtré sur le panneau ou il y a le 20cm à LEd blanches?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8599707
Dreth
Posté le 26-01-2013 à 19:29:35  profilanswer
@Hafx : Oui le H110 est compatible mais apparement ca dépend de la carte mère.
http://www.overclock.net/t/1350465 [...] t_19076361
@dartuil : non il n'est pas filtré et si ton boitier est au sol comme le mien, tu verras qu'il aspire pas mal de poussière par ce panneau.
n°8599740
hafx
Posté le 26-01-2013 à 20:02:42  profilanswer
@Dreth merci pour le lien, ça répond à pas mal de questions  :jap:
n°8599791
Dreth
Posté le 26-01-2013 à 20:46:39  profilanswer
n°8603362
hafx
Posté le 30-01-2013 à 08:17:00  profilanswer
Dreth a écrit :
Bonjour
J'ai sensiblement la même question, car je veux remplacer les ventilos façade par 2 Corsair AF120 Quiet et le latéral par 2 AF140 Quiet.
La question est : est ce que les Corsair AF et SP Series sont compatibles avec les connecteurs du rhéobus ? La logique voudrait que oui, mais je me méfie quand même.
n°8603494
hafx
Posté le 30-01-2013 à 11:20:46  profilanswer
Bon après une petite vérification ça a l'air d'être bon ;)
http://www.corsair.com/fr/media/ca [...] _1_1_1.png
Donc Dreth pas la peine de s'embêter ;)
http://www.corsair.com/fr/cpu-cool [...] m-fan.html
n°8603497
Dreth
Posté le 30-01-2013 à 11:25:51  profilanswer
Ben si justement c'est la peine, ce connecteur est un 3 pin classique qui ne rentre pas dans les connecteurs du rhéobus
500R:
http://i43.tinypic.com/34yd05l.jpg
n°8603506
hafx
Posté le 30-01-2013 à 11:36:31  profilanswer
T'en es sûr ?  :heink:
n°8603526
Dreth
Posté le 30-01-2013 à 11:58:12  profilanswer
oui regarde ca en plus de la photo du connecteur que je t'ai donné, sur laquelle on voit bien qu'un 3 pin ne rentre pas:
http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?p=553878
Si tu n'es toujours pas convaincu, teste de connecter le ventilo de l'arrière sur un connecteur du rhéobus tu verras que ca coince.
n°8603528
hafx
Posté le 30-01-2013 à 12:00:20  profilanswer
Après revérification effectivement t'as raison  :pfff:
Bon tant pis ça fera des économies  :o
C'est pas vraiment le bruit qui me dérange c'est que le flux d'air est pas top.
n°8603533
Dreth
Posté le 30-01-2013 à 12:07:39  profilanswer
Moi c'est l'inverse j'ai une petite config donc niveau refroidissement ca va, mais c'est le bruit qui me dérange.
De ce que j'ai pu tester sur mon boitier:
3 pin fan (donc mâle) du 500R sur 3 pin femelle (fanmate) la connection semble se faire mais ca tient pas, faudrait tailler les clips sur le 3 pin mâle, ca n'a pas l'air trop chaud
3 pin femelle (rhéobus) sur 3 pin classique, là c'est le 3 pin classique qu'il faut tailler, les 2 petits ergots empêchent la connection.
Apres j'ai plus d'alim pour l'instant donc j'ai pas pu constater la connection.
Message édité par Dreth le 30-01-2013 à 12:08:06
n°8603538
hafx
Posté le 30-01-2013 à 12:11:36  profilanswer
Moi aussi ça va niveau refroidissement mais ça pourrait être encore mieux ;)
Et oui j'ai pensé à tailler les clips qui gênent mais bon ce genre de rafistolage j'aime pas trop.
n°8603563
Dreth
Posté le 30-01-2013 à 12:27:26  profilanswer
Chuis d'accord et dans ce cas la seule solution c'est rhéobus tierce partie.  :cry:
Je tenterai tout de même l'expérience quand je pourrais.  :bounce:
n°8603617
Jay Kay
Posté le 30-01-2013 à 13:12:12  profilanswer
Par contre effectivement, le boitier au sol, qu'est-ce qu'il avale comme poussière :O
Vas falloir que je filtre ce 200mm ...
