3655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
n°8158224
Turin
Posté le 22-12-2011 à 00:19:00  profilanswer
Gigastor > J'avais mal compris, je croyais que tu l'avais déjà.
weedo974 > Non, Spinpoint F3 tout neuf. Je ne l'entendais pas du tout avant de fermer la porte. L'autre est un SSD, donc...
Je vais essayer de revoir le cable management et de resserrer le tout.
n°8161371
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 24-12-2011 à 00:14:11  profilanswer
Bon j'ai fini de tout monter après avoir passé une journée dessus.
Je ne suis pas décu par le boitier :) Les ventilos sont très silencieux au minimum, un souffle se fait entendre au max.
Effectivement j'ai eu pendant mes tests parfois des moments ou un DD semblait vibrer contre la tôle comme tu dis, et ca faisait un bruit assez moche :/ Maintenant ca le fait pas en permanence, et je sens toujours un peu (moins) la vibration un peu "pulse" d'un DD, je crois que je me suis fait entuber en prenant un Caviar Black il y a genre 1 an...
Aussi avec les drivers de la mobo mon lecteur DVD est passé en mode navette spatiale et il y avait le même genre de bruit de tôle, en vissant ca doit mieux passer :D
Le cable management est vraiment sympa, j'ai une grosse masse de câbles d'alims useless derrière la mobo et ca passe à l'aise. Y'a juste le ATX de mon alim qui est trop court > par devant :/
n°8161750
Turin
Posté le 24-12-2011 à 13:44:21  profilanswer
"pulsation", je crois que ça décrit bien la vibration : un bruit, une vibration périodique sur quelques secondes, et permanent.
Et que j'ai à peu près éliminé en :
- débloquant le support du HDD de son rack et en le faisant glisser de quelques centimètres vers l'autre côté (côté ventilateur 200mm)
- rajoutant encore une épaisseur de papier bulles dans l'autre porte (côté cable management)
Hormis ce défaut (non négligeable), je te rejoins sur les qualités du boitier. Une fois ce "bricolage" fait, le boîtier devient très silencieux. J'ai tout de même sous-volté les deux ventilateurs de mon ventirad à leur vitesse intermédiaire avec les câbles LNA fournis, parce qu'avec cette conception ouverte, on n'entendait quasiment qu'eux.
J'avoue ne pas percevoir de différence flagrante (voire pas du tout) entre les trois vitesses des ventilos fournis en utilisant l'interrupteur en façade.
Vu les températures actuellement, je n'ai pas branché le 200mm ni ajouté de ventilateurs en haut dans les deux emplacements, mais l'été prochain, ça sera sûrement utile :)
Message édité par Turin le 24-12-2011 à 13:46:27
n°8162073
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 24-12-2011 à 17:54:58  profilanswer
L'intêrêt du 20cm se voit dans le test de Cowcotland : ca apporte de l'air frais sur le CPU et principalement la CG par rapport au 400R, et puis il tourne pas super vite.
Tu parles de quoi par LNA ? Tu peux toujours modifier la vitesse de tes ventilos avec un logiciel. Avec un be quiet! comme ventirad même a 1500rpm on n'entend rien :D
J'ai toujours un autre ventilo qui fait du bruit mais ca doit être l'alim vieillissante.
n°8162104
Turin
Posté le 24-12-2011 à 18:15:07  profilanswer
Je sais bien pour le 20cm, mais vu l'époque de l'année, il n'est pas du tout indispensable. Je le rebrancherai plus tard.
LNA (Low Noise Adaptor je crois) chez Noctua. Les deux câbles avec embouts bleus et noir (l'un est Ultra LNA), qui permettent de sous-volter automatiquement et de manière fixe les ventilateurs :
http://i.imgur.com/61mNh.jpg
Je n'ai pas encore installé de logiciel pour réguler ça, et je ne sais pas encore si la suite Asus fournie avec ma CM le permet, vu que je ne crois que ces ventilateurs 3-pin soient PWM.
Autre question que je me pose : pourquoi en période d'inactivité totale (pas d'écritures sur les disques, rien), la diode HDD du boîtier continue de clignoter avec régularité ? (environ 1 flash court par seconde)
Message édité par Turin le 24-12-2011 à 18:15:35
n°8166382
romu59285
Posté le 29-12-2011 à 02:52:19  profilanswer
Pareil que turin pour led qui cloignote
Par contre l'alim se positionne ventilo en haut sur le 400R ?
n°8166388
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 29-12-2011 à 04:19:10  profilanswer
Normalement non, le boitier est aéré et filtré en bas.
