3529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  964  965  966  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9502733
Bourinatto​r
Posté le 29-05-2015 à 11:16:13  profilanswer
Ca déconne beaucoup le cross? Ou c'est spécifique aux 280?
n°9502785
voodoospir​it
Posté le 29-05-2015 à 11:52:30  profilanswer
comme le sli, faut que ca soit geré par le jeu ou l'application pour le jeu.
n°9502847
Hive
Posté le 29-05-2015 à 12:45:34  profilanswer
Z Machine a écrit :
Ca risque  :sweat:
Pour en être sûr, fais-lui un beau toilettage: remplacement pâte thermique, nettoyage soigné (ventirad notamment)
Une désinstallation propre des pilotes, puis réinstall.
Si ça merde toujours, tu peux essayer divers trucs pour la garde encore un peu, notamment l'underclocking (gpu ET ram)
Merci !
Par contre je ne vais pas l'underclocker.
Elle tourne pour le moment a 1200Mhz (c'est déjà beaucoup) et j'ai envie qu'elle reste comme ça: GTA V a tourné dans de parfaites conditions et BF4 est largement fluide. Du coups j'en rachèterais une autre.
Tiens d'ailleurs en pleine charge dans GTA V ou BF, elle ne le fait tout simplement pas. Que lorsque je suis sur le bureau, avec firefox (je n'utilise que celui-là) et dans mes souvenirs avec des vidéos.
Pour une install clean tu conseilles quoi ? Générallement je désinstalle, coups de Ccleaner, redémarre en sans échec, coups de AMD clean up utility (que je ne retrouve plus sur le site d'ailleurs) et je réinstalle ensuite.
n°9502856
Posté le 29-05-2015 à 12:50:29  answer
Pour désinstaller un pilote AMD, il suffit de relancer n'importe quel fichier d'installation (récent si possible) d'un pilote compatible et de choisir l'option de désinstallation ...
L'amdcleanuputility n'existe plus
n°9503038
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 29-05-2015 à 15:05:09  profilanswer
J'avais une version d'amdcleanuputility qui trainait pour mon plus grand malheur , résultat après son passage plus moyen de redémarrer W7 même en mode sans échec.
Heureusement en "Démarrer l'ordinateur avec la dernière bonne configuration connue" c'est passé mais dorénavant ça sera DDU ou rien  :o
n°9503039
Posté le 29-05-2015 à 15:05:52  answer
Il n'est plus maintenu depuis plus d'1 an, réactions aléatoires depuis !
C'est ce qui est conseillé dans le Topic du CCC :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2015 à 15:07:57
n°9503243
Luzog
Posté le 29-05-2015 à 18:05:23  profilanswer
Hive a écrit :
Merci !
Vérifie quand même la chauffe en charge, sur les vrms aussi (via GPU Z). Tu peux aussi désactiver l'accélération matérielle il me semble dans les options de firefox (option / avancé / navigation). J'avais des soucis d’artefacts avec mon ancienne 7870 sous firefox et j'ai résolu le problème en faisant comme ça).
[HS]
Ma 7970 (@1161/1580) envoie encore pas mal sous the witcher 3 dis donc. 40 FPS de moyenne en mix élevé-ultra avec AA (Sans le Nvidia HairWork évidemment). Mon 2500k se tourne gentillement les pouces (utilisé à 40% max sur chaque core). Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi bien optimisé.
[HS/]
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9503536
Z Machine
Fusion is future
Posté le 29-05-2015 à 23:03:32  profilanswer
Le seul truc qui provoque du coil whining (un peu) sur ma 7950
 [:amel_the_white]
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9504825
Gg67500
Posté le 31-05-2015 à 15:30:15  profilanswer
Qui a déjà vu tourné une 280x avec un MB-26
halte là on ne passe pas !
n°9504851
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-05-2015 à 15:42:48  profilanswer
Pour le gpu ça doit être sympa, par contre pour les vrm il doit falloir un ventilo qui souffle fort dessus.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9504853
Gg67500
Posté le 31-05-2015 à 15:45:06  profilanswer
Bah 2 x 120 sa irai surement pas mal ? sinon les vrm la actuellement sont couvert pas un rad (msi gaming ...)
n°9504893
katset
Marcel Poutre
Posté le 31-05-2015 à 16:32:00  profilanswer
A ce prix la autant mettre un AIO ;)
n°9504894
Posté le 31-05-2015 à 16:33:22  answer
Et laisser brûler les VRMs
n°9504897
Gg67500
Posté le 31-05-2015 à 16:36:02  profilanswer
Je suis pas vraiment pour ces AIO j'entend beaucoup de mal de ces kit ...
