7590 connectés
  Probleme avec core2duo + alim récente
n°10743892
Posté le 29-03-2020 à 16:23:30  answer
Bonjour à tous
j'ai acheté d'occaz une CM avec un core 2 duo https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-10/sp#sp + CG fanless ASUS
à ça j'ai ajouté une alimentation neuve CORSAIR VS350 https://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] tation_atx
1. Je branche le connecteur ATX 24P, le PC démarre mais rien ne s'allume
2. Je branche le connecteur 8P sur le ATX 12V (4P) à coté du processeur. Le PC ne démarre pas
En lisant le descriptif technique de l'alim je vois que le P8 n'est pas censé etre divisible, alors que si, ca se décompose bien en 2 parties.
Ma question: est ce que je peux bien alimenter cette CG avec cette alimentation?
Si oui ... d'où peut venir le probleme?
Merci pour vos réponses je suis complètement bloqué ...
Posté le 29-03-2020 à 16:23:30  profilanswer
n°10743896
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2020 à 16:30:56  profilanswer
J'ai une config en C2D et VS350 qui tourne en ce moment même sous mes yeux...
Le 2x4 pins est bien évidemment divisible.
Si un côté ne fonctionne pas, essaie l'autre. Et bien sûr vérifiée que le 24bouns est bien enfiché etc etc.
Après, que la CM ou l'alim soient défectueuses, ça...
n°10743936
Posté le 29-03-2020 à 17:55:49  answer
merci !!
j'ai mis dans l'autre sens et ca marche ! et ça s'affiche !!! cest bizarre parceque j'ai voulu respecter les détrompeurs, quand je respecte ca marche pas, quand je mets celui qui n'a pas les meme ca fonctionne....
par contre j'ai le ventilo du proco qui tourne au début et apres non, pas tout le temps (c'est le bundle  intel)
il fonctionne peut etre que à la températeur élévée?
merci encore
n°10743962
Posté le 29-03-2020 à 19:16:49  answer
tout fonctionne merci beaucoup et très bon dimanche à toi
n°10743978
zonka
x58 forever!
Posté le 29-03-2020 à 19:53:56  profilanswer
Plop.
Le ventirad à fond au démarrage c'est classique, d'expérience avec le rad Intel :)
n°10746780
Posté le 05-04-2020 à 20:19:08  answer
merci tout est OK !
Problème microProblême, plus de signal à l'écran
Clear cmos problemeCM Gigabyte Neuve qui ne démarre pas l'alim
Problème écan PC portableProblème de démarrage avec carte graphique
Probléme triple screenProblème carte mère / cpu demarage
[RESOLU] Flux d'air alim / boitier
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec core2duo + alim récente