Message édité par Gigastor le 29-12-2011 à 04:19:36
n°8166504
Grinch
Posté le 29-12-2011 à 10:47:03  profilanswer
pour la LED c'est bizarre car moi elle ne clignote pas ou très peu lorsque ça travaille pas.
j'ai remarqué qu'elle a une intensité nuancée : blanc très fort quand ça travaille dur  et blanc très léger au calme (1 flash toutes les 3/5sec)
par contre, si je veux DL la nuit suis obligé de mettre quelque chose devant pour la masquée car ça flash trop fort  [:tinostar]
Message édité par Grinch le 29-12-2011 à 10:59:46
Feedback
n°8166936
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 29-12-2011 à 16:43:43  profilanswer
C'est clair, la première chose que je me suis dis en allumant ma config c'est qu'on dirait une boule disco la led DD... :/
n°8167647
Turin
Posté le 30-12-2011 à 00:12:29  profilanswer
Je la trouve trop lumineuse aussi, si le PC était dans une chambre, je la couvrirais.
C'est curieux, elle clignote avec la précision d'un métronome. J'ai vérifié avec l'utilitaire de Seven qui affiche les écritures sur disque : au bout d'un moment, la liste se vide totalement, mais la LED continue à clignoter. Une défectuosité du boîtier ? Ca ne semble pas toucher weedo974 en tous cas...
En utilisation intensive avec lectures/écritures, elle est quasiment constamment allumée, là ça me paraît normal.
Sinon je pense avoir résolu le problème de vibrations à coup de papier bulles dans la porte sans le ventilo, et en déplaçant le rack du disque dur (il ne faut pas le laisser dans son emplacement naturel, càd bloqué après le "clic", mais faire comme pour le retirer, mais seulement sur 1-2 cm).
Message édité par Turin le 30-12-2011 à 00:13:34
n°8174040
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 04-01-2012 à 15:48:05  profilanswer
Au fait, quelqu'un sait les RPM des ventilos en fonction de chaque palier du régulateur ?
n°8174290
Verson-i3
Posté le 04-01-2012 à 18:14:54  profilanswer
Petite question please :jap:
y'a t-il un filtre poussiere sur le ventilo lateral du 500R ?
merci.
n°8174302
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 04-01-2012 à 18:19:03  profilanswer
Non :(
Mais il y en a un vrai sous l'alim, et devant sous la forme d'une "feuille" filtrant un peu mieux que le mesh
n°8174384
Verson-i3
Posté le 04-01-2012 à 19:02:13  profilanswer
Merci pour la réponse ! du coup je suis refroidit :'(
n°8174406
Gigastor
Chevy Runs Deep
Posté le 04-01-2012 à 19:13:42  profilanswer
Si tu le prends c'est ta CG qui sera refroidie :D
Je pense que le mesh est suffisant pour filtrer, au pire tu en fabriques un toi même.
n°8174429
Turin
Posté le 04-01-2012 à 19:39:40  profilanswer
Je me suis endormi sur le sujet, je devais aussi me fabriquer un filtre pour le 200mm latéral...
Et je n'ai pas beaucoup cherché depuis la dernière fois que j'en ai parlé, mais je n'ai pas encore trouvé pourquoi la LED des HDD clignote avec régularité en permanence.
Message édité par Turin le 04-01-2012 à 19:39:57
n°8175020
Grinch
Posté le 05-01-2012 à 09:58:31  profilanswer
ce clignotement de diode n'a rien a voir au final avec le boitier en lui même, mais plutôt avec le HDD et/ou l'OS.
regarde si t'a pas un processus parasite dans ton OS et fait une bonne defrag + ccleaner.
après pour l'intensité lumineuse de la diode un coup de marqueur noir peut être une solution de dépannage (je vais surement le faire)  :)
Feedback
n°8175072
sangohan26
Posté le 05-01-2012 à 11:03:53  profilanswer
Commandez vos filtres sur mesures chez demciflex. C'est pas chère, c'est livré rapidement et c'est très estétique.
n°8177067
Tolrahc
Posté le 06-01-2012 à 21:01:28  profilanswer
J'envisage d'acheter ce boitier. Est ce que le bruit convient pour une chambre à coucher ? (il m'arrive de devoir laisser mon PC allumé)
n°8184142
Turin
Posté le 11-01-2012 à 17:42:00  profilanswer
sangohan26 > je vais voir ça, merci.
