3741 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8973465
ever_over
Posté le 14-12-2013 à 10:36:38  profilanswer
Tes soucis viennent des manip que tu fais pour rendre tes écrans compatibles surround (avec plus ou moins de succès). Il n'y a pas tous ces problèmes avec 3 écrans identiques. Dans ton cas c'est les polarisations qui sont différentes, et ce n'est pas géré en surround chez NVidia (je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas à quoi ça correspond).
n°8973500
madcat
Posté le 14-12-2013 à 11:13:07  profilanswer
On entre bien dans les pre-requis de nvidia avec des écrans capables d'afficher la même réso, même fréquence, mêmes timings, même polarité, et ça ne marche pas mal donc normal que ça énerve.
On ne "tente pas de rendre nos écrans compatibles", ils le sont. Le pre-requis ce n'est pas 3 écrans identiques. Evidemment 3 écrans identiques c'est le cas idéal donc encore heureux que ça fonctionne dans ce cas là.
Message édité par madcat le 14-12-2013 à 11:13:49
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
n°8974303
hdfab
Posté le 14-12-2013 à 23:45:05  profilanswer
Bonsoir tout le monde !!
Je suis en surround 2D avec un sli de 780 et un i7 a 4.5ghz.
Mes jeux marchent super bien sauf BF4 :(
J'ai de vilaines saccades et la fumée qui clignotent...
Y en a-t-il chez qui BF4 marche bien avec une config similaire ??
Merci d'avance :) :jap:
Topic ventes // Feed Back
n°8974412
Lockz
Posté le 15-12-2013 à 04:16:41  profilanswer
 chez moi pour la fumée je n'ai pas remarqué, je n'irai pas jusqu'à de vilaines sacceades mais ce n'est pas fluide à moins de baisser clairement les filtres.
Jsais pas si c'est une sauration de la Vram ou autre, mais BF3 à coté c'est nickel.
n°8974414
Lockz
Posté le 15-12-2013 à 06:08:18  profilanswer
Bon j'ai craqué sur Assetto Corsa :)
Puisqu' un cable DP m'a laché, plus de Surround 120hz, me dit pas grave en attendant je branche un ecran en HDMI et go 60hz pour tester Assetto.
J'ai du repasser par CRU pour ajouter les resos en 60hz, là Nvidia me fait le Surround mais en 5040x1050 au lieu de 5760x1080  :heink:
Donc c'est un peu flou, j'en ai marre  :(
n°8974654
hdfab
Posté le 15-12-2013 à 13:04:19  profilanswer
Plop :D
Alors la réinstallation du jeu et des drivers a corrigé le problème de fumée et pour les vilaines saccades ( :lol: ) j'ai utilisé un utilitaire pour "unparked " les cœurs de mon cpu. Sacrement efficace  :miam:
n°8982866
zoipod44
Posté le 22-12-2013 à 14:14:33  profilanswer
Super tuto. Merci.
Mais, j'ai un problème avec Surround, et je ne sais pas d'ou ça vient.
- Carte graphique : GTX 770
- 3 écrans 24" (Philips 1920x1080 (2 identiques et un plus récent))
- Au niveau des branchements, j'ai un écran en HDMI, un en DVI et le dernier en VGA (avec un adaptateur VGA->DVI).
Lorsque j'active Surround, tous mes écrans s'éteignent (passent en veille), et je suis obligé de reboot la machine pour reprendre la main.
Puis de réinstaller le drivers car le sourond est activé avec une résolution bien pourri, et impossible de le désactiver (Pas coché dans la panneau de confi nvidia..)
Ce qui est étrange, c'est qu'avant que je change d'écran, cela fonctionnait impec. (J'avais 2 écrans 24" + 1 plus petit de 20" (que je mettais au milieu))
Savez-vous d'où vient le souci ?
Merci.
Cordialement,
n°8983810
Lockz
Posté le 23-12-2013 à 03:32:29  profilanswer
Bienvenue au club  :cry:
Si tu remonte aux pages precedentes recentes, nous sommes plusieurs à partager la meme douleur.
