4433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
n°2990906
porcherie6​6
Posté le 04-02-2004 à 19:07:48  profilanswer
ouai c'est assez varié les résultats en fonctions du soft qu'on utilise..
            Motherboard Monitor         Asus PC Prob
+3.3              +3.34                    +3.34
+5.0              +5.00                    +4.99
+12.0             +12.59                   +13.24
-5.0              -4.62                      /
-12.0             -13.20                     /
Message édité par porcherie66 le 04-02-2004 à 19:09:49
n°2990959
shortgrey
Posté le 04-02-2004 à 19:28:23  profilanswer
Quelqu'un a t il le méme probléme que moi:
Le ventilo soufflant dans l'alim ne tourne jamais,il faut le lancer manuellement,comme si la diode de température déclenchant la vitesse de celui-ci était mal placée ou HS????
 j'ai démonté la tagan,et lorsque je chauffe la diode,le ventilo incriminé se met a tourner,et celui d'extraction accélére;donc
normal........!?
 la temp interne de mon boitier est a 27°,le cpu est watercoolé
n°2990977
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 04-02-2004 à 19:38:43  profilanswer
j'ai recu ma Tagan 380W
Core ==> 1,9V
+3.3 ==> 3.36V
+5V ==> idle : 5,07V  ; Full : 5.04V :ouch: impressionant !!
+12V ==> idle : 12,39V  ; Full : 12,54V
Franchement je suis super content de cette alim ;)
n°2990979
dolan
Made in madinina
Posté le 04-02-2004 à 19:40:12  profilanswer
Au moins un... OUF
n°2991012
madyan
2+2=4
Posté le 04-02-2004 à 19:52:47  profilanswer
marko piteur pas terible ton 12V
aussi le non le reste c'est bien
short grey y a que ton ventilo a toi qui ttourne pas ou y en a a d'autres?
n°2991017
_zero_cool
Posté le 04-02-2004 à 19:54:05  profilanswer
question con mais faut que je pose quand meme. Je le branche ou le cable pour la masse?
n°2991025
ginie
Posté le 04-02-2004 à 19:56:57  profilanswer
normal........!?
c'est normal
n°2991026
madyan
2+2=4
Posté le 04-02-2004 à 19:56:59  profilanswer
sur une visse de la cm
n°2991032
_zero_cool
Posté le 04-02-2004 à 19:58:58  profilanswer
je peux pas brancher ca sur la tole du boitier?
n°2991057
shortgrey
Posté le 04-02-2004 à 20:08:43  profilanswer
 la masse peut se brancher sur une visse du boitier,peux importe ou,le boitier etant métallique,toutes les masses "comuniquent" entre elle méme celle de la carte mére......
 merci ginie pour ta réponse,donc le ventilo soufflant dans l'alim ne tourne pas constament mais se déclenche a partir d'une certaine température.....c'est ca? un peu bizarre quand méme car la température de déclenchement de ce ventilo doit etre tres élevée......la ma tour est a 28° et ke dalle...:(
n°2991082
maxicool
Posté le 04-02-2004 à 20:23:14  profilanswer
J'ai monté mon alimentation et je l'ai laissé tourner toute l'après midi.
Elle fonctionne nickel pour l'instant, voltages stables, je les donnerais tout à l'heure.
core0 : bas 1.48 - haut 1.54 - moyenne 1.50
core1 : bas 1.52 - haut 1.57 - moyenne 1.55
+ 3.3v : bas 3.28 - haut 3.38 - moyenne 3.35
+ 5.0v : bas 5.03 - haut 5.11 - moyenne 5.05
+ 12v : bas 11.98 - haut 12.22 - moyenne 12.15
(mesures de mbm en idle, DL)
Petit grésillement présent mais avec l'oreille collée dessus
Inaudible à 5 cms (c'est pas des blagues...)
L'air renvoyé est assez chaud, c'est clair
> Conseil : mettez un ventilo de boitier 120 mm au dessus !!
Températures identiques à celles avec mon Enermax
(mais j'ai 2 papst 120 mm en 7 volts dans le boitier)
n°2991229
madyan
2+2=4
Posté le 04-02-2004 à 21:36:04  profilanswer
bonne perf maxicool
n°2991365
Gabet13
bah rien...
Posté le 04-02-2004 à 22:47:15  profilanswer
Voilà, tout est monté (un peu à la va-vite, je paufinerais + tard).
Déjà, il y a pas mal de câble (pas facile à caser :/) mais c'est ultra complet (sata, etc).
Elle est aussi loudre que ma SuperFlower.
J'ai pas branché la masse (j'ai oublié en fait :D mais ça marche très bien comme ça).