Tolrahc > Ca dépend de ce que tu mettras dedans... Pour ma part, je dirais que oui, mais j'ai choisi des composants plutôt silencieux (dont une GTX570 DCU II d'Asus, un F3 inaudible (mais qui vibre, voir mon bricolage plus haut), un SSD, une alim Corsair inaudible, etc). En mettant tous les ventirads au minimum, je ne l'entends quasiment pas. Après, ça dépend du seuil de tolérance de chacun... Et je n'ai pas encore ajouté de ventilateurs au sommet de la tour.
J'ai vérifié les écritures avec l'utilitaire fourni par Seven : au bout d'un moment d'inactivité, plus rien... et pourtant ça continue de clignoter comme un phare, un flash très bref, une fois par seconde.
Message édité par Turin le 11-01-2012 à 17:45:11
n°8192692
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-01-2012 à 17:33:29  profilanswer
bonjour tout le monde
interressé par le 500R pour le 230mm latéral et pour le cable mangement j'aimerais savoir côté bruit vous en pensez quoi ?
est-ce que le boîtier raisonne avec les hd ou non ?
pour le bruit notamment pour le ventilo latéral c'est silencieux ?
Messatsu !
n°8192697
Turin
Posté le 19-01-2012 à 17:40:46  profilanswer
Relis les pages précédentes, tu trouveras des infos (notamment mon témoignage et mon bricolage pour les vibrations ;)). Ce n'est pas le boitier parfait, mais il est pas mal tout de même, et vu son poids plume, je ne regrette pas mon choix.
J'ai enfin branché le 200mm latéral : peu bruyant, mais tout au mini, un peu audible tout de même quand il n'y a aucun bruit dans la pièce. Sans ce ventilo, on n'entend quasiment rien. Je n'ai encore pas mis de ventilos sur le dessus de la tour.
n°8192734
Grinch
Posté le 19-01-2012 à 18:09:14  profilanswer
idem chez moi, ventilation efficace et silencieuse ( bon j'ai mis un rhéobus zalman en +)
un default qd même concernant la câble management : le manque de pattes de fixation pour attacher les câble sur la backplate - comparé au P280 qui en rengorge - et le manque de place au niveau des HDD derrière
il faudrait que je choppe des attaches de ce style   :love: : http://en.mdpc-x.com/mdpc-cable-as [...] -black.htm
Message édité par Grinch le 19-01-2012 à 18:10:05
Feedback
n°8192836
DmbUnleash​ed
Posté le 19-01-2012 à 19:22:03  profilanswer
Bonsoir,
Alors j'ai un 400R depuis début décembre, pour rendre ma configuration plus silencieuse j'ai rajouté un rhéobus, j'ai pu y brancher tous mes ventilateurs sauf les 2 en façade qui ont un branchement spécial (ils sont moulés différemment il y a une bosse sur le connecteur) ce qui fait qu'en fête ils tournent constamment en 12v. Pour refroidir seulement 1 disque dur, c'est beaucoup de bruit pour rien.
Le soucis c'est que j'aime bien les leds blanches et ça m'embête de devoir remplacer ces 2 ventilateurs et de perdre l'utilité du bouton marche/arrêt des leds en cas de changement. Il n'y a aucun moyens de les réguler autrement ?
n°8193231
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-01-2012 à 10:18:51  profilanswer
ok effectivement vos témoignages sont complets  :jap:
merci beaucoup  :jap:
Messatsu !
n°8195471
Tahitiflo
Posté le 22-01-2012 à 18:47:35  profilanswer
slt,
pour le 300r,on peut le rajouter a ce post?
il a l air sympa sans trop de fioriture,a un tarif abordable quand il sera dispo.
n°8197125
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 24-01-2012 à 15:42:11  profilanswer
c vrai mais le cable management a disparu sur lui on dirait
Messatsu !
n°8198842
Tahitiflo
Posté le 26-01-2012 à 09:48:47  profilanswer
on doit pouvoir faire passer les cables derriere la mobal mais les cahouchout sur les passages de cable ont disparus.
n°8211102
Tahitiflo
Posté le 07-02-2012 à 21:18:56  profilanswer
le 300r est dispo mais uniquement chez LDLC  :??:
n°8211824
zorro51
Posté le 08-02-2012 à 17:16:37  profilanswer
Pas beaucoup de retour du Carbide 300 !
