4484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8706090
LangueDeGe​ek
Youtubeur Tech & Crypto
Posté le 01-05-2013 à 19:31:35  profilanswer
je viens de recevoir ma tour, j'apprécie particulierement le métal "tordable" dans la cage 5 1/4 pour passer des cables un peu partout, très pratique pour le tuning Electrique :-)
Je regrette qu'il n'y est pas 2 cm en plus de hauteur à l'avant pour fixer un 240 à la vertical sur les 2*120 une fois les 2 cages à HDD retiré
Vous avez une tech pour sortir la facade avant ? ou on pince les picos métals qui rentre à l'intérieur ?
 Ma chaine Youtube Tech  : www.bit.ly/languedegeek
n°8706096
meta_x
Posté le 01-05-2013 à 19:37:07  profilanswer
La façade avant suffit de tiré dessus, un peu dur d'après mes souvenir mais sa viens.
Message édité par meta_x le 01-05-2013 à 21:07:57
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8706185
Posté le 01-05-2013 à 21:00:53  answer
bah tu tire par le bas doucement sans forcer
n°8706928
LangueDeGe​ek
Posté le 02-05-2013 à 15:40:34  profilanswer
"sans forcer" n'est pas coconutz :-)
n°8707500
LangueDeGe​ek
Posté le 02-05-2013 à 22:31:32  profilanswer
bon pour un montage de jeudi soir c'est pas mal, reste 1 milliards de cable à ranger à droite (vive le bourlet du capot) fixer les 3 néons UV mais les staters sont prêt et relié au baybus, et découper le bourlet pour fixer du plexi pour voir l'intérieur.
J'ai bricoler une fixe reservoire comme j'ai pu avec une vis et un boulon/rondelle
Mon rad 240 en haut ne pouvait pas aller dans le Top tour (embout pas de même coté) m'empèche à 2mm prêt de mettre le 120 à l'arrière, va falloir acheter un slim.
https://lh6.googleusercontent.com/-dDHNWXd4I5k/UYLLVv8PNFI/AAAAAAAABXM/qPoMFOTs2vA/w975-h1300/corsair.jpg
Message édité par LangueDeGeek le 02-05-2013 à 22:32:55
n°8707506
Posté le 02-05-2013 à 22:37:02  answer
j'espere que tu mettra une porte vitrée ...pour admirer ton travail  :D
n°8734679
LangueDeGe​ek
Posté le 27-05-2013 à 14:46:45  profilanswer
Ayé découpé le bourlet cisaille + dremel mode bourin, on a collé un join plastoc noir pour masquer, je vais aller acheter une vitre plexi 2mm et fixer tout ça :)
https://lh5.googleusercontent.com/-i8YrSxOJ9TI/UaJwpiKAikI/AAAAAAAAEnA/XFevB0PJUSA/w760-h570-no/20130525_190326_1-MOTION.gif
https://lh5.googleusercontent.com/-sDfLUr9pujE/UaJpQQr3jrI/AAAAAAAAEjI/_EsmKrv9_fs/w1167-h875-no/20130526_131311.jpg
Message édité par LangueDeGeek le 27-05-2013 à 14:47:43
n°8736086
Dreth
Posté le 28-05-2013 à 17:55:35  profilanswer
sympa !
mais pourquoi ne pas décaler le joint pour que les extrémités se rejoignent ailleurs que sur un angle? du coup t'aurais 4 angles identiques...
n°8736363
LangueDeGe​ek
Posté le 28-05-2013 à 22:20:24  profilanswer
je vais bricoler un truc au chalumeau t'inquiete :-)
n°8738764
Posté le 30-05-2013 à 16:41:17  answer
l'ayant depuis quelques semaines , je doit avouer qu'il est pas (trop) mal ,coté refroidissement ,assez sobre (en noir ) en changeant les "ventilos"d'origine  on arrive a un bon compromis ....