J'allume....  :love:  :love:  :love:  le silence  [:mlc]  :love: Comme ça fait du bien un peu de calme  :)
Marrant le ventilo à l'arrière, il tourne juste pour dire qu'il tourne  :lol:
Sinon, niveau voltage, en idle ça donne ça :
http://perso.wanadoo.fr/gabet13/PhotoPC/Voltages.jpg
Pour le -5v, c'est étrange...
Mais je m'en occupe pas trop des voltages, le tout c'est que ce soit stable. Le plus important, c'est la température.
Pas besoin de comparer les températures justement : pour la Tagan, le PC venait d'être allumé.
Sinon, bundle complet, alim sans aucune trace, nickel, étiquette en train de se couper... encore quelques mm et c'est bon  :lol:
Voilà, je suis heureux  :)
Merci pour cette CG Maxicool, PC-Look et les autres.  :hello:
Reste encore du bruit : le ventilo du DPS gigabyte (que je vais virer :D) et le souffle des 2 120mm.
EDIT : config actuelle : 2 lecteurs, 1 DD, P4 3.06@3.5, 1go PC3500, R9700, SBlive, 2 ventilo 80mm 7v, 2 ventilo 120mm 7v.
Message édité par Gabet13 le 04-02-2004 à 23:36:31
Feedback
n°2991462
kipoos
Posté le 04-02-2004 à 23:37:02  profilanswer
tout d'abord la config :
  • a7n8x dlx pcb 1.04
  • 2*256 pc2700 (namya - en 7-2-2-2 (meilleures perf pour ma config avec test sous sandra))
  • athlon xp 2400+@2250 (13.5*166)
  • gf4mx440 (après le cramage d'une ti4200, et en attendant la fx5900xt)
  • graveur cd philips 48x
  • lecteur dvd pioneer dvd-113 (6x-32x)
  • 2*seagate barracuda 7 80Go
  • 3 papst 8412 N/2GL (80 annoncé à 12 dB par papst et c vrai on les entend pas - 2 vers l'ext - 1 vers l'int)
  • rad du volcano 11 surmonté du paspt 120mm avec jupe home made (sais plus la réf et je vois pas l'étiquette)
  • speedtouch usb
  • neon, fanbus
  • tagan480w
en idle :
http://membres.lycos.fr/kipoos/hfr/idle.jpg
en burn (39min 24s de cpuburn) :
http://membres.lycos.fr/kipoos/hfr/burn.jpg
edit: pas de grésillement pour l'instant (même en collant l'oreille), inaudible boitier fermé
edit2: tension vérifié à l'insatnt o voltmètre : c pareil à 7-8 centièmes de volt près, et mon multimètre et correctement étalonée
Message édité par kipoos le 04-02-2004 à 23:45:35
n°2991463
Gabet13
bah rien...
Posté le 04-02-2004 à 23:38:14  profilanswer
Message édité par Gabet13 le 04-02-2004 à 23:39:22
Feedback
n°2991464
kipoos
Posté le 04-02-2004 à 23:38:52  profilanswer
g corrigé les liens !!! :)
manquer un "/"
Message édité par kipoos le 04-02-2004 à 23:39:35
n°2991465
Gabet13
bah rien...
Posté le 04-02-2004 à 23:39:09  profilanswer
grillaid :D
Feedback
n°2991468
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 04-02-2004 à 23:39:28  profilanswer
Peut etre mes sondes..
attend je teste ca au voltmetre  [:pinzo]
n°2991470
kipoos
Posté le 04-02-2004 à 23:39:50  profilanswer
 [:al_bundy]
n°2991473
Gabet13
bah rien...
Posté le 04-02-2004 à 23:41:45  profilanswer
kipoos, y a un paquet de sonde dis donc !  :ouch:
Feedback
n°2991475
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 04-02-2004 à 23:42:51  profilanswer
Voltmetre :
12V ==> 12,44V
5V ==> 5,07V
n°2991477
kipoos
Posté le 04-02-2004 à 23:43:35  profilanswer
oui, je sais...
