4654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  963  964  965  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9496785
Nicodonald
Posté le 22-05-2015 à 19:25:12  profilanswer
thibault007 a écrit :
tu peux o/c avec le pilote AMD si tu touches pas aux tensions. Sinon AB ou autres logiciels tierces parties obligatoires.
sur ma r9 280x ice q² turbo (o/c d'origine) voici les fréquences et voltages obtenus :
stock: 1050 / 1500 @ 1.25v / 1.5v
max stable : 1175 / 1700 @ idem (pour une raison qui m’échappe il est impossible d'augmenter les voltage gpu et ram sur cette carte ! limitation bios ?)
H24 : 1150 / 1650 @ idem et temp max 60° sous water
bref marge de progression possible (surtout que ca tient a 1200/1800 assez longtemps, 30min, avant de crasher donc il manque pas beaucoup de jus) si j'arrive a débloquer les tensions. Les tensions stock des 280x sont plutôt a 1.2 normalement et le max recommandé est de 1.3v pour le gpu, pour la ram il me semble autours de 1.55 ?
J'ai la même et trixx permet d'augmenter le voltage
n°9496971
thibault00​7
Posté le 22-05-2015 à 23:24:45  profilanswer
j'ai essayé mais en reel ca n'a pas d'effet. Le voltage est bien augmenté en idle, mais en full elle rebascule a 1.25 sous occt gpu par ex et la sonde gpu Z dis la même chose, as tu ce soucis également ?
n°9497053
McNulty
Posté le 23-05-2015 à 02:30:01  profilanswer
Bourinattor a écrit :
Merci, je ne m'attendais pas a de tels résultats. Tu bench avec quoi pour apprécié les performances?
Edit: pour le crossfire c'est la même carte ou il y a une tolérance? Une 7970 avec un bios de R9280 ou des marques différentes...
sans changer le bios ça fonctionne normalement entre 7970 et 280x
n°9497061
DARK-NjeuL
Posté le 23-05-2015 à 06:24:13  profilanswer
Cypia a écrit :
Bonjour à tous :)
De mon côté ça fait un bout de temps que je ne me suis pas penché sur les CG et j'aurais besoin d'une petite aide :)
J'ai actuellement un HD7970 GE de chez Gigabyte. J'aurais voulu savoir s'il était nécessaire de la changer (je compte acheter The witcher 3) pour les jeux futurs ou s'il était préférable de la garder encore un peu.
Si je change, est-ce nécessaire de passer sur un crossfire ? on trouve des hd7970 pas très cher maintenant :)
Merci d'avance pour vos réponses
Cypia
Garde ta 7970 ghze j ai une 7950 oc à 1100mhz/1500 (soit en perf l équipalent de ta carte) et the witcher passe comme une lettre à la poste en 1080p détails élevé.  Le truc qui fait laguer dans the withcher c est le hairworks le désactiver ne nuit pas au rendu général du jeu.
n°9497063
Nicodonald
Posté le 23-05-2015 à 07:36:43  profilanswer
Je l'avais utilisé pour baisser le voltage, maintenant mon bios est modifié.
n°9497123
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 23-05-2015 à 10:42:50  profilanswer
havoc_28 a écrit :
D'un coté entre une HD7870 et HD7950 en moyenne y a pas non plus un gouffre qui les séparent niveau perf /
Sur GTA 5 le Go supplémentaire est quand même bien utile.
Si à fréquences stock c'est vrai qu'il y a peu d'écart , après c'est pas un secret que la plupart des HD 7950 grimpent au moins à 1100 MHz  ;)
Message édité par patouille73 le 23-05-2015 à 10:51:53
n°9497204
DARK-NjeuL
Posté le 23-05-2015 à 12:46:40  profilanswer
A 1100mhz la radeon hd 7950 approche les 4téraflop de puissance brute, c est loin d être ridicule. Aucune génération de carte graphique n auras durée aussi longtemps ( 3ans et demi déjà), c est une belle longévité pour une carte qui n était pas le haut de gamme de l époque de tenir les titres les plus gourmands du moment en full hd détails élevé et sans ramer. Et c est pas fini, concernant the witcher 3 AMD est entrain d élaborer des pilotes pour optimiser les performances (catalyst 15.5 en version béta), donc du bonus à venir.
n°9497209
Posté le 23-05-2015 à 12:50:05  answer
Justement, la mienne est à 950Mhz d'origine mais je me suis rendu compte qu'elle throttle à 850 sous Furmark si je ne monte pas le power limit de quelques points. C'est peut-être pour ça que GTA "ramait".
