3419 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8339162
joss69
Posté le 06-06-2012 à 10:36:32  profilanswer
Bizarre, des vis comme ça j'en ai de fournies avec mes ventilos Noctua mais j'ai essayé et ça n'allait pas :( De plus il faut les fixer pas le dessous du boitier, ce qui n'est pas très logique.
Et je continue à demander à quoi servent les vis fournies avec le boitier pour soi disant fixer les ventilos additionnels :??:
Message édité par joss69 le 06-06-2012 à 10:37:28
n°8339173
hafx
What happens next is up to you
Posté le 06-06-2012 à 10:44:20  profilanswer
joss69 a écrit :
Hello :hello:
Reçu mon 500R en remplacement d'un P182 :o
Globalement assez satisfait mais j'ai 2 soucis :
1/ J'ai l'impression que la régul des ventilos AV ne marche pas, ça fait le même bruit quelle que soit la position, y a un branchement particulier à faire en plus de la prise molex et 3 pins ?
2/ J'ai des noctua 120 mm que je voudrais mettre en haut du boitier, mais les vis fournies ne s'adaptent pas, c'est quoi ce bin's ? Faut obligatoirement des ventilos additionnels de la même marque ? :??:  :(
1- Non tu as visiblement branché comme il faut. Sur le mien les ventilos avant font légèrement plus de frais (je le sens en passant ma main derrière car j'ai enlevé la cage HDD supérieure) mais le flux d'air n'est pas énorme. Par contre c'est plus bruillant.
2- Tu parles des vis fournies avec les Noctua ou de celles du boîtier ?
n°8339182
Grinch
Posté le 06-06-2012 à 10:50:47  profilanswer
perso j'utilise lies vis anti bruit Noiseblocker (lien page précédente) et ça ne pose pas de soucis
sinon pareil que hafx, la régulation fonctionne en façade mais tellement peu de variation que je laisse au minimum tout le temps :)
Message édité par Grinch le 06-06-2012 à 10:52:22
Feedback
n°8339195
joss69
Posté le 06-06-2012 à 11:03:06  profilanswer
Je parle des 2 en fait.
Les vis fournies avec le boitier sont longues donc elles s’insèrent bien dans les trous prévus mais y a aucun pas de vis donc elles servent à rien
Les vis fournies avec les noctua ne semblent pas compatibles avec les trous prévus
Bref j'y comprends rien :o
Et franchement, le manuel du boitier est à chier, on y trouve aucune info utile :kaola:
n°8339216
Grinch
Posté le 06-06-2012 à 11:17:20  profilanswer
les vis longues dont tu parles servent a fixer un rad au top type H100 ( comme ici )
donc tu oublis celles la.
avec tes noctua tu as pas les "petites tétines" en caoutchouc ?
ça doit tenir avec ça :
http://img25.imageshack.us/img25/5816/img1199cp.jpg
sinon je passe mon tour : j'ai pas noctua ni de ventilo en haut (inutile a mon gout)  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Grinch le 06-06-2012 à 11:19:06
Feedback
n°8339223
joss69
Posté le 06-06-2012 à 11:23:13  profilanswer
Hum effectivement, dans ce cas ok :jap: M'enfin le "manuel" spécifie pourtant bien que les vis fournies servent à l'installation de ventilateurs additionnels et pas seulement du watercooling Corsair :pfff:
Les tétines en caoutchouc fournies avec les noctua servent normalement pour les vibrations mais pas pour fixer le ventilo. Mais faudra que je reteste ce soir :o
Je me suis peut être aussi planté en pensant que les ventilos additionnels devaient se monter par dessus le boitier et non par dessous :o
n°8339237
Grinch
Posté le 06-06-2012 à 11:31:42  profilanswer
c'est visiblement la 1ere config que tu montes :o
  • si les tétines servent a fixer les ventilo - c'est d'ailleurs bien mieux que les vis - n’hésite pas a tirer dessus assez fort pour les mettre en place
http://www.noctua.at/images/faqs/vibration_compensators.gif
  • tu peux mettre les ventilos par dessus OU par dessous mais ils seront plus efficaces niveau aspi par dessous.
