3779 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°11378637
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 10-12-2024 à 19:52:19  profilanswer
Hello !
Je suis en train d'upgrade ma config et mon alim actuelle me soule, j'aimerais bien m'acheter une alim neuve garantie longtemps, avec une capacité pour upgrade, et une bonne garantie/fiabilité/resistance
CPU : AMD Ryzen 5 9600X
CM : X670E en ATX (ASUS TUF GAMING X670E-PLUS)
Refroidissement actuel : dual tower avec 8 ventilos au total
Refroidissement quand j'aurais monté ma loop de watercooling : D5 + ~ dizaine de 120mm
RAM : 2x 16 Go 6000c30
Carte graphique : GTX 1070
Stockage : 2x SSD NVMe (500GB+2TB) ; 1 ou 2x SSD SATA ; 1x disque 3.5" 7200Tr/min 6 Go minimum (+ potentiellement 3x2 To tjrs en 3.5" 7200)
Divers : Lecteur/graveur bluray, et des LED si je suis faible  :o
(matos OC)
Usage :  jeux, montage sur DaVinci Resolve, enregistrement audio + un peu de MAO
Je compte changer de GPU en 2025 pour un truc entre 200 et 350€, soit du haut de gamme d'occasion type 2080 Ti/3080, soit neuve type RX 7700, ou la gamme 60 de chez Nvidia.
Et je souhaite pouvoir upgrade vers la gamme Ryzen 7 ou 9 3D en fin de vie de la plateforme équivalent au 9800X3D ou 9950X3D en gen 10 ou 11
Sur des sites de calculateurs d'alimentation, en prenant large (R9 3D/RTX 3080/4x16Go de ram), ça me propose 750, 850 watt, ça vous semble cohérents ?
Plus haut quelqu'un a dit que ça lui semblait être un minimum
https://outervision.com/power-supply-calculator
Le calculateur de Be Quiet! me recommande aussi du 850. Un autre calculateur dont je n'ai plus le lien disait 1000W, et j'en doute un peu.
Pour moins de 150-160 euro il y a moyen d'avoir quelque chose de bien ?
Genre, silencieux avec ma config entrée de gamme actuelle (9600X + 1070) et "bruit/perf ok pour le prix" avec un plus gros facteur de charge (type R7 3D + plus gros GPU) ?
Avec un SAV ok, toussa toussa
Message édité par castavins le 10-12-2024 à 19:52:40
n°11378642
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-12-2024 à 20:03:10  profilanswer
Ink87 a écrit :
Je viens a me renseigner vers vous d'ici quelques semaines (oui je prends mon temps !) j'aurai une nouvelle marchine.
  • micro ATX
  • socket AM5 (Ryzen 7 7700 ou 9 7900)
  • pas de carte graphique...
J'aimerai celle ci
CORSAIR RM750x Alimentation ATX entièrement modulaire et silencieuse (154,90€)
https://www.amazon.fr/CORSAIR-Alime [...] =430336031
Ou celle ci
Corsair RM850x SHIFT Alimentation ATX Entièrement Modulaire (127,99€)
https://www.amazon.fr/dp/B0BPSVQ241 [...] UTF8&psc=1
Les deux sont modulaires, parmi les avis certains parlent d'un ventilateur 135 mm mais il s'agit d'un 140 mm dans la fiche technique...
Je pense que le modèle 750W est suffisant mais pourquoi la 850W est moins chère ?
Qu'en pensez vous ?
Merci... :jap:
Ink87 a écrit :
HFR, web, Word et Excel et un peu de retouche photo.
Je sais que je n'ai pas besoin de grosse alim mais c'est "au cas où"... es ce que le jour où je veux mettre une carte graphique au moins je suis tranquille ou bien je change d'alim ?
