4834 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8265276
SoulTaler1​16
Posté le 02-04-2012 à 12:51:17  profilanswer
Niveau budget le plus bas possible le mieux ( en gros j'espère pas donner plus de 50€ dans l'alimentation ) et référence je ne m'en soucies pas trop du moment qu'elle soit un minimum fiable, niveau connecteur, il me faudrait tout de même minimum 2x molex 4 broches ainsi que 4x connecteurs SATA.
Je pensais prendre une FSP Hexa 500w mais même là je ne suis pas sûr que ça me conviendrais étant donné que les 4 connecteurs SATA sont sur un unique câble et l'espace entre eux semble petit ( le bloc étant dans le bas du boitier sur le zalman z9 je ne suis pas sûr de pouvoir connecté mais 3 DD SATA ainsi que le lecteur optique ).
Bref, mise à part la connectique, je ne suis sûr de rien.
n°8265752
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 02-04-2012 à 18:11:49  profilanswer
Regarde ceux-ci: http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5688.html
- LDLC (produit de marque rebadgé) http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
- Antec
- BeQuiet!
- Akasa
- Corsair
Message édité par PitOnForum le 02-04-2012 à 18:18:43
n°8265769
Alis_70
Posté le 02-04-2012 à 18:25:50  profilanswer
la ldlc bg-400w a clairement le meilleur rapport qualité prix
toutes les concurrentes sont soit plus chères, soit de moins bonne qualité (soit les 2 :) ).
Elle a 2 câbles de 2 SATA (donc à voir si ça te convient en utilisant peut être un adapteur molex/sata pour ton 3ème HDD).
Après à voir si tu comptes améliorer ta config plus tard, ce jour là peut être que 400w (en fait elle fait 430w) ne sera pas assez, sachant que la 500w est à 50euros + frais de port.
Message édité par Alis_70 le 02-04-2012 à 18:26:55
n°8265809
SoulTaler1​16
Posté le 02-04-2012 à 18:55:23  profilanswer
En effet, j'étais justement en train de lire le topic concernant cette alimentation.
Les câbles SATA faisant 440+120mm c'est largement suffisant pour aller connecter un HDD puis un lecteur optique. Ensuite si selon vous cette alimentation est suffisante pour ma machine je penses que je prendrai celle là.
En ce qui concerne de futures upgrade, ça risque de n'être vraiment pas pour tout de suite :X Au plus longtemps je garderai cette machine au mieux ça seras >.<.
En tout cas un grand merci à vous deux pour votre aide précieuse. m(_ _)m
n°8266493
Darkbl4de
Posté le 03-04-2012 à 12:31:04  profilanswer
Petite question pour les spécialistes en alim :
Une HX650 pour un Q9550 stock et un SLI de GTX 560 Ti ca vous parait suffisant ? J'ai bien envie de rajouter une 560 à ma config pour profiter du surround gaming :)
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°8266719
ben1999
Casual Geek
Posté le 03-04-2012 à 16:22:14  profilanswer
Je cherche une alim avec excellent rendement, très silencieuse sans pour autant etre fanless (c'est pour un boitier pas trop, Grandia GD06), puissance <= 400W, modulaire avec connecteur en bas de l'alim (coté ventilo donc), et surtout 150 mm de profondeur MAXI.
Je me dirigais vers les bequiet mais elles font 160mm :(
Message édité par ben1999 le 03-04-2012 à 16:22:21
Ben1999
n°8267353
ben1999
Casual Geek
Posté le 04-04-2012 à 10:28:03  profilanswer
J'ai trouvé ce modele mais sans test ... :( Alimentation Be Quiet Efficient Power F1-400W - 80+ Gold (pas modulaire)
EDIT : un test espagnol http://traficantesdehardware.com/R [...] age-6.html
Message édité par ben1999 le 04-04-2012 à 10:34:52
Ben1999
n°8267355
regeer
Posté le 04-04-2012 à 10:29:22  profilanswer
Avec ta configuration mono carte, tu pompes pas 300 watts, donc ça passe laaaaargement pour du sli.
