6063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  317  318  319  320  321  322
[Sujet Unique] PC + composants silencieux
n°2210577
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-04-2012 à 22:05:04  profilanswer
Même les gros TDP peuvent être dissipés sans bruit.  :)
Avec des Quiet Drive, on n'est pas obligé de se limiter à un seul disque dur.  ;)
En alim, te top serait une X-Series semi-passive mais avec un ventilateur à 500 RPM pour que l'électronique ne souffre pas.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2210599
Posté le 21-04-2012 à 22:58:38  answer
Avec du watercooling qui envoie (en silence), tu peux refroidir n'importe quelle config. testiboulée, c'est sûr
n°2210601
bibir
Posté le 21-04-2012 à 23:06:12  profilanswer
:non:  Je ne parle pas de water cooling (jamais  :D ).
n°2210604
Posté le 21-04-2012 à 23:09:02  answer
Pourtant, à un moment l'a/c pose un gros problème
Message édité par Profil supprimé le 21-04-2012 à 23:09:14
n°2210606
bibir
Posté le 21-04-2012 à 23:10:43  profilanswer
Dans les configurations extrêmes.
n°2210609
Math466
Posté le 21-04-2012 à 23:12:05  profilanswer
Je viens d'entendre la pompe d'un Antec kuhler 620, et ben franchement si ce petit truc de rien du tout fait autant de bruit j'ose pas imaginer une "vraie" pompe...à moins de la mettre dans une sorte de quiet drive pour pompe :D
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2210618
bibir
Posté le 21-04-2012 à 23:21:45  profilanswer
Mais pourquoi s'embêter avec une pompe ?  :whistle:
n°2210682
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-04-2012 à 11:08:04  profilanswer
C'est vrai on peut faire une config qui envoi en étant très silencieuse voir inaudible.
Mais sans pousser a l'extrême on pourrait par exemple reprendre les config hfr et les modifier pour avoir du silence ou soit proposer des configs toutes autres. Ensuite on peut faire plusieurs niveau.
n°2210687
Posté le 22-04-2012 à 11:25:24  answer
Oui, une silencieuse mais différente d'une autre, tout autant silencieuse :jap:
Mais pas pareille [:pingpetrus]
n°2210709
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 22-04-2012 à 12:19:30  profilanswer
PitOnForum a écrit :
et si on composait une ou plusieurs configurations types orientées silence pour ce topique consacré au silence, qu'en pensez-vous?  :bounce:
la sélection porterait sur les éléments suivants:
- boîtier
- carte mère
- carte graphique
- processeur central
- mémoire vive RAM
- disque dur et SSD
- bloc d'alimentation électrique
- dissipateurs thermiques pour CPU, GPU et VRM
- pâte thermique
- ventilateurs
- variateurs de tension et interrupeteurs de courant pour réduire la vitesse ou couper des ventilateurs
- solutions logicielles utiles
- filtre anti-poussières
- cable management
- dispositifs insonorisants pour HDD, vetilateurs, PSU, boîtier,...
- autre?
Message édité par PitOnForum le 22-04-2012 à 20:40:32
n°2210872
Sam Erousi​s
Posté le 22-04-2012 à 22:49:45  profilanswer
Un casque anti-bruit suffit.
Next  [:maverick10] .
 [:ddr555]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°2210878
PitOnForum
Posté le 22-04-2012 à 23:05:44  profilanswer
par exemple
en tout cas on reste ouvert
n°2210886
Sam Erousi​s
Posté le 22-04-2012 à 23:49:23  profilanswer
Désolé pour la réflexion  :jap: , mais quand j'ai lu ta liste des éléments à étudier...  :sweat:
Ca m'a paru plus simple  :o .
n°2210889
PitOnForum
Posté le 22-04-2012 à 23:57:36  profilanswer
cool  ;)
n°2210894
Wils
Posté le 23-04-2012 à 00:26:09  profilanswer
Elle vaut son prix une Laing DDC fait beaucoup moins de bruit si on la désaccouple avec le boitier (autant plus s'il est en alu) et devient même inaudible si on la souvolte.
n°2210896
bibir
Posté le 23-04-2012 à 01:04:35  profilanswer
Cool.
n°2210898
Wils
Posté le 23-04-2012 à 01:11:14  profilanswer
Ce qui est moins cool c'est la chute du débit que cela entraîne.