Merci pour ta réponse. :jap:
PS: avec le lien https://www.lesaventuresludiques.co [...] mation-pc/ j'ai calculé que j'aurai besoin d'une puissance maximale de 122 Watts pour un Ryzen 9 7700... :D
Ensuite je viens de voir cela pour les tailles d'alimentations:
Le premier distinguo entre toutes les alimentations PC est physique. Comprenez, elles n'ont pas les mêmes dimensions pour s’insérer dans les différents boîtiers d’ordinateur. Elles se présentent sous trois formats différents (L x l x h) :
Format ATX : soit 150 x 86 mm , se fixe dans les boîtiers du même nom. Le FlexATX est le petit frère de l'ATX avec des dimensions de 150 x 81,5 x 40.5 mm.
Format TFX : soit 146 x 83 x 64 mm.
Format SFX : soit 125 x 63,5 x 100 mm. Il possède également une variante, le SFX-L, qui se veut plus profond.
Mais cela ne dit pas quelle alimentation il faut choisir pour quel boitier en fonction de leurs tailles :??:
Mon boîtier sera un Fractal Design Meshify 2 Mini (micro ATX).
Es ce que je suis restreint pour choisir une alimentation ?
Merci.
Salut. Attention à la "Shift" qui a un format particulier à savoir que les connecteurs sont sur le côté.
Cela ne s'accorde pas avec tous les boîtiers.
Théoriquement, une ATX normale devrait rentrer. De toute façon, sur la notice du boîtier ou sur les specs constructeurs du boîtier, il doivent probablement préciser le format exact (voir la longueur de l'alim notamment, et son format qui devrait être ATX pour un tel boîtier, normalement).
Message édité par coil whine le 10-12-2024 à 20:03:59
n°11378658
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 10-12-2024 à 21:12:50  profilanswer
Salut !
Le boitier que je vais avoir: meshify 2 mini
Au niveau de l'alimentation, il est impératif de passer par l'arrière du boitier en raison du cache. Dans un premier temps, on démonte le support qui est maintenu avec deux vis à main, puis on fixe l'alimentation avec 4 vis sur le support et on remet le tout en place. FD annonce 165 mm max pour l'alimentation avec la cage HDD en place, ce qui n'est pas beaucoup. Coté carte mère, les plots sont déjà en place, il faut donc juste 9 vis. La place ne manque pas. Pour le ventirad CPU, c'est 165 mm de hauteur max.
J'ai vu que le protocole de test est une be quiet! Pure Power 11 FM, format ATX donc. Les autres formats devraient être compatibles donc ?
castavins a écrit :
Hello !
(matos OC)
Hello !
Pourquoi l'alim te saoule ?
Au vu des test que j'ai lu je ne peux que te conseiller celle-ci: CORSAIR RM850x SHIFT (127,99€ amazon)
J'aurai pris celle ci pour moi mais a priori passe pas dans mon futur boitier comme me l'a souligné coil whine...
Message édité par Ink87 le 10-12-2024 à 21:17:33
n°11378661
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-12-2024 à 21:24:20  profilanswer
Ink87 a écrit :
Salut !
Les formats les plus courant pour des pc mainstreams sont ATX, SFX et SFX-L.
Les deux derniers sont réservés à des configurations avec cartes itx en general. Le plus courant est ATX.
Pour ton cas, c’est ATX. J’éviterais la ATX shift à défaut de regarder la compatibilité exacte de ce modèle avec ton boîtier.
Pour être plus précis choisir une ATX n’excédant pas 165 mm si tu veux conserver la cage de hdd. À une époque, Seasonic faisait des 140 mm ce qui était bien pratique. Je ne sais pas ce qu’il en est pour les nouveaux modèle de cette marque.
Ici le lien vers ton boîtier qui indique les compatibilités.
https://www.fractal-design.com/prod [...] dark-tint/
Message édité par coil whine le 10-12-2024 à 21:25:26
n°11378662
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 10-12-2024 à 21:26:02  profilanswer
Super merci beaucoup  [:cerveau charlest]
n°11378663
EE8
Posté le 10-12-2024 à 21:29:07  profilanswer
Ink87 a écrit :
Salut !