Posté le 30-05-2013 à 16:41:17  profilanswer
n°8741639
Dreth
Posté le 02-06-2013 à 01:36:33  profilanswer
tu les as remplacés par quel modèle? et les branchements?
n°8745702
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 04-06-2013 à 20:01:09  profilanswer
Perso j'ai mis 2 sharkoon silent eagle 1000 sur la façade du 400R ( régulés sur rhéobus)
resultats : DD plus au frais et moins de bruit qu'avec les corsair :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°8747277
Dreth
Posté le 05-06-2013 à 20:19:22  profilanswer
Sur le 400R les branchements c'est du 3 pin classique?
n°8785198
ThePerfect​Storm
Posté le 09-07-2013 à 00:08:08  profilanswer
Bonjour, avez vous des conseils sur le type de ventilateur à rajouter sur le 400r pour refroidir un SLI de 770gtx phantom 4go (gainward).
J'ai en particulier une de mes cartes qui chauffe énormément (95°c en charge, ce qui pousse le ventilo de la carte à 100% et ça devient assez audible) puis ça me dissuade d'un quelconque overclocking de mon sli alors que lorsque javais une seule carte, je pouvais la monter très haut et ça restait quasi inaudible....
Je pensais rajouter deux ventilo de 140 en latéral en aspiration et peut être un ventilo pour le dessus en extraction, ça vous semble correct  ?
edit : bon après lecture des tests de ventilo 140mm sur hardware.fr, j'ai pris 3 silent wings 2 et deux filtres à poussière pour ventilo de 140mm, deux sur la facade latérale et un sur la le dessus, je pense que ça devrait aider. C'est cher mais bon je me dis que ces ventilo je pourrais les garder de boitiers en boitiers et je compte par ailleurs pas me séparer du 400r avant un bon bout de temps.
Message édité par ThePerfectStorm le 09-07-2013 à 01:27:43
n°8785616
Jay Kay
Posté le 09-07-2013 à 13:36:17  profilanswer
Tp du jour :
But : filtre à poussière latéral pour Carbide 500R
Matériel : Filtre pour hotte de cuisine
http://www.zupmage.eu/i/LL4HxDGcMN.jpg:mini http://www.zupmage.eu/i/pmmcgJBcB3.jpg:mini
Finalité : le ventilo tourne plus [:julm3]
Vas falloir que je trouve une soluce  :??:
Message édité par Jay Kay le 09-07-2013 à 13:36:34
n°8785671
sangohan26
Posté le 09-07-2013 à 14:07:17  profilanswer
n°8785681
Jay Kay
Posté le 09-07-2013 à 14:19:10  profilanswer
une solution lowcost*
Je vais voir si je peux pas mettre des cales ou des entretoises :)
n°8786168
Dreth
Posté le 09-07-2013 à 19:12:56  profilanswer
et le filtre à l'extérieur du boîtier, bien plaqué sur le mesh, genre un bas bien tendu ?
n°8786431
Jay Kay
Posté le 09-07-2013 à 22:45:39  profilanswer
Y'a de l'idée :) (je note ;) )
n°8786459
boobeer
Posté le 09-07-2013 à 23:12:33  profilanswer
rajoute ça devant :)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095725.html
n°8837122
Chimaira62
Posté le 23-08-2013 à 12:11:56  profilanswer
Je vais bientôt recevoir un carbide 400r et j'ai vu qu'il était assez bruyant d'origine, quel est la meilleur solution pour réduire les nuisances sonores ?
