4038 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8358951
joss69
Posté le 24-06-2012 à 16:40:50  profilanswer
Ben non justement, y a pas ces vis sur le 500R :(
n°8358954
meta_x
Posté le 24-06-2012 à 16:41:46  profilanswer
Bah c'est le 500R que j'ai.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8359048
massivatta​k
BREIZH un jour.. Zef inside
Posté le 24-06-2012 à 18:42:21  profilanswer
http://www.corsair.com/media/cms/m [...] 0R_QSG.pdf
voila ce qui est fournit dans le bundle et les seules vis fournies sont longues
elles sont peut etre réservées au ventilos de facade?
n°8359052
oliver27
Posté le 24-06-2012 à 18:48:16  profilanswer
Pour ceux qui se demandent s'il est possible de monter un Arctic Cooling Xtreme II Plus sur leur carte graphique dans ce boîtier avec la cage disques durs supérieure en place, ça passe sans problèmes (HD 6970 dans mon cas), il doit même rester à peu près 2 cm de marge.
Pourtant les infos que j'avais pu trouver me faisait penser que si ça passait, ce serait vraiment au millimètre près.
Avec toute la ventilation au minimum, mon pc est quasi inaudible (avec 6 disques durs et 3x140 mm sur le haut et l'arrière).
n°8369882
4get9
C'est clair !
Posté le 04-07-2012 à 11:22:37  profilanswer
Le 400R est à 50€ ce jour sur le site LDLC.com avec le code PIRATE1
j'ai commandé le mien.
à la base j'étais plus intéressé par un plus gros modèle mais bon mon PC est vide (1 CG + 1 SSD + lecteur BD) donc pas vraiment de bcp de place
et je l'utilise assez peu, donc autant dépenser peu...
n°8379272
4get9
C'est clair !
Posté le 12-07-2012 à 15:08:38  profilanswer
Bon j'ai reçu mon 400R
il est plus grand que je l'aurais imaginé (je pensais à un petit boîtier)
J'ai tout monté, agréablement surpris
Seul bémol : les ventilos de façade qui mériteraient d'être sous-volté
j'ai lu dans le topic que certains ont eu le pb, mais qu'aucun n'a fait autre chose que de les remplacer.
J'étudierais le sujet quand j'aurais du temps...
n°8379635
mike patto​n
Posté le 12-07-2012 à 19:25:51  profilanswer
Petite question
Pour 50 euros je peux trouver mieux que le 400r en boitier??
n°8381335
raskt
Posté le 14-07-2012 à 11:17:14  profilanswer
Antec Three Hundred Two à 54€90 fdpout pas trop mal.
Mais subjectivement et objectivement, un 400R à 50 balles fdpout c'est une vaste tuerie, d'autant qu'il coutait quelque 95€ au lancement.
n°8382541
4get9
C'est clair !
Posté le 15-07-2012 à 13:51:01  profilanswer
2€50 de frais de port en relais colis :D
n°8383317
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 16-07-2012 à 12:29:59  profilanswer
[:le multi de jayjay:4]
Actuellement j'ai un Cooler Master ATCS 840 mais je pense qu'il est clairement sur-dimensionné au vu de ma config (cf profil).
De plus il est lourd et pénible à transporter.
Donc je me demandais si vous pensiez que le Corsair 400R ou 500R serait adapté à mon configuration et si je n'allais pas trop perdre en terme de refroidissement?
Merci d'avance :jap:
Message édité par bauer_attitude le 16-07-2012 à 12:30:10
Steam ID
n°8385257
raskt
Posté le 18-07-2012 à 00:01:52  profilanswer
Ay'est config montée sur le 400R.
J'ai trouvé la doc bien succinte, à savoir ça explique pas comment on retire le pin du berceau pour monter un SSD 2.5" (et visiblement je suis pas doué parce que j'ai pas trouvé)
bon sinon, je suis passé de l'anarchie au vide sidéral ou presque, ça change tout dis donc [:zeloid:1] vive le cable management !
seul bémol, il est assez bruyant car orienté refroidissement ; ceci dit aucune surprise de ce côté là. Et puis l'ATX 12V ric-rac par rapport à la longueur du câble.
Voilà au final, vu le prix en promo, je suis pleinement satisfait  [:dvampire]
n°8385292
Leilu
Posté le 18-07-2012 à 01:06:55  profilanswer
Ce n'est pas vraiment la même gamme, c'est sûr. Un boitier comme le tiens, ça se garde 15 ans minimum. :o Au moins t'es tranquille pour tes 5 prochaines configs. :D
Certes, les 400 et 500r ne sont pas très lourds si on les compare à de grandes tours et même à d'autres moyennes tours de la même gamme mais est-ce vraiment un critère important? C'est sûr que les 13kg du ATCS 840 ne doivent pas aider si tu vas souvent en lan. Dans tous les cas, tu vas avoir du mal à trouver moins de 7kg en moyenne tour.
La poignée du 400R est pratique pour sortir le pc de sous le bureau mais sans plus. Elle est trop sur l'avant donc pas pratique pour porter le pc avec un seul bras.