n°2210899
bibir
Posté le 23-04-2012 à 01:25:11  profilanswer
[:airforceone]
n°2210900
bibir
Posté le 23-04-2012 à 01:26:12  profilanswer
Deux pompes pour deux circuits ?  :p
Message édité par bibir le 23-04-2012 à 01:26:18
n°2210940
Nauhar
Et hop TT
Posté le 23-04-2012 à 11:05:31  profilanswer
Nan une seule pompe , légérement sous-volté (enfin faut trouver un point d'équilibre quoi) avec un gros radiateur externe (un de maison quoi) et rulez :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2210946
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 11:41:29  profilanswer
Je me suis un peu amusé à calculer l'effet impressionnant de l'échelle logarithmique:
1dB  = 10 log10 (pression 1,26)
2dB  = 10 log10 (pression 1,59)
3dB  = 10 log10 (pression 2)
5dB  = 10 log10 (pression 3)
10dB = 10 log10 (pression 10)
13dB = 10 log10 (pression 20)
15dB = 10 log10 (pression 32)
20dB = 10 log10 (pression 100)
23dB = 10 log10 (pression 199)
25dB = 10 log10 (pression 316)
30dB = 10 log10 (pression 1000)
33dB = 10 log10 (pression 2137)
35dB = 10 log10 (pression 3162)
40dB = 10 log10 (pression 10000)
43dB = 10 log10 (pression 19953)
45dB = 10 log10 (pression 31623)
50dB = 10 log10 (pression 100000)
60dB = 10 log10 (pression 1000000)
On voit que:
+ 3dB = doublement de la pression
+ 5dB = triplement de la pression
+ 10dB = multiplication par 10 de la pression
+ 20dB = multiplication par 100 de la pression
La perception à l'oreille est encore une autre histoire et heureusement un doublement de la pression +3dB ne se perçoit subjectivement pas comme un doublement du niveau de bruit, car pour cela il faut quelque +10dB.
Message édité par PitOnForum le 23-04-2012 à 11:47:45
n°2210965
Darkbl4de
Posté le 23-04-2012 à 12:51:46  profilanswer
Sinon, les pros du silence, il y a une carte graphique haut de gamme qui est très discrète ?
En charge je m'enfous, c'est surtout en IDLE / lecture de film/musique...
Là j'ai une GTX 560 Ti, donc ca doit être mieux (BF3 ^^).
Merciiiiiiiiiiiii
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2210976
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 13:41:58  profilanswer
n°2210985
Darkbl4de
Posté le 23-04-2012 à 13:55:41  profilanswer
Vi pour les 7950 et 7970 j'avais déjà vu ca !
Impressionante la Powercolor d'ailleurs !
Mais qu'en est-il des 680 par exemple ? Je trouve plein de retours sur les perfs, mais peu sur les nuisances sonores ? En tout cas pas comparées à celles d'un autre modèle...
n°2210996
Nauhar
Et hop TT
Posté le 23-04-2012 à 14:24:20  profilanswer
Perso je suis content du rad des TFII de chez MSI sur la 470 pour l'idle c'est bon, limite modif de la courbe avec afterburner pour le ralentir encore un poil (mais perso il est déjà plus discret que le reste de ma config qui n'est pas vraiment orientée silence certes :o )
n°2210998
Darkbl4de
Posté le 23-04-2012 à 14:28:04  profilanswer
Ouais les TFII c'est une sacré problématique, on en entend du très bon et du très mauvais, dans le doute je prend autre chose :)
Mais merci pour ton avis !
n°2211000
fantom23
Posté le 23-04-2012 à 14:31:37  profilanswer
ou sinon
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7231_1.htm
Message édité par fantom23 le 23-04-2012 à 14:33:06
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2211022
Darkbl4de
Posté le 23-04-2012 à 15:11:34  profilanswer
Ouais mais non, ca m'emmerde un poil de perdre la garantie sur des cartes aussi chères !