Insonorisation, rhéobus pour les 2 ventilo en molex?
n°8837690
Dreth
Posté le 23-08-2013 à 17:25:55  profilanswer
je dirais changement des ventilos car ceux d'origine n'ont pas des 3 pins classiques. En tout cas c'est ce que j'ai fait sur le 500r. Les nouveaux ventilos sont régulés via speedfan. Après ces boîtiers sont meshés de partout alors pour les rendre silencieux, ya du boulot...
n°8838625
Chimaira62
Posté le 24-08-2013 à 10:35:41  profilanswer
Quels sont les ventilateurs 120 avec le meilleur rapport bruit/rendement ? Ca marchera si je le connecte sur la carte mere pour le reglé en auto dans le bios ? ( Z87 d3h )
n°8840855
Dreth
Posté le 26-08-2013 à 00:49:34  profilanswer
Pour la premiere question, ca dépend trop de tes exigences pour pouvoir donner une réponse précise. Je te conseille d'aller voir les comparatifs sur le site :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Pour la deuxième, la réponse est oui.
n°8846061
Jay Kay
Posté le 29-08-2013 à 16:18:55  profilanswer
A tout les possesseurs de 500R, avez vous déjà installé (ou "pensé à installer" ) des roulettes sous votre boitier ?
J'y vois deux bénéfices :
- pour faire le ménage (enfin, pour ceux qui le font :D )
- pour réduire la transmission des vibrations :) (avec des roulettes caoutchouc)
Genre ça
- http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -mm-e21434
ou ça
- http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -mm-e21380
Perso, ça me tente bien :D
(ba ouai, pas besoin de payer un Lian-Li à 300€ pour avoir des roulettes :D )
Message édité par Jay Kay le 29-08-2013 à 16:19:26
n°8921878
floflor
Posté le 02-11-2013 à 23:07:31  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai acquis ce boitier, le carbide 500R, mais j'ai un soucis au niveau des ventilos.
Le ventilateur arrière fonctionne très bien.
Les 2 ventilateurs avant vont se fixer au niveau des boutons du haut (allumage/vitesse ventilo ...), et un cable du même type en sort, passe par les cache-cable pour ressortir en bas, pour y brancher le ventilo latéral.
Mais ... comment branche-t-on ces 3 ventilos? Je pensais que c'était inclus dans le power, mais tout marche très bien hormis ça.
De même, je ne sais pas où brancher la prise de IEEE 1394.
Pour information, ma carte mère est une Gigabyte GA-Z87P-D3
Merci d'avance
n°8935689
nanou94
Posté le 13-11-2013 à 12:05:41  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un pourrait me dire si le thermalright True Spirit 140 qui fait 170mm de haut peut passer dans le carbide 500 r?
n°8935799
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-11-2013 à 13:32:05  profilanswer
:hello: à tous,
Dîtes-moi, vous savez ou je peux m'acheter des berceaux pour HDD compatible avec le 400R ???
http://www.corsair.com/fr/media/catalog/product/cache/22/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/e/detail_400r_hdd_caddy_1.png
Merci :jap:
Message édité par Docteur Tenma le 13-11-2013 à 13:40:36
Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons...
n°8935879
boobeer
Posté le 13-11-2013 à 14:49:44  profilanswer
au hasard chez corsair :whistle:
http://www.corsair.com/fr/parts/case-parts.html
n°8936106
Docteur Te​nma
Life is a Game !
Posté le 13-11-2013 à 18:14:01  profilanswer
:lol: bien vu :D mais j'en cherche 5 et vu le prix d'achat à l'unité (9,99 $US) et le délai de livraison, j'aurai préféré une alternative :/
Au pire, les berceaux du 300R sont compatibles avec le 400R ??? Parce que là ça vaut le coup (1,99 $US) ;)
Message édité par Docteur Tenma le 13-11-2013 à 18:17:36
n°8938121
Corsair_Fr​ance
Posté le 15-11-2013 à 10:43:57  profilanswer
nanou94 a écrit :
Bonjour
Normalement pour le 400R/500R, la hauteur maximum (hors ventilateur sur le panneau latéral) est d’environ 180mm. Cela risque d'être très très juste tout de même au vu de l’encombrement de ce dissipateur avec les ventilateurs.
Il est difficile de vous garantir que votre refroidissement soit parfaitement installable, je vous conseillerai plutôt de vous "limitez" sur des dissipateurs de 160mm (avec ventilateur) pour être sur.
