8302 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  29  30  31  32
[TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
n°3867696
chaced
Posté le 13-02-2005 à 15:52:35  profilanswer
ow31 a écrit :
Sur une vis qui maintient un de tes lecteurs par exemple !
Oui pourquoi pas.
n°3867892
Dioupine
Posté le 13-02-2005 à 16:52:43  profilanswer
Une vis du boitier ?
n°3867898
chaced
Posté le 13-02-2005 à 16:54:09  profilanswer
Oui mais bon je l'ai branché sur la mobo pour faire style, car le brancher sur le boitier, autant le brancher sur l'alim et il ne sert a rien ce cable :lol:
n°3870451
dolan
Made in madinina
Posté le 14-02-2005 à 17:28:58  profilanswer
Si ça se trouve ça sert vraiment branché sur la mobo :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3870737
nfshp2
Posté le 14-02-2005 à 19:24:15  profilanswer
s'il le disent sur la brochure c que ca doit servir  [:airforceone]
n°3883226
news-virtu​al
Posté le 19-02-2005 à 10:27:14  profilanswer
se cable est surtout très utile pour les personne qui on des boitier full plexy par exemple :)
pour relié leur carte mère a la masse
n°3929469
AndrogynNe​twork
Posté le 09-03-2005 à 19:24:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté la TAGAN 420 X-EYE et j'ai eu un gros problème.
Lors de la mise sous tension, cette dernière à fait des étincelles avec des bruits de claquements ( genre pétard ).
Je ne pense pas avoir fais de bétise ( déjà trois PC de monté ) mais j'avoue qu'il y a beaucoup trop de cable.
Je n'avais pas branché la masse car mon boitier est entièrement en plexi.
Le SAV va m'en renvoyé une autre alors j'aurai besoins de vos conseils d'expert!
D'après vous qu'a bien t'il pu se passer?
n°3939166
maxicool
Posté le 13-03-2005 à 22:42:10  profilanswer
 :ange:
Tu es objectif là, tu penses ?
n°3940218
Flitz
Posté le 14-03-2005 à 14:14:22  profilanswer
Y a tjrs une ou deux brebis galeuses hein, c pas parce que ça a merdé chez toi et chez ce gars que c'est forcément de la merde...
Que tu prennes enermax, Hyper, Tagan, ... tu peux tjrs tomber sur un lot défectueux et ce pas nécessairement dû au constructeur même. Je suppose que le alim vendues suivent un test avant la commercialisation mais ce test n'est jamais du long terme et bon si ça vient d'un composant électronique de l'alim ils ne le sauront jamais, un lot de transistors défectueux peut planter direct ou après 1mois, 1an ou 10ans hein.
Donc pas la peine de dire que c'est de la merde car à grande échelle, et objectivement ce ne l'est pas. Tu n'auras jamais 100% de fiabilité, tu as pas eu de chance, libre à toi de penser que c'est de la merde ou de pense "je n'ai pas eu de chance mais de relativiser" et aussi libre à toi de changer de marque, ... MAIS ---> ce n'est pas de la merde tagan
n°3940611
maxicool
Posté le 14-03-2005 à 17:10:58  profilanswer
100% d'accord avec Flitz...
Sur les 150 alims de la CG, combien de forumeurs considérent que "c'est de la merde" ? Bcp moins que 150, je pense.
Donc, oui, OW31, tu exagères. C'est ton expérience, non une généralité.
n°3942291
Bruminche
Posté le 15-03-2005 à 10:46:38  profilanswer
Alors moi, comme je le disais récemment dans le topic "Gros doute sur une alim TAGAN 380", je suis pas mal remonté : je mesure 3,9 V au lieu de 3,3 (mesuré dans le BIOS et au multimètre).
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Est-ce que la carte-mère peut influer sur les tensions délivrées par l'alim ?
n°3942551
moikiki
Posté le 15-03-2005 à 12:27:53  profilanswer
moi c l'inverse, mon 3.3 fait 2.9v
n°3945730
AndrogynNe​twork
Posté le 16-03-2005 à 18:47:37  profilanswer
C'est peu etre pour ça que mon alim à cramée...