Le plus simple est de regarder en premier les spécifications sur le site constructeur
dans la rubrique "Compatibility" tu peu lire que c'est une alim' format ATX avec une longueur de 165 mm avec la cage pour disque dur . Et 200 mm sans la cage HDD ... A toi de voir suivant ton besoin
Non ce n'est pas si simple pour la compatibilité
Le format ATX passe direct (logique) ... Le format SFX et SFX-L passe dans un emplacement ATX avec un adaptateur qui généralement est fourni avec l'alim'. Ou se trouve en adaptable
Les autres formats. TFX et Flex-ATX. Sont bien plus compliqué à adapter. Il existe peut être des adaptateurs spécifique. Perso je n'en ai pas encore vu
EDIT : grilled par @coil whine
Message édité par EE8 le 10-12-2024 à 21:32:01
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
n°11378664
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 10-12-2024 à 21:31:21  profilanswer
J’ai été fait un tour sur le site de Corsair et en choisissant ton boîtier,  Corsair  ne propose pas de shift dans les modèles compatibles.
https://www.corsair.com/us/en/pc-bu [...] inder/case
n°11378667
EE8
Posté le 10-12-2024 à 21:43:34  profilanswer
Ce qui n'est pas étonnant. Puisque vu la largeur du boitier et le cloisonnage intérieur. Ce n'est pas possible que les cables passent sur le coté
n°11378668
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 10-12-2024 à 21:46:23  profilanswer
Les formats TFX et SFX sont peu courants donc non ? :??: ils peuvent s'installer dans quels boitiers et "servent a quoi" ?
Message édité par Ink87 le 10-12-2024 à 21:46:45
n°11378671
EE8
Posté le 10-12-2024 à 21:56:42  profilanswer
Le TFX n'est clairement pas courant. Réservé à certains boitier très fins. Je n'ai pas de modèles en tête
Les SFX et SFX-L. Comme le dit @coil whine. Sont montés dans des boitiers type SFF (small form factor) qui sont généralement tous avec des cartes mini-ITX. Ils sont plus courant que le TFX. Mais moins que le ATX
Si l'avantage est sa taille plus petite. Il en est aussi, du coup, moins puissant dans l'ensemble
Si tu reste sur ce boitier là et que tu garde la cage HDD. Il faut voir si tu trouve une ATX de la bonne longueur. Si c'est trop compliqué. Tu peu te rabattre sur une SFX ou SFX-L avec un adaptateur vers le format ATX
n°11378682
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 10-12-2024 à 22:47:16  profilanswer
Merci pour ces précisions ! Et pour la cage HDD, ce serait pourquoi faire ? Car je veux juste mettre un SSD. :jap:
n°11378688
castavins
Posté le 10-12-2024 à 23:37:35  profilanswer
Ink87 a écrit :
Hello !
J'abuse un peu, c'est plus un mélange de chose / frustration sur l'ensemble de la config actuelle (pas encore monté l'AM5 que je viens d'acheter), des soucis par ci par là qui me font des reboot en chaine constant, puis remarche/rebug sans raison en relançant le PC X jours plus tard. (et la config fonctionne systématiquement bien hors boitier avec jsute le minimum de branché dessus, stable OCCT power supply (version pour les donateurs du projet) 2h nickel, hors boitier)
J'ai pas acheté en neuf depuis 2010 en Phenom II, puis ensuite la GTX 460, donc "vazy (souffle) pour une fois j'vais pas acheter d'occasion, je veux plus de problèmes"
Uh, merci pour le lien, mais elle a 15€ de fdp, pour le même prix final tu peux avoir la 1000W !
