3787 connectés
  Alimentation
  Problème d'alim ?
Problème d'alim ?
n°10557877
elr0
Posté le 20-04-2019 à 21:19:19  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je vous explique mon petit soucis, hier en voulant allumer mon pc impossible après 2, 3 vérif et quelques recherches internet ça ressemblait à l'alim qui avait lâché, après avoir inverser l'alim avec mon ancien ordi il s'allume et mon ancien PC avec la nouvelle alim s'allume pas, donc ça semble assez clair. Bref le temps d'envoyer mon alim en SAV, j'ai décidé de laisser la vieille alim sur mon nouveau pc, mais aujourd'hui en voulant lancer the division 2, paf écran noir (comme si il était débranché) et le ventilo de l'alim s’accélère et un bruit de coil whine (une sorte de bzzzzzz) mais en revanche j'avais encore le son de la vidéo youtube que je regardais. A contrario aucun soucis sur le bureau, sur internet ou quoi pas de bruit rien.
Du coup je penche pour le fait que l'alim soit trop faible mais pourtant hier soir j'ai pu jouer au jeu pendant plusieurs heures :/
Pour info c'est une assez vieille alim une 550w (une lc power 6550 v2.2) et la config de mon PC : R5 2600 non OC, GTX 1070ti, 16go de Ram et 2 SSD
Voilà voilà si quelqu'un a une petite idée je suis preneur :)
n°10557878
Scrabble
Posté le 20-04-2019 à 21:27:04  profilanswer
Bonsoir,
Une bonne alim, c'est 60 € minimum :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] tml?sort=1
n°10557881
elr0
Posté le 20-04-2019 à 21:29:02  profilanswer
Sans vouloir être désagréable c'est quoi le rapport ?
n°10557883
Scrabble
Posté le 20-04-2019 à 21:31:07  profilanswer
Le rapport, c'est que si ton alim est de mauvaise qualité, il ne faut pas t'étonner si elle claque. Une 1070Ti ça consomme quand même du courant.
n°10557884
elr0
Posté le 20-04-2019 à 21:34:46  profilanswer
Mais si tu avais lu, je dis bien que c'est une vieille alim d'un ancien pc en attendant que la mienne revienne du SAV (pour info c'est une Corsair CX650M)
n°10557886
Scrabble
Posté le 20-04-2019 à 21:37:49  profilanswer
Ta LC Power de 550 W ne doit pas les tenir en réalité. Pour un vieux PC qui ne consomme pas trop, ça marche, mais pour alimenter une 1070Ti, c'est trop faible.
n°10557888
elr0
Posté le 20-04-2019 à 21:44:25  profilanswer
C'est ce que je me disais aussi, du coup je verrais bien quand mon alim reviendra du SAV si tout remarche comme avant !
Si quelqu'un a un autre avis sur la question je suis à l'écoute !
n°10557896
yous_f
Posté le 20-04-2019 à 22:11:01  profilanswer
L'écran noir pourrait être causé par un bug dans le jeu The Division 2 :
https://www.gamerevolution.com/guid [...] -crash-fix
n°10557907
elr0
Posté le 20-04-2019 à 23:27:11  profilanswer
Ça me semble bizarre car j'ai plus de 100h sur le jeu et comme par hasard ce soucis coïncide avec mes soucis d'alim, Du coup peut être que la CG a morflé aussi au passage ?
n°10557921
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-04-2019 à 04:05:35  profilanswer
Salut
La seule idée que je peux te donner c'est de débrancher la LC power et attendre d'avoir une nouvelle alim.
Si ta config n'a pas aimé l'alim défaillante elle aimera encore moins cet erzatz d'alimentation (qui est loin d'être une 550W), c'est même étonnant qu'elle n'ait pas déjà pété en emportant une partie de la config dans sa chute.
n°10557929
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-04-2019 à 08:03:16  profilanswer
Du coup si il y a des dégâts sur les autres composants tu ne saura pas si ça vient de la première alim ou de cette saleté de LCpower  :pfff:
n°10557984
elr0
Posté le 21-04-2019 à 14:26:35  profilanswer
Du coup me reste plus qu'a patienter que ma nouvelle alim arrive pour tester à nouveau
n°10560900
elr0
Posté le 29-04-2019 à 13:09:45  profilanswer
Bon après avoir reçu la nouvelle alim tout semble rentré dans l'ordre donc surement que ma vieille alim n'était pas assez puissante pour ma config ! Merci à tous pour votre aide :)
  Alimentation
  Problème d'alim ?
Problème démarrage pc Alim / PompeProbleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Alim dépassé?Probleme changement d'alim
Problème alim? (photo joint)Problème alim avec GTX 1080 ?
Probleme montage PC Alim prise 24 pinsProblème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off Alim
Problème puissance alim pour 980ti2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alim
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim ?
