5169 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8329134
Blaq
Posté le 28-05-2012 à 00:28:06  profilanswer
Ou 7850 si tu as moins d'argent.
n°8329140
Auberon
Posté le 28-05-2012 à 00:35:49  profilanswer
Avec ATI j'ai eu des problèmes de drivers de tous les cotés sur des jeux (par exemple borderlands n'a accepté de fonctionner que quand je suis revenu chez nvidia) et je passe sur les problèmes de textures sur d'autres même avec mes drivers à jours
Elle a aussi réussis l'exploit d'être la seule CG à tomber en panne (c'était une MSI) et pourtant j'en ai vu passer des CG depuis la voodoo 2 :)
Alors oui elle était puissante mais alors elle m'a vraiment pas donné envie de reprendre une ATI.
Sinon sur la config (promis après ça j'arrète le HS vis à vis du topic :)) on est pas d'accord avec un ami, pour la ram 8 ou 16go (en 1600 bien sur)?
Message édité par Auberon le 28-05-2012 à 00:37:22
n°8329141
Blaq
Posté le 28-05-2012 à 00:36:30  profilanswer
570 en solde alors ?
8 Go ça suffit non ?
n°8329144
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-05-2012 à 00:39:20  profilanswer
8Go sont largement suffisant pour 99% des utilisations.
C'est toi qui voit pour la CG, c'est toi qui paye au final, la carte comme la facture EDF. ;)
Je clos le HS sur ce topic. :hello:
n°8329148
Blaq
Posté le 28-05-2012 à 00:43:16  profilanswer
C'est vrai pour la facture, au pire si la ATI plante tu auras économisé pas mal d'€.
n°8329150
Auberon
Posté le 28-05-2012 à 00:44:53  profilanswer
En solde, non pas vraiment; elle doit être à autour de 300, sinon après faut se rabattre sur les 560 ti mais je suppose que le problème est le même (un peu moins cher mais moins puissante)
n°8329182
Auberon
Posté le 28-05-2012 à 01:23:16  profilanswer
Merci pour le lien :)
n°8330627
Raoul
Posté le 29-05-2012 à 12:56:36  profilanswer
J'aurais besoin d'aide pour trouver une alim adéquat pour am config.
J'ai voulu utiliser les utilitaire fourni pour calculer la consommation, mais je n'ai pas trouvé, dans les listes déroulantes, mon matériel.
Il s'agira d'un mini PC ITX:
- CM: ASUS E45M1 - Deluxe
- RAM: 2x 2Go DDR3
- HDD: 2x 1Go 5400rpm 3.5'
- USB: maximum 3 périphériques (clé USB, disque externe, lecteur DVD externe)
- Éventuellement un ventilateur.
Quel type d'alimentation conviendrait?
Sachant, qu'il faudrait qu'elle soit de taille réduite.
Merci d'avance.
n°8330637
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2012 à 13:02:50  profilanswer
Quel boîtier ? Faudrait savoir ce qui peut rentrer dedans ;)
n°8330737
Raoul
Posté le 29-05-2012 à 14:15:19  profilanswer
Le boitier est un truc maison, je recycle le boitier d'une vielle TSF.
Les dimensions doivent être, à la louche car je ne les ai pas en tête:
45L x 25P x 30H
n°8330765
Alis_70
Posté le 29-05-2012 à 14:34:18  profilanswer
je suppose que c'est les dimensions du boitier ça ? si oui ça nous avance pas beaucoup, faut savoir quelles sont les dimensions de l'emplacement de l'alim ...
ou alors c'est en mm et tu trouveras rien qui passe :D
Message édité par Alis_70 le 29-05-2012 à 14:35:05
n°8330841
Raoul
Posté le 29-05-2012 à 15:38:49  profilanswer
Comme je le disais, c'est un boitier maison, donc je peux mettre l'alim où je veux, il n'y a pas d'emplacement spécifique.
En toute logique elle ne sera pas en plein milieu mais sur un coté, mais je pense que cela importe peu.
n°8330864
Alis_70
Posté le 29-05-2012 à 16:00:54  profilanswer
comment tu veux qu'on te conseille une alim (TFX ATX etc et le modèle) si on sait pas quelle place tu as ?
Message édité par Alis_70 le 29-05-2012 à 16:01:10
n°8330871
Raoul
Posté le 29-05-2012 à 16:07:01  profilanswer
J'ai donné les dimensions de la place dont je dispose.