Message édité par Grinch le 06-06-2012 à 11:33:34
Feedback
n°8339252
joss69
Posté le 06-06-2012 à 11:42:16  profilanswer
Nan c'est pas la 1ere fois mais j'ai toujours eu du mal avec les boitiers que je connais pas :lol:
Sur le P182 c'était quand même plus simple et bien mieux expliqué :sarcastic:
Pour ce qui est des tétines, j'ai essayé hier. Non seulement elles ne tiennent pas dans les trous du boitier mais j'ai fusillé les 4 en voulant les enlever du ventilo :o
n°8339263
Grinch
Posté le 06-06-2012 à 11:47:48  profilanswer
he ben  :D  il ne te reste plus que les vis alors  :whistle:
HS : j'avais un p182 aussi avant et je me souviens surtout de l'enfer pour manipuler les HDD dans cette cage du bas /HS
Message édité par Grinch le 06-06-2012 à 11:49:28
Feedback
n°8339271
joss69
Posté le 06-06-2012 à 11:53:09  profilanswer
Nan mais j'ai merdé grave je crois. Avec les tétines ça devrait tenir si le ventilo est fixé sous le boitier et non dessus :pfff:
Les vis fournies avec le noctua devraient aussi marcher, à voir. Bref, moi et mes 2 mains gauches te disent merci :jap:
N'empêche que les vis longues fournies avec le boitier, elles servent à rien :fou:
HS : jamais eu de pb avec les cages HDD du P182 moi. Et elles sont en alu super costaudes, c'est pas le plastic de merde du corsair :(
Message édité par joss69 le 06-06-2012 à 11:54:04
n°8339299
Grinch
Posté le 06-06-2012 à 12:03:59  profilanswer
oui tous tes pbs viennent du fait que tu essayé de monter les ventilos a l'envers  :pt1cable:
t'aurais du regarder quelques tests et la page corsair avant tout - car je te l'accorde le manuel est pourri
une image du site officiel : http://www.corsair.com/media/catal [...] open_1.png
on vois bien les vis dans les rondelles et ça tiens sur avec les tétines aussi  :)
pour les vis longues - moi je trouve ça bien : si demain je remplace mon H50 plus tout jeune par un H100 je serais content de les avoir ;)
HS : moi non plus pas de problème mais un enfer pour changer /remplacer les hdd car il fallait sortir entièrement la cage et débrancher tous les sata.
les tiroirs ( que toutes les marques utilisent maintenant) sont bien plus pratique  :)
Message édité par Grinch le 06-06-2012 à 12:06:32
Feedback
n°8339308
joss69
Posté le 06-06-2012 à 12:15:36  profilanswer
Ah ben justement tiens, sur ta photo, je vois pas mais alors pas du tout comment ils tiennent les ventilos ;)
Du moins avec quelles vis :??: Pas celles fournies en tout cas c'est pas possible. Ou alors, les ventilos Corsair sont foutus différemment des noctua et ont un pas de vis :o
n°8339608
oliver27
Posté le 06-06-2012 à 16:34:18  profilanswer
Je vois qu'on est nombreux à avoir un P182 auparavant  :lol:
Elle est bizarre la photo de Corsair, il doit pas rester beaucoup de marge avec le ventirad (et ça doit même être impossible avec certains modèles)
Mes 140mm, je les ai montés au-dessus, avec les longues vis et les écrous qui se vissent à l'autre bout, il y a juste la place pour remettre la grille donc un 120mm doit passer sans problèmes.
n°8339611
joss69
Posté le 06-06-2012 à 16:39:57  profilanswer
Les écrous ? Quels écrous ? :heink:
n°8339690
oliver27
Posté le 06-06-2012 à 17:53:03  profilanswer
Des écrous plats qui étaient livrés avec les noiseblocker. Tu dois certainement pouvoir fixer de simples écrous à l'autre bout des tes noctua, ça devrait le faire.
n°8339795
joss69
Posté le 06-06-2012 à 19:42:30  profilanswer
Bon alors c'est officiel je suis une burne :o  :lol:
Donc en fait :
Les longues vis fournies avec le boitier ne s'adaptent que pour les ventilos de 140, car les trous pour ces derniers ont un pas de vis qui va bien
Pour mes Noctua de 120, il faut utiliser les vis fournies avec le ventilo mais pour ça, faut mettre le ventilo sous le boitier et pas dessus :D
Et de préférence utiliser des réducteurs de tension sinon ça fait un peu trop de bruit.
Bref, problème réglé. Je note tout de même que les rondelles qui sont sur le boitier sont un peu trop grosses. Il ne faut pas serrer au max sinon la vis passe à travers le trou :lol:
n°8340379
joss69
Posté le 07-06-2012 à 13:13:53  profilanswer
Petite question, on peut installer ça dans le 500R :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121405.html
n°8342761
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 09-06-2012 à 20:02:01  profilanswer
Vu que le boitier n'est pas en aluminium, mais en acier, logiquement oui. De toute façon c'est livré avec un cadre magnétique si jamais le boitier ne l'était pas. C'est pour ça que c'est bien, les filtres DEMCiFlex :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8350934
Zwitefli
Posté le 17-06-2012 à 14:00:53  profilanswer
Alors, Joss69, est-ce que tu as acheté et installé ces filtres ? ;)
n°8351589
joss69
Posté le 17-06-2012 à 23:01:25  profilanswer
Non, pas acheté. J'ai demandé à LDLC si c'était compatible mais ils ne savent pas. Comme c'est magnétique je pense que ça ira par contre ça me plait pas car faudra le mettre à l'extérieur du boitier devant la grille. A l'intérieur ce sera pas possible à cause du ventilo :(
Message édité par joss69 le 17-06-2012 à 23:01:44
n°8351645
Altreck
Posté le 18-06-2012 à 01:28:50  profilanswer
La tour est en acier, j'ai vérifié avec un aimant.