Surtout que je suis pas non plus hyper exigeant niveau bruit depuis que j'ai un home server ^^
n°2211108
bibir
Posté le 23-04-2012 à 19:02:24  profilanswer
On voit que:
Ouais car ma tour équipée de 8 ventilateurs reste inaudible...  :jap:
n°2211138
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 20:23:35  profilanswer
tu sais aussi que le doublement des sources identiques correspond à +3dB seulement
donc, si 1 ventilo fait p.ex. 20dB alors:
x 2 = 23dB
x 4 = 26dB
x 8 = 29dB
x 16 = 32dB
encore une fois une belle illustration qu'il est préférable pour le confort sonore de multiplier le nombre de ventilateurs plutôt que d'en augmenter fortement la vitesse de rotation
n°2211141
bibir
Posté le 23-04-2012 à 20:30:00  profilanswer
Absolument.  :jap: Je me demande d'ailleurs combien de ventilateurs je pourrais rajouter en pratique avant que l'ensemble ne soit plus inaudible... [:jean-guitou]
n°2211142
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 20:31:11  profilanswer
680, je crains que ce soit un peu gourmand et chaud @ stock pour compter parmi le matos orienté silence, à moins de bricoler, ce qui ne te convient pas
bref, il reste toute la série Radeon HD 7770, 7850, 7870 et 7950
n°2211144
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 20:33:38  profilanswer
dès que tu dépasses la pression ambiante, probablement proche de ~30dB
n°2211155
Darkbl4de
Posté le 23-04-2012 à 21:11:52  profilanswer
Merci pour les réponses.
Je retiens donc : 7870 et 7950, et je peux donc me référer au test mentionné ci-desssus pour les 7950.
Les 7870 dépassent les 79xx en performance/watt, je vais peut-être m'orienter vers ces modèles alors :)
n°2211213
PitOnForum
Posté le 23-04-2012 à 23:35:53  profilanswer
Mise à jour de la rubrique CPU: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1487187
anciennement parus: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1995560 & http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2114244
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034815.pnghttp://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034817.png
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034812.pnghttp://www.hardware.fr/medias/phot [...] 034814.png
Les anciens Intel Core i5 2500 et surtout Intel Core i7 2600 restent intéressants, mais pour ceux qui veulent plus de performance (attention: les jeux 3D doivent encore être optimisés à la nouvelle architecture) et de potentiel, en sacrifiant toutefois un peu du côté consommation et chaleur, il y a les nouveaux Intel Sandy Bridge-E LGA2011, dont: Intel Core i7-3820, Intel Core i7-3930K et Intel Core i7-3960X.
Réflexion: serait-ce fini de la tendance vertueuse combinant perf à la hause + conso à la baisse? J'espère de meilleurs surprises à l'avenir...
source:
Core i7-3930K et Core i7-3820 : Le LGA 2011 moins cher; Marc Prieur; Hardware.fr; 24 janvier 2012: http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -cher.html
mise à jour, avec Intel Core i7-3770K et i5-3570K : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
n°2211748
Cresius
Riche de passion !
Posté le 25-04-2012 à 21:56:51  profilanswer
Euh la 680 n'utilise plus l'ancienne technologie de nvdia qui les rendée très chaude et très consomatrice :heink:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2211772
PitOnForum
Posté le 25-04-2012 à 22:49:43  profilanswer
et?  :??:
n°2211878
Cresius
Riche de passion !
Posté le 26-04-2012 à 13:59:58  profilanswer
Chauffe dragstiquement moin et est dragtisquement moin vorace :o
n°2211893
PitOnForum
Posté le 26-04-2012 à 14:40:30  profilanswer
je suppose que tu réponds à la demande de Darkbl4de http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2210965
n°2212062
- gab
Posté le 26-04-2012 à 23:41:03  profilanswer
Hmm, il n'y a plus que PC-look qui vend le QuietDrive 2.5 ? Je ne le trouve nulle part ailleurs... et un nouvel arrivant demain dans mon pc pourrait en avoir besoin :whistle:
Ne me dites pas qu'ils font le même coup que pour le 3.5" ?
n°2212090
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-04-2012 à 05:55:57  profilanswer
oui :jap:
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?[Topic Unique] Noise Bloker Xtrem FactOR : le silence est d'or
Recherche ventilo de 120mm avec led super silencieux ?Ventilo 120mm silencieux en extraction
bruit d'un ventirad box amd 3700+?Bruit grattage sur Zalman Vf-700 Cu
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?silence = zalman 900 ou nvidia 7900gtx(o) ??
[PC SILENCIEUX] SilenX, super silencieux ou pur marketing?
Plus de sujets relatifs à : [Sujet Unique] PC + composants silencieux
