4572 connectés
  Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
n°10555141
mantis08
Posté le 12-04-2019 à 22:01:50  profilanswer
Bonjour a tous !
J'ai besoin de votre aide !
J'ai achete cette carte graphique : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 6-69548735
J'ai une alim Coller master G750M
Cependant , les cables fournis dans la boite de la CG ne corresponde pas a l'entrée de ma CG : https://media.discordapp.net/attach [...] height=703
Quelqu'un peut t'il me dire si il faut changer mon alim ou alors acheter un cable ? et si oui lequel ?
Merci a tous pour votre aide ! ;)
Cdt :bounce:
n°10555159
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2019 à 22:57:31  profilanswer
Il n'y pas de problème. C'est tout ce qu'il y a de plus standard.
Ton alim MODULAIRE dispose de ces câbles:
http://assets.coolermaster.com/global/uploadfile/upload/images/psu/gm750-2.jpg
cf. https://eu.coolermaster.com/fr/powe [...] ing/g750m/
Les câbles à brancher sont les PCI-E 6+2 pins (en bas à gauche).
Sauf si tu as jeté les câbles de connectique modulaire pour carte graphique (PCI-E 6+2 pins donc)
Message édité par zonka le 12-04-2019 à 22:57:45
n°10555164
mantis08
Posté le 12-04-2019 à 23:23:56  profilanswer
Je les ais jeter .... je peux en acheter quelque part ?
n°10555166
zonka
x58 forever!
Posté le 12-04-2019 à 23:32:56  profilanswer
C'est....comment dire.....bref.............je n'ai pas les mots exacts, là.
1) tu peux essayer d'en trouver sur eBay
2) tu peux te rapprocher du SAV de Cooler Master et leur expliquer...
3) Enfin, comme ton alim n'a qu'un seul rail 12v, tu peux aussi bien passer par des convertisseurs Molex vers PCI-E (il te faudra 4 prises Molex)...
6 pins : https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B0007RXDDM
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71RTWfffYuL._SL1500_.jpg
8 pins : https://www.amazon.fr/InLine-26628C [...] B01BXIEOXQ
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2B3Behj3%2BL.jpg
Message édité par zonka le 12-04-2019 à 23:33:24
n°10555275
yoyo778
Posté le 13-04-2019 à 14:52:37  profilanswer
Toujours garder dans un coin les fils qui ne servent à rien....
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10555293
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 13-04-2019 à 15:58:42  profilanswer
Non mais t'es sérieux là...
Conseil achat boitier / ventilateur / Refroidissement / Alimentationconseil d'achat
Concurrent du cooler master q500lProbléme Cpu
Probleme de performance et surutilisation GPU et CPUProblème Cable USb Tablette Graphique Intuos 3
RTX 2080 MAXQ -Cooler Master MSI Édition
Plus de sujets relatifs à : Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750M
