3828 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8919806
tidus9999
Posté le 01-11-2013 à 10:15:39  profilanswer
Salut a tous alors voila j'ai un petit problème . J'ai une gtx 780 avec mon triple screen dessus sa sa marche super bien 2 en dvi et 1 en hdmi . J'ai aussi ma télé qui est brancher en hdmi sur ma mobo c'est une p8z77v  et la part contre sa ne marche pas . j'ai le driver du hd4000 d'intel et pour la gtx la version 320.49, je n'ai pas pris de version sup car celle si beug . j'ai chercher des réglage dans le bios introuvable, donc je m'en remet a vous si quelqu'un a une idée . merci bien  :jap:
Asus p9x79e-WS | i7 3930k | SSD ROG RAIDR Express 240 Go | SSD 1To crucial | HDD 3To Seagate Barracuda | Avexir core série Bleu 32Go PC 19200 C10 | Evga nvidia geforce gtx 1070 acx | Asus Xonar essence STX | Watercooling intégral | corsair RM 1000 | Corsa
n°8921466
quentin441​00
Posté le 02-11-2013 à 18:25:03  profilanswer
salut c'était pour savoir si je pouvais faire tourner bf4 en hight/ultra en 5760*1080 avec une gtx 780 vers 40 fps?
n°8922057
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-11-2013 à 03:04:04  profilanswer
Salut!
BF4 en ultra avec une 780 rien qu'en 1080p ultra c'est déjà "seulement" 62 FPS donc j'aurais tendance à dire:[:o_non]
Mais j'ai pas de 780!
En plus 40 fps bof bof! Pourquoi faire?  :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043214.png
Moi je me pose la même question, mais avec un SLI de 670 en 4go.(mais pour 60 fps hein ! :o )
Message édité par katset le 03-11-2013 à 03:58:08
n°8922259
vipspike
The Last....
Posté le 03-11-2013 à 11:47:02  profilanswer
il y a le msaa aussi sur le graphique :o
n°8922610
quentin441​00
Posté le 03-11-2013 à 14:47:30  profilanswer
non parce que sur ce site http://uk.hardware.info/reviews/46 [...] frametimes bf3 tourne à 37 fps avec tout d'activer donc si on enlève quelque option ça doit passer vers 50/60 non?
n°8923342
guig2000
Posté le 03-11-2013 à 22:23:56  profilanswer
Je ne suis pas bien sûr que l'on puisse activer les deux en même temps.
As tu essayer, pour voir si ça fonctionnait, de ne rien brancher sur ta carte graphique, et juste utiliser la sortie vidéo de la carte mère?
Guig Esprit du Sage
n°8923349
tidus9999
Posté le 03-11-2013 à 22:25:35  profilanswer
Salut ba j'ai fait quelque test si je ne fait pas de tri screen sa marche si je le fait op sa coupe . Mais comme je vais bientôt repasser sur un sli de 780 le problème sera résolue ^^
n°8923581
vipspike
The Last....
Posté le 04-11-2013 à 08:59:17  profilanswer
Des retours en sli et surround sur battlefield 4 ? (si possible windows 8.1)
Pour ma part le 3way sli de 670 en 1080p fonctionne parfaitement :o
En surround c'est injouable (micro freeze violent) framerate instable
Peut importe la qualité de rendu (low ou high) et la mémoire ne sature pas (1900mo environ) sans filtre.
Alors que la beta tournais correctement (avec des vieux driver et si je n'allais pas dans l'eau vu que dans l'eau c'était du 10fps)
Enfin je suis deg ,le jeu a tourner correctement le premier jour (fps stable +70fps sans forcer) et la c'est juste affreux
Windows 8.1 a jour
Direct X a jour (version de bf4)
nvidia pilote a jour les derniers7
MAJ : il semblerais que je soit pas un cas isolé
d'autre avec des gtx 780 et titan (en 3way et 4way!) on le même souci , donc la vram écarté et un problème de jeu ou pilote  :fou:
Message édité par vipspike le 04-11-2013 à 10:43:17
n°8924914
katset
Marcel Poutre
Posté le 05-11-2013 à 01:48:53  profilanswer
Windows 8.1 a jour
Salut, un pote est passé hier et s'est connecté avec son origin donc j'ai pu tester sur mon surround, vite fait; par contre, W7 64.