Côté refroidissement, les 400r et 500r sont orientés dans ce sens avec du mesh partout donc tu ne devrais pas perdre grand chose.
On fait échange?  :whistle:
Message édité par Leilu le 18-07-2012 à 01:15:22
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8389779
kilo23
Posté le 22-07-2012 à 20:17:25  profilanswer
J'ai acheté le 400R et je n'arrive pas à trouver comment accéder aux ventilateurs/filtre de la face avant (car j'ai pas mal de poussière).
j'ai bien vu une réponse dans le post disant "tu attrape la façade par le bas et tu tire vers toi, ca viens facilement, ensuite tu trouveras le filtre fixé deçu." mais je n'y arrive pas (à moins que ce soit une réponse pour le 500R) !
Si je tire on voit clairement que les pieds bloquent le passage de la grille et je n'ose pas forcer car ca va casser.
Je peux prendre une photo si je ne suis pas clair.
Si qqun pouvait m'expliquer .
En 2ieme question, je voulais rajouter un ventilo de 120mm sur le coté, j'ai vu revenir souvent dans le post le noiseblocker XL1 qui avait un bon rapport prix/performance/silence.
Est ce tjs d'actualité ou y a t'il un autre ventilo avec ce bon rapport ?
Merci par avance
n°8389802
meta_x
Posté le 22-07-2012 à 20:37:30  profilanswer
kilo23 a écrit :
Merci par avance
Il me semble que c'est moi qui a dit sa et c'est pour le 500R. Mais sa doit être comme sa aussi je pense sur le 400R, comme la plus part des boitier je pense, mon Zalman Z9 été fait pareil.
n°8389931
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 22-07-2012 à 22:46:04  profilanswer
kilo23 a écrit :
Merci par avance
D'après le test de Cowcotland, il faut tirer le bas de la façade pour l'enlever (comme le 500r quoi)
http://www.cowcotland.com/articles [...] ancee.html
n°8389980
kilo23
Posté le 22-07-2012 à 23:33:12  profilanswer
Ok merci à vous, j'ai enfin trouvé.
Le plus simple est de visionner cette vidéo vers les 7 mn 30s :)  http://www.youtube.com/watch?v=-LE4zOi-bB8
Sinon pour le ventilateur sur le coté noiseblocker XL1 120 mm, un avis ?
n°8390869
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 23-07-2012 à 22:52:04  profilanswer
:D pas compliqué pour enlever la façade
Message édité par Masta-San le 23-07-2012 à 22:52:36
n°8392293
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 25-07-2012 à 03:40:18  profilanswer
Je m'incruste config fraîchement montée  :hello:
Il change du sonata 2  [:tinostar]
Par contre faudrait m'expliquer comment fixer les ventilo car là je suis perdu ? :/
Message édité par Bobox le 25-07-2012 à 05:23:58
n°8392545
joss69
Posté le 25-07-2012 à 11:40:38  profilanswer
Tu parles de quels ventilos ? :??:
n°8392767
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 25-07-2012 à 15:11:15  profilanswer
J'ai 2 Noctua NF-P14 à fixer sur la porte mais les vis fournis ne prennent pas et c'est pareil pour un 120mm :(
n°8392849
joss69
Posté le 25-07-2012 à 15:51:03  profilanswer
Ah tu as le 400R alors, là je sais pas j'ai le 500R moi ;)
Mais ça m'étonne pas, sur le 500 c'est pareil, pour certains emplacements additionnels, y a aucune vis de fournies :(
n°8392941
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 25-07-2012 à 16:33:12  profilanswer
Oui c'est bien le 400R j'ai oublié de le préciser , pourtant ils fournissent des vis censés être pour les ventilos mais elles nagent. :/
n°8392955
4get9
C'est clair !
Posté le 25-07-2012 à 16:37:17  profilanswer
ouai c'est quand même relou de ne pas avoir 2 topics séparés...
n°8395763
tnt93
Posté le 27-07-2012 à 17:58:54  profilanswer
je crois qu'il n' y a pas de topic sur le 300 R donc je pose ma question ici. est ce que quelq'un sait à quelle vitesse tourne le 140 mm de devant et le 120 à l'arrière, par contre ce sont bien des 3 pins donc pas de pwm ?
Message édité par tnt93 le 27-07-2012 à 17:59:41
n°8395965
Tahitiflo
Posté le 27-07-2012 à 20:48:50  profilanswer
je crois qu ils tournent aux alentour de 1400tr/min,je les ai régulés avec un power fan mate car ils sont assez audible tout les deux a vitesse normale. :hello:
n°8396056
Dartze
Posté le 27-07-2012 à 22:08:58  profilanswer
Bonjour
j'ai un soucis lors du montage avec le ventilo arrière, il est en 3pin alors que ma cm GA-Z77-D3H n'a que des prises 4PIN (là ou y'a marqué SYS_FAN je fais comment pour le faire fonctionner ?