n°8603832
hafx
Posté le 30-01-2013 à 15:16:58  profilanswer
Je confirme  :o
@ Dreth tiens moi au jus. Dans le pire des cas s'il y a un rhéobus qui s'intégrerait bien dedans c'est le Sentry Mesh : http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 69874.html
A voir quand j'aurai des sous et que les températures y seront plus propices  :D
Message édité par hafx le 30-01-2013 à 15:18:17
n°8603879
Dreth
Posté le 30-01-2013 à 15:45:11  profilanswer
Ok, je vais continuer mes recherches, mais je suis une ouiche en élec, alors on verra pour couper les cables ^^
Sinon, en cas d'échec c'est clair que je prendrais le sentry mesh, <3
n°8604167
koundelitc​he
Posté le 30-01-2013 à 18:42:13  profilanswer
+1  :pfff:
Il y a des astuces pour "créer" ce filtre manquant ?
Perso, j'avais pensé à mettre un filtre à charbon (que j'piquerais de ma hotte !  :whistle: )
MSI GD80 + i7 2700k + 16 GO G-Skill Trident X 2400
n°8604847
Jay Kay
Posté le 31-01-2013 à 07:43:47  profilanswer
on pourrait p-e voir pour demander une commande groupée avec un modèle dédié au 500 au site qui fait les filtres...
n°8605151
Dreth
Posté le 31-01-2013 à 13:36:55  profilanswer
Dans ce genre là?
http://www.demcifilter.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tpEqA4e5_BU (pour le CM HAF X)
Pour le homemade, certains parlent de collants/bas recyclés, d'autres mettent de la mousse.
J'ai vu une video que je ne retrouve plus ou un gars mettait des carrés de mousse sur le 500R, taillés à la taille du mesh de devant, simplement en soulevant les pattes du mesh, glisse le filtre et rabat les pattes. Ça marche aussi pour le top.
Attention, elles sont fragiles.
Pour ma part, pas de CG, je modderai le panneau latéral avec du plexi, je trouve que trop de son s'échappe par là et je n'ai pas besoin du 200mm.
n°8610215
hafx
Posté le 04-02-2013 à 15:57:15  profilanswer
Je viens de faire un test sonore en éteignant d'abord les 2 ventilos de façade puis le 200 latéral puis les 3 et il s'avère que je perçois aucune différence, ce sont les 2 Noctua de mon ventirad que j'entends le plus :o
n°8610366
Dreth
Posté le 04-02-2013 à 18:30:17  profilanswer
ca fais combien de tempsque tu as ce boitier hafx? Je suis pas sûr mais il me semble que le mien était bien silencieux au debut. Je l'ai depuis un an et maintenant, même au mini, j'entends clairement chaque ventilo...
n°8610370
hafx
Posté le 04-02-2013 à 18:33:48  profilanswer
Je l'ai depuis le mois de mai.
Faudra que j'essaie avec un seul ventilo et le réducteur de bruit pour voir. Mais je préfère le laisser en push-pull.
n°8610379
Jay Kay
Posté le 04-02-2013 à 18:41:12  profilanswer
Perso, j'avais des vibrations du HDD assez gênantes, et en posant un panier à HDD vide contre l'emplacement de ventilo libre du bas, ça a stoppé net les vibrations (alors que ce panier ne pèse que dalle ^^ )
Allez savoir pourquoi :D
Message édité par Jay Kay le 04-02-2013 à 18:41:55
n°8610397
Dreth
Posté le 04-02-2013 à 18:56:27  profilanswer
ça a du casser la resonance ...
quand tu dis push/pull hafx, tu parles des ventilos boitiers? push/pull c'est pas pour les ventirads?
ils sont pas sur le rheobus tes ventilos?
Message édité par Dreth le 04-02-2013 à 18:57:19
n°8610438
hafx
Posté le 04-02-2013 à 19:18:43  profilanswer
Je parle des ventilos de mon ventirad :)
Mes ventilos boîtier sont bien sur le rhéobus.
Message édité par hafx le 04-02-2013 à 19:19:18
n°8614863
balou91
Posté le 08-02-2013 à 14:44:38  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes
Suis nouveau sur le forum... et en assemblage.