g reformaté la semaine dernière, et g pas fignoler !!! il y a des doublons, je verrai ça qd j'aurais plus le tps  [:ambesanch]
n°2991614
spine
Posté le 05-02-2004 à 03:20:29  profilanswer
TAGAN c tout simplement la meilleure alim selon moi
et pourtant, seul Loving sais combien g pu en tester ou voire fonctionner ;)
C 'est kler Voltage d un autre monde :
3.3V=3.3V
5V=5.0V
12V=11.92V
           ,,,, le tt avec p4 2.8Mo@3.85+radeon 9800 Pro etc etc
Niveau silence, c kler il y a pas mieux, je ne vois meme pas pourquoi parler de Fortrons ou Aurora, parce que cela n a rien a voir, je le dis Haut et fort Fortron est a des années lumieres des alims TAGAN
Ce coup ci c kler, le seul bruit audible reste celui des disks durs :)
raptors 74 Go inside :)
[edit]
Aucun bruit de sifflement n emane de l alim, ni alumée, ni eteinte
Message édité par spine le 05-02-2004 à 03:30:17
n°2992206
blatty
Posté le 05-02-2004 à 12:15:46  profilanswer
bon ben pour moi c'est loin d etre aussi glorieux que pour vous
cpu 1.7 : 1.68
5v      :4.97
12v     :11.74
-12     :-12.27
-5v     : -5.09
ces tensions ne sont pas mauvaises mais pas parfaites. ceci est du au fait que j'ai commencé a nické ma carte mère car avec mon autre alim cassée mes tensions etaient beaucoup plus foireuses.
j'ai aussi les memes tensions en full comme en idle(mon full : 2dd 2cd et le systeme overcloké voir config 1; normal que ca ne change pas du idle).
niveau bruit c'est excellent par conter l'alim chauffe un peu mais bon.
ps: la carte mère va bientot partir en SAV, donc les tensions seront peut etre meilleur , de plus le sata ne marche plus et elle a du mal a passer en fsb 200.
n°2993035
jude2k3
Posté le 05-02-2004 à 18:29:58  profilanswer
kobaia a écrit :
c'est admis et reconnu par Tagan soi meme; comme un *fait* de design  ; relis le tomik ; il y a une augmentation de +10° sur les 'lavabos de chaleur' :D  (heatsinks de l'alim) entre le fait d'en mesurer la tempet hors boitier et dans un boitier ; à température ambiante constante;
oui
mais ce qui me gene en fait,
c'est pas la temperature ;)
c'est le fait que le pc se fige lorsque l'alim est dans le boitier (ouvert ou non)
c'est plus embetant
n°2993076
stef942
Posté le 05-02-2004 à 18:48:20  profilanswer
j'ai pas fait la cg mais j'ai une tagan 380w aussi depuis 1 mois, voici les tensions que j'ai à titre de comparaison :
http://stef942.free.fr/mbm.jpg
n°2993094
toto_67
Posté le 05-02-2004 à 18:58:08  profilanswer
cpu 1.7 : 1.68
5v      :4.97    -> -0,6%
12v     :11.74   -> -2,2%
-12     :-12.27  -> +2,25%
-5v     : -5.09  -> +1,8%
les tolérances sont de +/- 5% sur les tensions positives et +/- 10% sur les tensions négatives ...
donc pour les nuls en calcul
+5 -> 4,75 à 5,25V
+12V -> 11,4V à 12,6V
-5V -> 4,5V à 5,5V
-12 -> 10,8V à 13,2V
monitoring de ma tagan 380W
+5,11V soit +2,2%
+11,92V soit -0,7%
-12,52V soit +4,3%
-5,19V soit 3,8%
Message édité par toto_67 le 05-02-2004 à 19:11:47
n°2993107
blatty
Posté le 05-02-2004 à 19:02:08  profilanswer
toto si tu lis ce que j'ai ecrit :" les tensions ne sont pas mauvaises" (je pensais bonnes), cependant d'autres arrivent à avoir des tensions plus proches de celles désirées c'est tout!
n°2993124
toto_67
Posté le 05-02-2004 à 19:11:02  profilanswer
1- c'est du matériel fabriqué en grand série ... c'est pour ça que l'on fixe des tolérances ...
2- la chaine (sonde + circuit spécialisé etc...) qui t'amène les valeurs affichées à ces propres tolérances ... idem pour ton multimètre ...
c'est ça "mais pas parfaites" qui me trouble ... tes valeurs sont inférieur 50% de l'écart max ou min nominale ... c'est très bon
Message édité par toto_67 le 06-02-2004 à 10:58:30
n°2993169
kilicos
Posté le 05-02-2004 à 19:33:49  profilanswer
salut,
je viens de brancher la mienne et c'est vrai super silencieuse!!! je n'entend plus que mes 2 80 go :) je vais le charger un peux ce soir pour voir ce que ça donne mais jusque là je suis vraiment super content de mon achat... L'étiquette chez moi est seulement à 1/2 coupée donc je penche pour une fragilité de la dite étiquette...
a+
n°2993469
blatty
Posté le 05-02-2004 à 21:38:47  profilanswer
ca veut dire quoi?
n°2993702
Gabet13
bah rien...