Malhereusement non !!!, par contre les berceaux des 400R/500R sont compatible avec ceux du 550D
Lien : http://www.corsair.com/us/parts/ca [...] -tray.html
J'ai demandé pourquoi le prix était aussi élevé pour les 400R/500R, j'attends une réponse de mon collègue :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°8938360
nanou94
Posté le 15-11-2013 à 13:32:07  profilanswer
Merci pour l'info , va pour 160mm.
n°8950579
ericopter
Posté le 25-11-2013 à 22:17:46  profilanswer
Messieurs, bien le bonsoir.
Sur le point de changer de config, je lorgne sur le 500R depuis quelques temps.
Je me pose la question de l'ouverture à gauche et de la poussière qu'elle pourrait laisser rentrer.
Quelqu'un a t-il, tout simplement, tenté de la condamner (en retirant le ventilo évidemment et en le remplaçant par de la mousse acoustique par exemple) ?
Je me dis, naïvement sans doute, que le flux d'air généré par les ventilos avant et extrait par les arrière/dessus devrait être suffisant pour refroidir correctement une config gamer (sans OC).
Me goure-je ?
Message édité par ericopter le 25-11-2013 à 22:19:06
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°9016249
Jay Kay
Posté le 15-01-2014 à 17:07:25  profilanswer
Me goure-je ?
Mieux vaut tard que jamais comme on dit ...
Oui, personnellement, en ce moment, je fonctionne sans le 200 latéral. On perd tout l'intérêt du 500R, mais on avale 5x moins de poussière. (pour tout te dire, il est à l'arrêt depuis que mon HB de filtrage l'a condamné xD )
cf là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8785616
n°9103520
garfield69​1
Posté le 28-03-2014 à 19:39:31  profilanswer
Je viens de terminer le montage.
Tout fonctionne mais je sais pas si j'ai bien fais le branchement des ventilo.
Je m'explique.
- La fiche qui alimente le régulateur et les ventilo, je l'ai brancher sur l'alimentation avec une fiche HDD.C'est bon?
- Les leds des ventilos face avant fonctionne.Je les allume, je les éteinds.Par contre, les leds du ventilo de 200mm ne s'éteigne pas.
Savez vous pourquoi?
J'ai brancher le 200mm sur la carte mère (syst.fan).
A part sa, tout marche bien.
n°9105431
Jay Kay
Posté le 31-03-2014 à 11:04:55  profilanswer
Ba c'est normal, c'est parce qu'il faut pas le brancher sur la CM, mais sur la prise qui sort du rhéobus ;)
Le rhéobus sur l'alim en molex.
L'ensemble des ventilos lumineux du boitier sur le rhéobus.
n°9108989
garfield69​1
Posté le 03-04-2014 à 19:39:28  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Par contre, j'aimerai changer les ventilo de la face avant pour en mettre des nouveaux.
J'ai essayé d'enlevé la grille mais j'y suis pas arriver.
J'ai un peu forcer mais je commencais a tordre la plaque.
Savez vous comment il faut faire?
n°9112758
garfield69​1
Posté le 07-04-2014 à 20:08:48  profilanswer
personne?
n°9112951
Jay Kay
Posté le 07-04-2014 à 23:07:19  profilanswer
Ba si, tu tires et tout le front pannel vient d'un coup !
http://www.zupmage.eu/up/eP6XbXbBqm.jpg
http://nsa29.casimages.com/img/2013/01/14/130114035941691899.jpg
De mémoire, il y a six ergots métalliques : deux en haut, deux au centre et deux en bas ;), il suffit de tirer ;)
Message édité par Jay Kay le 07-04-2014 à 23:07:29
n°9119239
speedeur
Posté le 14-04-2014 à 15:49:43  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire si un ventirad de 16 cms passe dans le 500r en conservant le ventilo de la porte latérale ?
Speedeur le Homecinémaniac
n°9119259
Jay Kay
Posté le 14-04-2014 à 16:08:38  profilanswer
En principe, oui, le Macho de 162 mm passe au chausse-pied ;)
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
