4845 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8411917
Posté le 11-08-2012 à 12:58:58  answer
masterkard a écrit :
J abandonne l idée d une deuxième 460. Car ma cm p55a-ud3 n est pas compatible sli. Merci gigabyte pour l économie de la licence surround à 5 $.
Du coup 670 ou je m oriene vers de l ati en crossfire ou en mono cg
Tu l'as achetée non ?
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2012 à 12:59:08
Posté le 11-08-2012 à 12:58:58  profilanswer
n°8413188
masterkard
Moins t'en fais, Mieux c'est
Posté le 12-08-2012 à 22:36:43  profilanswer
En me renseignant je me suis rendu compte que ma carte mere actuelle n est pas compatible sli. Je n avais encore rien achete.
Du coup je m oriente soit vers une gtx670 soit vers du eyeinfinity avec une 7950 (ou 7970)
Message édité par masterkard le 14-08-2012 à 12:37:47
n°8413563
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 13-08-2012 à 13:32:47  profilanswer
Pas de regret à avoir. Le SLI milieu de gamme c'est pas un upgrade vraiment intéressant.
Pour le reste à toi de choisir, un article en anglais qui peut t'aider: http://www.wsgf.org/article/red-vs-green-vs-blue-v2
n°8414508
philmcphil
Posté le 14-08-2012 à 11:08:28  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens d´acquérir une GTX670 de chez asus (version non overclocké) et 3 écrans 27" de chez IIYAMA (2773).Je suis sous 7 64 avec un i7@930 et 12GB de Ram.
Mon utilité des trois écrans est pour le SimRacing.
Coté jeux j´ai de gros lags sur Rfactor2 avec les graphismes a fonds et j´ai également un problème coté windows7 avec la barre d´outil qui certaine fois est visible et d´autre fois, elle disparait.....et le "bouton" "start" de cette dernière qui n´est pas fonctionnel, je dois utiliser la fonction sur le clavier.
Suis-je le seul dans ce cas de figure?D´avance merci.
Message édité par philmcphil le 14-08-2012 à 11:09:43
n°8414560
vipspike
The Last....
Posté le 14-08-2012 à 11:36:22  profilanswer
En fait dans un premier temps l ajout de la gtx460 supplémentaire etait la solution de facilité avant une plus grosse dépense (une gtx460 doit se trouver dans les 70e je pense). Au pire je pensais baisser la résolution des jeux histoire de compenser la "faiblesse" de la solution graphique.
Bien noté votre avis. Maintenant je vais faire les calculs de finances a coté ^^
j'ai eu un sli de gtx 460 et 560ti en surround ,trop juste mise a part comme tu le site tu baisse en résolution et réduit les ombres ( qui consomme le plus en mémoire de mon point de vue)
après une simple gtx 670 en surround suffit largement pour jouer de manière correct et se faire plaisir, l'avantage est de ne pas utliser de displayport , après chez ATI ta les versions flex mais assez rare
n°8414582
kalbutt
Posté le 14-08-2012 à 11:55:34  profilanswer
je suis sur le point de monter ma config surround et je me pose des questions pour optimiser le cablage, étant donné que plusieurs solutions sont possibles.
J'ai une gtx680 phantom (2 DVI femelles, 1 HDMI femelle, 1 display port femelle) et les trois écrans sont des VE278Q disposant d'une entrée DVI, 1 HDMI et 1 display port.
J'avais pensé acheté 2 cable DVI Male/Display port Male + 1 cable Display port male/male pour que mes 3 écrans soient connectés sur leur entrées DP, même si je sais que c pas obligatoire.
Y a t'il une solution meilleure que les autres pour éviter les risques de bug ?
Merci par avance :)
n°8414619
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-08-2012 à 12:34:38  profilanswer
Tout le monde a ce problème... Faut dire que la barre centrée en Surround, c'est tout nouveau. On espère un fix dans le prochain driver...