De préférence, j'aimerai que l'alim soit la plus petite possible.
Dans l'espace disponible, je n'ai pas une partie fixe réservée à l'alim, j'adapterai la structure intérieur en fonction des dimensions de l'alim.
Message édité par Raoul le 29-05-2012 à 16:09:30
n°8331029
regis183
Posté le 29-05-2012 à 17:36:33  profilanswer
Prends n'importe quelle alim à partir de 60W.
(NB: en dessous ça n'existe pas donc tu ne sera pas emmerdé )
n°8331034
n0zkl3r
Posté le 29-05-2012 à 17:46:14  profilanswer
N'ayant pas encore ma config, je me demande quelque chose, une alimentation Gold est-elle utile pour cette configuration :
Cooler Master Silencio 550 (avec 3 ventilos)
Asus P8Z77-V
Intel Core i5 3570K (qui sera OC modérément vers les 4 - 4,2GHz) + ventirad Be Quiet
Sapphire Radeon HD 7870 (OC un peu via le CCC)
Corsair Vengeance 2 x 4 Go à 1600 MHz C9
1 SSD et 1 HDD
1 lecteur graveur
Périphériques USB (clavier, souris, webcam, ...)
Je ne compte pas faire du SLI ni du CF et l'OC sera modéré.
Au début je pensais me tourner vers une Seasonic X-Series 560W Gold, mais à 130€, ça fait mal...
Puis, j'ai vu la Antec HCG 620 W Bronze et modulaire pour le nouveau modèle à 85€ ! De plus, le bloc serait fabriqué par Seasonic ! Confirmez-vous cette info ?
Vous me conseillez quoi ?
Merci :) !
Message édité par n0zkl3r le 29-05-2012 à 17:46:47
n°8331061
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2012 à 18:06:43  profilanswer
Si tu n'es pas accro au moindre décibel, une HCG 520W ira très bien ou une LDLC BG 500W :) Elles sont toutes les deux fabriquées par Seasonic ;)
Message édité par Kingus 4300 le 29-05-2012 à 18:07:02
n°8331063
n0zkl3r
Posté le 29-05-2012 à 18:10:48  profilanswer
Elle est très silencieuse que j'ai lu la HCG ?
C'est pas mieux 620w avec la configuration ci-dessus ? Sachant qu'elle sera OC modérément.
Fin niveau silence je suppose que la X-Series Gold reste la référence avec son mode fanless au repos/idle.
Je me tâte j'étais parti sur une Seasonic X-Series Gold 560w, mais je vois un peu partout que pour une configuration gamer classique, Gold ne sert vraiment à rien...
Message édité par n0zkl3r le 29-05-2012 à 18:11:22
n°8331070
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-05-2012 à 18:19:19  profilanswer
La HCG a l'air discrète, mais de ce que je lis, j'irais pas jusqu'à dire très silencieuse.
Ta config ne consommera pas plus de 250W avec un overclock raisonnable, pas la peine de prendre une 600W ;)
Pour la X-Serie, c'est son silence son principal avantage, même si le 80+ Gold n'apporte rien de fondamental.
n°8331072
Alis_70
Posté le 29-05-2012 à 18:20:04  profilanswer
je pense que ton raisonnement est le bon, vu ta config, prends une HCG 520 ou une ldlc BG500 ça ira très bien
à moins que tu ne veuilles une alim supportant des upgrades à venir conséquent (grosse carte graphique), dans ce cas une 600 peut être envisagée, mais pas pour ton actuelle
Message édité par Alis_70 le 29-05-2012 à 18:21:05
n°8331143
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 29-05-2012 à 19:09:12  profilanswer
en pico PSU  :D
cf. en bas de page http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885268
n°8331153
PitOnForum
Posté le 29-05-2012 à 19:18:59  profilanswer
ne pas oublier:
- la qualité générale
- les capaciors hautes résistances
- la précision et stabilité des tensions
- le haut rendement, et à ce propos les SeaSonic X et P sont les seuls à proposer du haut rendement (>83%!) dès 10% de taux de charge seulement
- la très faible chaleur
- la modularité complète
- la garantie 7 ans
- la longueur d'avance d'un "trend setter"
rien de fondamental quoi, c'est vrai, tout çà avec le haut de gamme de SeaSonic, c'est normal  ;)
n°8331172
PitOnForum
Posté le 29-05-2012 à 19:33:05  profilanswer
De toute façon, les Antec HCG (made by SeaSonic) et LDLC (made by SeaSonic) sont de bons blocs.