Apparement le Surround chez Nv n'apprecie pas du tout les difference d'ecrans, meme s'ils ont des resos/taux de refresh identiques, alors que chez AMD pas de soucis ...
Chez moi meme si maintenant je suis rodé et que j'ai trouvé comment resoudre certains soucis en bidouillant, rien ne reste stable, faut pas trop abuser des changements de config d'ecrans dans le panel Nv, sous peine de joyeusetés improbables   :ange:
Quand tu as un soucis de Surround, comme pour toi les ecrans noirs et tout de grisé dans le panel Nv, essaye juste un des 2 raccourci claviers pour repasser sur 1 ecran/Surround. Moi le Surround est perdu à chaque reboot, et tout grisé dans le panel Nv, le raccourci clavier fonctionne mais pas tjours, au pire je dois reboot une 2eme fois et tout rentre dans l'ordre -_-
Chez moi en general ca fonctionne, si par exemple mon triple ecran bug, raccourci pour repasser sur 1 ecran, ca debug le panel Nv (les options surround grisées).
Et perso pour casser le Surround j'ai une option "optimiser les perfs 3D", mais parceque j'ai un SLI  :??: ,il parait, jvois pas le rapport mais bon.
Message édité par Lockz le 23-12-2013 à 03:45:58
n°8984325
madcat
Posté le 23-12-2013 à 13:41:05  profilanswer
Alors moi à force de traficotter j'ai remarqué que ce qui faisait avoir un BSOD c'était de désactiver surround en ayant la reso en 19020x1080 (surround sur un écran quoi). Si je désactive en étant dans ma réso surround ça ne crash pas (apparemment). Et pour ne pas me retrouvé avec un surround tout cassé après un reboot il faut le désactiver avant d'éteindre le PC. En faisant comme ça ça garde mes driver moniteurs pour l'edid override au prochain démarrage et je peux donc réactiver le surround ensuite.
Mais bon c'est un peu chiant quand même. A chaque fois qu'on veut étaindre le pc faut penser à désactiver le surround, penser à ne surtout pas le faire en étant en réso mono écran, et réactiver surround au reboot.
Ce qui ont ces soucis manifestez vous sur le forum nvidia sinon ça ne bougera jamais.
n°8986546
Lockz
Posté le 25-12-2013 à 11:15:41  profilanswer
Au fait pour mon histoire de cable DP que je croyais mort ...
en fait non, il fonctionne tres bien mais pas si je configure le  Surround à partir de mon ecran central, le 27  :sleep:
Il faut que je lance le surround à partir d'un des autre ecran en tant "qu' affichage principal", le pourquoi du comment .... :spamafote:
Message édité par Lockz le 26-12-2013 à 17:37:56
n°8994432
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 31-12-2013 à 00:11:41  profilanswer
Salut, j'ai un XL2420 et je veux passer sous un tri screen de ces derniers, bonne idée ? :)
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°9000848
Lockz
Posté le 04-01-2014 à 18:03:16  profilanswer
Hello, bah sur le papier, si tu as les 3 identiques, tu ne devrais pas rencontrer les soucis auquel je fait face.
Si tu pars pour ce triple screen, serait bien de faire un ptit CR ici-meme, savoir si le fait d'avoir 3 ecrans identiques evite bien ce genre de soucis ;)
Petite question, encore un ptit point negatif comparé à quand j'etais chez les rouges :p ;
Imposible chez Nv de faire un Surround + un 4eme écran pour monitoring ou autre ?
J'ai beau essayer je n'y arrive pas  [:aokiji]
Message édité par Lockz le 05-01-2014 à 18:28:12
n°9000860
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-01-2014 à 18:09:03  profilanswer
Si, on peut faire du 3+1 mais là aussi tout dépend de la connectique et des écrans utilisés... Par exemple chez moi avec le Surround en DP/DVI et l'écran accessoire en HDMI, ben ça marche pas. :o
n°9000877
Lockz
Posté le 04-01-2014 à 18:19:36  profilanswer
Et donc faut le brancher comment pour que ca fonctionne ?  :D
Perso Surround en DP/DVI/DP, et le 4eme en DVI ne passe pas :o ni en HDMI d'ailleurs ...  :kaola:
Message édité par Lockz le 04-01-2014 à 18:29:28
n°9000937
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-01-2014 à 18:57:18  profilanswer
J'en sais rien :D j'ai laissé tomber.
