g installé ma Tagan 380W depuis 3 jours,ren a redire nivo silence
je m attendais a ce kel chauffe plus ke mon ancienne alim mais pas autant ke ca
en full,mon cpu a pris 6/7° ski m inkiete,c le fait ke l on soit en hiver;kaisse ke ca va etre en été lors de grosse chaleur........
arf merde; je fait parti de la CG sur Achat/vente et ce que tu me dit ne me réjoui pas du tout
Je pensais faire un blowhole comme ça mais on s'est foutu de moi sur le tomic :
Je pense que j'aurais pas le choix si je veux garder mon o/c et faire en sorte que mon matos ne chauffe pas
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 13-01-2004 à 21:53:37
Kalipok
Gniii ?
Posté le 14-01-2004 à 22:46:29
le problème n'est pas vraiment que l'alim chauffe mais que de part l'emplacement des ventilos, le processeur est moins bien ventilé
Ne jamais remettre à demain ce que tu pourras faire après demain.
boobeer
Posté le 14-01-2004 à 22:50:32
Donc le blowhole je le fout direct en haut de ma tour sans chercher à refroidir l'alim
Kalipok
Gniii ?
Posté le 14-01-2004 à 22:54:12
Je dis simplement qu'avec ses ventilos en ligne, la tagan n'aspire plus l'air aux environs du processeur, il faut donc ventiler ce dernier de façon plus efficace (genre avec un ventilo de 120...)
boobeer
Posté le 14-01-2004 à 22:55:37
chez moi y'a 2 de 80 , ça devrait aller alors
De toute façon, on verra bien
Message édité par boobeer le 14-01-2004 à 22:56:14
Bah il est lourd mais le système d'attache est carrément plus fiable que celui du SLK800A
Perso je fais pas de LAN mais c'est vrai qu'ils recommendent de le virer lors des déplacement. ça ne pose pas trop de pb vu qu'il n'y a que 2 vis a defaire
Pour le risque de trop serrer c pas possible vu que tes vis sont enfoncées a fond dans des entretoises spéciales
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-01-2004 à 23:26:36
entre le cu et le alcu y a ke 2/3° de différence,autant prendre le alcu
si a la base votre cpu chauffe vraiment bocoup,il faut ptete mieux prendre une fortron car le ventilo est situé en dessous,il recuperera plus de chaleur du cpu.
pour ma part mes 2 ventilos en extraction tournent ainsi:
1400 rpm en full
1000 rpm en idle
le ventilo du cpu etant tout le temp a 1400
le ventilo des DDs tout le temp a 1000
