4556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
n°4238542
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 31-07-2005 à 23:01:18  profilanswer
L'idéal serait un oscillo pour tester une alim mais c'est pas à la portée de tout le monde .........
Déjà, tester au multimètre c une bien meilleure démarche que de lancer un pauvre occt qui se base sur les sondes de la cm.
n°4238549
Sitel
Posté le 31-07-2005 à 23:03:29  profilanswer
C'est quoi le "bordel" noir a droite de l'alim ?
n°4238559
chaced
Posté le 31-07-2005 à 23:05:47  profilanswer
Un LianLi tout alu  :love:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/4/rack_2.jpg
n°4238588
Sitel
Posté le 31-07-2005 à 23:27:21  profilanswer
Profond le bestiau.
n°4238841
manut2500
Posté le 01-08-2005 à 09:37:54  profilanswer
En fait la tagan 530W-U22 fait 17.5cm de profondeur contre 16cm pour ma 380-U01. Comme ça quelque soit l'alim que vous avez vous pourrez comparer. Par contre un truc me decoit. Il est indiqué sur l'alim seulement 32A sur le 12V en monorail soit seulement 2A de plus que sur la 480-U22 soit seulement 24W de plus et c'est la seule chose qui change. Ou sont mes 50W de plus annoncés. La 580 est donnée pour 36A soit 4 de plus que moi donc bien 48W de plus. Ou alors le nombre d'ampere dispo est plus proche de 33A ce qui couperai la poire en deux.
n°4242170
illdispose​d
Posté le 02-08-2005 à 18:16:46  profilanswer
Salut à tous, j'hésite entre une alimentation HIPER HPU 3S350W (350W) et une TAGAN TG330U01 (330W)...
J'ai un budget assez faible (45 € max) mais une alimentation de qualité me tente bien.
Que me conseillez-vous ?
n°4242177
ginie
Posté le 02-08-2005 à 18:18:15  profilanswer
tagan
n°4242186
chaced
Posté le 02-08-2005 à 18:20:54  profilanswer
La hiper autre que type R ce n'est pas trop qualité...
n°4242191
illdispose​d
Posté le 02-08-2005 à 18:24:11  profilanswer
OK, donc je vais faire mon choix plutôt côté TAGAN... Elle a l'air top cette alim, c'est clair, par contre j'ai un chouilla peur de la justesse niveau puissance (330W)... et sur Cdiscount il n'y a pas le modèle 380W snif
Après ca me fait carrément passer à 420W et là ca me fait trop cher pour une alim...
La vie est dure hein :p
n°4242234
chaced
Posté le 02-08-2005 à 18:46:10  profilanswer
Look mon pc1 dans mon profil, j'ai aussi une tagan 330w et je suis loin d'y tirer trop dessus :D
n°4242252
illdispose​d
Posté le 02-08-2005 à 18:55:22  profilanswer
Fiou ! T'as largement plus de trucs que moi, à mon avis elle va dormir chez moi cette alim ;)
Et sinon niveau chaleur j'ai lu que c'était assez moyen... J'ai un seul ventilo en extraction, ca devrait être suffisant ?
n°4242475
chaced
Posté le 02-08-2005 à 20:22:22  profilanswer
L'alim ne reffroidit pas le pc et elle s'en fou, donc a toi de voir si ton ventillo en extraction peut suffir a reffroidir ton pc.
n°4242482
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 02-08-2005 à 20:24:17  profilanswer
+1 ;)
n°4244335
illdispose​d
Posté le 03-08-2005 à 18:10:22  profilanswer
Bon, ca y est, j'ai craqué pour la plus petite des Tagan (330W), mais mon budget est limité ;)
Je vous tiens au courant de mes impressions dès réception !
n°4263199
manut2500
Posté le 13-08-2005 à 23:12:16  profilanswer
bon, j'ai enfin pu monter ma nouvelle config avec ma Tagan TG530-U22 2Force.
ma config est la suivante :
Carte Mere A8n SLI premium
A64 3200+ venice Oc à 2500 Mhz (XP120+enermax)
2x512 Ram Ballistix tracer PC4000 fonctionnant a 250 Mhz
POV 7800 GTX
2 HDD seagate SATA 160Go en raid 0
1 HDD seagate 160 Go IDE et 1 hitachi 120Go
1 SB audigy 1
1 graveur DVD et un lecteur DVD
On peut donc considerer ca comme un config qui tire bien sur l'alim.
Ma config est stable comme un rock alors ceux qui viennent me dire que les tagan sont nulles pour overclocking, qu'ils viennent un peu voir. J'aimerai bien qu'on arrete de nous sortir des balivernes sur la stabilité des tensions alors qu'on mesure celles ci avec les sondes qui sont de par leur implantation d'une fiabilité plus que douteuses. De plus les regulateurs sur les CM et les CG sont largement capables de fournir les tensions d'utilisation meme avec des changements a l'entree.
