4520 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  27  28  29  30  31  32
[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
n°3642447
fugitif67
Posté le 19-11-2004 à 10:49:56  profilanswer
lamouche2004 a écrit :
Bonjour
Je voudrais savoir ou se met le cable de masse pour une alim tagan 480W?
Sur le boitier ou sur la carte mère sur une des vis de fixation.
Vu que le boitier est en metal, donc conducteur tu peu le placer n'importe ou.
Moi je l'ai mis sur une vis du lecteur de disquette.
n°3642459
lamouche20​04
Posté le 19-11-2004 à 10:54:07  profilanswer
Ok merci, les entretoise qui tienne la carte mere sont conducteur ou pas?
n°3642481
chaced
Posté le 19-11-2004 à 11:03:36  profilanswer
oui
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/tagangnd.jpg
n°3642618
rizzla_tsa
Posté le 19-11-2004 à 12:19:10  profilanswer
Pitin la mienne qui avait un peu plus d une semaine a lachee hier alors que le pc etait en veille ?????
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
n°3642621
chaced
Posté le 19-11-2004 à 12:20:07  profilanswer
J'esperes que ton pc n'a pas été endomagé :( mais c'est comme tout, il y a toujours des versions moins fiables.
n°3642630
fugitif67
Posté le 19-11-2004 à 12:21:26  profilanswer
Bon mes premières impressions sur la Tagan 480W que je viens d'avoir.
Les tensions sont un peu au dessus de la "normal" en idle mais stable. Il faudrais vérifier au voltmètre bien sur, mais je peux comparé les tests avec mon ancienne Forton 350W.
Le +12V est à 12,10V en idle (12,01 en full)
Le +5V est à 5,11V en idle et ne bouge pas en full
Le 3,3V est à 3,36V en idle et baisse à 3,33V en full
Donc en idle les tensions sont un peu au dessus des valeurs, mais en full elles sont très bonne. Je dirait même exelentes. Se qui est bon pour l'OC  :)
Niveau température et bruit:
En full comme en idle ont entend strictement rien. (Ma Forton turbinait en full et me cassait les oreilles).
Le ventilo avant de l'alim tourne a peine. Et celui derrière le PC lui doit tourner un peu plus vite (env 600rpm)
Vu que j'ai aussi mis un NV Silencer 5 sur ma 6800 je n'ai pas vu ma température de boitier augmenter (au contraire elle à baisser de 3-4° grâce au NV5)
Par contre mon CPU lui a pris 2-3° car sur ma Forton il y avais un 12cm juste sous l'alim qui évacuait pas mal l'air chaud autour du CPU.
Donc mon objectif est atteind, j'ai le silence que je voulais en full, malgrès les 2-3° en plus sur le CPU. Et 480W seront suffisant pour pas mal d'années je pense.
10 connecteurs Molex + 2 Sata sur cette Tagan.
Câble pour l'alimentation PCI Express fournis, et câble molex pour la carte graphique blindé  :love:
PS: bon point pour PC-Look.com qui m'a livré ceci avec un numéros de PC Assemblage gratos, et une livraison en 48H
n°3642632
rizzla_tsa
Posté le 19-11-2004 à 12:22:40  profilanswer
j espere aussi ..
a priori non ma petite enermax d il y a 3 ans tiens toujours la route sur la config.
mais hier ct l halu. j appuie sur le bouton rien se passe ...
config de moins d une semaine je me dis ca y est le frangin est passe par la ... mais meme pas...
je suis un peu vert sur ce coup ... j espere qu elle va pas devoir repartir chez tagan je m etais trop vite habitue a son silence !  [:arrakys]
n°3642637
chaced
Posté le 19-11-2004 à 12:25:07  profilanswer
j espere aussi ..
Mon Enermax a 4.5ans et fonctionne encore, mais bon, voila les tensions, on sent que les composants ça vieillit ! 4.5v sur le 5v :lol:
n°3643316
rizzla_tsa
Posté le 19-11-2004 à 17:58:41  profilanswer
ah non non moi elle a encore des tensions qui tiennent la route et elle tournait 24/24 !
n°3644174
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 20-11-2004 à 01:06:12  profilanswer
Au contraire, il est préférable de laisser tourner un PC 24h/24h pour ne pas stresser les composants lors des cycles d'arrêt / rédémarrages.
