6838 connectés
  Alimentation
  Probleme d alim ?
Probleme d alim ?
n°10628097
sinoufzor
Posté le 06-09-2019 à 21:25:33  profilanswer
Tout d abord voila ma config :
Tour : ANTEC P182 avec réobus + 3x12cm scythe
Alim : Seasonic M12 600W
MB : MSI B450 Tomahawk Max
CPU : Ryzen 3600x (Scythe Mugen 5)
RAM : 2x8go Corsair Vengeance LPX - 3200MHz - CAS 16 (CMK16GX4M2Z3200C16)
CG : GTX 1070 Gygabyte
5 ports sata utilisé : 1ssd 500go + 2hdd 2to + 1hdd 300go (modele velociraptor) + 1 lecteur dvd
Le probleme que j ai c est que a des moments completement aleatoires j ai win10 qui plante, ecran bleu et ca reboot et lorsque ca reboot il me met disk boot error.
C est vraiment aleatoire dans le sens ou ca peux planter en jeux, ou alors je joue pendant 2h et quand je quitte le jeux ca plante, ca m arrive meme des fois en surfant sur le net voir meme pc au repos ...
Je precise que ca tient 3h d' occt sans probleme ...
Ce probleme avait commencer deja sur mon ancienne config (msi Z97 gaming 5 + i5 4690k + 16go de ram)
La pour valider mon oc j avais meme fait des occt de 7h sans erreur ...
Donc pour ne pas etre embeter au quotidien j ai trouver une solution qui est de debrancher le lecteur dvd ainsi qu un des 2 hdd 2to et la c est impeccable.
Au debut je pensais que ca venait de la carte mere z97 mais la j ai changé ma config semaine derniere donc au final il reste que 2 solutions je pense soit c est l alim soit c est un des disque dur.
Ce qui me fait me questionner sur l alim c est que deja elle doit avoir 10ans donc on sais jamais ...
Et concernant les disque dur cyrstaldisk me dit qje tout va bien sur tous les disques et meme quand je lance un par un des tests avec hdtunes les courbes sont normales.
En plus pour que ca marche il faut sue je debranche aussi le lecteur, si je debranche que le disque ca plante pareil. Et di je debranche que le lecteur ca plante aussi.
Je vous remercie d avance pour votre aide.
n°10628130
freetronic
Posté le 06-09-2019 à 22:46:44  profilanswer
Vu qu'à priori le seul point commun avec l'ancienne config est l'alim, un test croisé là dessus ne fera pas de mal.
Windows10 réinstallé à la migration? sinon ça non plus ça ne fera pas de mal...
n°10628151
sinoufzor
Posté le 06-09-2019 à 23:03:20  profilanswer
Non je n ai pas reinstaller win10 au changement de config mais clairement ca ne vient pas de ca. A partir du moment ou avec l ancienne config j ai tenu 2mois sans le moindre plantage en retirant le hdd et le lecteur que je change de config ca replante avec tout brancher et ca ne plante plus en redebranchant les 2 meme elements comment ca pourrait venir de win10 ?
n°10628174
Pachparla
ou par ici.
Posté le 06-09-2019 à 23:48:16  profilanswer
La piste du disque dur défectueux est quand même à prendre en considération, est-ce que si tu ne laisse branché que le SSD windows démarre ?
C'est ça qui m'interpelle:
Peut être le coup de la séquence de boot sur HDD et qu'il est défectueux, donc à voir si ça boot avec seulement le SSD.
n°10628179
sinoufzor
Posté le 06-09-2019 à 23:58:55  profilanswer
Alors quand ca freeze il y a 3 comportements :
1 - ca reboot et ca remarche
2 - ca reboot et ca me marque disk boot error
3 - ca reboot et ca tourne en boucle sur de la reparation windows qui n aboutie a rien
Solution 2 : je debranche les autre disque je reboot et ca demarre comme si rien n etait et apres je rebranche les disque
Solution 3 : je recharge mon image disque car aucune autre solution
D ailleur pour info sur mon ancienne config ca m a cramer un ssd a force de planter ce qui me fait aussi penser a l alim.
Est ce qu il existe un logiciel sui permettrais de tester mes disque dur un par un en etant sur et certain qu ils sont nickel.
Autre piste quand je rebranche le 2to j entend un disque claquer par moment mais pas sur que ca soit lui par contre
n°10628564
sinoufzor
Posté le 08-09-2019 à 09:02:11  profilanswer
Est ce qu il existe un logiciel qui permettrais de tester mes disque dur un par un en etant sur et certain qu ils sont nickel ?
n°10628597
ledesillus​ionniste
Posté le 08-09-2019 à 11:20:11  profilanswer
tu peux utiliser crystaldiskinfo pour voir l'état smart de tes hdd
n°10628599
sinoufzor
Posté le 08-09-2019 à 11:27:08  profilanswer
Oui c est ce que je disais dans mon 1er post. Crystaldiskinfo me dit que tout mes disque sont ok. Il y a un test particulier a lancer ?
n°10629499
sinoufzor
Posté le 10-09-2019 à 08:41:49  profilanswer
Bon je n'y comprend plus rien ... ça fait 2 jours que je n'ai pas éteint le pc, il a passé 5h d'encodage, 5h d'occt, j'ai rebranché la disque en question, j'ai copié dessus 100go et pas moyen de le refaire planter ...
Vous en pensez quoi ? ça peux toujours venir de l'alim selon vous ? vous feriez quoi comme test ?
n°10632811
ditche
Posté le 17-09-2019 à 21:33:27  profilanswer
Tu as changé de câble SATA ou d’alimentation ?
n°10633402
sinoufzor
Posté le 19-09-2019 à 08:59:51  profilanswer
Ben écoute au final j'ai carrément changer d'alim et la ça fait 9 jours que le pc est allumé et que je fait de multiples actions dessus donc ça venait bien de l'alim ...
Mais comment une alim peux tenir 5h d'occt et 5h d'encodage et planter à d'autre moments complètement aléatoire et surtout sans raison particulières ?
n°10633405
ditche
Posté le 19-09-2019 à 09:08:17  profilanswer
Peut-être un problème dans les composants qui alimentent les SSD, le 5v je crois ?
Tu l'as remplacée par quoi ?
Message édité par ditche le 19-09-2019 à 09:08:33
n°10633536
sinoufzor
Posté le 19-09-2019 à 14:25:28  profilanswer
Seasonic Focus+ Platinium PX750W
  Alimentation
  Probleme d alim ?
PC qui ne démarre plus. Du tout. Problème d'alim ?Problème rtx2080 alim?
Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateurProblème d'alim ?
Problème démarrage pc Alim / PompeProbleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
Alim dépassé?Probleme changement d'alim
Problème alim? (photo joint)Problème alim avec GTX 1080 ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d alim ?
