2524 connectés
  Problème démarrage pc Alim / Pompe
n°10555980
Luiser
Posté le 15-04-2019 à 16:50:20  profilanswer
Salut tout le monde,
Tout d'abord merci pour le temps que vous allez prendre pour m'aider :)
Voilà suite à ce projet :
J'ai reçu aujourd'hui mes cables cablemod, tout est déjà prêt je fais les derniers branchements j'allume un clic (un peu électrique et rien), sur la CM le rgb est allumé pareil pour le bouton Power du boitier mais pas de pompe et rien ...
Et merde ! Je me dis bon j'essaie les trucs de bases puis je lis que si ta pompe ne marche pas ton pc s'allumera ça donc je me dis go checker ça :
J'utilise d'abord le cablemod 24pin + Jumper pompe en molex = Rien !
Puis je me dis go checker avec les cables corsair donc pareil Jumper + molex = OK !
Pouvez-vous me confirmer que l'ordi ne pourrait pas démarrer sans pompe et que comme a apparemment le 24 cablemod est pas bon ça viendrai là ?
Hésitez pas à proposer des tests à faire petit bémol je peux pas toucher à aux RAM ....
Si ça vient du câble que faire :'( ?
Merci encore,
Louis
Message édité par Luiser le 15-04-2019 à 17:01:36
n°10556077
Luiser
Posté le 15-04-2019 à 19:21:12  profilanswer
Bon fait chier mais je préfère ça le câble 24pin fait crasher...
J'ai réussi à faire le premier boot avec celui Corsair.
Retour Sav ou il y a des trucs à tenter
Bisous
Problème Carte mère/Ram CompatibilitéProbleme RAM
Alim semi HSProblème Alienware X51 R2 Carte graphique
probleme nouvelle installation de windows sur ssdprobleme de memoire sousw10 64b
Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750MProbléme Cpu
Probleme de performance et surutilisation GPU et CPU
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc Alim / Pompe