J'ai déjà pas mal bricolé des machines mais je n'avais jamais monté une machine complète et hier... j'ai franchi le pas et monté ma première machine complète avec un boitier Carbide 500r, une carte mère Gigabyte Z77x UD5H, un core i5 et une alim Corsair HX650... Tout s'est bien passé jusqu'à la première mise sous tension : pof un gros nuage de fumée noire... c'est le cable qui vient du front panel avec un connecteur molex au bout qui a fondu. Faut dire j'ai mis un certain temps à trouver ou brancher ce foutu cable qui je suppose alimente les ventilos et autres leds de la tour, dites moi si je me trompe (la doc du boitier est très très légère je trouve) . Bref j'ai branché ce cable à un adaptateur molex/4pin (?)  (fourni avec la carte mère ??? je ne sais plus en fait) que j'ai branché sur un connecteur "sys fan" sur la carte mère (voir photo jointe).
Perso je penche pour un défaut du cable, en tous cas je ne suis pas tout seul j'ai trouvé ça sur le forum de chez Corsair (http://forum.corsair.com/v3/showth [...] post632475)
Vous en pensez quoi de tout ça vous qui êtes expérimentés en la matière ? Un petit retour d'expérience du sav de chez Corsair ? ... j'ai acheté ça sur Amazon.fr, il faut que je vois avec eux ? en tous cas j'ai ouvert un incident sur le support de chez Corsair et posté un com sur leur forum... j'attends de voir.
http://www.plusdeweb.com/Carbide_500r.jpg
n°8614870
hafx
Posté le 08-02-2013 à 14:52:52  profilanswer
Le câble avec la prise molex c'est celui qui alimente le rhéobus, qui contrôle les 3 ventilateurs à led. Tu as juste à le connecter à une molex de ton alim, c'est tout.
n°8615104
balou91
Posté le 08-02-2013 à 17:48:23  profilanswer
Super merci pour ta réponse hafx...
Donc ces ventilos ne sont pas du tout controlés (contrôlables ?) par la carte mère, ils sont juste controlés avec l'interrupteur en façade ? ou bien je dois les raccorder à la fois à l'alim et à la carte mère puisque le molex possède une male et une prise femelle... (question bête ?)
Dernière question :  selon toi ce serait mon branchement qui l'a fait fondre ?
En tous cas je vais être vite fixé car Corsair me renvoie un front panel complet en échange, d'ailleurs ils ont vite réagi et pas posé de question... ça leur coûte moins cher de faire ça (15$) ou est-ce l'aveu que la pièce était effectivement défectueuse ?
Suite au prochain épisode.. je vous tiendrai au courant
n°8615116
hafx
Posté le 08-02-2013 à 17:59:54  profilanswer
Oui les 3 ventilos à led sont contrôlés par le rhéobus en façade. Tu as juste à le brancher du côté mâle ou femelle, à toi de voir.
Pour ton branchement difficile à dire, mais c'est possible.
n°8615124
Dreth
Posté le 08-02-2013 à 18:19:23  profilanswer
D'accord avec hafx. Par contre, je suis presque sûr de ne pas avoir ce cable molex/4 pins dans mon boitier ! Je penses que tu l'as rajouté sans le vouloir.
Concernant le sav corsair, il est excellent.  :sol:
J'ai eu affaire à eux 3 fois et jamais de problème. 2 fois pour de la ram, une fois pour le front panel. Là c'était le connecteur casque qui se barrait. Ils m'ont renvoyé un nouveau front panel sans poser de questions, du coup j'en ai deux.
Ce qui va me permettre de faire mes tests afin de relier des ventilos tierce partie et de tester si vitesse et leds sont contrôlables via front panel, ce serait classe !  :love:
Et j'ai lancé une demande de rma pour voir s'ils pourraient changer les deux 120mm bruyants mais j'y crois pas trop  :lol:
n°8615137
balou91
Posté le 08-02-2013 à 18:34:13  profilanswer
ok merci pour vos infos je vous tiens au courant et ce coup ci je vais essayer de bien le brancher :-)
n°8615167
hafx
Posté le 08-02-2013 à 18:59:47  profilanswer
Pour ma part prochain investissement : un AF140 que je mettrai à côté de l'alim en aspiration et deux AF120 sur le dessus en extraction.
Comme ça j'améliore le flux d'air en conservant l'effet led sympa et je me passe d'un rhéobus tiers  :sol:
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