Sinon vous utilisez quoi comme rhéobus pas cher pour réguler les ventilos d'un Carbide 400, et qui éponse bien le boitier ?
n°8212251
zorro51
Posté le 08-02-2012 à 23:08:46  profilanswer
Autre question : est-ce facile de fixer un ssd sur les cage hdd du carbide 400 ?
n°8212340
trololo
Posté le 09-02-2012 à 03:21:04  profilanswer
J'ai également une question, je suis très très intéressé par le carbide 400 mais étant un gros joueur je comptais jouer la nuit ... Ya t'il un moyen de forcer les ventilo de la façade avant en  5volts en passant par speedfan par exemple ?
n°8212447
Tahitiflo
Posté le 09-02-2012 à 10:46:37  profilanswer
300r commandé,marre de mon vieux boital.
n°8212474
zorro51
Posté le 09-02-2012 à 11:04:41  profilanswer
a pas de cable management dans le 300, non ? Tu le recois quand ?
n°8212504
Tahitiflo
Posté le 09-02-2012 à 11:27:50  profilanswer
on peut passer les cables derriere la plaque de la mobal,je viens de le commander,ça va dépendre de la rapiditée chez LDLC.
je ferais un CR quand je le monterais.
n°8212524
zorro51
Posté le 09-02-2012 à 11:43:00  profilanswer
C'est vrai que l'on voit pas trop s'il y a des trous pour le cable management, sur les photos, ou si ces trous sont "factices"
n°8212543
Tahitiflo
Posté le 09-02-2012 à 11:57:28  profilanswer
une rewiew que je viens de trouver
"Sur le front des boîtiers, la marque introduit une nouvelle référence entrée de gamme, le Carbide 300R. Compact, le boîtier dispose de trois emplacements en façade pour lecteurs optiques et quatre emplacements internes pour disques durs. La façade est en plastique, fabrication métal. Malgré son positionnement, le boîtier profite du cable management et de deux ventilateurs, l’un en entrée l’autre pour la sortie d’air. En façade, le Carbide 300R compte deux ports USB 3.0. Le Carbide 300R est annoncé pour un prix de 89 dollars aux Etats-Unis pour une disponibilité dans le courant du mois de février."
me semblais bien que j y avais lu quelques parts.
a 70€ livré,ça doit bien le faire.
Message édité par Tahitiflo le 09-02-2012 à 11:58:49
n°8212548
zorro51
Posté le 09-02-2012 à 12:10:09  profilanswer
Oui il doit être bien. Dommage qu'il y ait pas plus de retour quand même, pour se faire une idée !
n°8212557
zorro51
Posté le 09-02-2012 à 12:21:16  profilanswer
En faite il semblerait qu'il y a du cable management.
A voir maintenant si les deux ventilos de ce boitir sont régulables via rhéobus : http://www.overclock.net/t/1205921 [...] es-300r/30
n°8212614
zorro51
Posté le 09-02-2012 à 13:40:52  profilanswer
Par contre tu dis 70 euros livrés. C'est plutôt 80 ! En tout cas chez le seul revendeur en France, à savoir LDLC.
n°8212668
trololo
Posté le 09-02-2012 à 14:30:45  profilanswer
Je me permet de reposer ma question .. Un possesseur du 400r peut il me dire si on peux forcer le fonctionnement des deux ventilateurs avant en mode 5v, merci :)
[Topic Unique] APU AMD Trinity & Richland • FM2 / 32nmCorsair HX620W de 4ans VS nouvelle config!
[HFR] Actu : Trois SSD et deux kits watercooling pour CorsairCorsair Force 3 GT 60Gb sur Crosshair III Formula
Help me ! Choix d un boitierConseil pour boitier
Ventirad dans un boitier sans ouverture Ventirad CPUAlim et boitier, cherche des conseils
[HFR] Actu : Modules 8 Go chez CorsairBoitier compatible avec ma config ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Corsair Carbide 400R et 500R