Et bien ca à l'air de tourner au poil avec mix high/ultra, (sans MSAA!), fov 90, motion blur off, 6000x1080, vram 1800 MHz et quelques; de mémoire je crois 65 fps moyen, avec un SLI de 660ti méééééga OC. Pas de freezes, ou saccades.
Le scaling sur les 6xx est pas au top, je pense pas qu'un tri-sli soit le top niveau gain/3e carte. Déja en SLI, c'est du 100%/75%  :pfff:
 Ca engendre peut-être aussi des soucis de ce coté la.
Pour ma part je suis sur le point de changer pour un sli de 670 en 4go pour être tranquille un moment.
Message édité par katset le 05-11-2013 à 01:51:34
n°8925530
vipspike
The Last....
Posté le 05-11-2013 à 15:18:43  profilanswer
Merci de ton retour , tu tourne actuellement sous quel pilote ?
Après mon j'ai déjà essayer en 2way , c'est exactement pareil que en 3way.
Après en fps de pointe(sans les chutes violente et freeze) je suis a 90/100fps
n°8926101
bibiphoque​59
Posté le 05-11-2013 à 21:32:45  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
Perso sur Bf4 que j'ai testé aujourd'hui, je me contente d'un réglage en "élevé" et quelques réglages en ultra mais sans MSAA et avec W7 64.
Ma config : I5 4760k (oc 4.5 ghz) et sli gigabytes 770 oc 4go
Une résolution à 5760x1080 et j'ai laissé tombé le surround car la 3D est affreuse (doublement de l'arme entre autre).
Une Vram gpu ne dépassant pas 3Go (2.9 Go au max à la moitié du solo)  ce qui reste très raisonnable en 2D.
Résultat: ça tourne bien (70/90fps) et j'ai du faire des concessions niveau graphique car j'avais l'impression que quelques saccades gâchaient un peu le mutli.
Niveau températures, ce jeu ne fait pas chauffer plus le gpu/cpu qu'un autre.
Message édité par bibiphoque59 le 05-11-2013 à 21:33:46
n°8931129
vipspike
The Last....
Posté le 09-11-2013 à 20:41:19  profilanswer
tes 660ti sont en 2 ou 3go ? :jap:
n°8932562
katset
Marcel Poutre
Posté le 11-11-2013 à 00:54:25  profilanswer
De  rien. Les derniers en date
2go malheureusement..
n°8934088
dureiken
Posté le 12-11-2013 à 08:16:56  profilanswer
je sollicite votre aide car je suis ,passé au Surround sur un SLI GTX780, à priori nickel donc.
Cela dit, lorsque je desactive le surround, je dois a chaque fois redemarrer mon PC car les ecrans sont noirs, et au redemarrage il a même désactivté les 2 CG.
A l'instant j'ai du meme reinstaller le pilote car il ne me permettait pas de decocher l'option SURROUND, tout était grisé, même avec un seul écran et une seule CG.
D'une autre façon, quand j'active/désactive les 3 ecrans (alt+r), j'ai les icones qui se balladent un coup sur l'écran de gauche, un coup non, pareil pour la barre des tâches. Je ne comprends vraiment rien.
Du coup c'est pas forcément pratique car le surround sur windows je suis pas trop à l'aise, et là je suis obligé dans les 2 cas cités de le laisser sinon j'ai le bazarre à chaque fois.
Une aide ? :)
n°8934096
vipspike
The Last....
Posté le 12-11-2013 à 08:55:27  profilanswer
Tu utilise quel pilote actuellement ?
n°8934126
dureiken
Posté le 12-11-2013 à 09:40:42  profilanswer
le dernier dispo 331.65
n°8935440
bibiphoque​59
Posté le 13-11-2013 à 08:42:12  profilanswer
Bonjour !