Également lors du montage de la cm dans le boitier j'avais 4 entretoise en cuivre et 4 vis donc 8 vis en tout, le tout pour fixer la cm, une entretoise n'est pas vissé, c'est pas grave, c'est comme ça qu'il fallait faire ou il me manque des vis ?
n°8396279
mike patto​n
Posté le 28-07-2012 à 08:57:34  profilanswer
a mon avis tu dois le brancher directement sur ton alimentation ton ventilo arriere
n°8396559
meta_x
Posté le 28-07-2012 à 14:22:55  profilanswer
Dartze a écrit :
Bonjour
Tu peux brancher un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins de ta carte-mère sa marchera.
n°8396588
Dartze
Posté le 28-07-2012 à 14:49:46  profilanswer
Merci, tu m'soulages mais bon j'imagine que y'avait pas 4 pins pour rien, donc il manquera une fonction au ventilo non ? Le contrôle ? La vitesse ?
Sinon pour le fixation de la cm sur le boitier c'est bon comme ça ?
n°8396590
meta_x
Posté le 28-07-2012 à 14:51:14  profilanswer
Il me semble que le 4éme pins est pour le PWM. Pour la carte-mère je sais pas, mais si y manque une visse c'est pas la mort je pense, elle s'envolera pas comme sa ^^.
n°8397461
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 29-07-2012 à 14:05:43  profilanswer
Personne ne t'empêche de créer un topic 500R.  [:spamafote]
n°8397554
4get9
C'est clair !
Posté le 29-07-2012 à 16:15:45  profilanswer
si : j'ai le 400 :D
n°8397884
anthonhim
Posté le 29-07-2012 à 20:47:49  profilanswer
Bonsoir,
Je possède le 500R et j'ai un soucis avec le 200mm du panneau gauche, il ne se lance pas avec la machine, les leds s'allume et les 120mm en façade démarrent normalement. Je suis obligé de le lancer manuellement à la main ...
J'aimerais savoir si vous avez le même problème.
Merci d'avance
Message édité par anthonhim le 29-07-2012 à 20:50:48
n°8397944
Tahitiflo
Posté le 29-07-2012 à 22:00:05  profilanswer
anthonhim a écrit :
Bonsoir,
Merci d'avance
voltage trop faible :??:
il est branché comment?
Message édité par Tahitiflo le 29-07-2012 à 22:00:23
n°8398006
anthonhim
Posté le 29-07-2012 à 22:54:36  profilanswer
Merci pour ta réponse
Le 200mm est branché au rhéobus intégré, qui lui est alimenter par molex.
J'ai aussi remarqué que le ventilateur arrière tourne qu'à 480 Rpm. Du moins c'est se que Speedfan me raconte  :heink:
Message édité par anthonhim le 30-07-2012 à 00:43:40
n°8401504
-Standby
Posté le 01-08-2012 à 16:07:11  profilanswer
Mon corsair500r watercoolé
http://www.youtube.com/watch?v=9v_GFq_L_Jg
n°8401569
Tahitiflo
Posté le 01-08-2012 à 16:56:40  profilanswer
et en modifiant les réglage du rhéobus rien n y fait?
n°8402444
anthonhim
Posté le 02-08-2012 à 13:00:59  profilanswer
Si je met le rhéobus au maxi, le 200mm démarre normalement. Mais en mini et intermédiaire il bouge pas  :(
Mais ça dépend, des fois même au maxi il bouge pas, ce ventilo se fou de moi  :pt1cable:
Heureusement y'a une trappe amovible sur le dessus, mais c'est assez chiant de faire ça à chaque démarrage.
Message édité par anthonhim le 02-08-2012 à 13:02:06
n°8403724
-Standby
Posté le 03-08-2012 à 13:49:32  profilanswer
Ajout d'une porte vitré en styroglass
http://data.imagup.com/12/1158659977.jpg
Une meilleure vue
http://data.imagup.com/10/1158660158.jpg
Message édité par -Standby le 03-08-2012 à 13:51:00
n°8406434
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 06-08-2012 à 09:48:11  profilanswer
[:anita_1]
Possesseur depuis 1 mois du 400R grâce à LDLC et pour 37€in (merci le combo promo + cod perso :D ).
Par rapport à mon ancien Antec Three Hundred v1 :
  • il est plus large et plus profond
  • il est moins sobre
  • le cable management est terrible
  • le montage des hdd, ssd et dvd est sympa
Au final, il remporte sans souci la comparaison mais surtout en raison de l'âge de mon 3 hundred. Je ne suis pas sur que je ne me laisserai pas tenter par le 3 hundred v2 black edition...
n°8407117
fabz_
Posté le 06-08-2012 à 19:15:10  profilanswer
J'aurais voulu changer mon I/O Front panel de mon 500R en le commandant chez corsair.com.
Le problème, avec deux cartes différentes, ça passe pas, AVS mismatch alors que l'adresse est bonne.
Que faire ?
Message édité par fabz_ le 06-08-2012 à 19:16:17
<!> A  v e n d r e <!>
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