Posté le 05-02-2004 à 22:51:39  profilanswer
Bon, j'ai débranché le ventilo du DPS de ma Gigabyte :  :love:
1) ça sert à rien ce ventilo, juste à faire beau (led bleue)
2) il est super bruyant à la longue ! (la carte a 10 mois)
3) quel pied ce silence  [:yaisse2]
Vive Tagan  :bounce:
Message édité par Gabet13 le 05-02-2004 à 22:52:01
Feedback
n°2994117
x-nem
Posté le 06-02-2004 à 08:35:29  profilanswer
madyan a écrit :
x nem t'as 1048 fait du bruit?
ouais c les vibrations je pense...
Config P4P800/2*512DDR400 Samsung/GeForce4 Leadtek ti4200@4400/DD Maxtor 80go/SB Live/Miro PcTV/Ecran TFT 17"ACER AL715 500:1 250cd 20ms>>P4C 2.4@3125 à 1.525v | 2*512 ddr400 dual channel 2.5/3/3/6 samsung je sais pas a combien L peuvent monter :-( desy
n°2994306
toto_67
Posté le 06-02-2004 à 10:59:30  profilanswer
blatty a écrit :
ca veut dire quoi?
voir édit
n°2994579
blatty
Posté le 06-02-2004 à 13:10:41  profilanswer
c'est très bon ... on a pas n'a pas le meme sens du tres bon je crois. pour moi c'est juste bon
n°2994743
cognacboy
Posté le 06-02-2004 à 14:19:13  profilanswer
Je sais pas combien j'ai en tension, j'o/c plus mais par contre ce silence c un vrai bonheur......
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°2996438
ginie
Posté le 07-02-2004 à 11:28:42  profilanswer
http://beinig.free.fr/hfr/tagan1.JPG
gresillement asser fort et iregulie :/  :sweat:
n°2997137
kineox
1+1=10
Posté le 07-02-2004 à 16:42:20  profilanswer
Bon moi je viens d'avoir ma Tagan 380 W (un grand merci à maxicool pour cette cg et à Zitun pour la livraison).
Alors avant j'avais une Antec 430 W True Power :
http://kineox.free.fr/Hardware/alim-antec.JPG
Et la Tagan : http://kineox.free.fr/Hardware/alim-tagan.JPG
Elle est très silencieuse (mieux que l'Antec qui reste encore très supportable) j'ai un très très faible grésillement si on colle l'oreille à l'alim. Le ventilo intérieur tourne très lentement. Le cpu a augmenté de 3°, c'est raisonnable, j'ai un papst en extraction.
Donc très content de cette alim :love: , même si les tensions sont un peu moins bonnes qu'avec la Antec.
Athlon XP 2500+ AQXFA 0334 non bloqué
Zalman 7000A-Cu
A7N8X Deluxe rev 2.00 Bios 1007
512 Mo PC3200 Twinmos chips Twinmos
GeForce 4 Ti 4400 128 Mo MSI
Seagate 7200.7 120 Go 8 Mo cache
Lecteur DVD Toshiba SD-M1802
Graveur Lite-on 52/32/52
Boitier Antec 1080 AMG
Message édité par kineox le 11-05-2004 à 11:49:37
Topic officiel de la ram Twinmos -- Meta-Topic d'Ernestor -- Mettez à jour vos profils config !
n°2997171
ginie
Posté le 07-02-2004 à 17:02:08  profilanswer
c'est vrais qu'a l'interieur ça tourne lentment, on peut presque compter les tours :D
n°2997220
psalrin
Posté le 07-02-2004 à 17:28:32  profilanswer
Sur ma tagan 380W les voltages sont (sous speedfan 4.09) :
3.3V=3.33V
5V=5.01 V
12V=12.16V
Super par ailleurs le silence de l'alim.
Message édité par psalrin le 07-02-2004 à 17:30:42
n°2997267
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 07-02-2004 à 18:02:09  profilanswer
J'ai posté ailleurs car j'avais pas vu que je n'étais pas seul à avoir un problème d'étiquette. Il vaut mieux faire quoi dans ce cas, vous vous en inquiétez vous?
[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
Où sont les tests du Prescott ?TAGAN 330 w pour réduire au silence....
Tagan 380W => i chauffe le bestiauLe silence en un grand "S" Tagan 380 w ou fortron 350 + papst 5v ?
Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seulQue pensez vous des alimentations HEC ( Herolchi) ?
Tests en tous genres...[Topik Unik] Les HDD non reconnus (Limitation 32Go du BIOS)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