n°8267517
Darkbl4de
Posté le 04-04-2012 à 12:54:49  profilanswer
Merci regeer, c'est ce que je pensais mais j'aime bien avoir confirmation :-)
n°8316661
PitOnForum
Posté le 17-05-2012 à 02:18:11  profilanswer
up pour rappeler que les questions courantes sur le choix d'une alim peut se traiter das ce topique-ci
n°8316988
10-david
Fouyouyou
Posté le 17-05-2012 à 13:24:18  profilanswer
Apres avoir ecumé pas mal de test & review, je n'ai toujours pas trouvé reponse a ma question  [:kolombin]
Je vais recevoir un ATI HD5970, et je me demande si ça passerai avec mon alim actuelle:
Alim: Seasonic M12 600W
CPU: i5 750 @ 3.5ghz
mobo: P55 Ud3
Ram: 2x 4go DDR3
Gpu: 5870 (qui va donc être changée pour une 5970)
DD: 3 DD 7200tr
5 Ventilo 120mm + deux rheobus.
D'apres l'utilitaire Canard pc, ça risque d'etre ric rac non? (il me conseille 650w)
(j'ai aussi regardé pas mal de test & review de carte graphique au niveau de la consommation mais je ne sais pas si les résultats tiennent en compte de la config complète ou seulement de la carte)
Au pire j'ai une alim Hiper HPU-4S730 sous le coude:
http://www.nokytech.net/hiper_4s730-991-d.html
Mais je ne sais pas si elle passerai au niveau des connectiques (y'a une histoire de connecteur 6/8 pins?)
Ou serait il plus judicieux que j'achete une nouvelle alim? (  [:obsydiankenobi:3]  )
n°8317001
PitOnForum
Posté le 17-05-2012 à 13:41:06  profilanswer
ton bloc actuel, SeaSonic M12 600, convient parfaitement et laisse bien tomber Hiper
la conso de la carte Radeon HD5970 se situe entre 40W en idle à tout grand max 300W à fond via des logiciels tests extrèmes (donc moins en pratique):
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/30/IMG0030686.png
source: http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
bref, ton PC complet devrait rester sous les 400W = 67% de taux de charge en full par rapport à ton alim de 600W, ce qui est très bien
Message édité par PitOnForum le 17-05-2012 à 13:52:13
n°8317031
10-david
Fouyouyou
Posté le 17-05-2012 à 14:17:14  profilanswer
merci beaucoup tu me rassure  :jap:
n°8322234
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 22-05-2012 à 09:40:40  profilanswer
je suis actuellement à la recherche d'une alim Fanless. On me propose sur un forum une FSP Zen 400 Fanless de 2008 (garantie expirée) pour 70€.  Alors certes c'est pas cher mais le fait qu'elle ait déjà 4 ans me refroidit un peu. quelle est la durée de vie d'une alim en général ?
n°8322244
Alis_70
Posté le 22-05-2012 à 09:53:50  profilanswer
a mon avis c'est difficile de l'estimer, ce qui compte c'est le nombre d'heure en fonctionnement plus que la durée depuis la date d'achat.
et puis ça dépend aussi de ce que tu veux alimenter, si c'est une config de 100w en full, ça risque déjà moins qu'une config de 300w
après au pire tu as toujours la ldlc 460w fanless, c'est clair que c'est pas le même prix, mais c'est probablement la seule fanless récente pas "trop" chère.
Message édité par Alis_70 le 22-05-2012 à 09:55:23
n°8322312
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 10:49:11  profilanswer
ldlc 460 fanless: modulaire, pas chère, neuve, garantie, haut rendement 80PlusGold et globalement exellente (SeaSonic X460 inside!)
n°8322320
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 10:57:22  profilanswer
normalement au moins 7ans, les meilleurs tiennent plus d'une décennie
mais bon, il faut voir l'utilisation passée et future, l'encrassement, la fatigue,...
déjà, un modèle fanless n'a pas le problème du ventilo usé qui pollue acoustiquement, ce qui est un bon point
mais 70€ pour une seconde main de 2008, bof :/
moi, je passerais directement à du neuf, de génération plus récente, de meilleure qualité pour tenir tranquillement les années à venir
Message édité par PitOnForum le 22-05-2012 à 12:31:54
n°8322534
ServiceApr​esVente
Posté le 22-05-2012 à 13:41:32  profilanswer
Bonjour j'ai lu la première page et je me demande si l'auteur sait de quoi il parle en fait, il appelle "alimentation noname" toute les alim foireuse (ok) et celle qu'ils ne connait pas (pas ok pour ça)
Super Flower c'est loin d'être une marque no name!!!