Jamais eu ce problème mais au pire si tu veux désactiver le surround, tu as juste à changer la résolution en 1980x1080 et hop tu repasseras sur un écran et tes icones resteront bien rangés  :)
Bonne journée
n°8935865
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-11-2013 à 14:37:48  profilanswer
Tiens, les Surround Master :o
Vous avez un truc pour éviter d'avoir Youtube en fullscreen sur les 3 ecrans sous Chrome ?
Je voudrais simplement le mettre sur un seul écran :/
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
n°8936268
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-11-2013 à 20:05:00  profilanswer
J'ai pas Chrome, mais dans le Panneau de contrôle Nvidia > Bureau > Surround > "Maximiser les fenêtres..." doit être décoché.
n°8936489
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 13-11-2013 à 23:11:41  profilanswer
Ouaip mais non :(
n°8936523
bibiphoque​59
Posté le 13-11-2013 à 23:52:53  profilanswer
Bonsoir,
Peut être dans Panneau de config nvdia/Vidéo/Régler les paramètres d'image vidéo/amélioration des bords - cocher Utiliser le paramètre du lecteur vidéo  :??:
J'utilise Chrome et je n'ai pas ce problème, mes écrans latéraux passe au noir sans s'éteindre et la vidéo passe automatiquement sur l'écran central.
n°8936681
jona420
Posté le 14-11-2013 à 10:03:59  profilanswer
Petit test sur bf4 avec une asus p8z77 v un sli gtx660 oc direct cu ii et un i7 3770 60fps de moyenne en élevé. Perso écrans lg 23ea63v le top pas trop de rebords.
n°8938207
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 15-11-2013 à 12:00:20  profilanswer
une petite question bête, je m'apprête à migrer de W7 64 à W8.1, essentiellement pour bf4 , est-ce que ceux qui y sont également passés sont satisfait de cet OS en surround ? (je suis en 6000x1080)
Merci par avance de vos retours :)
>> Achats/Ventes  <<
n°8938246
jona420
Posté le 15-11-2013 à 12:25:37  profilanswer
Malgré que tt le monde dis que bf4 tourne mieux sur 8.1 je préfère rester a win seven
n°8938250
Triptyk
Mr. Propre
Posté le 15-11-2013 à 12:30:33  profilanswer
merci de ta réponse mais ca m'éclaire pas beaucoup  [:nedurb]
>> Achats/Ventes  <<
n°8938919
jona420
Posté le 15-11-2013 à 19:55:00  profilanswer
Bah je te dirais quoi tantôt au pire demain car je vais quand même faire un essais sous win 8
n°8939326
jona420
Posté le 16-11-2013 à 09:54:33  profilanswer
L écran de démarrage prend les 3 écrans. Windows gère bien le surround.
n°8939661
dureiken
Posté le 16-11-2013 à 15:26:31  profilanswer
j'ai un SLI GTX780 avec 3 ecrans en 1920*1080 + un ecran supplémentaire.
Je voulais savoir s'il était possible de brancher cet ecran sur la seconde CG, je n'ai pas trouvé d'aide pour la config sur ces dernières CG comme sur la FP de ce topic.
n°8940122
KennYMcCor​mick
ぱんつ大好き ♥
Posté le 16-11-2013 à 22:21:40  profilanswer
bibiphoque59 a écrit :
Bonsoir,
Bah c'est ça que je ne veux pas :lol:
Je veux qu'il utilise un seul écran et pas les 3 en même temps...
n°8940170
jona420
Posté le 16-11-2013 à 23:16:11  profilanswer
n°8940173
jona420
Posté le 16-11-2013 à 23:16:49  profilanswer
j'ai pareils que toi kennyMcCormick
n°8940346
dureiken
Posté le 17-11-2013 à 07:02:17  profilanswer
jona : merci mais ça ne marche pas pour la 780, 680 seulement
n°8940627
guig2000
Posté le 17-11-2013 à 13:19:46  profilanswer
Ce que tu explique c’est que tu veux que le surround soit désactivé. Donc tu le désactive et tes applications ne prendront qu'un seul écran, conformément à ce que permet le bureau étendu de windows.
Guig Esprit du Sage
n°8940667
pepeware
Posté le 17-11-2013 à 13:50:29  profilanswer
bonjour a tous,
Je suis nouveau dans le Surround Nvidia.