Et je suis adepte du refroidissement air, l'eau bof :/
n°9504969
Plins86
Posté le 31-05-2015 à 17:58:48  profilanswer
Drap, je vais acquérir une MSI 7950 Twin Frozr III
et coller un Xeon E5450 sur ma mobo en 775.
n°9505077
Z Machine
Fusion is future
Posté le 31-05-2015 à 19:23:13  profilanswer
Très bon choix, j'en possède une depuis des années; c'est bien la première fois qu'une cg dure autant chez moi (avec zero souci, je précise)
n°9505801
Plins86
Posté le 01-06-2015 à 11:51:23  profilanswer
Cool, je la récupère ce midi.
n°9507934
Posté le 02-06-2015 à 19:07:31  answer
Toutes les R9 sont DiRT (1)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2015 à 19:09:19
n°9507952
arylol
Posté le 02-06-2015 à 19:17:08  profilanswer
Petite question oc:
J'oc ma 7950 avec msi afterburner à 1200/1400 1.3v, je sais c'est beaucoup mais avec un rad arctic la temp ne dépasse pas 65° en jeu.
Sur the witcher 3 j'ai le soucis parfois ou la fréquence revient @stock a un moment sans raison apparente et impossible de remettre l'oc avec msi afterburner ou overdrive sans reboot.
QUelqu'un sait d'ou ça peut venir?
n°9507955
Posté le 02-06-2015 à 19:24:25  answer
Surchauffe des étages d'alimentation peut-être (même quasi. sûr :d) ?
Sinon le redémarrage obligatoire est 'normal' après une instabilité sévère
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2015 à 19:24:48
n°9508265
Caake
Posté le 02-06-2015 à 23:18:04  profilanswer
J'ai un problème avec un des ventilos de ma 7970 Dual-X (en gros le même problème qu'ici) et j'aurais aimé savoir s'il est possible de contacter Sapphire pour leur demander/acheter un nouveau ventilateur.
Si c'est possible je suppose qu'on peux les contacter qu'en anglais ?  :o
n°9508268
Posté le 02-06-2015 à 23:21:00  answer
C'est quoi le symptome ?
Si ce sont des vibrations, il faut savoir qu'un ventilateur n'est pas éternel, qu'il faut le graisser pour qu'il dure ...
Ce qui supprime la plupart du temps les vibrations ;)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2015 à 23:21:21
n°9508271
Caake
Posté le 02-06-2015 à 23:24:57  profilanswer
Non c'est comme dans le topic que j'ai linké sur le "ici", en gros le ventilateur ne démarre pas tant que j'arrive pas aux alentours de 70/80% de la ventilation, du coup j'ai les VRM qui tapent des piques à 90°...
C'est pas trop inquiétant pour l'instant mais avec l'été qui arrive... :/
n°9508280
arylol
Posté le 02-06-2015 à 23:37:34  profilanswer
vais essayer un peu plus bas en voltage alors :'(
n°9508297
Luzog
Posté le 03-06-2015 à 00:02:19  profilanswer
arylol a écrit :
Petite question oc:
Vérifie tes vrms aussi (via gpuz). Je ne serai pas surpris qu'elles dépassent les 90-95° en jeu. Les ventirad artic sont parfait pour le GPU mais ne refroidissent que très mal les vrms.
D'ailleurs, si quelqu'un a la solution miracle pour refroidir les vrms comme il faut, je suis preneur :o
Et les petit rads sur ces dites vrms ne font pas grand choses. 1.3V sur une 7950 en air, c'est beaucoup trop amha. Vaudrait mieux rester au max vers les 1.25.
Message édité par Luzog le 03-06-2015 à 00:02:58
n°9508340
McNulty
Posté le 03-06-2015 à 01:09:34  profilanswer
http://www.magefirm.com/power-logi [...] anguage=en
n°9508348
kimo
Kom
Posté le 03-06-2015 à 01:50:03  profilanswer
Vu le prix autant prendre un ventirad custom complet.  :D
Il y'a aussi moyen de trouver les mêmes ventilos quasi 50% moins cher sur ebay par ex, ça ne vaut pas plus d'ailleurs.
Taper "Sapphire fan" dans ebay y'a déjà le choix.
Provisoirement retirer le cache et placer correctement deux ventilos (direct sur molex) avec des colsons ça fait très bien l'affaire
et ce sera mieux que d'avoir un ventilo qui ne tourne pas.
Les magasins électronique aussi des fois ça vaut la peine d'aller les voir avec "la pièce", ils ont souvent un
équivalent et c'est pas cher. C'est des "composants" relativement courant faut pas croire.  :)
n°9508656
Caake
Posté le 03-06-2015 à 11:04:09  profilanswer
J'avoue que 30 balles pour me servir que d'un ventilo sur les deux ça me fait un peu chier. :o
Je vais voir si je peux trouver un truc qui vaut le coup/coût sinon je sais pas.. Acheter un rad custom pour une carte qui va quasiment arriver en fin de vie, c'est pas ce qui m'excite le plus.
Puis sinon ça sera direct nouveau GPU comme ça pas de problème !
