7214 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
Dans votre système Tri-screen, vous avez placé les écrans:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
n°8359962
ever_over
Posté le 25-06-2012 à 16:31:12  profilanswer
Damien741 a écrit :
En utilisant le programme que La_taupe mentionne qq posts plus haut cela fonctionne, j'ai un souci quand je passe de niveau, quand je dois choisir les talents, leurs définitions est hors écrans :-(.
Sinon le reste est nikel....
Je change de résolution à chaque passage de niveau ^^.
Pour Skyrim, les réglages graphiques du jeu sont stockés dans le fichier SkyrimPrefs.ini du répertoire de sauvegarde (du genre C:\Users\Toto\Documents\My Games\Skyrim). La résolution correspond aux champs :
iSize H=1080
iSize W=6080
On peut donc modifier directement ces valeurs dans le fichier ou utiliser le logiciel "Widescren Fixer". Pour éviter que la résolution soit modifiée en cours de jeu, on peut faire passer le fichier SkyrimPrefs.ini en lecture seule. Il faudra bien sur le repasser en lecture/écriture pour modifier une option.
De manière générale, quand on cherche à jouer en surround sur un jeu qui ne le gère pas nativement, il suffit de taper "nom_du_jeu surround" dans google. Pour skyrim par exemple, une recherche de "skyrim surround" dans google retourne ce lien http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=215468 qui permet de paramétrer le jeu en surround. Google est notre ami  ;)
n°8373315
Lordben007
Membre Premium
Posté le 07-07-2012 à 10:05:38  profilanswer
Je suis victime d'un bug assez gênant sur mon tri écran ( GTX 680 ), pilotes 301.42 installés.
En effet, il est assez fréquent que je ne puisse pas cliquer sur le menu démarrer de mon Windows 7. Je suis obliger  de faire " afficher le bureau " pour que celui ci soit de nouveau cliquable. Quelqu'un aurait une idée ?
Topic Ventes
n°8373321
ever_over
Posté le 07-07-2012 à 10:22:37  profilanswer
J'ai aussi ce problème avec les 304.79. Je n'ai pas trouvé de meilleure astuce que la méthode "afficher le bureau".
n°8373678
AICS
Falling isn't flying.
Posté le 07-07-2012 à 16:31:47  profilanswer
Moi aussi avec les 304.79, avec en plus toutes les videos youtube qui me font un écran vert.
Je suis obligé de les passer en plein écran pour les voir (depuis les 304.79).
n°8374069
ohdidon
Posté le 07-07-2012 à 23:16:44  profilanswer
Moi aussi j'avais se problème, j'ai mis la résolution de mon bureau un cran en dessous du maximum et plus de problème
n°8374205
bubub
Posté le 08-07-2012 à 08:33:39  profilanswer
Même problèmes que vous ,menu démarrer ,vidéo youtube verte!
n°8374215
bubub
Posté le 08-07-2012 à 09:03:02  profilanswer
Problème résolu ,passage au 296.10  :)
n°8374293
ohdidon
Posté le 08-07-2012 à 11:44:37  profilanswer
je viens recement de passer en multi écran, et se que vous aussi la bar du menu démarré et que sur un seul écran? Ou fait elle toute la largeur?
n°8374299
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-07-2012 à 11:52:42  profilanswer
ohdidon a écrit :
suivant le mode de multi ecran tu dois avoir un ecran avec le bureau normal, et un ecran sans rien, juste le fond d'ecran
n°8374326
ohdidon
Posté le 08-07-2012 à 12:17:36  profilanswer
Euh pas compris  :??:
Je dois faire quoi?  :D
n°8374336
ever_over
Posté le 08-07-2012 à 12:35:10  profilanswer
C'est une option dans le panneau de config NVidia. Dans le menu "bureau => affichages surround".
n°8374379
ohdidon
Posté le 08-07-2012 à 13:27:35  profilanswer
Cool merci!
Pratique cette option
n°8374431
ohdidon
Posté le 08-07-2012 à 14:38:05  profilanswer
Je débute dans le multi écran.
J'ai donc quelques petite question:
J'ai comme cg une gtx 680, je me suis donc branché sur les 2 port dvi et sur le port hdmi.
J'aimerai savoir si je peux brancher mes 3 écrans au hasard sur ces trois port ou si par exemple mon écran du milieu doit être alloué à un certain port de la cg?
Sinon j'ai la possibilité de mettre mes écrans bien plat les un par rapport aux autres.
Me conseillez vous de rester comme cela, ou de mettre un petit angle?
n°8375653
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 09-07-2012 à 18:03:27  profilanswer
Le branchement n'a pas d'importance, ton écran central peut être branché à n'imp quel sortie.