Sinon si tu tiens à te faire plaisir avec du 80PlusGold ou même Platinum à prix cassé regarde ceci http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2217177 :
- BeQuiet! DarkPowerProP9 650W 80PlusGold et 80PlusSilver (selon la puissance) à partir de ~105€
- Antec EarthWatts EA-550 Platinum 80PlusPlatinum à partir de ~100€
- BeQuiet! Efficient Power F1-350W 80PlusGold câbles tous fixes non modulaires! à partir de ~60€
Ces PSU ne sont pas forcément les plus hauts de gamme, ni les plus silencieux, mais au moins ils t'offrent le haut ou très haut rendement et en prinicipe moins de chaleur.
Maintenant, c'est à toi de choisir.  ;)
Message édité par PitOnForum le 29-05-2012 à 19:34:48
n°8331212
n0zkl3r
Posté le 29-05-2012 à 20:17:43  profilanswer
En fait, je cherche le silence, c'est pour ça que mon boitier est un Silencio 550 avec installation de Noctua sous volté à la place des 2 par défaut. Ca me fait gagner en silence et en capacité de refroidissement (beaucoup + efficace). Pour le CPU, je lui ai mis un Be Quiet Shadow Rock Topflow comme ventirad réputé très silencieux et en PWM. Quasi inaudible au repos.
Côté carte graphique, la série 78xx de chez Sapphire sont réputées extrêmement silencieuse également.
Et sachant que mon OS sera sur un SSD ainsi que les jeux et que mes données sur un Caviar Green. Je pense obtenir un système très silencieux (c'est surtout pour la soirée et la nuit quand mon PC reste allumé).
Donc, j'ai peur de regretter le choix d'une HCG... En fait, soit je laisse la Seasonic X-Series Gold 560w avec une 7850 soit je passe à une HCG 520w Bronze, mais de l'autre côté, je peux me permettre alors de prendre une 7870...
Dur choix...
Message édité par n0zkl3r le 29-05-2012 à 20:19:17
n°8331232
Raoul
Posté le 29-05-2012 à 20:40:59  profilanswer
45L x 25P x 30H
Bon, je viens de vérifier, j'avais un peu surestimé la taille.
35L x 15P x 27H
Donc, une CM mini-ITX faisant 17x17, il reste donc en largeur 18cm.
Ce qui donnerait comme place restante:
18L x 15P x 30H
Si cela fait trop petit, je pourrais éventuellement adapter en rajoutant un fond de 2cm pour atteindre 17cm et donc mette la CM sur le coté., l'espace restant dépendrait donc de l'épaisseur de la carte. En comptant large, 10cm, il resterait donc 25cm.
25L x 17P x 30H
Pour conclure il faudrait l'alim soit au maximum de l'une de ces dimensions:
- 18L x 15P x 30H
- 25L x 17P x 30H
Comment as-tu fait le calcul pour en arriver à 60W?
J'ai étudié le cas du pico PSU avant de poster ici, mais le prix me refroidit un peu.
C'est pour cela que j'aimerais étudier les solutions d'alim interne. De plus, ne sachant pas comment calculer la puissance nécessaire, je n'aurais pas su choisir la bonne en pico PSU.
n°8331289
PitOnForum
Posté le 29-05-2012 à 21:32:09  profilanswer
Dur choix...
Bon psu, puissant, modulaire, silencieux et pas cher: l'un des meilleurs compromis disponibles, c'est encore et toujours la série Antec True Power New ~70€
Ces alimentations-ci ont toutes été sélectionnées au moins pour leur discrétion: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2217177
Message édité par PitOnForum le 30-05-2012 à 16:45:43
n°8331697
cutnode
Posté le 30-05-2012 à 11:28:16  profilanswer
Je souhaiterai savoir si mon alim peut contenir les changements que j'effectue actuellemnt sur ma config.
