4032 connectés
  Alimentation
  Problème alim
Problème alim
n°10761800
bobby brdo
Posté le 06-05-2020 à 08:31:43  profilanswer
Bonjour à tous, je voulais savoir si une alimentation trop faible pourrait être à l'origine de mon problème qui est le suivant : par intermittences, j'ai un de mes 5 ssd qui n'est plus reconnu. Merci pour toutes infos
n°10761820
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-05-2020 à 09:13:34  profilanswer
Bonjour bobby brdo et bienvenue sur HFR :o
Ça semble peu probable du coup ;)
Message édité par Tigrou le 06-05-2020 à 11:08:50
Feedback - Stacy's mom
n°10761861
quentincc
It's all ogre now
Posté le 06-05-2020 à 10:01:46  profilanswer
peut être le connecteur d'alim qui est mal enfoncé, ou alors un câble sata qui déconne, essaye d'intervertir le câble sata + alim entre ce ssd et un autre
Mon topic d'achat/vente :)
  Alimentation
  Problème alim
Probleme avec core2duo + alim récenteProbleme alim?
Probleme d alim ?PC qui ne démarre plus. Du tout. Problème d'alim ?
Problème rtx2080 alim?Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateur
Problème d'alim ?Problème démarrage pc Alim / Pompe
Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750MAlim dépassé?
Plus de sujets relatifs à : Problème alim