En tout cas merci à vous. :jap:
n°9508659
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-06-2015 à 11:07:32  profilanswer
Ouai mais est-ce qu'on a tjrs le Never Settle Bundle en sus ?
Si oui j'crois que j'vais encore changer d'AMD.
La derniere fois j'avais eu 2 Bundle = 5 jeux... :D
n°9508665
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-06-2015 à 11:11:27  profilanswer
 may way
GO HB
ragarde ce qui tourne sur ma 560TI en accelero pro avec un ventillo mort :
cache demonté, ventillos direct poubelle et un 120mm sur la tronche au ruban cadeau ....
http://reho.st/preview/self/fea19a41423d37ebd72887a6a6e00034b12a51d0.jpg
presque 3 ans que ca tourne comme ca  :love:  :love:
n°9508672
Caake
Posté le 03-06-2015 à 11:15:12  profilanswer
[:eneytihi:3]
J'ai deux SW2 120, deux AF 120 et un SW2 140 qui pourrissent dans un tiroir.. Je vais voir si je peux faire quelque chose..  [:klemton]
n°9508995
McNulty
Posté le 03-06-2015 à 14:24:03  profilanswer
Sur les 7970/280x Dual-X deux ventilos de 92mm se fixent sans problème, c'est comme prévu pour, après ce genre de solution ce n'est pas le top niveau bruit, mais on peut toujours utiliser Speedfan en adaptant la ventilation via la sonde de T° du GPU, le plus compliqué étant de trouver le bon réglage pour les contrôleurs FAN de la mobo.  Par contre ce genre de solution à la revente ce n'est pas le top...
Voilà ce que ça donne:
http://reho.st/self/64daa4f46447e2e96ced612dd26ce2e02e5f875e.jpg
ne pas faire attention à la poussière la carte dort depuis des mois
Message édité par McNulty le 03-06-2015 à 14:32:04
n°9509765
Caake
Posté le 04-06-2015 à 00:49:48  profilanswer
Bon alors, verdict !  :o
J'ai pas pu virer le carénage pour cause de perte de tournevis assez petit pour le virer...
Ensuite, j'ai finalement trouvé qu'un SW2 120...
Enfin, pas de colson assez grand pour passer à travers le carénage et le cadre du ventilo...
Du coup j'ai une 7970 avec un SW2 fixé avec les espèces de fils de fer gainés plastique qu'on trouve partout pour grouper les câbles d'un appareil quand il est neuf... C'est crade mais ça marche, après 1h de Valley les VRM sont à 72°, c'est appréciable. Je verrais si je prends le temps de faire un truc propre en virant le carénage quand j'aurais choppé un tournevis adéquat, mais pour l'instant ça fera très bien l'affaire.  :o
Message édité par Caake le 04-06-2015 à 00:54:06
n°9509842
arkrom
Posté le 04-06-2015 à 08:29:43  profilanswer
go topic HB :love:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9509690
n°9510271
Caake
Posté le 04-06-2015 à 14:15:53  profilanswer
Pas assez sale  :o
n°9510356
patouille7​3
Posté le 04-06-2015 à 15:12:26  profilanswer
Oué on veut du montage avec combo rilsans + pistolet à colle   :D
n°9510808
Posté le 04-06-2015 à 21:16:14  answer
Fil de fer y'a que ça de vrai pour un truc qui chauffe autant  :o
n°9511318
Gg67500
Posté le 05-06-2015 à 11:30:01  profilanswer
Êtes sur qu'un
X6 1090t  3.2 ghz et 1.26 vcore
970 msi gaming
Et deux 280x msi gaming sa passe pas avec une corsair tx650 watt :o ?????
n°9511327
voodoospir​it
Posté le 05-06-2015 à 11:44:06  profilanswer
2 280x ca plantait avec ma 650 antec, ca passe avec ma RM 750 corsair (3  ca passais plus)
les 2 asus 280x  et mon i5 non o/c a l epoque, ca pouvais monter a 560w a la sortie. donc pour peu que l alim tienne pas certains rails que l efficacité energitue se situe dans les 60%d  une alim....voila...
n°9511328
shinjikami
Posté le 05-06-2015 à 11:45:41  profilanswer
arkrom a écrit :
 may way
GO HB
http://reho.st/preview/self/fea19a [...] 2a51d0.jpg
J'ai une hd 3650 AGP qui tourne comme ça depuis 3 ans suite à la mort du ventilateur, sauf que pour ma part je l'ai fixé avec la ficelle pour la cuisine :)
n°9511449
Gg67500
Posté le 05-06-2015 à 14:09:31  profilanswer
Bah ces une monorail la tx 650 watt quoi :o
Je peux choper  une bequiet  680 watt 80+ gold certifier sli  et crossfire ...  Ya 4 6+2  sa devrais allez la non :o  ....
Message édité par Gg67500 le 05-06-2015 à 14:18:14
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
