5527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  34  35  36  37  38  39
[TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
n°4498747
bignelou
Posté le 10-12-2005 à 17:06:35  profilanswer
bon bein voilà je viens de recevoir ma Fortron Green Power et bien.....je suis trés déçu  :sweat:
Tout d'abord parce qu'au premier abord,sur le paquage,il semble bien s'agir de l'alim avec prise PCI express et connecteur 20 pin mais au final c'est bien une alim avec 24 pin.....donc sachant cela j'avais anticipé en me commandant un adaptateur 24->20 pins chez Materiel.net :pt1cable:
Mais là misére....pas moyen d'avoir de jus avec cte fameux connacteur...alors j'essaye de mettre le connecteur 24 pin sur mon connecteur 20 pin...alors oui j'ai du jus mais j'ai un faux contact ....bien oui forcement puisque j'ai un connecteur ide juste à côté qui m'empêche de l'enficher correctement ...[:pascal34]
Bref c'est peut etre une bonne alim mais je vais la renvoyer illico chez Cdiscount et leur demander un remboursement....en esperant qu'ils ne m'envoient pas de bons d'achat...
Donc voilou pour mon expérience et PLUS JAMAIS JE N'ACHETERAIS FORTRON
 [:noname-minsc]
Sinon quick tu peux me dire si ton remboursement a été rapide et si tu as du faire une petite lettre explicative...etc....bref juste savoir comment tu as procédé...
n°4498782
quicksilve​r01
Posté le 10-12-2005 à 17:25:31  profilanswer
Tu va directement dans ton compte client, tu demande un rma, moi j'ai reçu le rma et l'alim le 5 décembre, renvoye le jour meme (vendredi)
Ils l'ont reçu lundi et j'au un un bon d'achat dans les 2 jours :)
J'avais demandé un bon d'achat car j'ai acheter une autre fortron et un zalman vf 700alcu pour ma 9800Pro.
Alors, tu remet tout dans la boite, tu colle le rma dessus, moi j'ai mis une copie facture et courrier  avec adresse complète et ma demande que j'ai mis dans la boite :) (pas celle de la green hein :) ).
Tu va à la poste tu demande une etiquette collissimo ( etiquette verte, j'en ai un paquet chez moi j'ai demandéqu'on m'en donne pour ce genre de cas :lol: ) ca te reviens à 7.55€ d'envois non remboursé.
Donc vois si tu peu peut etre la vendre a un noob que tu connais dans ton coin :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4499124
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 20:44:43  profilanswer
...[...]...PLUS JAMAIS JE N'ACHETERAIS FORTRON
 [:noname-minsc]
Il suffit de couper les 4 pins qui ne te servent pas...
Et puis c'est quand même écrit noir sur blanc dans tout le topic que la Green de Cdiscount n'a qu'une connectique 24 pins, un adaptateur ne sert à rien (sauf dans le cas alim 20pins=>CM 24 pins) donc soit tu branches si t'as la place, soit tu coupes.
Message édité par hapyy le 10-12-2005 à 20:48:40
n°4499135
quicksilve​r01
Posté le 10-12-2005 à 20:53:46  profilanswer
Il me semblait que l'adaptateur fesait 24 --> 20 et non pas 20/24.
n°4499201
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 21:25:30  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement une alim heden 500 w 2 ventilos et je vais changer d'alim à noyel
Je vais surement, voir même absolument me prendre une green 400w
Sera t elle suffisante pour cette config ?
A64 3200+ @2.4 ghz
saphhire x800 gto pci ex
1 lecteur + 1 graveur dvd
1 dd en sata
a8n e
3 ventilos tour
n°4499204
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 21:27:07  profilanswer
Largement.
n°4499277
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-12-2005 à 21:52:50  profilanswer
Oki merci bien alfox :)
n°4499287
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 21:57:02  profilanswer
Les deux existent, l'adaptateur alim24=>20CM ne sert à rien.
n°4499291
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 21:58:58  profilanswer
Demande a ma Hiper Type R et a la mobo branchée dessus et a ma LC Power et sa mobo si ca sert a rien.  :sarcastic:
Message édité par alfox1 le 10-12-2005 à 21:59:16
n°4499304
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 22:01:26  profilanswer
bah l'adaptateur fait que supprimer les 4 pins rajoutés par la norme ATX 2.0 non?
n°4499313
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 22:03:47  profilanswer
Essaye de brancher une alim en 24 pins sur certaines mobos en 20 pins tu va vite comprendre. ;)
n°4499318
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 22:05:54  profilanswer
Tu peux m'expliquer?
n°4499322
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 22:07:20  profilanswer
Ca passe pas, les 4 pins en plus sont génés par des condos ou autres composants pret du bloc 20 pins.
n°4499336
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 22:10:35  profilanswer
Ah oui ok donc suffit simplement de couper les 4 pins qui dépassent pour faire un connecteur 20+4.ca revient à ce que je disais plus haut [:airforceone]
Je pensais que tu parlais d'une incompatibilité matérielle entre certaines mobo 20pins et la connectique 24pins des alims...
n°4499338
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 22:11:38  profilanswer
Tu croit que je vais perdre la garantie en coupant alors qu'il existe des adaptateur qui coutent que dalle...