Chez moi il semble que la partie du bouton qui dépasse de la barre soit fonctionnelle :sol:
Pour les perfs sous Rfactor 2, ben c'est pas très surprenant. Jeu récent, gourmand, en Surround, tout@fond = SLI sinon c'est sûr, ça rame :spamafote:
n°8414748
vipspike
The Last....
Posté le 14-08-2012 à 13:58:31  profilanswer
kalbutt a écrit :
Merci par avance :)
peut importe le montage , du moment que sa soit le moins chère pour un résultat identique. T'embète pas avec des DP
prend deux cable dvi et un cable hdmi ( comme moi ) , et sa roule
n°8414861
kalbutt
Posté le 14-08-2012 à 15:17:01  profilanswer
merci @toi :)
n°8414983
jjboy91
Posté le 14-08-2012 à 16:46:05  profilanswer
Oui ça marchera en 2D mais pas en 3D  :o
n°8415062
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 14-08-2012 à 17:51:48  profilanswer
Osef, les VE278Q ne sont pas des écrans 3D [:prodigy]
n°8417397
silv3rm@n
Posté le 16-08-2012 à 20:48:06  profilanswer
bonsoir all je viens d'installet  3 benq sur un sli de 680 gtx .
je comprend pas trop le fonctionnement j'arrive pas a activer le surround .
le 1 er ecran est connecté en dvi le 2 eme aussi et le 3 eme en hdmi .
les 2 premiers sont connecté sur la 1 ere carte graphique et le 3 eme sur la seconde carte.
quand je veux activer le surround il me demande de mettre le 3 eme ecran sur l"autre carte .
quand je fais cet manip,il me dis de faire le contraire je comprend pas trop merci de votre aide
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°8417419
jjboy91
Posté le 16-08-2012 à 21:15:35  profilanswer
Salut l'ami,
Branche tes trois écrans en DVI dual link (câbles fournis par benq) et ça devrait rouler.
n°8417535
silv3rm@n
Posté le 16-08-2012 à 22:24:59  profilanswer
ok alors je viens de voir qsu'on peut pas avoir du 120 hz en hdmi genial.
l'ecran de gauche est bcp trop loin pour le cable dvi de benq 1.80 m trop juste dans mon bled impossible de trouver un dvid de 3 m .
j'ai donc acheter un hdmi de 3 m en me disant que celui ci prenait le 120 hz .
par contre je viens de m'apercevoir sur mon sli d evga que j'ai 1 dvi D et 1 dvi I quel est la difference ?
n°8417539
silv3rm@n
Posté le 16-08-2012 à 22:26:49  profilanswer
sur le dvi i je peux mettre du 120 hz ?
car du coup vu que je suis en hdmi sur 1 ecran les autres ecrans reste en 60 hz suis un peu deg la du coup
Message édité par silv3rm@n le 16-08-2012 à 22:29:50
n°8417551
jjboy91
Posté le 16-08-2012 à 22:37:05  profilanswer
Va pas te priver du 120Hz à cause d'un câble !!
Sur le net tu peux en trouver à bon prix.
Et oui sur le DVI-I le 120Hz passe sans problème (heureusement :D)
n°8417554
silv3rm@n
Posté le 16-08-2012 à 22:39:39  profilanswer
non je vais pas me priver je vais voir demain si je trouve uun autre mag chez moi .
par contre l'ecran du milieu vaut le brancher sur quel carte graphiques la 1 ou la 2 ?
n°8417571
jjboy91
Posté le 16-08-2012 à 22:50:25  profilanswer
1 ère carte : Écran 1 et 2
2 ème carte : Écran 3
Normalement suit le guide nvidia si tu a du mal à configurer ton surround
n°8417841
silv3rm@n
Posté le 17-08-2012 à 08:33:47  profilanswer
merci de tes reponses ,par contre si je prend un adaptateur dvi/hdmi sa reste en 60 hz ou pas ?
n°8419984
Hornetnest
Posté le 19-08-2012 à 11:07:12  profilanswer
Le bug du bouton démarrer de windows a t'il été résolu en surround avec les drivers 305,67?
n°8420272
jeznav
Posté le 19-08-2012 à 16:47:52  profilanswer
slt moi j'ai resolu ce probleme en decochant la case dans le panneau de controle nvidia  " bureau / affichage surround / limiter la barre des taches a l'affichage central " et pour les video verte sous youtube , en regardant une video  cocher droit sur la souris puis parametre et enfin decocher "activer l'acceleration materiel"  ;)
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°8420641
Cityhunter​67
Ne craint personne !
