3804 connectés
  Alimentation
  Probleme alim?
Probleme alim?
n°10639603
Radsana
Posté le 05-10-2019 à 00:05:29  profilanswer
Cela fais maintenant 6 mois que j'ai un gros problème de qualité d'affichage.
Textures horribles digne de mon chipset graphique avec une gpu toute neuve... (Réellement, j'ai pris le temps de retirer ma gpu et rien ne change les icones toujours autant moches)
D'après deux boutiques d'informatique "spécialiste" qui ont analyser mon pc il n'y a aucun problème je dois baisser mes réglages cela viens que des réglages et je dois même contacter les créateurs de jeux afin d'obtenir des patchs  :pt1cable:
Config actuelle:
Alimentation thermaltake se 730w bronze
Carte mere Z390 gaming plus
Gpu Rtx 2060 gaming z
Proccesseur I7 9700k
Ram 2x 8Gb corsair vengence lpx 3000 hz
Boitier  cooler master case h500 (2 gros ventilo avant et 1 arrière)
Ventirad Pure rock
Ssd 1 to
Ecran 1080p 165hz
Window 10
Pilotes carte mere a jours
Ne me parlez pas de pilote cela n'a rien avoir et tout le matos a été remplacer une voir plusieurs fois pour certains composants, j'en déduit un gros soupçon sur mon alimentation regarder en vidéo apres un bench ce que GPU Z m'indique :
https://www.youtube.com/watch?v=tGxZ4RKp2n8
Regardez bien a la fin de la vidéo, on vois clairement VREL VOP et PWR j'aimerais savoir si c'est normal? Si mon doute ce confire? Je n'est vraiment pas envis de remettre un seul centime de plus sans être sûrs de la solution..
Merci d'avoir pris le temps de lire et peut être de votre aide.
  Alimentation
  Probleme alim?
Probleme d alim ?PC qui ne démarre plus. Du tout. Problème d'alim ?
Problème rtx2080 alim?Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateur
Problème d'alim ?Problème démarrage pc Alim / Pompe
Probleme achat CG RTX 2070 avec alim Cooler master G750MAlim dépassé?
Probleme changement d'alimProblème alim? (photo joint)
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim?