Mais avec ma Hiper et la LC, ils etaient fournis donc voila. :spamafote:
Message édité par alfox1 le 10-12-2005 à 22:12:14
n°4499347
hapyy
Posté le 10-12-2005 à 22:16:45  profilanswer
Du moment que c'est coupé net, un point de supercolle en cas de renvoi et on en parle plus :o
C'est clair que çaymal de la part de Fortron de ne pas l'avoir fourni.
Sinon je ne sais pas si le ventilo s'est rôdé ou bien si c'est mon oreille qui s'habitue mais je l'entends moins/plus.
Message édité par hapyy le 10-12-2005 à 22:18:31
n°4499358
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-12-2005 à 22:22:11  profilanswer
Heu, non, ca passe pas au SAV si tu coupe, c'est sur, faut pas les prendres pour des cons non plus.
n°4500952
Yoyo@
Posté le 11-12-2005 à 19:29:17  profilanswer
Et puis je comprends que ça fasse mal au coeur de devoir charcuter une alim flambant neuve dès le début... Enfin, tout celà dépend d soin que cherches à apporter à tes affaires...
n°4500968
hapyy
Posté le 11-12-2005 à 19:40:16  profilanswer
Si tu fais ça proprement au cuter y'a pas de soucis, suffit de regarder une des tofs du topic, me semble que Boulet_Man l'a fait...ça te donne simplement un 20+4.
Il s'agit pas de dénuder des fils ou quoi...
Je n'ai pas eu besoin de le faire mais si je n'avais pas eu le choix ça m'aurait pas emmerdé plus que ça et pourtant je suis soigneux.
n°4501597
fandango_b​dr
Posté le 12-12-2005 à 02:03:37  profilanswer
Avec un Opinel ça marche aussi bien et c'est moins dangereux, la lame ne risque pas de casser et tu coupes ta prise en moins de 2 mn, tout proprement.
n°4503928
nibor35
alea jacta est
Posté le 13-12-2005 à 13:00:26  profilanswer
Je viens de recevoir la mienne commandée chez Topachat pour utiliser un bon d'achat et un avoir.
A priori un modèle que vous n'avez pas répertorié :
    * Câble ATX 20 + 4 pins
    * Adaptateur 2 molex ===> 1pci-express 6 broches
    * Câble avec 1 connecteur 12 volts 4 broches
    * Câble avec 1 connecteur S-ATA
    * Câble avec 2 connecteurs Molex
    * Câble avec 2 connecteurs Molex et 1 connecteur Floppy
C'est plutôt cohérent. Economie de cablage et pas de découpe.
Pour l'électronique il s'agit du layout prévu jusqu'à 500watts.
Pas de problème à l'installation.
Quelqu'un d'autre a eu cette version ?
Message édité par nibor35 le 13-12-2005 à 13:03:50
n°4503993
hapyy
Posté le 13-12-2005 à 13:23:07  profilanswer
Intéressant, c'est quel ventilateur?
n°4504182
zbineulong​time
Posté le 13-12-2005 à 14:36:55  profilanswer
Ah parceque ya +yeurs ventilos possibles ? Donc les "light" sont + bruyantes ? :s
n°4504202
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2005 à 14:45:07  profilanswer
Bon la mienne j'ai du jouer de l'Opinel sur le 24 broches et ajouter deux rallonges en Y mais elle marche impec et elle fait pas un bruit.
Accessoirement, les parasites sur ma télé qui est à 1m du PC ont disparu.
n°4504266
hapyy
Posté le 13-12-2005 à 15:13:02  profilanswer
Y'a 3 ventilos possibles recensés jusqu'à présent.
J'ai la version dite "light", le ventilo sensé être le plus bruyant et comme dit plus haut, au départ j'entendais le "murmure" du ventilo, mais je pense que je m'y suis fait (bon je suis très sensible au bruit). En même temps mon ancienne alim était modée papst 80mm.
J'ai aussi des parasites sur ma télé, pour ma part c'est dû à la souris (mx310).
C'est quel ventilo sur la tienne?
n°4504300
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2005 à 15:32:48  profilanswer
J'en sais rien, faut la démonter pour le voir ?
Au fait zavez remarqué qu'elles sont un peu à l'envers, ces alims, l'étiquette du côté fermé du boîtier ?
n°4504304
rohanec
Posté le 13-12-2005 à 15:34:26  profilanswer
J'ai pas reussi a lire le nom du ventilo sur la mienne (étiquette noir quasi illisible), mais de mon PC je n'entends que le Zalman 9500 LED qui refroidit le proc (mis au minimum de vitesse). Donc contrat bruit = réussi !
Meme s'il faut attendre dans le temps pour voir si le ventilo fera un jour plus de bruits...
C'est vrai elles sont à l'envers quand on les monte correctement ! Sauf que l'étiquette est vers moi (mais à l'envers, ce qui était deja le cqas sur l'ancienne).
Ce qui n'était pas le cas sur mon ancienne Fortron.