Ma tagan est stable ne chauffe pas et les ventilos n'accelerent apparemment pas beaucoup, vraiment silencieuse.
n°4263468
Sitel
Posté le 14-08-2005 à 08:01:13  profilanswer
Les idées reçues ont la dent dure tu sais ......
Mon feed :D
n°4268368
manut2500
Posté le 16-08-2005 à 18:35:10  profilanswer
Bon je viens de faire des tests un peu plus consequents sur ma tagan 530W-U22 (reglée en monorail)
Mesure de Tension au multimetre Fluke:
Mode IDLE :
+12V = 12,02 V
+5V  = 5,12V
Mode Full : (3dmark2005)
12V  = 11.86 V
+5V = 5.12 V
La chute de tension sur le 12V ne represente que 1.3% donc aucun probleme de ce cote la.
J'ai en plus mesuré la consommation de l'ordinateur en Full, ça ne depasse pas les 290W alors les sites qui vous proposent un calcul de conso en fonction de votre materiel et vous sortent des 450 W sont completement debiles. :pt1cable:
Et encore 290W c'est la puissance consommé sur la prise, donc avec le rendement de l'alim, le pc consomme en realité moins.
Message édité par manut2500 le 16-08-2005 à 18:42:40
n°4268381
chaced
Posté le 16-08-2005 à 18:50:46  profilanswer
Et encore tu as un super pc, le mien c'est 170w en full a la prise :D
n°4271795
illdispose​d
Posté le 18-08-2005 à 11:12:12  profilanswer
Merci pour ces mesures manut2500, ca me laisse présumer un bel avenir avec ma tite Tagan 330W :)
n°4272857
manut2500
Posté le 18-08-2005 à 19:23:34  profilanswer
de rien si ca peut rendre service.
n°4274125
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 12:39:28  profilanswer
Salut à tous
Depuis qq temps (surtout depuis que j'ai rajouté un SATA160) j'ai mon PC qui reboote (ecran bleu, stop errors qui changent)
J'ai testé la mémoire ca a l'air bon. Coté alim, c'est une TAGAN 380W, et je me demande si elle est ok. En termes de puissance, ca à l'air ok (P4, 3 DD, 2 graveurs, GeForce TI4200, .. ) on s'approche de 370W donc y a un peu de marge mais les tensions je me demande :
3.3v est à 3.4 en moyenne
la 5v est à 5.14 et la 12 est à 12.25v
vous en pensez quoi ? c'est conforme ou je change l'alim ?  :fou:
n°4274130
moikiki
Posté le 19-08-2005 à 12:41:20  profilanswer
tes tensions sont coformes, mais ca veut rien dire, il faut que tu fasse une test (OCCT par exemple) pour voir la variation des tensions entre le burn et l'idle, c'est surtout ca qui est important
n°4274146
chaced
Posté le 19-08-2005 à 12:47:58  profilanswer
Placoboy a écrit :
Salut à tous
370w en charge avec unt ti 4200 ? ça consomme tant que ça un P4 ?
Sinon passe ton pc sous OCCT, tu verras bien si le ripple est important.
n°4274155
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 12:50:04  profilanswer
Je viens de le faire :) (mode test)
C'est quoi le "ripple" ?? l'écart ?
J'ai les images GIF je les mets ou pour les afficher ?
n°4274160
chaced
Posté le 19-08-2005 à 12:51:31  profilanswer
www.imageshack.us
le ripple est marqué en haut dans le graphique, c'est l'ecart entre le mini et le maxi.
n°4274172
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 12:57:05  profilanswer
Voilà les graphs !
3V
http://img367.imageshack.us/img367/5416/2005081911h21volt35mx.th.gif
5V
http://img367.imageshack.us/img367/5783/2005081911h21volt52uw.th.gif
et 12V
http://img367.imageshack.us/img367/7258/2005081911h21volt126vj.th.gif
MErci !! :)
n°4274192
vladsense
Ch'uis 1 con mais j'me soigne
Posté le 19-08-2005 à 13:03:24  profilanswer
serait il possible d'avoir un avis tranché???
moi aussi j'hésite entre (je sais ce ne sont pas les memes gammes de prix mais j'attends votre avis) :
antec sonata 2 = mais apparemment alim pourrie
antec 3000B = quelle alim mettre vu ma config
thermaltake soprano = quelle alim mettre vu ma config
thermaltake tsunami = quelle alim mettre vu ma config
vous etes très tagan... en ce cas laquelle suffira à ma config (nivo silence et ventilation j'entends)
config = Asus A8N SLI Deluxe / AMD64 3500+ non o/c / Sapphire X800XL 256 / Corsair 1024 XMS (2x512) / Maxtor 160 + 1 autre plus tard mais quelle marque?? / lecteur et graveur en +
Merci d'avance les gars... et les filles...?