Mon surround marche, mon 29" marche, je me sers pas des deux en même temps et passer de l'un à l'autre par les propriétés du Bureau prend 2 secondes, alors basta...
n°9000947
NODeath
Posté le 04-01-2014 à 19:06:35  profilanswer
Tiens t'as acheté un 29" 21/9 ? T'en ai content ? J'attends que les 34" sorte pour voir ce que ça donne car les 29" sont trop bas en hauteur physique et pixels(1080p caca :o). Niveau immersion c'est sympa ?
Perso au final j'aimerais bien me faire un triplescreen avec un 34" 21/9 au milieu et 2 de mes 24" en mode portrait en surround. :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9001220
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 04-01-2014 à 22:37:14  profilanswer
Oui ben ça sera pas en Surround :o mais SoftTH peut le faire, moyennant quelques bidouilles.
Le 29" est d'enfer malgré sa petite taille, c'est très sympa de dépasser le format HD alakon sans avoir tous les inconvénients du Surround (support aléatoire, perfs...). Pour le surf, 2 fenêtres carrées côté à côté c'est parfait aussi. En 34" ça va vraiment déchirer, mais là c'est plus dans mes prix :*(
n°9001257
NODeath
Posté le 04-01-2014 à 23:18:56  profilanswer
Bah oui justement c'est pour ne plus avoir affaire au surround que je n'utilise plus. J'utilise que le bureau classique tellement que ça me fait chier de passer en surround :o.
Bah si le 34" dell j'arrive à l'avoir en promo dans les 500, ou même dans une CGP ça sera le top, si il est à 1000€ je pourrais pas.
Topic [ACH]/[VDS]
n°9001338
Lockz
Posté le 05-01-2014 à 00:41:20  profilanswer
Perso un 34 en 21/9 120 hz j'hesiterais a lacher mon Surround  :whistle:
Rien de prevu sur des 21/9 en 120 hz ?
Message édité par Lockz le 05-01-2014 à 00:43:12
n°9001598
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 05-01-2014 à 11:56:34  profilanswer
Non, le 120/144 Hz reste cantonné au 16/9, et G-Sync ça va être pareil. Pour que les innovations récentes atteignent des formats moins mainstream que la HD il va falloir attendre encore un moment :/
n°9004988
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 07-01-2014 à 20:15:25  profilanswer
Je viens de passer aux 332.21 et maintenant mes écrans marchent en 3+1 :sol: (mais sans Aero, apparemment.)
Pour ceux qui ont des soucis, y'a plusieurs trucs liés au Surround dans le changelog, ça vaut le coup de tenter la màj.
n°9005039
madcat
Posté le 07-01-2014 à 20:47:11  profilanswer
En effet, dans la section fixed:
[Surround]: It is not possible to override the EDID when Surround is enabled.
Je croise les doigts...
n°9005055
NODeath
Posté le 07-01-2014 à 20:57:15  profilanswer
C'est quoi ? :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°9005156
madcat
Posté le 07-01-2014 à 22:00:19  profilanswer
Bon j'ai essayé ce nouveau driver et toujours les mêmes problèmes...
Je fais l'override EDID et je me met en surround, ça marche (comme le driver précédant).
J'éteins le PC avec le surround actif et quand je rallume je me retrouve en surround mono-screen en 1024x768, et la rso surround max bridée car l'override a sauté. Et comme avec le driver précédant je ne peut plus désactiver le surround car ça se recoche tout seul et donc obligé de réinstaller le driver complètement.
Bref, je peux aller up mon topic sur leur fofo je crois :(
@NODeath c'est pour faire du surround avec des écrans qui ne le supportent pas nativement (écrans différents notamment).
n°9005289
Ravol
Posté le 07-01-2014 à 23:28:30  profilanswer
Bonjour !