Message édité par rohanec le 13-12-2005 à 15:36:46
n°4504314
fandango_b​dr
Posté le 13-12-2005 à 15:38:55  profilanswer
Sur la mienne elle est à l'envers ET du côté "fermé" du boîtier...
Ils sont un peu à l'ouest, chez Fortron, non ?
n°4504460
hapyy
Posté le 13-12-2005 à 16:48:07  profilanswer
Vous avez dit BTX? :d
Pour le ventilo j'ai pas eu besoin de démonter, juste à regarder à travers la grille.
n°4504758
nibor35
alea jacta est
Posté le 13-12-2005 à 18:43:48  profilanswer
Pareil pour moi, étiquette noire sur le ventilo, je l'ai pas ouverte et maintenant elle est montée, donc...
Ce ventilo (noir) c'es quel modèle ? le bien ou le pas bien ?
Edit : j'oubliais, livré avec la jolie boite recyclée mais une photocopie en guise de notice.
Message édité par nibor35 le 13-12-2005 à 18:45:12
n°4504850
quicksilve​r01
Posté le 13-12-2005 à 19:24:27  profilanswer
C'est la 4 molex, c'est pas celle qu'on éspérait tous :o :/
n°4514868
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 19:06:39  profilanswer
Voila g un problème (pas nouveau) j'ai recu mon fortron green de cdiscount hier et  c une 24pins en un bloc et ma cm asrock dual sata II fais 20pins donc je vais la renvoyer dès demain.
Mais je  voulais savoir si il faut que je la renvoie dans le gros carton dans lequel je l'ai recu ou  au contraire dans un nouveau carton car elle n'était pas seul il y avait d'autres composant dont ma cm, proco etc...
n°4514879
MikeSab21
Posté le 18-12-2005 à 19:09:49  profilanswer
Inutile de la renvoyer:
 1°) Essaies de mettre le 24pins dans le connecteur 20pins décalé, si aucun condo gêne, ça peut rentrer, ça marche.
 2°) Sinon, coupes (cutter, ciseaux) la partie des 4 pins en trop, et branches les pins restants. Ca risque rien, le jour où tu as besoin des 24 pins, tu brancheras les 4 pins qui ont été coupés.
=> Gain de temps et d'argent pour toi.
n°4514904
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 19:17:38  profilanswer
D'accord mais il y à un problème qq minutes avant de poster j'ai fait ma demande de "retour de colis auprès de cdiscount" et j'ai obtenu le code de retour.
Donc ma 2ème quetion est-il trop tard pour faire marche arrière?
n°4514912
MikeSab21
Posté le 18-12-2005 à 19:21:13  profilanswer
Je ne sais pas faudrait voir avec eux, ou sur le site si tu peux annuler ton renvoie.
Essaies avant de voir si les solutions que j'ai données te conviendraient.... j'ai la Fortron Green, et je la trouve vraiment bien, très silencieuse et performante/stable....
n°4514928
quicksilve​r01
Posté le 18-12-2005 à 19:26:26  profilanswer
Tu garde tes pièce et après l'alim soit tu la remet dans le carton mais tu l'emballe bien soit tu prend un autre carton et quand tu va à la poste tu demande un collissimo suivi  :hello:
Edit : meme si tu reàois ton rma cdiscount tu n'est pas obligé de le renvoyé si tu veux le garder  :hello:
Message édité par quicksilver01 le 18-12-2005 à 19:27:15
n°4514965
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 19:37:58  profilanswer
Merci!!!
Je vais en fait essayer de la garder mais je ne sais pas si il ya assez de connecteur pour ma configue(autre problème)!!!
n°4514973
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 19:41:19  profilanswer
Car je n'y connais pas grand chose
n°4515010
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 19:57:45  profilanswer
voila ma configue:
asrock sataII
Athlon64 3200+
6600gt pci-ex
2 dd 160go sata
graveur dvd
Est ce que 4 molex pour sa, cela suffiré??????
n°4515069
battle10
Salut toi!!!!!!
Posté le 18-12-2005 à 20:16:24  profilanswer
Personne pour m'aider
n°4515105
fandango_b​dr
Posté le 18-12-2005 à 20:30:08  profilanswer
Bin tu mets des rallonges en Y pour tes Molex, j'ai cette alim avec la même CM que toi, un HD, une 6800GT, un lecteur de DVD et un graveur de CD.
La 6800GT est seule sur un câble comme il se doit, le reste est branché sur le deuxième, y compris 2 ventilos de 120mm.
A propos t'as du bol d'avoir un num de retour, moi g demandé un retour en SAV pour une pièce ya 1 semaine, aucune réaction..
[Topic Unique] DFI Lanparty NF4 SLI-DR Expert[ Topic Unique ] X800GTO
[ Topic Unique ] GeForce 6800XT MAJ: Benchs2180 à 3dmark 2005 avec une x800gt ???
MAJ du pilote de la carte controleur Bus USBPetite question au sujet des tensions de ma fortron.
[TOPIC UNIQUE] Geforce 7800 GTXFortron Green Power, Blue Storm, la différence ?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Fortron Green Powaaaa !!!! MAJ le 03-12-2005