Posté le 19-08-2012 à 23:51:35  profilanswer
n°8420672
str3ch_oz
Posté le 20-08-2012 à 01:02:26  profilanswer
salut à tous, alors bon moi je vais me faire un 2d surround et je voulais savoir si un SLI de gtx 560 ti twin frozr II oc fonctionnera bien avec les derniers jeux comme BF3, crysis 2 en full ? merci
Message édité par str3ch_oz le 20-08-2012 à 01:14:25
CPU: i5 2500k @ 4.5ghz - RAM: 16 DDR3 Ripgskill 1333mhz- GPU: SLI GTX 560ti twin frozr II OC - WC: H80 corsair - BOITIER: HAF 922 - ALIM: Coolermaster GX750w
n°8420743
vipspike
The Last....
Posté le 20-08-2012 à 08:11:59  profilanswer
1go , bof sa tournera mais pas a fond si tu veux un nombre de fps correct
n°8420856
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-08-2012 à 11:23:18  profilanswer
Je dirais même que ça risque de ramer grave, ces deux jeux étant très gourmands en VRAM. D'ailleurs le SLI de cartes mdg ça peut être sympa sur un écran, mais en Surround c'est pas trop la peine.
n°8421889
str3ch_oz
Posté le 20-08-2012 à 22:53:33  profilanswer
ah ouais carremant j'aurai combien de fps en full a peut pret?
35 sa me conviendrai perso ; )
n°8421915
str3ch_oz
Posté le 20-08-2012 à 23:08:40  profilanswer
pourtant avec une seule carte je joue au deux jeux en full sachant crysis 2 avec les texture hd DX 11 donc je ne comprends pas pourquoi deux carte ramerai sur 3 ecrans
n°8421937
juan1972
Posté le 20-08-2012 à 23:25:43  profilanswer
Manque de ram pour les textures
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°8421941
str3ch_oz
Posté le 20-08-2012 à 23:27:08  profilanswer
ok
n°8422528
vipspike
The Last....
Posté le 21-08-2012 à 14:33:49  profilanswer
Si tu veux jouer sur 3 écrans sen 5760*1080 , déjà les 560ti sont juste et un manque de ram important
Après si tu réduit la résolution d'un crans en dessous ou alors tu réduit d'un stade les graphismes. C'est jouable correctement.
n°8422546
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 21-08-2012 à 14:48:21  profilanswer
C'est difficile de conseiller qq'un qui se contente de 35 fps du moment que c'est "en full" [:nikaia]
n°8422640
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 21-08-2012 à 15:50:28  profilanswer
Cityhunter67 a écrit :
 Pas mal ton meuble tu la acheté où ?  [:cityhunter67:2]
Vue la gueule amha c'est un plan et 4 pieds brico dépot =150€ :o
et un étagère qui trainait + cornières
Message édité par multivitamine le 21-08-2012 à 15:52:02
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8422831
str3ch_oz
Posté le 21-08-2012 à 18:16:30  profilanswer
@vipspike: merci pour ta reponse sachant que je compte jouais sur les 3 ecran avec pour resolution 1680 sur 1050
n°8422833
str3ch_oz
Posté le 21-08-2012 à 18:16:42  profilanswer
n°8422839
str3ch_oz
Posté le 21-08-2012 à 18:19:56  profilanswer
@la taupe: nan mais pas en full, vu que c'est impossible d'apres vos reponse mais est ce que c'est jouable avec de bon FPS ?
n°8425681
nolanpeter​son
Posté le 23-08-2012 à 20:00:09  profilanswer
Hi!