Le filtre n'est pas assez grand pour couvrir toute la grille mesh de la porte?
Ça m'intéresse ce genre de filtre, il me semble que je l'aurais installé à l'intérieur de la porte.
Tu enléve le ventilateur 200mm et tu le revisse par dessus. De temps en temps tu enléve la porte et tu passe l'air dessus pour enlever la poussière.
Au pire je me trouverai un genre de moutiquaire fin pour installé à l'intérieur de la porte.
Je dit ça parce que je viens de monter mon nouveau PC dans un Corsair 500R (que j'adore).
n°8351892
joss69
Posté le 18-06-2012 à 12:46:51  profilanswer
Justement, je suis pas sûr qu'on puisse visser le ventilo par dessus le filtre :??: En tout cas pas sans l’abimer :(
n°8351895
hafx
Posté le 18-06-2012 à 12:49:01  profilanswer
Je ne crois pas non plus... S'il y en a un qui tente l'expérience merci de nous faire part de son retour :)
n°8352384
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-06-2012 à 20:16:52  profilanswer
Les filtres DEMCiFlex c'est pas fait pour être vissé, bande de barbares :o
C'est justement pour améliorer la compatibilité et la facilité d'utilisation que c'est "juste" posé, ça tient tout seul grace aux aimants mais du coup on peut le nettoyer sans y passer une demi-journée.
n°8352403
joss69
Posté le 18-06-2012 à 20:31:34  profilanswer
Ben oui mais dans ce cas faut le mettre à l'extérieur du boitier. Pas top...
Parce que le filtre à l'intérieur du boitier, il sera entre la porte et le ventilo donc les vis du ventilo vont forcément passer dans le filtre non ?
n°8352499
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-06-2012 à 21:45:47  profilanswer
:??: Quelle porte ?
Je vois ça comme ça, moi :
Mesh boitier | filtre DEMCiFlex | carcasse métallique du boitier | ventilo
Après faut voir les dimensions pour qu'effectivement ça passe, j'ai plus ça en tête...
Désolé si je suis à coté de la plaque :D
n°8352554
joss69
Posté le 18-06-2012 à 22:22:28  profilanswer
C'est un filtre pour le ventilo 200 mm sur la porte latérale ;)
Le ventilo est fixé par vis sur la paroi latérale. Si tu mets le filtre entre les 2, les vis vont forcément devoir passer au travers du filtre :(
Y a un truc que je saisis pas dans ton raisonnement :??:
n°8352596
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 18-06-2012 à 22:58:41  profilanswer
aaaaaaaaaaaah tu parles du ventilo latéral. Bah oué, c'est prévu pour le mettre à l'extérieur ._. En tout cas sur les photos/vidéos qu'on peut trouver de ces filtres...ou alors faut prendre un modèle rond, avec un diamètre externe tout juste inférieur à l'écartement des vis du ventilo (modèle custom à commander chez le fabricant direct). Ca reste moisi pour l'enlever mais au moins ça transperce pas [:tinostar]
(Quand je disais que je risquais d'être à coté de la plaque [:ddr555] )
n°8352644
Altreck
Posté le 18-06-2012 à 23:27:27  profilanswer
Le mesh boitier est posé à l'intérieur du boitier, ce serait plutôt:
Carcasse métalique - Filtre - Mesh - ventilo
Je sais pas de quoi est composé un filtre demciflex, peut-être trop fragile pour que les vis passe à travers.
Si des vis passe à travers un filtre , les trous ne se verront pas, ils seront caché pas les vis et le ventilateur.
Le filtre sera permanent, tu enlève la porte pour la nettoyer, c'est pas long et compliqué enlever une porte.
n°8352888
Farore9301
Posté le 19-06-2012 à 10:16:25  profilanswer
En même temps, pourquoi tu voudrais mettre tes ventilos au-dessus de la grille ? O_o T'aimes te faire charcuter les mains par tes ventilos ou bien ... ? :o
n°8352921
joss69
Posté le 19-06-2012 à 10:41:02  profilanswer
Sauf que pour bien nettoyer le filtre faudra enlever le ventilo avant :o
Pas au dessus de la grille, mais au dessous ;) Sauf que ça pouvait être à l'intérieur du boitier ou à l'extérieur (mais au dessous de la grille quand même) :o
Bref, pb réglé (sauf qu'avec le régulateur de tension en low le ventilo tourne plus du tout :( )
n°8356245
massivatta​k
BREIZH un jour.. Zef inside
Posté le 22-06-2012 à 07:32:01  profilanswer
Bonjour a tous :hello:
J'ai le 400r et je me prepare a monter ma 1ere config au debut du mois prochain(manque le proc :fou: )
Je me pose plusieurs questions :
        -faut il rajouter les 3 dernières entretoises avant de fixer la carte mère(ATX) ou alors est ce que les parties "bombées"en haut suffisent en plus des 6 entretoises
         déjà pré installées?