C'est même le top du top, Seul Seasonic peut faire aussi bien qu'eux, donc stop la désinformation, merci.
n°8322577
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 22-05-2012 à 14:14:44  profilanswer
Ok, merci pour vos avis.  :jap: je vais partir sur du neuf, c'est plus rassurant.
n°8322591
PitOnForum
Posté le 22-05-2012 à 14:29:50  profilanswer
son topique a débuté en 2006 et il ne critique pas SuperFlower, il me semble
il est vrai qu'il y a désormais tellement de Marques...
dernièrement je voyais XFX avec du SeaSonic P-series rebadgé
n°8326637
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 25-05-2012 à 15:12:52  profilanswer
j'aimerai que vous me proposiez des alimentations pouvant supporté ma future configuration (qui arrive le mois prochain )
Je vais commandé :
I7 3770k (je compte OC 4.5/5Ghz) refroidit par un Noctua NH D14
2x Asus HD Radeon 7970 (OC 1125/1600) refroidit par Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970
ASRock Fatal1ty Z77 Professional
SSD OCZ agility 120Gb
Samsung Spin Point F3 1Tb
Western Digital Caviar Black 500Gb
12Gb de RAM Corsair Vengeance
3 moniteurs LG Platon 23' LED (je ne sais pas si sa rentre en compte ,donc je préfère l’énoncé)
J'aimerai votre avis sur une alimentation, de préférence modulable avec 2 alim PCIE 8pins et 2 autres 6pins.
En ce moment je possède une Corsair G700 non modulable avec 2alim pcie 8pins. Je ne serrai donc pas branché une deuxième.  Je vous pose cette colle car dans le "Hardware Magasine" de ce mois il y avait justement une partie "Crossfire est il rentable" et ils disent que un CF de 7970 consomme 500watts aux fréquences d'origine et comme je compte OC ,je pense que sa serra trop petit voir très limite pour une 700watts.
Je pensai a du 1000watts modulable (Coolermaster Silent Pro Gold 1000W) pour être certain et tranquille ,qu'en pensez vous ?
http://www.hitechpc.be/photo/Alimentations+pour+PC+Coolermaster+Silent+Pro+Gold+1000W-id13279_540x540.jpg
j'ai un budget de +-200€ pour l'alimentation.
Merci !!
n°8326872
PitOnForum
Posté le 25-05-2012 à 18:33:07  profilanswer
SeaSonic P-Series (ou clone rebadgé), très haut rendement 80PlusPlatinum, FullModulaire, ventilation active ou semi-passive,  à partir de 200€ :
- Introduction: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2163213
- Topique unique de Ditche_GN: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3098_1.htm
Message édité par PitOnForum le 25-05-2012 à 18:36:36
n°8326922
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 25-05-2012 à 19:20:42  profilanswer
Si les modos veulent bien je laisse le sujet à Kingus 4300 suite à sa demande :)
je n'ai jamais eu le temps de vraiment m'en occuper, il saura bien faire ;)
amicalement
Christian (alias TOUS) :hello:
n°8327171
PitOnForum
Posté le 25-05-2012 à 23:38:06  profilanswer
topique qui mérite de perdurer  ;)
n°8327237
Posté le 26-05-2012 à 00:23:13  profilanswer
mdr... ça va pas moi :D Je cherchais le bouton "j'aime"
http://www.grandmechantbuzz.com/public/Mai-juin-juillet-2011/jaime-facebook.jpg
n°8327251
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 26-05-2012 à 00:40:43  profilanswer
C'est fait mais pour ce genre de demande il faut passer en MP ou via une alerte modo, tous les msg ne sont pas lus un par uns
n°8327252
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2012 à 00:41:40  profilanswer
Merci Marc :)
n°8327274
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2012 à 01:17:06  profilanswer
Première petite mise à jour du jour, la suite viendra ;)
n°8327568
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2012 à 12:55:03  profilanswer
Mise à jour matinale :)
n°8327658
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 26-05-2012 à 14:23:49  profilanswer
Nitro0 a écrit :
Je vais commandé :
http://www.hitechpc.be/photo/Alime [...] 40x540.jpg
Merci !!
