2758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  34  35  36  37  38  39
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
n°4486103
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 12:12:39  profilanswer
Ben il y en a qui branche sans mais se serait mieux d'avoir l'adaptateur :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4486109
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 12:15:29  profilanswer
Pourquoi :??:
Par contre faut surtout pas te tromper de sens en insérant le connecteur, sinon poufff :d
Enfin t'as un détrompeur sur pratiquement tous les modèles, sorte d'attache.
Message édité par hapyy le 04-12-2005 à 12:17:59
n°4486130
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 12:22:27  profilanswer
J'en trouve ou?
n°4486150
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 12:32:03  profilanswer
Partout sur le net a des prix plus ou moins intéréssant :)
n°4486154
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 12:33:19  profilanswer
ok et vous croyez que c
n°4486156
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 12:33:49  profilanswer
ok vous croyez que ca resoudras mes pb de freezes quand je joue
n°4486159
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 12:35:46  profilanswer
Non, mais je vais te dire comment faire : desinstaller complètement tes drivers graphiques nvidia par ajout supperession de programmes, ensuite un coup de driver cleaner pro, et ensuite tu prend les derniers drivers officiels que tu installe après redémarage quand tu a nettoyé les vieux drivers :)
Et puis prend toi 512 de ram en plus :)
n°4486165
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 12:37:45  profilanswer
Merci je vais essayer tout ca
n°4486301
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2005 à 13:31:32  profilanswer
Et pense a brancher le connecteur 4 pins aussi.
n°4486311
MikeSab21
Posté le 04-12-2005 à 13:35:54  profilanswer
sirbibou a écrit :
La broche P3  : c'est une broche 4pins blanche ou est inscrit P3.
Sinon  une idée sur les freezes ?
Salut, il faut absolument brancher cette prise P3, c'est l'ATX 12V en 4 broches pour la carte mère. Sans ça, c'est normal que ce soit instable... Regardes sur ta CM, il doit y avoir une prise, en général proche du proc.
Pour le connecteur 24 broches, sur ma version d'alim (celle avec plein de Molex) il était séparé en 2 parties: 20 broches classique, plus un connecteur 4 broches avec 4 fils différents (12V, 5V, 3.3V, masse). Comme ma carte mère est 24 broches, j'ai simplement re-clipsé les connecteurs entre eux, puis branché sur la carte mère (j'ai vérifié dans la doc que les tensions attendues étaient bien dans l'ordre où j'ai branché, pour être sûr, malgré le détrompeur, pas envie de tout grillé  :sweat: ). Donc ceux qui n'ont qu'un prise 20 broches sur leur CM, regardez si vous pouvez pas séparer la 24 broches en 20+4 broches, ça évitera l'achat d'un adaptateur...
A+
n°4486323
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 13:40:10  profilanswer
Plus simple : si vous avec la 24 broches avec 4 molex pas moyen d'enlever les 4; si c'est une 24 avec 6 molex c'est celle ou on peu les enlevés :o !D
n°4486335
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 13:43:46  profilanswer
bah si tu coupes :d
n°4486339
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 13:45:26  profilanswer
MikeSab21 a écrit :
...sur ma version d'alim (celle avec plein de Molex)...
Chanceux :d et tu l'as acheté où :??:
n°4486358
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 13:52:14  profilanswer
Abix en avait mais ils sont en rupture :fou: :'(
n°4486361
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 13:52:59  profilanswer
oui et plutôt chères :/
n°4486395
MikeSab21
Posté le 04-12-2005 à 14:02:56  profilanswer
LDLC le 05/11/2005.
n°4486561
TruemanCam​per
Posté le 04-12-2005 à 15:24:45  profilanswer
Mon test avec la Green Power : (mon graph de Case Temperature est en fait le Power Temperature)
http://img362.imageshack.us/img362/3961/2005120414h48casegraph3tw.gif
http://img362.imageshack.us/img362/3135/2005120414h48cpugraph7ad.gif
http://img362.imageshack.us/img362/1167/2005120414h48volt33cy.gif
http://img362.imageshack.us/img362/5125/2005120414h48volt52vd.gif
http://img362.imageshack.us/img362/7816/2005120414h48volt126bk.gif
http://img362.imageshack.us/img362/2126/2005120414h48voltcore1pl.gif
Le 3.3v est pas genial mais le reste tiens la route  ;)
n°4486595
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 15:44:21  profilanswer
Il chauffe pas beaucoup ton P4 je vois :??:
n°4486598
Boulet_Man
Posté le 04-12-2005 à 15:44:57  profilanswer
Prends un voltmetre, ces graphiques ne riment à rien (les sonde integrées ne sont surement pas fiables à 0.1V)
n°4486611
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2005 à 15:54:32  profilanswer
Le case c'est plutot le CPU temp, c'est reglé n'importe comment.
Et concernant les graphs des tentions, ca ne veut strictement rien dire, les sondes c'est foireux.
Il faut les tester au multimetre.
n°4486630
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 16:04:50  profilanswer
Me disait bien :)
n°4486634
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 16:05:15  profilanswer
Merci pour les graphs :jap:
On s'en fout des valeurs, c'est sûr que les sondes sont foireuses mais ce qui importe ici c'est le ripple.