n°3644260
bobby_digi​tal
Posté le 20-11-2004 à 05:41:02  profilanswer
n°3644433
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 20-11-2004 à 10:44:26  profilanswer
Sauf s'il est mal refroidit ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3644588
Sitel
Posté le 20-11-2004 à 12:06:54  profilanswer
cela va sans dire.....:p
n°3645213
speedwizar​d
Posté le 20-11-2004 à 16:57:21  profilanswer
est ce qu un possesseur de cette alim pourrai me dire ou se trouve la sonde de temperature ? si c est possible une ptite photo :D
les ventilos dans ma tagan font un bruit à frequence sinusoidale (je sais pas si je me fais comprendre mais pas trouvé mieu :) ) et je suppose que c est lié a ça donc j aimerai qu'ils tournent à fond pour confirmer la chose
Message édité par speedwizard le 20-11-2004 à 16:59:27
n°3645283
nfshp2
Posté le 20-11-2004 à 17:27:39  profilanswer
pour les faire tourner a fond , tu met une lampe au dessus  [:airforceone] , un briquet
n°3645317
speedwizar​d
Posté le 20-11-2004 à 17:37:11  profilanswer
j aimerai une solution definitive et pour cela je veux savoir si quelqu'un sait ou se trouve la sonde sur le pcb de l alim...
j vais pas m amuser a tenir un briquet toute la nuit devant les ventilos pour etre sur de pas entendre ce bruit saoulant ... PTDR
n°3645329
fugitif67
Posté le 20-11-2004 à 17:41:36  profilanswer
Chez moi même en full les ventilos ne tournent pas plus vite. Et avec une température de boitier au env de 33°
Donc faudra sortir le chauffage pour activé la thermorégulation sur les Tagans lol
Le mieu à faire, est de démonter l'alim et brancher les ventilos sur un rhéobus ou une alim molex 4 pins.
Les ventilos ont tous les deux des connecteurs, donc no problemo pour remonter plus tard.
n°3646351
rizzla_tsa
Posté le 21-11-2004 à 11:14:48  profilanswer
dites moi y en a qui connaissent la procedure pour un echange ?
Je suis retourne chez mon revendeur et il m a dit d aller sur le site tagan j ai envoye un mail mais je suis pas tres sur de moi sur le coup.
n°3646507
Sitel
Posté le 21-11-2004 à 12:13:03  profilanswer
Pas normal que ton revendeur n'assure pas le remplacement d'un matériel défectueux.
Dans certaines circonstance oui, comme pour les cartes mères qui bénéficient d'une garantie de 3 ans. Bien souvent, les revendeurs assurent le remplacement pendant une période d'un an et ensuite ils disent de se tourner vers le constructeur.
Les alims Tagan sont garanties 3 ans, peut-être que la tienne a plus d'un an ?
n°3646912
rizzla_tsa
Posté le 21-11-2004 à 14:56:24  profilanswer
non un peu plus d une semaine ...
Mais c est bien une garantie constructeur de 3 ans ...
mais j avais vu qqepart les demarches a faire pour contacter le SAV mais je le retrouve pas ...
n°3647313
Sitel
Posté le 21-11-2004 à 18:08:59  profilanswer
C'est un revendeur sur le net ou près de chez toi ?
n°3647363
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 21-11-2004 à 18:28:30  profilanswer
Dans tous les cas le plus rapide sera de renvoyer l'alim directement chez le constructeur. Maintenant, c'est clair que la personne qui t'a vendu l'alim doit la reprendre ça peut t'eviter les frais de port...maintenant si c'est sur le net, autant renvoyer direct chez tagan.
n°3647533
Spyn
Posté le 21-11-2004 à 19:48:17  profilanswer
c'est un peu normal, 33 degrés c'est que dalle.
n°3648154
fugitif67
Posté le 22-11-2004 à 00:59:44  profilanswer
Avec cette température ma Forton turbinait un max. Donc 33° c'est déjà bcp pour une temp boitier.
n°3648159
chaced
Posté le 22-11-2004 à 01:10:47  profilanswer
Le mien est a 20° !!! pour 18° ambient.
n°3648605
fugitif67
Posté le 22-11-2004 à 12:35:56  profilanswer
Je parle de temp max. Si j'ouvre la fenêtre pendant 1 heure j'ai aussi 18° temp boitier fermer lol
Mes ventilos de boitier tournent à 950rpm. Si on veux un minimum de silence c'est le prix a payer.
Depuis ma Tagan mon CPU a quand même pas mal pris des degrès. Je me tate pour passer au WC pour noël. :D
n°3649233
chaced
Posté le 22-11-2004 à 17:52:48  profilanswer
Apres 3 heures de Half Life 2 ? ce n'est pas du temp max ? :lol:
n°3649296
speedwizar​d
Posté le 22-11-2004 à 18:18:42  profilanswer
le mien est a 33° avec un peu plus de 25° ambient , et fenetre ouverte j arrive a faire 29° avec un 20° ambient , pas moyen de descendre en dessous a moin de vivre dans une grotte en montagne :D
Message édité par speedwizard le 22-11-2004 à 18:18:57
n°3649310
nfshp2
Posté le 22-11-2004 à 18:28:41  profilanswer
tu veux dire que pour avoir du silence du dois ouvrir ta fenettre? :??:  :??:
n°3649441
Spyn
Posté le 22-11-2004 à 19:23:05  profilanswer
33 degrés élevé pour une temp boitier  :pt1cable:
la température boitier est indépendante de la température à l'intérieur de l'alim même si l'alim peut faire augmenter de quelques degrés la température boitier si elle chauffe beaucoup.