Je voulais savoir, a quoi sert le logiciel Widescreen Fixer ?
Je joue a BF3, je vois qu'il est dans la liste.
Par avance, merci
n°8940691
jona420
Posté le 17-11-2013 à 14:14:00  profilanswer
guig2000 en faite on sais affiché sur n'importe quel ecran mais youtube impossible il prend directement les 3,
moi par contre j'ai un soucis mais je crois avoir la réponse, l'écran du milieu et plus foncé que les autres pourtant 3 identique réglages identiques!
juste mon DVI qui est un dual tandis que les autres pas, un dvi pourrais changé ca ?
n°8940835
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-11-2013 à 16:22:42  profilanswer
pepeware a écrit :
bonjour a tous,
Par avance, merci
Logiciel indispensable, qui permet d'adapter les jeux non optimisés pour du surround. Afin que par exemples, tu aies les menus lisibles sur l'écran du milieu, ou pour adapter les FOV. Dans le cas de BF3 par exemple, ca n'est que pour le mode solo. En revanche si tu joues à modern warfare 3, obligé d'avoir widescreen fixer pour jouer en surround, même multiplayer.
n°8940923
pepeware
Posté le 17-11-2013 à 17:13:31  profilanswer
Merci beaucoup !  :)
...dommage que LOCK ON Flaming cliffs 2 n'est pas dans la liste :P
n°8941070
NODeath
Posté le 17-11-2013 à 18:34:26  profilanswer
J'ai un petit soucis avec le surround depuis quelques temps.
Je ne sais pas si ça vient du fait d'avoir changer de config et d'être passé sur un haswell avec son gpu intégré ou pas.
En faite quand j'active le surround, il me dit que tout mes écrans sont bien branché, mais quand je clic sur appliquer, je n'ai qu'un seul écran qui reste allumé et le control panel croit que je suis en surround. Impossible de faire marche arrière je suis obligé de reinstaller les pilotes.
Du coup je ne sais pas quoi faire :/
Topic [ACH]/[VDS]
n°8941288
katset
Marcel Poutre
Posté le 17-11-2013 à 21:04:14  profilanswer
Hey.
Et après ca, quand tu clic droit>resolution écran, il te dit quoi, et il te propose quoi?
n°8941403
NODeath
Posté le 17-11-2013 à 22:40:47  profilanswer
katset a écrit :
Hey.
Il me propose juste le résolution d'un seul écran, et quand je redémarre le PC en ayant "activé" le surround, j'ai bien le surround sur les 3 écrans sauf que j'ai une résolution de 5040x1050 et je ne peux pas aller au delà. Mais quand j'essaie d'ouvrir le control panel Nvidia, il plante directement. Du coup obligé de tout reinstaller car je ne peux plus rien faire. :/
Topic [ACH]/[VDS]
n°8941457
guig2000
Posté le 17-11-2013 à 23:12:31  profilanswer
L'image entre ta carte graphique et ton écran est transmise numériquement, sauf si tu utilise le port VGA. C’est à dire que ce sont des données qui sont transmises et donc l'écran reçoit exactement ce qu'envoi la carte graphique et ce sans pertes.
En cas de câble suffisamment défectueux tu auras un écran noir, ou des pertes de l'image aléatoire, mais jamais un écran avec une luminausité ou des couleurs différentes.
donc le changement de câble ne va rien changer.
Deux raisons possibles à ton problème:
+Industriellement parlant, il est impossible pour les constructeurs de faire un calibrage colorimétrique systématique, du coup ils n’en font aucun (sauf très haut de gamme) donc quand tu achète trois écran censés être identiques, en fait aucun n'a les mêmes couleurs, même si normalement la différence entre chaque écran est faible.
Solution: Pour avoir les mêmes couleurs sur tes trois écrans, tu doit régler chaque écran différemment, en premier lieu depuis le menu de chaque écran en deuxième lieu depuis windows.
+Si ton écran central est vraiment plus sombre, il est probablement défectueux, il te faut tenter un retour SAV.
Guig Esprit du Sage
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