D300s+35+50+18-70+90+180+SB600 / Fujica 701 / FlickR / HFR / DaVlad
n°4274207
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 13:10:04  profilanswer
chaced a écrit :
www.imageshack.us
Quel est un écart tolérable ?
n°4274209
manut2500
Posté le 19-08-2005 à 13:10:36  profilanswer
pour chaced , malgres que de nombreux testeurs les utilisent, tous les tests basés sur les mesures detensions effectuées par les sondes n'ont aucune valeur. Le systeme de mesure n'est pas suffisamment fiable pour en tirer quelque conclusion que ce soit, il faudrait faire ce test avec un oscilloscope numerique ou un multimetre a memoire, la ca aurait du sens.
Pour placoboy, n'importe quoi ton estimation de conso de ta config, regarde la mienne (plus grosse config) j'ai mesuré (pas calculé) sur la prise en full je consomme 290W maxi)
n°4274219
vladsense
Posté le 19-08-2005 à 13:13:27  profilanswer
et pour moi rien??
n°4274223
manut2500
Posté le 19-08-2005 à 13:15:12  profilanswer
ben si, regarde ma conso pour ma config et tu te dis que pour toi une 380w suffira.
n°4274245
vladsense
Posté le 19-08-2005 à 13:21:45  profilanswer
ton truc super beton ne consonsomme que 290W??? et tu as une alim de 530W... tu prépares l'avenir... ou tu prévoyais trop grand en achetant???
n°4274264
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 13:27:59  profilanswer
J'ai utilisé ca
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] ?cmd=INTEL
je n'ai pas d'oscillo avec moi, je suis sans doute en dessous mais j'ai voulu faire une mesure max
j'ai juste l'impression que depuis que j'ai rajouté un SATA 160 ca reboote plus souvent ... => alim => stabilité ...
Sinon quid du ripple tolérable ...? ;)
n°4274267
chaced
Posté le 19-08-2005 à 13:29:09  profilanswer
Ton ripple est bon, ce n'est pas ton alim qui déconne en tout cas...
n°4274269
chaced
Posté le 19-08-2005 à 13:29:39  profilanswer
Je ne lui ai pas demandé de faire un test occt pour voir les tensions mais pour le ripple :D
n°4274270
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 13:30:03  profilanswer
Va chez ton marchand de journaux, je viens d'acheter Hardware Magazine ... plein de bons articles. Cette revue est vraiment TOP ... y a un essai du nouveau boitier Antec ...
Sinon coté alim, je pense que ceux qui sortent du lot sont Tagan, Enermax et Hyper ....  avec ces 3 tu peux pas te planter ...
n°4274273
chaced
Posté le 19-08-2005 à 13:31:17  profilanswer
Placoboy a écrit :
J'ai utilisé ca
0.30% sur le 5v c'est un mauvais ripple :D
genre :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Ne regarde pas le niveau, les sondes asus c'est de la merde.
n°4274276
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 13:31:55  profilanswer
Ah zut, si c'est pas la mémoire et l'alim ... ca va devenir compliquer ... je vais aller voir du cote de la chaleur dans le boitier, poussiere sur les ventilo ... surchauffe de la carte graphique ... HORS SUJET ... je sors ;)
n°4274280
Placoboy
Posté le 19-08-2005 à 13:32:50  profilanswer
ok Chaced merci ...
n°4274289
chaced
Posté le 19-08-2005 à 13:34:30  profilanswer
J'ai eu des reset bizarre dernierement mon pc, pourtant memtest ok et l'alim ne bronche pas, j'ai résolu le probleme en poussant la ram a 2.7v au lieu de 2.6v. bizarre car le memtest etait ok.
n°4274313
manut2500
Posté le 19-08-2005 à 13:42:23  profilanswer
En effet j'ai prevu large, surement une deuxieme geforce 7800 GTX l'année prochaine quand elle aura baissé.Le probleme a l'heure actuelle dans les PC c'est que la principale source utilisée est le +12V qui doit donc faire un max d'ampere. Pour des grosses config c'est donc le nombre d'amperes dispo sur le +12V qui est important.
Attention aux alims genre 2 rails 12V 18A. Il faut savoir que le rail cpu n'alimente que le cpu et l'autre doit ce taper tout le reste. C'est pour ca que j'ai pris une 2force qui permet de commuté en 1 rail de + de 30A.
C'est les amperes sur le 12v qui ont guidé mon choix.
Message édité par manut2500 le 19-08-2005 à 14:18:43
[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
Où sont les tests du Prescott ?TAGAN 330 w pour réduire au silence....
Tagan 380W => i chauffe le bestiauLe silence en un grand "S" Tagan 380 w ou fortron 350 + papst 5v ?
Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seulQue pensez vous des alimentations HEC ( Herolchi) ?
Tests en tous genres...[Topik Unik] Les HDD non reconnus (Limitation 32Go du BIOS)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
