3976 connectés
  Problème rtx2080 alim?
n°10596796
yashikito
Posté le 11-07-2019 à 20:32:44  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Alors voilà depuis que j'ai mis ma PNY 2080 quand je lance un jeu gourmand le jeu plante au bout de quelques minutes, le jeu se ferme tout seul. J'ai ça sur crysis 1&2 sur le benchmark FFXV,  BATTALION 1944, la demo 3dmmark
J'ai un doute sur mon alim (520 W) qui tiendrait pas le coup, mais comment en être sur avant d'en racheter une ?
ma config  i5 9400F, MSI Z390 gaming plus, 16 go , RTX 2080 PNY, ALIM Corsair HX520, 2X SSD 500Gb +HDD,  WIN10 (+5 ventillos)
Message édité par yashikito le 11-07-2019 à 22:30:39
n°10596966
yashikito
Posté le 11-07-2019 à 23:32:15  profilanswer
Quand je fais un 3dmark  j'ai des rapides flashs d'images vert et rouge  et puis ça crash
n°10598375
yashikito
Posté le 13-07-2019 à 18:30:50  profilanswer
help please
Comment je fais pour savoir si ça vient de l'alim ou si la carte est hs?
n°10598385
kabyll
Posté le 13-07-2019 à 18:38:32  profilanswer
En vrac,
Desinstalle les drivers avec DDU + reinstall a partir du site de nvidia
Regarde ds le moniteurs d'événements si tu trouves des infos relatifs au crash (ou bien utilise whocrashed)
Vire l'oc si y'en a un sur la cg (des trucs verts pourraient etre des artefacts liés a un oc instable), monitore les temperature et pourcentage d'occupation (cpu, cg, avec HWInfo).
Lance un occt pour verifier la stabilité generale et plus spécifiquement de l'alim.
Message édité par kabyll le 13-07-2019 à 18:39:28
n°10598427
yashikito
Posté le 13-07-2019 à 20:00:18  profilanswer
OCCT power supply 30 min -> 8 erreurs
         GPU:3d 30 min -> ça plante au bout de 5 min
température max du GPU 71°
Message édité par yashikito le 13-07-2019 à 20:04:39
n°10598478
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 13-07-2019 à 22:34:49  profilanswer
T'es bon pour racheter une alim je pense.
Tape du Seasonic 600W, en ligne, si malgré la nouvelle alim (ce dont je doute) ça plante encore tu auras 14 jours pour renvoyer le matériel sans justification.
0 risque du coup.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10598482
yashikito
Posté le 13-07-2019 à 22:42:34  profilanswer
ok merci
n°10598504
yashikito
Posté le 13-07-2019 à 23:42:12  profilanswer
effectivement j'ai changer la CG par une 570 et lancé un power supply, résultats: 386 erreurs
n°10599123
yashikito
Posté le 14-07-2019 à 22:12:58  profilanswer
achat nouvelle alim seasonic 650W focus plus toujours les mêmes problèmes vois encore plus instable. même pas de occt possible ca plante direct.  Retour SAV de la carte ?
n°10599126
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-07-2019 à 22:17:08  profilanswer
le mieux serait de tester la CG sur un autre PC....
n°10599132
yashikito
Posté le 14-07-2019 à 22:23:49  profilanswer
https://ibb.co/FbVfz7j c'est pas bon non?
n°10599146
yashikito
Posté le 14-07-2019 à 22:49:30  profilanswer
windows est devenu complètement instable avec la nouvelle alim, c'est tout juste si jarrive à lancer chrome
n°10599239
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-07-2019 à 08:08:17  profilanswer
Une Seasonic neuve ne fait pas planter Windows.
T'as un soucis, ailleurs.
Question bête : t'as fait une clean installe Windows? (formatage)
n°10599455
yashikito
Posté le 15-07-2019 à 12:31:51  profilanswer
Bah avec une gtx570 ya aucun soucis et dès que je mets la rtx2080 ça plante de partout
Oui le SSD était neuf quand j'ai installé Windows
Message édité par yashikito le 15-07-2019 à 12:32:46
n°10599459
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 15-07-2019 à 12:38:32  profilanswer
T'as désinstallé les drivers Nvidia et passé un coup de DDU pour test?
n°10599474
yashikito
Posté le 15-07-2019 à 12:59:23  profilanswer
Oui, demain je test la carte sur un autre pc
n°10600446
yashikito
Posté le 16-07-2019 à 14:57:39  profilanswer
Space invaders detected      go remboursement
RX 580 PROBLÈMEMon alim est elle suffisante pour mettre une rtx 2070
[résolu] pense a probleme de carte graphique ...problème installation windows sony Vaio (W10)
Problème wifiProblème affichage
Problème image2eme Alim Corsair morte en 2mois sur même PC, HELP
Problème boot ssd nvmeProblème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème rtx2080 alim?