https://www.amazon.fr/Corsair-RM100 [...] C81&sr=1-2
ça, et t'as le mauvais article, celle en promo sur Amazon c'est la 2023 en ATX 3.0, pas 3.1, donc cet article https://www.hardwarecooking.fr/test [...] x-shift/2/
Merci d'avoir parlé de l'outil de compatibilité Corsair, eux ils me recommandent RM850x en "premium" et la 750 en "recommandé", et il y a bien les shifts de compatibles
uhhhhhhhhh, après recherche, 2 4 questions SVP:
edit
1) en ayant aujourd'hui R5 9600X + GTX 1070, et plus tard l'équivalent d'un 7950X3D + mono GPU qui serait aujourd'hui entre la RX 7700 et la RTX 4070 Ti : quelle puissance d'alim ? Le calculateur Corsair me dit "frérot, pour un 7950X3D et une 4070 Ti, la RM750x t'es large" alors qu'il serait plus rentable pour eux de dire "prends le modèle au dessus" et la RM750x est plus silencieuse que la 850 d'après cybernectics labs
Ce calculateur recommande aussi 700-800W en prenant de la marge sur l'upgrade (ie: je prendrais pas forcément aussi lourd) https://pc-builds.com/fr/power-supp [...] esult/3FVT
Vous, vous prendriez combien ?
12) à modèle équivalent, ça vaut le coup de payer 10-20 balles en plus pour avoir un modèle en ATX 3.1 au lieu de 3.0 ? /PCIE 5.1 au lieu de 5.0 (de ce que je comprends, c'est plus safe, genre ça enlève le soucis de connecteur alim PCIE qui crament)
23) les alims NZXT dont la NZXT C850 Gold ATX 3.1 ça donne quoi ? comment je peux savoir qui la fabrique, ou comment est leur SAV ?
4) j'ai découvert aujourd'hui Cybernetics labs, pour comparer le bruit entre 2 modèles je peux leur faire confiance ?
https://www.cybenetics.com/index.ph [...] ams=2,1,28
Edit 2:
Si tu comptes juste avoir des SSD relié à ta CM, de ce que je lis et comprends, pas de soucis, pas besoin de cage à HDD. L'appellation "cage à HDD" englobe les SSD 2.5" Sata cependant. Tu comptes avoir que SSD PCIE (sata/nvme osef) ou aussi en 2.5"?
(conseil d'un mec qui manque de délicatesse : un SSD 2.5", osef d'avoir une cage à disque pour le ranger, du moment que t'as un compartiment caché dans ton boitier, tu le mets dedans en loose, personne ne peut le voir, osef, ça vibre pas un SSD)
Message édité par castavins le 11-12-2024 à 01:42:38
n°11378737
EE8
Posté le 11-12-2024 à 09:33:17  profilanswer
Tu as regardé la notice du boitier ?
A priori si tu met un disque dur classique (donc HDD de 3.5" ). Tu n'as pas le choix que d'utiliser la cage
Par contre si tu es sur de ne mettre que 1 SSD en 2.5". Tu as 3 possibilités différentes (à confirmer par rapport à l'épaisseur du SSD). Dans ce cas en effet la cage ne te sert à rien car tu aurai encore 2 possibilités. Et donc tu aurai plus de choix d'alim' vu que tu aurai plus de longueur dispo
Si tu parle d'un SSD au format M.2. La question ne se pose pas. Mais comme tu ne précise pas :/
Après il peu aussi y avoir l'idée de laisser la cage en place pour ne pas qu'elle soit jetée/perdue si un jour tu en a besoin. Ou que tu veuille revendre le boitier ... Bref le "pourquoi faire ?", il n'y a que toi qui peu y répondre ...
n°11378767
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 11-12-2024 à 10:58:08  profilanswer
castavins: merci pour le lien, c'est top pour comparer !
Je vais prendre celle ci donc : be quiet! Dark Power 12 750W
Label Titanium, Noise rating A+. :love:
Aucune alim n'a le label diamant ! :ouch:
EE8: pas encore mon boîtier (réception début Janvier) donc pas de notice... Je veux juste mettre un SSD. Le format je n'en sais trop rien non plus. :whistle:
Message édité par Ink87 le 11-12-2024 à 11:10:42
n°11378802
EE8
Posté le 11-12-2024 à 12:28:44  profilanswer
Même sans avoir le boitier. Tu peu trouver les notices pour beaucoup de matériel, sur internet
Sur le site de Fractal : https://www.fractal-design.com/app/ [...] manual.pdf
Pour le SSD c'est pareil. Il n'y a que toi qui peu y répondre ;)
Ca dépend de la capacité voulu, occas ou neuf, budget ...