J'ai essayé de fouiller un peu votre topic car j'ai tenté de mettre en place une config surround aujourd'hui, mais j'avoue être un peu paumé par votre vocabulaire technique et vos abréviations, alors j'ai probablement loupé pas mal d'infos ^^"
Le fait est que j'ai configuré sans trop de mal le surround avec mes 3 moniteurs (2*24" full HD et 22" en 1600*1050) mais lorsque je lance les jeux, j'ai des trucs assez foireux  : COD prend que l'écran du milieu et dans une réso toute pourrie, alors que far cry 3 par ex. ne prend également que l'écran du milieu mais "tasse" le champ de vision, comme s'il y avait bien le fov généré pour 3 écrans mais ramené sur 1 seul.
Qques infos éventuellement : j'ai le tout sur une seune 770gtx 2go, deux en DVI et 1 en HDMI.
Vous avez l'air d'avoir pas mal baroudé et retourné le concept, vous avez probablement déjà été confrontés à ça ? Merci d'avance pour votre retour !
n°9005525
ever_over
Posté le 08-01-2014 à 10:08:48  profilanswer
Certains jeux doivent être bidouillées pour que le tri-screen soit fonctionnel. Je regarde ici en général http://www.wsgf.org/, on trouve souvent la solution.
n°9005778
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-01-2014 à 13:18:12  profilanswer
Plus précisément, la liste de jeux de WSGF est une mine d'infos: http://www.wsgf.org/mgl
Ensuite quand tu fais du Surround, deux outils à connaître absolument:
https://www.widescreenfixer.org/ (fix historique pour BF et CoD, entre autres)
https://www.flawlesswidescreen.org/ (beaucoup de jeux Steam)
Mais pas de panique, beaucoup de jeux ont un FOV Hor+ (càd un champ de vision qui s'adapte au Surround) sans rien faire de spécial :hello:
n°9005959
Lockz
Posté le 08-01-2014 à 15:13:49  profilanswer
Bon moi je ne pourrais enumerer tous les soucis que je recontre en Surround, puis ils sont tellement variés et completement aleatoires, mais par exemmple celui-ci :
Sous W8.1 Pro, si en Surround j'ai le malheur d'aller sur les tuiles et de toucher à l'outil de séparation, sais pas comment on apelle ca, on peux couper virtuellement plusieurs scenes/bureaux grâce à une barre noire. Bref si j'y touche ca plante à coup sur, seule solution reset.
Quelqu'un sous W8.1 pourrait confirmer ? ou je suis un cas à part qui va galerer jusqu'au bout  :pt1cable:
Je m'en vais de ce pas tester les news drivers  :jap: J'esepere que le 3+1 fonctionnera [:zigg]
Chez moi nada. Y'a une manip speciale ou ... ?
Message édité par Lockz le 08-01-2014 à 15:39:51
n°9006260
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-01-2014 à 17:53:58  profilanswer
Bah non... D'abord configurer le Surround, ensuite passer à Configurer plusieurs affichages, cocher l'écran et voilà. :spamafote:
Comme ça me désactive Aero, un petit changement de papier peint du bureau aide à réveiller les écrans après changement de la config, mais sinon c'est ultra robuste et reproductible...
Avant ces drivers la case était grisée et impossible à cocher, des fois même le 4e écran n'était pas listé du tout. J'ai rien changé à part le pilote.
n°9006353
Lockz
Posté le 08-01-2014 à 18:44:44  profilanswer
Ok ca fonctionne.  :o
Mais pour ma part uniquement si je branche l'ecran 4 sur la 1ere CG (SLI).
Me semble avoir tjours essayé sur la 2eme CG, possible donc que ca fonctionnait avec l'ancien driver. Bref ...
Message édité par Lockz le 08-01-2014 à 18:46:10
n°9006397
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 08-01-2014 à 19:09:02  profilanswer
En SLI c'est spécial, quelle que soit la carte il faut brancher l'écran accessoire sur la connectique du type qui n'est pas utilisé par le Surround... Bref² :D
n°9006558
Ravol
Posté le 08-01-2014 à 21:24:24  profilanswer
Merci pour vos différents liens, je vais regarder tout ca !
n°9006890
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-01-2014 à 08:39:18  profilanswer
Hello à tous!