         -le ventirad est un macho h2,déjà,est ce qu'il passe en hauteur?et si oui puis je rajouter 2 ventillos en aspi au sommet de la tour?
         -je me demande également quel longueur pour les cables sata faut il pour avoir un cablage "propre"(j'ai posé la question dans le topic" conseil d'achat"
         mais je n'ai toujours pas d'avis sur la question)
voila pour la premiere fournée d'interrogation :D et a mon avis j' en aurais d'autres!!!
en vous remerciant par avance
bonne journée
n°8358713
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 24-06-2012 à 12:45:03  profilanswer
J'ai le 550d, et j'ai comme sur ton boitier le haut "bombé". Pas besoin d'entretoises pour ces trois trous de fixation  :)
Je pense que tu peux rajouter deux ventilo sur le top même si tu as un Macho. Par contre je te conseillerai de les installer avant de mettre le ventirad.
n°8358756
massivatta​k
Posté le 24-06-2012 à 13:36:30  profilanswer
salut kcb
merci pour la réponse,donc du coup la carte mère tu l'as monté sans rajouter aucune entretoise!niquel
pour les 2ventillos sur le top j'ai des soucis de fixation avec les vis qui passent à travers avec les rondelles en caoutchouc !!
je vais opter pour un boulon de 5(vis +ecrou) dont je peindrais la tete en noir
concernant les cables sata,quel longeur as tu utilisé?j'ai 2 ssd ,1lecteur/graveur 1hdd
je pense que ceux fournis avec la carte mère sont trop juste pour les cages 5 1/2 du haut donc j'hesite entre 50cm ou plus
Message édité par massivattak le 24-06-2012 à 13:40:52
n°8358759
meta_x
Posté le 24-06-2012 à 13:38:15  profilanswer
massivattak a écrit :
salut kcb
concernant les c
Avec le 500R (Bundle peut-etre different) j'avais des vis spécial pour c'est fameux caoutchouc.
Message édité par meta_x le 24-06-2012 à 13:38:29
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8358771
massivatta​k
Posté le 24-06-2012 à 13:51:09  profilanswer
il y a bien des vis dans le bundle mais elle passe au travers lors du serrage
donc...soit je serre trop mais du coup le ventilo me parait febril et vas surement vibrer soit j'ai pas les bonnes vis!!
mais en relisant l'ensemble du topic ,je me rend compte que je ne suis pas le seul à avoir eu ce pb
n°8358807
meta_x
Posté le 24-06-2012 à 14:19:58  profilanswer
Sa doit pas être les même alors parce que moi elle sont une grosse tête et ne peuvent absolu pas traversé. Elle sont lisse de a peine 5mm sous la tête et visse sur le bout.
n°8358883
joss69
Posté le 24-06-2012 à 15:38:13  profilanswer
J'ai eu le problème aussi :jap:
Les vis fournies avec le boitier ne sont que pour les ventilos de 140 qui ont des trous spéciaux
Pour les ventilos de 120 il faut utiliser les vis fournies en bundle avec les ventilos (sur mes noctua par ex), elles sont effectivement trop étroites et passent à travers les rondelles en caoutchouc si on serre trop. Donc la solution c'est de serrer pas trop fort, de toute façon les ventilos tiennent bien ;)
Corsair a effectivement prévu des trous trop gros pour fixer les ventilos en haut du boitier, c'est dommage :(
Message édité par joss69 le 24-06-2012 à 15:38:56
n°8358891
meta_x
Posté le 24-06-2012 à 15:44:50  profilanswer
Le 400R n'aurait pas le même bundle que le 500R? Car moi sa marche impec, du coup j'ai pris une photo de la visse en question.
http://desmond.imageshack.us/Himg52/scaled.php?server=52&filename=dsc00629ht.jpg&res=landing
La tête fait le même diamètre que la caoutchouc.
Message édité par meta_x le 24-06-2012 à 15:45:38
n°8358898
fabz_
Posté le 24-06-2012 à 15:53:02  profilanswer
Hey les gens j'en vend un sur mon topic de vente en signature, un carbide 500r Black, au cas ou ^^
Message édité par fabz_ le 24-06-2012 à 15:53:18
<!> A  v e n d r e <!>
n°8358951
joss69
Posté le 24-06-2012 à 16:40:50  profilanswer
Ben non justement, y a pas ces vis sur le 500R :(
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