A priori tu n'en a pas d'avance. Donc perso je partirai sur un SSD Nvme au format M.2
EDIT . On part un peu en H.S. là. Si tu veux des conseils pour le choix de tes composants. Tu peu ouvrir un topic ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
En détaillant au maximum ton projet
Message édité par EE8 le 11-12-2024 à 12:30:45
n°11378816
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 11-12-2024 à 12:50:31  profilanswer
Merci pour ta réponse EE8, oui mon topic existe déjà ; https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6666_1.htm
 [:cerveau dawa noel]
n°11378859
Cle1412
Posté le 11-12-2024 à 15:43:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Dell Précision 3630 avec une alim de 460w certifié 80+gold
Le proco est un Xeon E2174G affiché à 71w.
Je vais recevoir une rtx 3060 Ti affiché à 200w max
Autrement j'ai un ssd en M2, un DD classique et 2 barettes de Ram.
D'après mes calculs, je serai à 360/370w de conso max pour 460w.
Je pense que ça peut suffire,
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos conseils
Message édité par Cle1412 le 11-12-2024 à 15:43:45
n°11378958
TheCLeaN
Posté le 12-12-2024 à 00:20:41  profilanswer
Merci.
il faut voir sur le site du constructeur, c'est dit normalement
EDIT:
dsl j'avais pas vu la derniére page. si ça a pas été dit, c'est bien compatible avec les alim ATX classique:
Power supply type
ATX
Message édité par TheCLeaN le 12-12-2024 à 00:22:52
n°11378965
castavins
Posté le 12-12-2024 à 02:16:19  profilanswer
Tu as trouvé un deal sympas ou t'as payé le plein pot de 200+€ :o ?
Uh, du coup, j'ai fait le tour dans les rapports de Cybertech Labs
J'ai réduit la recherche à 2 modèles :
- Corsair RM850x Shift ATX 3.1 à 145€in sur le site de Corsair (ou 158 sur Amazon en noir)
- NZXT C1000 Gold ATX 3.1 à 145€ sur Amazon
Les 2 sont fabriqués par CWT, les 2 ont 10 de garantie.
La NZXT a plus de puissance, et reste fanless + longtemps, la Corsair atteint 30 dB à 850w, la NZXT 25dB à 800w. (et la NZXT est noire, je préfère un peu, même si non visible dans mon boitier actuel).
Et surtout la NZXT je peux payer en 4 fois, là j'suis au RSA et j'ai cassé mon téléphone, donc le 4x risque d'être nécessaire...
La Corsair est un chouilla + efficace, mais si je dois payer 20 balles de + ça annule un peu financièrement, I guess ?
Petit tableau comparatif depuis le rapport d'expertise de Cybertech Labs
https://i.ibb.co/84k0g0d/RM850x-Shift-ATX-3-1-vs-NZXT-C1000-Gold-ATX-3-1.png
DU COUP, je prends laquelle ?
Est-ce que le SAV d'NZXT est ok ?
Rappel : config actelle 9600X/GTX 1070, achat de GPU en 2025 (posssiblement avec une très grosse conso genre 3080 Ti), et passage à l'équivalent du 7950X3D qui sortira en 2027 ensuite.