Config :
GigaByte 990FXA-d3
Amd Phenom II X4 970
12Go corsair XMS3
MSI GTX680 2Go
SSD OCZ Vertex 2 120Go
HDD Sata WD 500Go
Les rajouts en cours :
 - Watercooling :
Pompe EK 2.2 (~ 6.5W)
Rad360 avec 6 Fan
 - Stockage :
WD 400Go + Barracuda 7200tours
Mon bloc actuel est un Bequiet 530W 80+ Bronze.
http://les-touristes.com
n°8331750
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-05-2012 à 12:00:09  profilanswer
cutnode a écrit :
Config :
GigaByte 990FXA-d3
12Go corsair XMS3
MSI GTX680 2Go
HDD Sata WD 500Go
 - Watercooling :
Rad360 avec 6 Fan
 - Stockage :
Aucun soucis ;)
n°8331813
cutnode
Posté le 30-05-2012 à 13:18:36  profilanswer
Merci !!!
n°8331910
Alis_70
Posté le 30-05-2012 à 14:35:26  profilanswer
PitOnForum a écrit :
ne pas oublier:
- la garantie 7 ans
en même temps vu le prix heureusement qu'elle a tout ça.
c'est pas comme si on parlait à coté d'une alim pourrie, là les alims proposées sont déjà très bonne mais pour la moitié du prix.
En tout cas pour moi ces "avantages" sont négligeable par rapport à la qualité d'une autre bonne alim 2 fois moins chère, et je préfère largement mettre la différence dans autre chose, quitte même à ce que ce soit dans quelque chose dont je n'avais pas besoin.
ce n'est que mon avis  [:fading]
Message édité par Alis_70 le 30-05-2012 à 14:36:59
n°8332004
Posté le 30-05-2012 à 16:04:09  answer
Alis_70 a écrit :
En tout cas pour moi ces "avantages" sont négligeable par rapport à la qualité d'une autre bonne alim 2 fois moins chère....
    bien oui, des bonnes alim certifiées 80+  y'en a beaucoup.
3530 certifiées en tout sur le site ecoplug, dont 91 sous la marque Seasonic (sans compter les made by seasonic),
le record c'est FSP (fortron) avec 298 alim 80+ présentées (sans compter aussi les alim made by fsp)
 suza (advance) en présente 6, 5 alim 80+ standart et une bronze
 lc power en a 19,
 ldlc a 4 alim présentées
le site:http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] plies.aspx
la dernière norme Energy Star pour les alim c'est 80+ bronze (82,86,82% à 20,50,100% de charge)
il en reste plus que 2276 sur 3530  :)
Message édité par Profil supprimé le 30-05-2012 à 16:17:48
n°8332711
Shesa
Posté le 31-05-2012 à 12:20:12  profilanswer
Je suis a la recherche d'une bonne alim, silencieuse et éventuellement modulaire pour ma config :
Asus P7P55D-E
i5 760 4.233Mhz
4x2Go Corsair Dominator 1600
MSI GTX680 1300/1742
Asus Xonar DS 7.1
X25M 80Go x2 Raid 0
Samsung Spinpoint F3 1To
WD Scorpio Black 320go
WD Caviar Green 500go
NZXT Phantom
Donc un proc qui consomme pas mal, avec 2 SDD et 3 HDD, sans compter les ventilos et tout ce qui suit. Ca fait trois ans que j'ai une Antec Earthwatt 500 (80+ Bronze).
Je pense que cette dernière commence a avoir un peu de mal a suivre, elle fait pas mal de bruit et les tensions se situent au alentours de 11.7 - 11.65 sur le 12V.
Alors je sais que les sondes ne sont pas super fiables mais bon, j'ai l'impression d'avoir une meilleure stabilité quand je descends la plupart des fréquences.
Je voudrais savoir si mon alim est correctement dimensionnée vu la config, auquel cas j'aimerais me diriger vers une neuve, mais...Laquelle? :p
n°8333148
PitOnForum
Posté le 31-05-2012 à 18:12:35  profilanswer
déjà, vu tes HDD et surtout ta CG, "silencieux" est très relatif...
dans ce cas le choix est très vaste, pas besoin de taper dans le top haut de gamme du silence
côté puissance, normalement çà passe
mesure tes tensions avec un multimètre
n°8333292
Shesa
Posté le 31-05-2012 à 20:34:59  profilanswer
Disons que c'est pas inaudible j'en convient, mais c'est silencieux (Au repos j'entends).