Voilà j'envisage de me faire un petit tri screen histoire de voir ce que cela donne niveau immersion. J'ai un sli de 680 pour afficher tout ça  :jap:
Auriez vous des références de moniteurs à bords fins/ très fins à me conseiller? niveau diagonal du 22" au 27" si ça rentre dans mon budget (que j'ai pas encore défini  :D  )
En fait je voudrais juste connaitre les références des moniteurs à bords fins qui conviendrait le mieux  pour le tri screen  :jap:
merci d'avance!  :hello:
Waterbox
n°9006921
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-01-2014 à 09:15:36  profilanswer
A part quelques références hors de prix et introuvables, il n'y a pas de bords ultra-fins. Tant que tu évites quelques modèles à bords vraiment épais (Acer GD245hq...), tous les écrans se valent sur ce point.
Le top du top ça reste la chirurgie maison pour virer le cadre des écrans: http://www.wsgf.org/forums/viewtopic.php?t=18771 :D
n°9006996
MC
retour à la raison
Posté le 09-01-2014 à 10:25:16  profilanswer
Ca c'est un petit triple screen sympa pour la maison:
http://blogs.nvidia.com/blog/2014/ [...] -a-second/
n°9007000
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-01-2014 à 10:28:13  profilanswer
merci à toi pour la réponse!  :jap:  je regarde ça ce soir (proxy de merde du boulot!  :fou:  )
Waterbox
n°9007173
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-01-2014 à 12:43:28  profilanswer
T'imagines la maison [:tortue geniale]
Dans le genre, le Large Pixel Collider de PCGamer est pas mal non plus: http://lpc.pcgamer.com/
n°9007444
nolanpeter​son
Posté le 09-01-2014 à 16:02:17  profilanswer
Salut les surrounders!
Voilà un 23' en solde à bord fins
Testé chez un ami qui en possède un exemplaire, ce n'est pas un moniteur de graphiste ni de hardcore gamer, mais il est pas mal du tout, sobre et plutôt bien fini. Je pense que c'est un bon client pour du tri23, surtout à ce prix là.
Salute'
n°9008067
Kel-Morian
Posté le 09-01-2014 à 22:15:36  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Voilà, je souhaite remplacer ma GTX 680 par deux GTX 770 4Go pour pouvoir profiter pleinement de mon surround (3 écrans).
Impossible pour moi de trouver des Bench récents de ces cartes en SLI + Surround.
Je joue principalement à BF4 et ce serait sur ce jeu que les benchs m’intéresseraient le plus.
Y-aurait-il des retours de personnes ayant un SLI de 770 + surround siouplait ?
n°9008200
guig2000
Posté le 10-01-2014 à 00:34:41  profilanswer
Salute'
Ah ça c'est sûr, que ce n'est ni un écran de graphiste ou de hardcore gamer.
Conseiller une marque aussi bas de gamme pour des gens qui veulent faire du surround gaming c’est osé quand même.
Guig Esprit du Sage
n°9008352
nolanpeter​son
Posté le 10-01-2014 à 09:41:13  profilanswer
Parce que tu considères la discipline comme élitiste :)
Aujourd'hui le surround est accessible au commun des mortels, grâce aux possibilités en mono-gpu et aux écrans peu chers, on peut largement se faire plaisir sans mettre 1000€ d'écrans + 1000€ de setup de cg.
Le plus important entre l’immersion et la qualité d'image? On a déjà eu plusieurs fois la réponse.
Ce modèle répond à un paramètre souhaitable pour du tri : les bords fins (pas trop épais)
Ses angles de visions autorisent largement un setup surround, et son temps de réponse est pas dégueu du tout.
Et franchement, une marque, qu'elle soit bas de gamme ou pas, quand elle sort un bon produit, je ne vois pas de raison de le bouder.
En comparaison directe, ce moniteur est mieux en tout point que mon dernier Samsung 2x plus cher qui a rendu l'âme en moins d'un an...
Bref, il y'en a pour tout les goûts et tant mieux.
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