Est ce que quelqu'un pourrais éclairé ma lanterne :p ?
n°8327668
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-05-2012 à 14:28:37  profilanswer
PitOnForum t'a proposé les Seasonic P Series, qu'est-ce que tu en penses ?
n°8327732
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 26-05-2012 à 15:31:40  profilanswer
Je n'avais pas vus ^^
Mais 290€ ,c'est trop :x
n°8327771
PitOnForum
Posté le 26-05-2012 à 16:02:21  profilanswer
pas besoin de 1000W ou plus, d'autant que le PSU SeaSonic P-series 860 est de top qualité tournant à très haut rendement > 90%
donc pour P-860: 220€ à 230€
ou clone rebadgé à moindre coût comme XFX ou autre (je te laisse chercher)?
n°8328253
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 27-05-2012 à 01:02:58  profilanswer
Ok d'accord merci ! je vais essayé de me débrouillé :)
n°8328278
Posté le 27-05-2012 à 02:52:45  profilanswer
euh ta config va pas trop consommer hein, 500W grand maxi pour les deux cartes graphiques, le intel va pas consommer plus de 250W à 4.5 Ghz... Chez moi ça ne fait que 750W
donc tu prends une Corsair AX850 et basta :) t'auras encore beaucoup de marge ;)
n°8328572
PitOnForum
Posté le 27-05-2012 à 14:07:20  profilanswer
excellent choix à prix réduit
n°8329115
Auberon
Posté le 28-05-2012 à 00:09:46  profilanswer
Bonsoir,
Je suis actuellement en train de préparer l'achat de mon nouveau PC et j'ai été un peu surpris que l'on me conseil une alim 1000W pour ma config, voici grosso modo à quoi elle devrait ressembler
Proc: I7 2600k
CM: P8Z68
CG: 570GTX
5 voir 6 DD selon le boitier que je vais choisir
1 graveur
1 carte wifi
Sachant que j'aime quant même avoir de la marge pour ne pas avoir à me soucier de l'alim quand je change un composant.
Alors me faut-il 1000W ou c'est vraiment beaucoup trop?
n°8329120
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-05-2012 à 00:15:32  profilanswer
500W suffisent sans problème. Une Antec HCG 520W / LDLC BG 500W... seront très bien ;)
Par contre acheter aujourd'hui une GTX 570, à moins de l'avoir vraiment pas chère, est un mauvais choix.
n°8329128
Auberon
Posté le 28-05-2012 à 00:22:03  profilanswer
ha bon?
tu me conseillerai quelle carte graphique? (en nvidia, j'ai eu une seule fois une ATI et que des problèmes avec, c'est peut être juste la poisse mais pas envie de vérifier)
Message édité par Auberon le 28-05-2012 à 00:23:04
n°8329131
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-05-2012 à 00:26:31  profilanswer
Chez nvidia, rien, ils ont pas encore sorti les nouvelles cartes. Pour l'instant ils n'ont que les GTX 670 et 680, mais hors de prix.
Je te confirme que c'est juste une histoire de poisse, il y a autant de problèmes d'un côté que de l'autre.
Une HD 7870 sera au niveau d'une GTX 580 tout en consommant la moitié.
Message édité par Kingus 4300 le 28-05-2012 à 00:27:49
n°8329134
Blaq
Posté le 28-05-2012 à 00:28:06  profilanswer
Ou 7850 si tu as moins d'argent.
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