Ma CM est une ASUS P4C800 E-Deluxe et l'alim tagan420 u02 X-EYE
n°3946622
Joebarton
Posté le 17-03-2005 à 07:24:28  profilanswer
Moi j'attend ma Tagan 420Watts
n°3947874
AndrogynNe​twork
Posté le 17-03-2005 à 18:54:23  profilanswer
Bonsoir,
J’ai reçu ma TAGAN TG420-U02 X-eye et j’ai un petit souci quand aux connections.
Dans le manuel d’utilisateur, on retrouve le connecteur ATX 12V à 20 Broches à connecter à la CM, jusqu’ici tout va bien mais mon souci viens du connecteur 4 broches que l’on relie aussi à la CM.
Avec cette alim, j’ai 3 connecteurs à 4 broches alors lequel brancher ???
Dans la notice, il parle dans le premier cas d’un connecteur additionnel pour EPS 12V/BTX/ATX_V2.2  qui s’additionne à celui de 20 broches pour former une 24 broches.
Dans le deuxième cas : un connecteur basique ATX/BTX 12V/P4 à 4 broches également.
Et un troisième cas : un connecteur additionnel aussi à 4 broches pour EPS 12V pour former une 8 broches avec la 4 broches du deuxième cas.
Alors lequel de 4 broches est le bon ??
Merci car la je suis perdu…
n°3948639
Dioupine
Posté le 18-03-2005 à 01:57:22  profilanswer
AndrogynNetwork a écrit :
Bonsoir,
Celui qui s''attache au connecteur 20 br est à mettre dasn le cas ou tu as une carte mere avec le nouveau standard 24 broches, si ce n'est pas le cas tu le met pas.
Les deux bleus sont pour l'alim supplementaire processeur enfin dans ton cas t'en prends un et c'est tout (yen a 2 pour les cartes bi proc, il me semble...).
En esperant t'avoir aidé...
n°3949394
Cpt. Igloo
Sudo kill them all!
Posté le 18-03-2005 à 14:49:05  profilanswer
Je vais bientot recevoir ma Tagan 480W, que j'ai commande apres avoir vu le packaging recu par un collegue de travail : quand on est habitue a de l'alim noname, ca fait tout bizarre ce bloc lourd, bien fini et ces cables en-veux-tu-en-voila !
Initialement je voulais attendre la nouvelle Seasonic S12 (la 500W), mais le prix aux US (dans les 150 dollars) m'a fait un peu avancer mes projets.
J'espere donc que cette Tagan me durera un bon bout de temps, et m'offrira la stabilite et le silence que je recherche.
n°3950972
AndrogynNe​twork
Posté le 19-03-2005 à 11:38:33  profilanswer
Merci pour les branchements Dioupine!
n°3953344
AndrogynNe​twork
Posté le 20-03-2005 à 14:54:21  profilanswer
Bon ça fonctionne impec!
Qu'est-ce que c'est silencieux ( L'oreille collée contre le boitier et je n'entends que le ventilo du XP-90.
Du bonheur!
n°3954616
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 21-03-2005 à 00:31:27  profilanswer
bjr a tous
moi j'ai un gros souci avec ma tagan 420.
la tension du cpu varie entre 1.47 et 1.48 , que ce soit dans le bios , speedfan ou asusprobe. alors que mon P4 630 est prévu pour 1.4V .
j'ai baissé la tension dans le bios à 1.3625 , mais ca m'affiche qd meme 1.44.
que dois je faire ?
Message édité par pit63 le 21-03-2005 à 02:14:23
n°3954645
chaced
Posté le 21-03-2005 à 01:20:50  profilanswer
pit63 a écrit :
bjr a tous
que dois je faire ?
Tu appelles ça de la variation ?  :heink:
n°3954668
pit63
Posté le 21-03-2005 à 02:12:57  profilanswer
non , plutot du survoltage
n°3954900
chaced
Posté le 21-03-2005 à 11:04:20  profilanswer
Ha ok :D je ne comprenais pas aussi ;) mais bon ne fait pas confiance a tes sondes a 100% en plus ce genre de tension vien surtout des regulateurs de ta mobo et rien a voir avec l'alim puisqu'elle c'est du 12v qu'elle balance.