Bref si j'avais un multimètre sous la main, je viendrais pas poster :p
Entre occt qui donne 11.71 et le bios 11.81 en pleine charge dans un jeu, les deux tensions me paraissent un poil justes.
Alors oui ça passe, je tourne dessus, ce que je voudrais savoir c'est ce que j'aurais a gagner en changeant d'alim pour une meilleure et plus récente, dans une optique d'évolution.
J'avais pensé a une 650-750 watt non fanless mais silencieuse, et si possible modulaire.
Le problème c'est qu'il y en a des tas :D
n°8333454
PitOnForum
Posté le 31-05-2012 à 23:31:00  profilanswer
sans multimètre, pas de données précises et fiables  [:airforceone]
sinon pour une référence de bon PSU modulaire et silencieux: Antec True Power New
n°8333471
Alis_70
Posté le 31-05-2012 à 23:47:43  profilanswer
ça c'est toutes les alims certifiées, mais elles ne sont pas toutes bonnes alims pour autant, la certification ne couvre pas certains aspects important comme le bruit ...
Message édité par Alis_70 le 31-05-2012 à 23:47:52
n°8333566
Posté le 01-06-2012 à 08:31:37  answer
Alis_70 a écrit :
..... la certification ne couvre pas certains aspects important comme le bruit ...
faudrait combien de db (dba) pour une bonne certification bruit ?
ton alim hx850  avec ses 25 dba à 10% de charge et  35db à 100% ? elle est dans quelle catégorie de bruit ?
sachant que le niveau de bruit ressenti double tout les 3 db, cette alim ferait 6 fois plus de bruit à 100% qu'à 10%.
http://www.corsair.com/media//hx850-noise-chart.gif
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2012 à 08:59:14
n°8333628
Alis_70
Posté le 01-06-2012 à 10:25:36  profilanswer
je sais pas ou tu veux en venir, mais j'ai pas dit qu'il fallait une certification  [:fading]
je dis juste que pour choisir une alim, qu'elle aie la certif 80Plus ça suffit pas
et inversement d'ailleurs, tu es bien placé pour savoir que la Fortron HEXA 400 n'a pas la certif alors qu'elle a les tensions qui vont bien ...
Message édité par Alis_70 le 01-06-2012 à 10:29:47
n°8333702
PitOnForum
Posté le 01-06-2012 à 12:09:04  profilanswer
- déjà, les valeurs dB annoncées par les fabricants ne valent rien, chacun adopte des protocoles différents et fait dire ce qu'il veut à tous ces chiffres
- ne pas confondre doublement de la pression et doublement du volume perçu: +3dB correspond au doublement de la pression, mais l'oreille humain perçoit un doublement du volume à +10dB
  c'est pour cela qu'il est préférable de doubler le nombre de ventilateurs (inaudible à <500RPM et très silencieux à <1000RPM) plutôt que d'en augmenter sensiblement la vitesse de rotation
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm (certaines parties sont en cours de mise à jour)
PC SILENCIEUX: PC + composants, bruit et silence - solutions
Auteur: PitOnForum / sept-nov 2006 (ponctuellement mis à jour)
Table des matières
ARTICLE:
• Introduction
• Considérations générales
• Le silence par le vide ou par le plein, science-fiction?