ta fortron avait un rendement de merde par rapport à la tagan et  / ou une mauvaise conception de la ventilation et des radiateurs d'ou une température élevé dans l'alim (la ou se trouve la sonde) et une augmentation de la vitesse des ventilos.
rien à voir avec la temp boitier.
les tagans ont clairement été concu pour le silence même à forte charge, la vitesse des ventilos n'augmente donc pas avant au moins 40 degrés dans l'alim.
si tu voulais une alim qui refroidis efficacement fallait pas choisir une tagan  :pt1cable:
n°3649995
chaced
Posté le 22-11-2004 à 22:15:09  profilanswer
C'est surtout que la tagan se fou de la temperature ;) mais elle accelere la cadence en fonction de ça charge, je sais que sur la mienne elle passe de 490rpm a 1100rpm a 60% de charge. bon, vu mon pc, je n'ai jaimais atteind ces 60% de ma 330w :lol:
n°3650035
Spyn
Posté le 22-11-2004 à 22:32:19  profilanswer
ils disent que c'est fonction de la charge mais c'est fonction de la température grace à une sonde comme toutes les autres alims avec ventilos régulés, c'est juste pour faire bien qu'ils mettent que c'est en fonction de la charge, comme la temp est fonction de la charge de l'alim ca pose pas de problème.
n°3650116
Sitel
Posté le 22-11-2004 à 23:07:17  profilanswer
Pas forcèment, a supposer que tu ais un gros AMD Tbird 1.4Ghz o/c a 1.8Ghz sous la tagan et une 6800 avec un dissipateur thermique passif de type zalman, tu vas vite avoir 45° dans la tour (donc plus dans l'alim) et sans atteindre les 60% de charge.....
n°3650246
Spyn
Posté le 23-11-2004 à 00:21:44  profilanswer
justement c'est pas la charge qui est dangereuse pour les composants de l'alim mais la chaleur dans celle ci donc ils utilisent tous des sondes thermiques pour etre sur de ne pas endommager les composants, en plus je suppose que ca revient moins cher que de calculer la charge de l'alim.
n°3650247
Cok1
Posté le 23-11-2004 à 00:21:51  profilanswer
je vien de recevoir ma tagan 480w elle est super!!
qualité de ouf avec d voltage tres bon tres stable
et surtout le silence! :D
et pour ceux qui disent qu'elle chauffe bcp bah la miene elle est a peine tiede presque froide :p
maintenant c mes 3 disques dur qui font le plus de bruit meme en idle :(
n°3650260
fugitif67
Posté le 23-11-2004 à 00:35:23  profilanswer
Soit ta sonde déconne plein tube. Soit tu n'a pas du air-cooling. Soit tu habite au pole nord ?
Message édité par fugitif67 le 23-11-2004 à 00:40:53
n°3650261
fugitif67
Posté le 23-11-2004 à 00:36:33  profilanswer
Mais non. Relis mon topic car tu n'a rien compris. :sarcastic:
n°3650265
fugitif67
Posté le 23-11-2004 à 00:39:56  profilanswer
J'ai pris une Tagan pour le silence qu'elle soit à 10% ou 100% de charge, et les 480W aussi.
Ca ne me dérange pas trop d'avoir pris 2-3° en plus sur la temp CPU.
J'ai un SP97 + 92mm Enermax donc pas un soucis.
Je précise que les temp que je donne sont ventilo de boitier en 5V.
Ventilo en 12V j'ai du prendre 1-2° en plus sur la temp CPU. Donc c'est vraiment minime l'augmentation.
Message édité par fugitif67 le 23-11-2004 à 00:44:08
n°3650300
chaced
Posté le 23-11-2004 à 01:22:37  profilanswer
Ou simplement, la sonde est en bas de la carte mere :D
n°3650303
rizzla_tsa
Posté le 23-11-2004 à 01:28:17  profilanswer
:kaola:
j habite pas le pole nord mais il fait 15° ds la piece !
proc a 25 en idle et a 30 en full  [:alucard]  [:tinostar]  [:arrakys]  [:anshi]  [:al zheimer]
Message édité par rizzla_tsa le 23-11-2004 à 01:30:21
n°3650305
rizzla_tsa
Posté le 23-11-2004 à 01:28:53  profilanswer
pareil mais elle a lachee en une semaine cette p...e
edot :enfin pareil avec un XP 120 et globefan thermo regule .
Message édité par rizzla_tsa le 23-11-2004 à 01:29:41
[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
Où sont les tests du Prescott ?TAGAN 330 w pour réduire au silence....
Tagan 380W => i chauffe le bestiauLe silence en un grand "S" Tagan 380 w ou fortron 350 + papst 5v ?
Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seulQue pensez vous des alimentations HEC ( Herolchi) ?
Tests en tous genres...[Topik Unik] Les HDD non reconnus (Limitation 32Go du BIOS)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