Perso je préfère un léger angle entre les dalles, pour que tous les points de l'image soit à peu près à la même distance de mes yeux. C'est ce qui marche le mieux autant sur le bureau qu'en jeu, je trouve. Mais si tu préfères les écrans alignés, c'est ton choix :jap:
n°8375704
ohdidon
Posté le 09-07-2012 à 18:47:06  profilanswer
Ok merci, après test je pense aussi laisser un angle, finalement c'est un poil mieux.
n°8376721
sport02
Posté le 10-07-2012 à 16:19:09  profilanswer
il y a un jeu '' iracing '' en l' occurence qui permet de corriger l' image sur les ecrans lateraux en rentrant l' angle d' inclinaison .
n°8376888
mrdoug
Posté le 10-07-2012 à 18:02:06  profilanswer
Vu le prix des écrans 2D de nos jours, j'envisage un surround gaming de 27". Cependant plusieurs questions me viennent à l'esprit (merci à ceux qui prendrons la peine de répondre :) )
- J'ai une GTX680, est-il possible de faire du surround étant donné qu'on peut y brancher 3 écran ? (la carte à 2 dvd et 2 HDMI)
- mon écran principal est en 1920*1200 et les  autres écrans que je compte acheter sont en 1920*1080, dans les jeux est-il possible de garder les résolutions natives où faut que je passe mon écran principale en 1920*1080 ? (j'aimerais pas trop mais bon)
Merci :)
Message édité par mrdoug le 10-07-2012 à 18:02:13
n°8377109
ohdidon
Posté le 10-07-2012 à 20:27:42  profilanswer
mrdoug a écrit :
Merci :)
Salut mrdoug.
Je suis un peu novice mais je vais tenter de d'aider un petit peu  :bounce:
La gtx680 est parfaite pour faire du surround, j'en ai une aussi, et je suis en surround. Par contre attention c'est 2 dvi comme tu dit, mais elle a que un port hdmi. L'autre port est un displayport. Tu peux utiliser se port avec un adaptateur dvi / Displayport
Pour faire du multi ecran il est vivement conseillé t'avoir exactement les même.
Ensuite quand tu aura monter des 3 ecrans, le surroud vas te créer une résolution. La par exemple sur mon bureau j'ai une résolution de 5760 x 1080, et je peux monter a 6070 x 1080
Message édité par ohdidon le 10-07-2012 à 20:28:06
n°8377117
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 10-07-2012 à 20:39:38  profilanswer
mrdoug a écrit :
Merci :)
http://www.nvidia.com/object/3d-vi [...] ments.html :hello:
En Surround les trois écrans doivent fonctionner à la même résolution, pas le choix.
n°8377124
mrdoug
Posté le 10-07-2012 à 20:46:35  profilanswer
Merci à vous 2 pour vos réponses ;)
n°8380974
Hornetnest
Posté le 13-07-2012 à 21:07:15  profilanswer
Ca marche avec les 301.10, je reste sur ces drivers je changerai quand le bug aura été corrigé.
n°8384727
jjboy91
Posté le 17-07-2012 à 16:18:21  profilanswer
Pour un triple écran de 24 pouces il faut une table de combien de longueur à peu près ?
Message édité par jjboy91 le 17-07-2012 à 16:19:31
n°8384746
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 17-07-2012 à 16:32:56  profilanswer
Tout dépend si tu veux juste la taille mini pour poser les pieds des écrans ou avoir une table plus longue que les trois dalles...
Pour info un 24" fait dans les 57cm de long, donc compter 1,70m pour les trois côte à côte.
n°8384775
jjboy91
Posté le 17-07-2012 à 16:53:38  profilanswer
Hum embêtant tout ça mon bureau ne fait que 1,40m...
n°8385058
jjboy91
Posté le 17-07-2012 à 20:47:28  profilanswer
Tu peux m'envoyer en mp une photo de ton bureau que j'ai un aperçu ?
n°8385213
flo-72
Posté le 17-07-2012 à 23:05:46  profilanswer
Est ce qu'il vaut mieux un sli de gtx 670 ou de gtx680 car j'ai le budget pour le sli de gtx 670 mais pas pour le gtx680 pour le surround?????
Au niveau des jeux je fais du ultra sur BF3, Flight simulator X et crysis 2.
J attend mais deux autres écrans et du coup je me pose des questions sur mes gtx670.
Message édité par flo-72 le 17-07-2012 à 23:26:47
**La culture c'est comme la confiture plus on en a plus on l'étale!**
n°8385307
walfire69
Posté le 18-07-2012 à 01:45:53  profilanswer
J'ai reçu ma 2ieme 670gtx gigabyte winforce 3 (même perf que les 680 de ref après test...)
Battlefield est largement jouable tout en ultra (j'ai enlevé l'antialiasing)
Crysis est parfait! (injouable en ultra sans sli de 670 ou 680...)
Dirt 3 niquel chrome... enfin pas testé les simulateurs de vols car ces jeux ne m'interessent pas :s
demain je test avec arkham city et rage.
Je te donnerai mes impressions après test si tu le souhaite ;)
ps : pour ma config tu peux la voir dans mon profil
Message édité par walfire69 le 18-07-2012 à 01:47:10
n°8386273
flo-72
Posté le 18-07-2012 à 22:20:45  profilanswer
Oui se serais sympa de ta part ^_^. Met tes réglages de GPU tweak si tu peux aussi stp que je compare sans rien toucher à l'oc d'origine et l'oc avec GPUtweak.