En l'occurence y'a qd même beaucoup de fluctuations je trouve, l'écart n'est pas grand mais elles sont nombreuses...
n°4486643
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-12-2005 à 16:09:16  profilanswer
Meme eu niveau du ripple c'est pas fiable.
n°4486648
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 16:14:13  profilanswer
Je testerai la semaine prochaine dès que j'aurai un peu de temps puisqu'elle devrait arriver bientôt...étant donné qu'elle a disparu du site collissimo.fr (oui je sais c'est d'une logique implacable)
n°4486653
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 16:18:22  profilanswer
Qu'est ce qui devrait arrivé? :??:
n°4486671
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 16:24:24  profilanswer
j'ai branche ma P3 sur ma carte mere et ca a l' air d'aller , 1heure de farcry details eleves sans freeze complet de l'ordi.Je vais acheter un adaptateur 24pins=>20pins pour etre plus sur.
Selon fanspeed le +12v est resté stable, fluctation entre +12.16v et 11.98v , a priori c'est correct mais comme vous disiez rien ne vaut un bon voltemètre.
 Hapyy si colissimo n'est plus visible c'est que tu devrais la recevoir lundi, j'ai eu le meme cas pour ma carte msi.
n°4486675
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 16:27:13  profilanswer
C'est bizarre car moi je l'ai eu vendredi le colissimo avec la green,il a commandé juste après moi et sa a du partir le meme jour.
n°4486698
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 16:43:21  profilanswer
Elle a été flashée en sortie d' entrepôt le 30 et j'ai reçu le mail d'expédition le 1er dec. je crois...
Et puis ma commande ne comprenait pas que l'alim (mais tout était dispo sous 48/72h) c'est peut-être pour ça [:airforceone]
Bordeaux-Nancy c'est peut-être aussi toute la France a traverser et à vélo ça doit pas être évident[:reas0n]
n°4486709
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 16:48:04  profilanswer
Rassure  toi pour ma carte , Bordeaux - Nice :14 jours se sont écoulés entre la commande sur internet et sa reception le soir à la poste.
n°4486717
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 16:52:06  profilanswer
Moi j'habite a 50 bornes de metz docn c'est le meme trajet?
Tes colis passe par bar le duc aussi?  :??:  :hello:
n°4486746
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 17:02:08  profilanswer
 :heink:  rassure moi c'était pas dispo sous 48h?
Ami lorrain  :hello:  :D
Oui mes colis passent bien par là  ;)
n°4486753
quicksilve​r01
Posté le 04-12-2005 à 17:05:53  profilanswer
:jap:  hapyy  :hello:
n°4486857
fandango_b​dr
Posté le 04-12-2005 à 17:54:05  profilanswer
J'avais des variations très faibles au voltmètre avec ma LC Power, et énormes avec les sondes de la CM.
n°4486922
MikeSab21
Posté le 04-12-2005 à 18:21:11  profilanswer
Hé be voilà !  ;)
L'adaptateur, tu peux laisser tomber je pense, c'est juste un truc en plastique qui convertit le format physique 24 pins vers 20 pins, et n'amène les 4 fils supplémentaires nulle part, vu que la carte mère ne le supporte pas...
n°4486939
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 18:24:49  profilanswer
je serais tenté de plussoyer aussi, étant donné que les tensions ne sont pas mesurées au même endroit du circuit.
Mais comment expliquer dans ce cas que des alims comme les TruePower sortent des graphs complètement linéaires?
mikesab21 +1  :o
Message édité par hapyy le 04-12-2005 à 18:26:27
n°4486947
Boulet_Man
Posté le 04-12-2005 à 18:28:14  profilanswer
Les carte meres sont alliées aux truepower, c'est encore un complot des chinois du FBI :o
n°4486987
hapyy
Posté le 04-12-2005 à 18:39:15  profilanswer
[:gordon shumway]
n°4487120
sirbibou
Posté le 04-12-2005 à 19:25:18  profilanswer
Hapyy j'enfonce le clou , carte commandé a Cdiscout delai 48h des quelle sort de leur entrepot  mais c'est pas toujour vrai.
n°4487749
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2005 à 00:00:43  profilanswer
mikesab21 +1  :o
Parce que les TruePower ont des circuiterie completement independantes l'une de l'autre au niveau du +3.3V, +5V et +12V c'est pour ca, elles produisent une tension parfaite.
Il n'y a pas que les blocs Antec TruePower qui le sont, les Seasonic S12 500 et 600W le sont egalement.
n°4487768
hapyy
Posté le 05-12-2005 à 00:16:16  profilanswer
Oui et les tensions quasi-parfaites des blocs TruePower sont reflétées dans les graphs OCCT par des lignes quasiment sans fluctuation.
Alors si OCCT+MBM parait fiable pour relever le ripple des TruePower, pourquoi ne le serait-il pas pour les autres alims  :??:
Message édité par hapyy le 05-12-2005 à 00:17:40
n°4487773
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-12-2005 à 00:19:55  profilanswer
Alors si OCCT parait fiable pour relever le ripple des TruePower, pourquoi ne le serait-il pas pour les autres alims  :??:
Je me repete, les sondes ne sont fiables pour aucunes alim, c'est une coincidence ce que tu as vu.
Tu veut que je te sorte un graph OCCT de tensions de mon alim truepower?
Tu va voir, a part le 5V qui reste fixé a 4V d'apres la sondes (quand je dit que ca pue les sondes) ca varie tout de meme.
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert[ Topic Unique ] X800GTO
[ Topic Unique ] GeForce 6800XT MAJ: Benchs2180 à 3dmark 2005 avec une x800gt ???
MAJ du pilote de la carte controleur Bus USBPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTXFortron Green Power, Blue Storm, la différence ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