Si c'est fanless avec la config actuelle, je vais pas cracher dessus, clairement...
n°11378966
TheCLeaN
Posté le 12-12-2024 à 03:10:10  profilanswer
Cle1412 a écrit :
Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
ça devrait passer, même si c'est peut être limite niveau pic de courant. tu peut toujours tester et voir si ta pas de redémarrages t'est bon  [:prab]
@castavins:
ta jeter un oeuil à hardware buster? c'est bien en complement des fiches Cybenetics.
perso je prendrais Corsair RMx face a Nzxt.
plutôt qu'une 3080 ou 3080ti, tu pourrais prendre une 4070 ou 4070S en occaz, ça consomme moins et les pics de courrants sont bien plus metrisé, genre vraiment. car le gros soucis des 3080 c'est les pics de courrant, qui met en defaut certaines alims.
du coup tu pourait te rabatre sur une alim moins puissante et même de "ancienne" gen. ya des bons deals sur des alims de qualité.
si tu prend du ATX 3.0 ou 3.1, la question ne se pose pas, elles encaissent les pics de courant sans soucis
vue ta config, une bonne 750w atx 3.0 sera largement suffisant. vraiment pas besoin de taper dans du 1000w.
n°11379043
Cle1412
Posté le 12-12-2024 à 13:34:28  profilanswer
@castavins:
Merci pour ton retour
n°11379180
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 12-12-2024 à 21:36:50  profilanswer
EDIT:
Power supply type
ATX
Merci pour ta réponse, c'est top ! :D
J'ai juste mis une alerte idealo... des qu'elle est vers les 180€ je la commande.
Je sais que c'est un joli budget mais en même temps, c'est la meilleure alim pour ma future config... donc pas le choix je vais prendre mon mal en patience et la commander quand elle sera un peu moins cher car + de 200€ ça douille... :sweat:
Message édité par Ink87 le 12-12-2024 à 21:37:17
n°11379523
Pey'j McBa​con
Posté le 14-12-2024 à 11:05:47  profilanswer
Pey'j McBacon a écrit :
Vous connaissez la marque Tacens Anima pour les alimentations PC ?
Vous avez des retours sur celle-ci ?
Vraiment personne ?  :??:
n°11379617
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 14-12-2024 à 16:21:27  profilanswer
Jamais entendu parler ni vu cette marque.
Perso j'éviterai... Corsair, Antec, Enermax, Be Quiet ou Seasonic sont les marques réputées pour moi.
edit: as tu regardé sur le site https://www.cybenetics.com/ pour voir la fiabilité de cette marque ?
Message édité par Ink87 le 14-12-2024 à 19:35:20
n°11380279
castavins
Posté le 17-12-2024 à 14:01:25  profilanswer
celestins a écrit :
en 2006, il a eu un topic unique sur HFR/alimentation, ici même
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9974_1.htm
site Tacens  point espagne  2024
https://www.tacens.es/home/
"Tacens signifie silence en latin. Il regroupe tout ce que le silence implique : sobriété, réflexion, contemplation, méditation et contact avec l’âme. C’est pourquoi tous les produits Tacens sont conçus selon ces principes clés et portent des noms latins, invoquant leur âme. Notre philosophie du silence s’étend également à la conception de nos produits : conçus pour réduire le bruit, avec des systèmes de refroidissement intelligents, des technologies uniques et brevetées…
En 2005, Tacens est né avec l’idée de rapprocher les utilisateurs de la technologie. C’est pourquoi une partie de notre succès repose sur le rapport qualité-prix de nos produits. Nous sommes leaders des ventes dans presque toutes les gammes de produits que nous proposons, grâce à l’innovation dans des systèmes à succès mondial, comme la technologie 0dB, qui offre un fonctionnement passif silencieux et fonctionnel des éléments.
Chez Tacens, nous sommes totalement engagés envers l’environnement, en faisant un compromis entre notre activité et le respect de la planète. Nous essayons de réduire, de réutiliser et de recycler autant que possible, en utilisant toujours des matériaux respectueux de l’environnement afin de minimiser l’impact sur notre planète."
Ça c’est des paroles, et en 20 ans une marque peut totalement changer, disparaître puis se faire racheter (genre Roccat, qui a perdu en qualité chez Turtle Beach, je trouve, ou OCZ dont le SAV et la marque (inutilisé) ont été racheté vers 2010, ou la compagnie Remington dans un domaine totalement différent mais bon exemple).