• Environnement du PC
• Boîtier
• Insonorisation: isolants & absorbants: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1918227
• Bloc d’alimentation électrique (PSU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885265
• Carte-mère (MOBO)
• Processeur central (CPU) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2187057
• Carte graphique (GPU) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1851160 & http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2197474
• Disque dur (HDD)
• Quand la mécanique fait place à l'électronique pure (SSD = Solid State Disk ou Solid State Drive) http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5397220 & http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2138001
• Lecteur/Graveur de CD/DVD
• Eloignement et commande à distance
• Enfermement
• Radiateurs ou dissipateurs de chaleur pour CPU + pâtes thermiques http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1912892
• Water-cooling
• Refroidissement entièrement passif
• Ventilateurs http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1747476
• Monitoring et régulation des ventilateurs (solutions matérielles et logicielles) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
• Underclocking, undervolting and monitoring / sous-cadençage, sous-voltage et surveillance
• Circulation d’air
• Poussières
• Conclusion
REFERENCES:
• Information spécifique sur le silence et le bruit de PC
• Quelques sources d'information portant sur les PC (articles, dossiers, tests, comparatifs, forums,…)
• Comparateurs de prix
• Quelques détaillants bien choisis
• Feed-back sur les vendeurs en ligne
• Droits/Contrôles/Litiges/Plaintes/Médiations
ARTICLE
§ Tout d'abord, pour ceux qui veulent un peu de théorie acoustique (pression acoustique, SP, SPL, décibel, dB, dB pondéré A, B et C, échelle logarithmique, fréquences, timbres, amplitudes, périodes, l'oreille humaine et ses perceptions, l'effet de masque, l'effet de la distance, insonorisation, isolation, absorption, etc.) avant de passer à la suite, ces sites regorgent d’information à ce sujet:
- Wikipédia :
   - Acoustique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique
   - Son : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Son
   - Son physique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Son_%28physique%29
   - Mesure de bruit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_de_bruit
   - dBA : http://fr.wikipedia.org/wiki/DBA_%28unit%C3%A9%29
   - Bruit : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit
   - Silence : http://fr.wikipedia.org/wiki/Silence
- Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS): https://centre.sante.gouv.fr/dep45/ [...] sante1.htm
- Centre d'Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB): http://www.bruit.fr
- SilentPCReview: http://www.silentpcreview.com/article121-page1.html
- InfoBruit: http://www.infobruit.org
- AudioManiac: http://www.audio-maniac.com/isolation.html
- ATIB: http://www.atib.fr/media/rappels_t [...] 122011.pdf
- HewlettPackard; HP PCs and Acoustic Noise; Background information on PC noise, and its effect and measurement; april 1997; 8p.: http://www.acoustiproducts.com/en/ [...] _paper.pdf
- AcoustiProducts / Perception and Measurement of Noise from PCs and IT Equipment: http://www.acoustiproducts.com/en/quiet_pcs_noise.asp
- Salford Acoustic University; Audio, Acoustic & Video Engineering: http://www.acoustics.salford.ac.uk/
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2210946
Je me suis un peu amusé à calculer l'effet impressionnant de l'échelle logarithmique:
1dB  = 10 log10 (pression 1,26)
2dB  = 10 log10 (pression 1,59)
3dB  = 10 log10 (pression 2)
5dB  = 10 log10 (pression 3)
10dB = 10 log10 (pression 10)
13dB = 10 log10 (pression 20)
15dB = 10 log10 (pression 32)
20dB = 10 log10 (pression 100)
23dB = 10 log10 (pression 199)
25dB = 10 log10 (pression 316)
30dB = 10 log10 (pression 1000)
33dB = 10 log10 (pression 2137)
35dB = 10 log10 (pression 3162)
40dB = 10 log10 (pression 10000)
43dB = 10 log10 (pression 19953)
45dB = 10 log10 (pression 31623)
50dB = 10 log10 (pression 100000)
60dB = 10 log10 (pression 1000000)
On voit que:
+ 3dB = doublement de la pression
+ 5dB = triplement de la pression
+ 10dB = multiplication par 10 de la pression
+ 20dB = multiplication par 100 de la pression
La perception à l'oreille est encore une autre histoire. Heureusement, un doublement de la pression +3dB ne se perçoit subjectivement pas comme un doublement du niveau de bruit, car pour cela il faut quelque +10dB.
Message édité par PitOnForum le 01-06-2012 à 12:16:10
n°8333714
Posté le 01-06-2012 à 12:18:27  answer
oui une hexa 400 a juste un logo 80+ non officiel sur la boite,
sur un test en allemagne, cette  alim pourrait avoir un 80+ bronze si fsp la présentait en certification officielle.
quand au au bruit ressentit par une alim, sur la plupart des config les 25/30db d'une alim sont meilleurs que le bruit des hdd 7200tr/mn (30 à 40db)
 et qu'une cg qui tourne souvent dans les 40db minimum en jeu.
le bruit des alim devient seulement audible sur des config idle (40 à 75w max à la prise) très silencieuse avec ssd (donc sans hdd)
un pc qui consomme 250 à 400w à la prise 220v pendant des heures avec 25° ambiant, faut bien évacuer tout cette chaleur, ça se fait pas avec des ventilo à 800tr/mn.
n°8333718
PitOnForum
Posté le 01-06-2012 à 12:21:24  profilanswer
si tu veux discuter de configurations silencieuses, rejoins-nous sur son topique dédié: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1487187 ;)
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