Voilà je suis (presque) nouveau dans le clan surround  :D
Toujours le même setup d'écrans : 3x23 acer, mais changement de config.
Avant je tournais sur un c2d6750+460gtx+une autre petite carte qui me servait de 3eme tete avec SOFTTH.
Adieu SOFTTH! Tres bon utilitaire, parfois un peu galère à paramétrer...
...Bonjour Surround! i7 3770k+gtx680.
J'ai pris une Grosse claque!
J'en ai profité également pour m'offrir un joli support 3 écrans LDLC, qui est vraiment excellent! Qualité superbe, robuste et stable.
A chopper quand il est en promo, car à 200e c'est quand même un peu chero.
Voilà mon bural :
http://www.kinoah.com/hfr/surround/P1060747.jpg
http://www.kinoah.com/hfr/surround/P1060750.jpg
http://www.kinoah.com/hfr/surround/P1060760.jpg
http://www.kinoah.com/hfr/surround/P1060759.jpg
Boitier Fractal R4
mobo z77 extreme 4
i7 3770k
GTX680 Lightning
16go vengence LP
= Que du bonheur!
Je redécouvre tous mes jeux.
BF3 (solo) en ultra, sauf AA, hyperfluide en 5760x1080.... c'en est irréel! J'étais sceptique pourtant en mono GPU...
Petite déception toutefois.
Je me sers principalement de ma machine pour travailler, (quand vous utilisez plus de la moitié des palettes d'outils d'indesign, faut bien 3 écrans...)
Et le mode surround perturbe un peu l'utilisation de ces softs... Ils s'ouvrent sur 2 écrans, les fenêtres bug parfois.
J'utilise les drivers beta 304.79.
Le bouton démarrer pose soucis, il y'a des petits défauts sur les notifications...
Rien de bien gênant en soi. Mais quand même perturbant.
Il faudrait pouvoir passer du mode surround au mode tri-screen classique à la volée. (en l'état le paramétrage du surround est trop long pour que ça soit user-friendly)
Sinon j'ai l'impression d'avoir le meme bureau que Yann5401.
Il s'agit d'un plateau IKEA 150x75 http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/10071172/
et des pieds http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/ [...] #/10217971
Le tout pour 50€, super rapport q/p
Message édité par nolanpeterson le 23-08-2012 à 23:58:55
n°8425695
jjboy91
Posté le 23-08-2012 à 20:12:43  profilanswer
@nolanpeterson
C'est du lourd dit donc, j'adore  :love:
Tu dois te mettre bien avec tout ça, pas mal la chaise aussi  :whistle:
Ton chat en serait presque jaloux !!
Message édité par jjboy91 le 23-08-2012 à 20:13:06
n°8426804
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 24-08-2012 à 17:37:43  profilanswer
Magnifique config sans fioritures :jap: Et respect pour avoir tenté SoftTH avec la petite 460 !
Je confirme que ce support d'écrans (noname mais identique au Aavara) est vraiment bon.
HS mais pour le G27 j'utilise ça: http://www.amazon.fr/Universal-dri [...] 00499DB7W/
Ca regroupe tout sur un seul petit meuble, facile à déplacer pour bosser. Et ça permet de serrer toutes les vis à mort et regrouper les câbles une bonne fois pour toute...[:angellus2]
n°8426967
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 24-08-2012 à 19:31:15  profilanswer
J'aimerai bien voir ce que donne ce support ecran avec 3 ecrans 24 pouces. si une personnes à ca ,)
Actualité de la photo de l’image et bons plans : https://www.facebook.com/JM.Photos.Paris/ - Galerie : https://www.flickr.com/photos/79393144@N04/
n°8427425
juan1972
Posté le 25-08-2012 à 09:50:06  profilanswer
Perso, je trouve qu'il vaut mieux se faire ça HM vu le prix que ça coute c'est, abusé à mon gout
n°8427970
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 25-08-2012 à 18:33:17  profilanswer
Certains d'entre nous ont zéro aptitude manuelle :o et/ou pas de place pour bricoler à la maison...
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