Apres pour flight simulator je pense que une simple gtx670 suffit a play en ultra avec ce genre de jeu.
Message édité par flo-72 le 18-07-2012 à 22:26:09
n°8386718
walfire69
Posté le 19-07-2012 à 14:32:06  profilanswer
Mes carte sont en stock.
Donc pas d'oc dessus
score 3d mark http://3dmark.com/3dm11/3908540
Pour ce qui est de rage, je ne savais pas mais on ne peux pas regler les option graphiques...
Donc sans aa et avec filtre anisio à fond (seuls options avec la resolution que l'on peut changer) le jeux reste fluide, je n'ai pas installé fraps pour te dire avec precision ce que cela donne ;)
j'install fraps et je test arkham city et je reviens vers toi ;)
n°8386847
jjboy91
Posté le 19-07-2012 à 16:17:22  profilanswer
Comment vous faite pour brancher votre troisième écran sur une GTX670
afin de pouvoir utiliser le 3D Surround ?
n°8386890
walfire69
Posté le 19-07-2012 à 16:32:51  profilanswer
j'utilise une SLI de 670gtx ;)
ceci dit pour l'utiliser sur une seule carte 670/680 gtx j'avais utilisé les deux dvi et le hdmi ;)
100% fonctionnel :)
au fait rage tourne à 60fps constant oO
Message édité par walfire69 le 19-07-2012 à 16:33:08
n°8387136
jjboy91
Posté le 19-07-2012 à 18:32:36  profilanswer
100% fonctionnel :)
D'accord et le câble hdmi en version 1.4 ?
Car j'ai un conseillé de materiel.net qui me dit qu'il faut un adaptateur alors je ne sais plus quoi penser  :lol:
n°8387149
walfire69
Posté le 19-07-2012 à 18:44:08  profilanswer
Non je peux t'assurer ce que j'avance :)
J'ai utilisé le cable de la freebox revolution Par contre c'était du surround 2d !
une 670gtx ne sera pas assez puissante pour du surround 3d
J'ai du passé sur un sli pour du surround 2d pour les performances justement :s
n°8387151
walfire69
Posté le 19-07-2012 à 18:44:43  profilanswer
Il te faudra des cabme dvi duallink
n°8387178
jjboy91
Posté le 19-07-2012 à 18:56:21  profilanswer
Je sais bien qu'une carte ne sera pas suffisante mais j'aimerais éviter d'acheter des choses inutiles tel qu'un adaptateur à 100 euros  :pt1cable:
J’espère juste que pour mon troisième écran ça passera le 3D surround via displayport  :whistle:
n°8387398
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 19-07-2012 à 22:48:22  profilanswer
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8389334
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-07-2012 à 11:24:22  profilanswer
:hello: les gars!
Une question pour vous avant commande SVP:
je possède un écran 21.5 pouces
et souhaite passer au surround 2d.
Je cherche donc à racheter les 2 mêmes écrans, mais me suis rendu compte que le même modèle taille juste au dessus (23" ) est 30% moins cher!!
D'ou ma question, pensez-vous envisageable de rajouter deux 23"  (donc au final 21.5"/23"/23" sachant qu'ils sont techniquement exactement identiques excepté leur taille) et d'apprécier au maximum, ou alors ca va faire vraiment bizarre??
Merci d'avances pour vos conseils!  :)
n°8389364
walfire69
Posté le 22-07-2012 à 12:19:23  profilanswer
La ça va vraiment pas etre pratique et ce sera vraiment genant :s . Mine de rien il y a beaucoup de diff...
n°8389399
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-07-2012 à 13:19:55  profilanswer
Merci, oui t'as surement raison..En mesurant ca a l'air négligeable, mais en pratique c'est peut-être affreux...
Dimensions (LxHxP):
-21.5":   514.2 x 386.1 x 182
-23":     547.2 x 404.6 x 182.4
Zone d'affichage
-21.5": 476.64 (H) x 268.11 (V)
-23"  : 509.2 (H) x 286.6 (V)
Ca me saoule dans l'idée, de payer 2x130€ pour rajouter 2 écrans 21.5" alors que je pourrais en prendre 3 en 23" pour 3x100€ et revendre le 21.5". C'est donc ce que je vais faire du coup, je pense.  :fou:
n°8389614
Posté le 22-07-2012 à 17:46:38  answer
Et plus vite que ça :)
Et on ne s'énerve pas [:jibidi:1]
 :d
ecran noirNvidia 3D Vision ou ...
Couple CG / EcranQuel écran choisir ?
Ecran qui plante : nvlddmkm.sys, la malédiction par NvidiaAide pour une configuration multi-ecran
Conseille pour configuration i870 + 6Go de ram + ecran 24 pouces[HELP] Fameux écran noir - diagnostic ?
Doublage d'écran hdmi
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] NVIDIA SURROUND Triple écran - New SONDO
