6446 connectés
  Alimentation
  Alim dépassé?
Alim dépassé?
n°10545021
kukirio
Posté le 19-03-2019 à 16:55:11  profilanswer
Bonjour!
J'ai acheté y a peu une CG en occas y a peu pour faire tourner des jeux récents. Comme ma config de base était bonne ( en dehors de ma CG de 1Go ) , j'ai pensé qu'après cet achat, tout irait bien.
Sauf que désormais, j'ai un tout autre problème. J'ai aucun soucis quand je fais de la bureautique, joue a des petits jeu comme Diablo 1, hearthstone, diablo 3 voir même wow en 9/10. Sauf que en jouant à Assassin's creed origins, ma carte commence a faire un bruit bizarre. Un bruit plutôt strident. Et après 30 minutes de jeu, mon pc redemarre. Pareil quand je pouse WoW dans ses capacités max. Bruit strident et mon pc redémarre.
Je pense que cela viens de mon alim. Mais avant de voir pour acheter une nouvelle alim ( j'ai pas envie de faire un achat inutile au cas ou que ca vienne d'ailleurs, vu que AC Origins est surement le seul jeu "gourmand" auquel je vais joué ) , je souhaiterais avoir un second avis étant donné que jusqu'ici, je n'ai jamais eu de soucis de ce type.
Voilà ma config actuelle :
Win 7 64 bit
AMD FX 6300 ( Vishera 32nm )
8 Go de RAM DD3 803MHz
Gigabyte Technology Co. Ltd. 970A-DS3P (CPU 1)
4095MB NVIDIA GeForce GTX 770
Mon alim : FSP Group AX500-A 500W ATX12V Power Supply
Merci d'avance pour vos réponses!
Message édité par kukirio le 19-03-2019 à 16:57:37
n°10545025
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-03-2019 à 17:06:45  profilanswer
Bonjour
Tu peux faire un test OCCT PSU pour vérifier si c'est bien l'alim qui fait du bruit, ou si c'est ta carte graphique.
En théorie les deux peuvent faire ce genre de bruit (coil whine), mais tu es le seul à pouvoir identifier la source précisemment.
Tu ouvres le panneau latéral, tu lances le test OCCT et tu écoutes d'où vient ce bruit.
Que le PC redémarre peut en effet faire penser à un soucis d'alim, mais ce n'est qu'une hypothèse.
n°10545035
kukirio
Posté le 19-03-2019 à 17:21:15  profilanswer
J'ai un peu de mal a localisé le son.. Ca a l'air d'être entre les deux, plus du côté alim que carte graphique.
Mais comme je joue la plupart du temps en casque, je connaissais pas le coil whine. Maintenant que je regarde ça sans le casque, le bruit vient surement de ça du coup.
Message édité par kukirio le 19-03-2019 à 17:26:36
n°10545059
gima56
Posté le 19-03-2019 à 17:48:00  profilanswer
 tu as aussi la solution d'enlever ta carte graphique, brancher ton écran à la carte mère, et lancer l'OCCT PSU.
Si y a du bruit, ça sera pas la CG :)
n°10545064
kukirio
Posté le 19-03-2019 à 17:54:45  profilanswer
Après, quand j'y réfléchis je pense que ça doit venir de la CG / coil whine vu qu'avant, je n'avais pas ce bruit. Je pensais de base que le bruit venait de l'alim qui était peut être trop sollicité..
n°10545068
artouillas​sse
Posté le 19-03-2019 à 18:07:35  profilanswer
Tu avais quoi comme carte graphique avant de mettre la 770 ?
n°10545080
kukirio
Posté le 19-03-2019 à 18:18:16  profilanswer
Une Asus GTX 650
Message édité par kukirio le 19-03-2019 à 18:19:13
n°10545089
artouillas​sse
Posté le 19-03-2019 à 18:23:41  profilanswer
Pas de quoi rivaliser en terme de Watts avec une 770.
Ceci dit FSP fait du bon matos et 500W sont suffisants pour une 770 et un FX 6300.
Faudrait essayer la 770 sur une autre bécane pour être sûr.
n°10545533
kukirio
Posté le 20-03-2019 à 16:13:35  profilanswer
Du coup, testé hier avec une autre alim, plus de soucis, plus de bruit rien. Je vais devoir investir dans une nouvelle alim ! :)
Merci pour vos réponses!
n°10545549
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 20-03-2019 à 16:53:15  profilanswer
  Alimentation
  Alim dépassé?
probleme ecran noir en plain jeuxprobleme incomprehensible de lecture audio/video/jeux
A l'aide! Problème plantage de tous mes jeux!Probléme Lenteur Jeux PC
[HELP] Problème d'écran vert lors de mes sessions de jeuxProblème de lag sur un jeux et grisillement
Problème lancement jeux tour d'occasionUpgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?
Problème d'alime ou de proce, crash en jeuxprobleme CPU 100% en jeux
Plus de sujets relatifs à : Alim dépassé?