Des petites recherches que j’ai faites, 1vant d’acheter une alimentation faut aller sur le site de Cybernetic Labs et regarder le rapport de test, en plus ça donne une réelle mesure comparative du bruit
By the way, j’ai reçu la NZXT C1000 Gold ATX 3.1, c’est du bon matos, et elle reste fanless sur ma configuration actuelle, les câbles ATX 8pin sont suffisamment long pour traverser tout le boîtier et aller sur la cm (plusieurs modèles il me fallait une rallonge 8 pin), elle est bien lourde.
Petit négatifs : pas de serre câbles réutilisables ni sticker ou magnet contrairement à d’autres marques genre Enermax ou Seasonic (qui en met même sur du 520w bronze S12II), mais bon, elle est minimum à 20 ou 40 euros de moins qu'une Corsair de même  puissance et génération (ATX 3.1)
Perso, à 149€, je recommande, et si vous voulez faire une configuration blanche c’est que 3e de plus (d’habitude c’est plus), ou allez sur le site de corsair pour acheter la shift blanche en atx 3.1
n°11383050
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 28-12-2024 à 14:45:25  profilanswer
Salut !
Je suis en train de me faire ma futur config a base de i7 14700k 32Go, GF 3080 pour l'instant (que j'ai déja) mais je migrerais plus tard vers du 50XX courant 2025 peut etre.
Seulement 2 ou 3 M2 en plus, un AIO.
Donc je comptais partir sur celle la en bonne promo https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] hardwfr-21
Mais c'est une de 2021
J'aurai préféré une plus récente
En 850W 80Gold, chez seasonic, corsair, (autre ?) vous iriez sur quoi pour 150€ ?
Tkx :jap:
n°11383073
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 28-12-2024 à 15:56:37  profilanswer
RM850x SHIFT de Corsair ?
167,38€ actuellement chez Amazon:
https://www.amazon.fr/Corsair-RM850 [...] B0BPSVQ241
En tout cas c'est ce que je prendrai moi :jap:
Edit: par contre c'est moi mais hormis j'ai l'impressin qu'il n'y a que des revendeurs :??:
Exemple: https://www.rueducommerce.fr/p/r240 [...] 919acc2a39 ... "vendu par morele.net"
Message édité par Ink87 le 28-12-2024 à 16:05:00
n°11383096
aurel
Posté le 28-12-2024 à 17:29:27  profilanswer
On est bien d'accord que la notion SHIFT c'est parceque les cables sortent sur un coté perpendiculaire au coté input ?
https://www.corsair.com/fr/fr/explo [...] vAD56yXq5R
Dans ce cas, il faut une tour compatible.
Comment on sait si une tour l'est ?
J'ai déja commandé celui la par exemple,
https://www.amazon.fr/dp/B0963LY7DV [...] asin_title
il ya bien un vide du coté ou on met les cable output, ca suffit ou il y a une autre norme a respecter ?
https://m.media-amazon.com/images/I/61olw0BfAiS._AC_SX679_.jpg
n°11383103
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-12-2024 à 17:58:06  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX679_.jpg
Il faut une profondeur suffisante, de mémoire 3 cm entre le connecteur et la façade.
Corsair propose un configurateur qui permet de savoir si le boîtier sélectionné est compatible en fonction de l’alim (en fait il vérifie la compatibilité config (dont boîtier) / alim.
Le lien doit être disponible un peu plus haut sur la page.
Et oui shift c’est juste à cause de la direction de sortie des câbles.
n°11383106
EE8
Posté le 28-12-2024 à 18:05:23  profilanswer
En effet il faut une tour compatible
Pas de norme particulière. Juste faire gaffe aux spec' que donne Corsair sur la fiche produit
COMPATIBILITÉ DES BOÎTIERS
L’alimentation et les câbles sont compatibles avec n’importe quel boîtier PC prenant en charge le format d’alimentation ATX et mesurant au moins 210 mm (8,3" ) de large. L’alimentation doit également être accessible depuis le côté lorsqu’elle est montée dans le boîtier.
n°11383108
aurel
Posté le 28-12-2024 à 18:14:12  profilanswer
Cool, dimension du boitier ‎45.2 x 21.5 x 46.5 centimètres
Allez hop, zou
n°11383111
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 28-12-2024 à 18:18:14  profilanswer
Ah ok merci pour l'ifno !