n°3954905
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-03-2005 à 11:08:46  profilanswer
bon ben moi a l'epoque j'avais une 380w tagan:
premier constat elle est silencieuse sa c'est sur et les tensions sont bonnes attention je tien a preciser que c'est le modle 380 et pas 480w certains me comprendrons :d
ensuite ben elle alimentait un amd 64 3000+ 754 1go de ram une mobo asus une x800 xtpe 2 disques durs
enfin voila c'est de la bonne ;)
n°3954909
chaced
Posté le 21-03-2005 à 11:09:46  profilanswer
Tu as vu ce qu'il y a sur mon pc1 avec ma 330w ;) et elle ne bronche pas.
n°3954931
pit63
Posté le 21-03-2005 à 11:25:29  profilanswer
la variation de 1.47 à 1.48 ne me gène absolument pas , ce qui me gène c'est que l'alim devrait produire 1.4V et non 1.47.
je voulais donc savoir su cela etait dangereur pour mon p4 ,s'il fallait que je le sousvolt ou pas , ou s'il faut que je la renvoi en sav.
n°3954933
pit63
Posté le 21-03-2005 à 11:26:45  profilanswer
le probleme est que j'ai testé cette alim sur un autre pc (carte mere-cpu identique) et la le probleme est le meme.
n°3954950
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 21-03-2005 à 11:35:24  profilanswer
lol cached d'ou son nouveau surnom vui j'ai vu lol :d
n°3967360
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 26-03-2005 à 21:53:10  profilanswer
[:drapo]
Feedbacks
n°3996656
pedzouille
Posté le 09-04-2005 à 23:02:04  profilanswer
Les alims 380W tagan ont aussi un cable specifique pour les cartes graphique ??
n°3996684
chaced
Posté le 09-04-2005 à 23:17:19  profilanswer
Oui, mais ça ne sert a rien :D
n°3996718
pedzouille
Posté le 09-04-2005 à 23:32:30  profilanswer
Si c'est bon pour le moral  :pt1cable:
n°4015426
_-Chris-_
Posté le 18-04-2005 à 13:39:36  profilanswer
Bon, bha j'ai reçu et monté ma 380W ce week-end, c'est vrai que ça respire la qualité, que les fils sont très bien tressés, que les 5 velcros sont super utiles.
Pour l'instant elle ne chauffe pas autant que ça.
3.3V et 5V nickels, par contre 12V à 11.72 et bouge un peu (relevé avec PcProbe (je sais, pas tapper)).
n°4016326
nfshp2
Posté le 18-04-2005 à 19:29:16  profilanswer
clair l'odeur du neuf, du bon matos :love:
n°4017516
_-Chris-_
Posté le 19-04-2005 à 10:03:17  profilanswer
C'est vrai, ca sent le neuf depuis 2 jours dans le salon :D
n°4018575
nfshp2
Posté le 19-04-2005 à 18:39:42  profilanswer
mais apres mois, c'est deja parti :'(
n°4069561
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2005 à 18:46:43  profilanswer
comment ca ca ne sert a rien ?
J'ai une tagan 380 et j'ai branché ma cg msi 6800gt dessus via le cable 12V prevu.
c'est une question de puissance ?
n°4069654
chaced
Posté le 12-05-2005 à 19:19:57  profilanswer
Non, c'est juste une ferite plus un condensateur qui permet soit disant une meilleure tension :D
MA 330w n'a pas ce cable, et ma 6800 s'en passe tres bien ;)
Message édité par chaced le 12-05-2005 à 19:20:06
n°4069674
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 12-05-2005 à 19:32:56  profilanswer
n°4087338
chaced
Posté le 21-05-2005 à 15:12:37  profilanswer
je viens de trouver une bonne blague :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4087332
n°4087343
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 21-05-2005 à 15:14:04  profilanswer
C'est clair lol. ON aura tout vu!  :pt1cable:
Message édité par burn2 le 21-05-2005 à 15:17:28
[SONDAGE] Alimentions > 400 W ( Tagan Vs Antec Vs Fortron...) [EDIT]utilisation de 2 alimentations sur un meme pc
Où sont les tests du Prescott ?TAGAN 330 w pour réduire au silence....
Tagan 380W => i chauffe le bestiauLe silence en un grand "S" Tagan 380 w ou fortron 350 + papst 5v ?
Tagan TG380 - ventilateur qui ne démarre pas tout seulQue pensez vous des alimentations HEC ( Herolchi) ?
Tests en tous genres...[Topik Unik] Les HDD non reconnus (Limitation 32Go du BIOS)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIK] Recensement alimentations - Tagan : vos tests ?
