4392 connectés
  Alimentation
  Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seul
n°2923730
jozef
Posté le 05-01-2004 à 15:31:57  profilanswer
Petit problème avec une alim Tagan 380 : le ventilateur (celui qui donne sur l'extérieur) ne démarre pas tout seul à l'allumage du PC. Faut le pousser un peu pour qu'il se mette en branle (par contre il a tendance à pouvoir démarrer lorsque l'alim. est chaude).
J'ai donné un peu de "leste" aux vis pour éviter de compresser le bloc, mais ça n'a rien changé. Ca pourrait être une histoire de voltage (aucune résistance lorsqu'on le fait tourner "à la main", le problème n'a pas l'air bêtement mécanique) ? Le truc est thermorégulé paraît-il, mais je n'ai vu nulle part un truc pour contrôler (ou simplement afficher) la vitesse de rotation, etc.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°2923737
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2004 à 15:35:24  profilanswer
n°2925416
jozef
Posté le 06-01-2004 à 09:33:37  profilanswer
(appmt = Apparemment?)
Ce n'est pas normal, non, froid il est censé tourner à 600/minute.
n°2926912
toto_67
Posté le 06-01-2004 à 21:38:22  profilanswer
regarde dans la notice (en anglais & allemand)... c'est normal qu'à froid il ne tourne pas ... attends que l'alim chauffe... le contrôle est automatique
edit je ch la notice
un test
http://www.computerbase.de/artikel [...] _netzteil/
J'ai vérifié ... pas trouvé la remarque dans la notice !!! je l'ai bien lu qlq part !!! ... demain soir je vérifie quand l'alim est froide..
Message édité par toto_67 le 06-01-2004 à 22:03:39
n°2927102
magnasupre​ma
Posté le 06-01-2004 à 22:45:23  profilanswer
n°2927658
bprodgraph​ics
Posté le 07-01-2004 à 10:33:49  profilanswer
...alim silencieuse au départ :)
n°2927940
toto_67
Posté le 07-01-2004 à 12:37:53  profilanswer
 :jap: ... mais pas sur la notice...
n°2927942
toto_67
Posté le 07-01-2004 à 12:38:19  profilanswer
et en utilisation...  :)
n°2928410
jozef
Posté le 07-01-2004 à 16:09:26  profilanswer
Ooh oui, mince alors. Merci à tous. Je suis très étonné, j'avoue.. d'autant que j'étais vraiment persuadé d'avoir lu qu'il ne pouvait pas tourner à moins de 600 rpm..
Chouette, même si.. je comprends mal qu'il se mette à tourner quand on l'aide, enfin.. merci encore.
  Alimentation
[BUG] Le BIOS ne démarre pas à chaque allumagepc qui boot tout seul apres un arret "barbare"...
Ventilateur Delta 80mmMon PC demarre mais ne lance pas la procedure help ???
pc ki redemarre tou seulventilateur (chassi) du boitier antec sonata
Mon PC démarre une fois sur 4 et redémarre sans prévenir.....Décoller le ventilateur de carte graphique qui est bruyant?
quel ventilateur pour mon processeur T-Bird 1.4Ghz ?Voici une carte sans ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seul