J'ai également vu cette petite vidéo pour comparer RM850x et RM750e: https://www.youtube.com/watch?v=sRetboDSlA4
J'ai compris que la 850x était plus silencieuse (135 mm lévitation magnétique  vs 120 mm roulement a bille) mais pour moi la configuration des câbles est la même entre ces 2 alims !?
n°11383115
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-12-2024 à 18:21:26  profilanswer
Je pensais que tu avais déjà décidé de ne pas prendre cette alim (la shift) à cause du boîtier que tu avais choisi.
n°11383117
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 28-12-2024 à 18:26:09  profilanswer
Hélas oui la SHIFT n'est pas compatible avec le meshify 2 mini...
Du coup je vais me rabattre sur la Be Quiet Dark Power 12 :jap:
n°11383119
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 28-12-2024 à 18:31:18  profilanswer
Oki  :jap:
n°11383129
aurel
Posté le 28-12-2024 à 19:09:28  profilanswer
Pourtant dimensions Dimensions de l'article L x L x H ‎46 x 48 x 28 centimètres
les 28 cm du meshify ne sont pas compatible alim shift alors que les 21cm du Sharkoon que je veux le sont ?
Ou c'est autre chose ?
n°11383131
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 28-12-2024 à 19:16:14  profilanswer
Je revérifierai tu me mets le doute... [:marechal_pepetain:6]
Message édité par Ink87 le 28-12-2024 à 19:16:34
n°11383158
EE8
Posté le 28-12-2024 à 20:33:01  profilanswer
Le meshify 2 mini ne fait que 20cm de large
n°11384721
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 04-01-2025 à 18:37:59  profilanswer
Yes !
Bonne année à tous !!!
Allez c'est parti:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t11378441
Commande de la CORSAIR RM750x au lieu de 154,90€ à 138,99€. [:cerveau charlest]
edit: et ben non en fait cause 14,99 € de livraison... [:cerveau zytrasnif]  [:cerveau cry]
Message édité par Ink87 le 04-01-2025 à 18:48:36
n°11386083
Ink87
23 ans sur HFR. :o
Posté le 07-01-2025 à 14:16:48  profilanswer
Hello
Je viens de trouver que la marque Seasonic a sorti la gamme "Focus GX": https://seasonic.com/focus-gx/
Après recherches elles me semblent relativement fiables et silencieuses:
https://gaminglab.fr/seasonic-focus [...] t-et-avis/
Noté 9/10 pour la 750 W.  [:cerveau lent]
Message édité par Ink87 le 07-01-2025 à 14:17:33
n°11386290
HashKah
It’s dangerous to go alone !
Posté le 07-01-2025 à 19:00:42  profilanswer
Hello  :)
Petit question aux connaisseurs, j’ai une alimentation Be Quiet 1200W Platinium.
Jusqu’ici elle supportait la config suivante :
- 14900k
- RTX 4090
- AIO 360mm
- 3 SSD Nvme
- 6 Ventilos
- la Mobal
Or je me demandais si en raison de l’augmentation de la consommation de 450W sur une 4090 à 575W sur une 5090, elle serait toujours suffisante ou pas ?
Nvidia recommande une alimentation de 1000W pour un combo 5090 + 9800X3D, mais ce CPU est moins énergivore qu’un 14900K.
Si quelqu’un peut m’éclairer, je n’aimerai pas avoir à changer d’alimentation, ce bébé a 8 ans, se porte à merveille, n’a jamais bronché (vu le prix à l’époque encore heureux), et pour aller taper plus haut genre 1300W, 1500W voire 1600W on passe la barre des 400 balles…
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