Si je passe à 1100, la carte throttle à 977 si je ne monte pas le power limit à +20%
Le réglage du vcore (1,106) ne semble pas avoir d'effets.
Y'a t'il des risques à laisser le power limit à +20% ?
Est-ce qu'il est possible de flasher un BIOS avec un power limit plus haut ? (histoire de ne pas avoir à laisser tourner Trixx).
n°9497219
Nicodonald
Posté le 23-05-2015 à 12:57:37  profilanswer
Pour le power limit le catalyst control center suffit
n°9497220
Z Machine
Fusion is future
Posté le 23-05-2015 à 12:58:32  profilanswer
En soi non, il faut simplement surveiller les températures.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z_machine
n°9497227
arylol
Posté le 23-05-2015 à 13:08:53  profilanswer
Perso j'ai power limit +20 et 1,3V et je reste a 60° donc pas de risque, par contre pour ca j'ai un rad arctic je sais pas trop ce que ça donne avec des rad constructeur.
n°9497280
Posté le 23-05-2015 à 14:06:53  answer
Oui je vais utiliser le CCC, ça évitera de laisser Trixx tourner.
Par contre à priori je ne peux pas toucher au voltage, c'est normal (le réglage existe dans Trixx mais ne semble pas avoir d'effet) ?
Pour la RAM je suis à 1305 pour le moment, quelle est la limite "safe" ?
après 10 min de Furmark j'ai ça:
http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/23/150523022245329325.png
Pas de craintes à avoir pour les VRM ?
N'empêche, Sapphire fournit un BIOS overclocké mais mon GPU ne tiens même pas les fréquences sans monter le power limit, y'a une couille quelque-part non ? GPU de mauvaise qualité ?
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2015 à 14:34:31
n°9497329
patouille7​3
Posté le 23-05-2015 à 14:57:13  profilanswer
J'avais profité d'une promo sympa avec un bundle de 3 jeux il y a bientôt deux ans , clair qu'elle en a encore sous la pédale !
En plus si c'est pour la revendre 90€ à des marchands de tapis , autant la tirer encore un moment....
Pour le H24 la mienne est à 1120MHz@1.131 mV , pas un plantage en une cinquantaine d'heures de GTA5 donc c'est stable.
Juste de temps à autre un artefact noir qui clignote dans le ciel mais rien de rédhibitoire , les températures GPU et VRM sont ok.
Par contre le Power Limit est aussi à 20 % depuis le début sinon ça décroche aussi chez moi.
Pourtant le TDP doit être élevé d'origine car j'ai un PCB de HD 7970.
n°9497553
Posté le 23-05-2015 à 20:35:47  answer
J'ai ouvert un ticket chez Sapphire pour leur demander un BIOS màj, on verra bien.
Je me suis amusé avec Furmark, la carte est quasi silencieuse avec le BIOS1 , par contre avec le BIOS2 à 1100 Mhz on commence à bien entendre les ventilos :whistle:
Ce qui est chiant c'est que je ne peux pas toucher au vcore, je suis à 1V sur le BIOS 1 et 1,1V sur le BIOS 2, ce dernier me permet de monter à 1100 Mhz stable donc ça va, mais plus haut ça plante sous Furmark.
n°9497560
Bourinatto​r
Posté le 23-05-2015 à 20:47:24  profilanswer
Bon mes tests on pas été terrible, en jeu j'ai des freeze directe quand j'augment légèrement la fréquence de la ram ou du proc.
J'ai donc nettoyer la carte et je voulais changer la pâte thermic malheureusement, impossible d'enlevé le ventirad... Ca arrive qu'il soit coller? Il y a des solutions?
C'est plus ou moins ça la carte: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 02113.html
n°9497586
McNulty
Posté le 23-05-2015 à 21:24:45  profilanswer
non pas vraiment collé mais la pâte thermique bien durci ainsi que les pads thermiques sur les modules mémoires font que cela adhère bien, j'en ai déjà démonté plusieurs sans trop de problèmes, il n'y a bien que 4 visses autour du GPU il me semble sur ce modèle, non ?
tu peux essayer de la faire un peu chauffer (en l'utilisant) puis de la démonter rapidement après quand c'est encore chaud, ça doit partir plus facilement
Message édité par McNulty le 23-05-2015 à 21:25:25
n°9497596
Bourinatto​r
Posté le 23-05-2015 à 21:37:22  profilanswer
Merci, je force jamais sur ce genre de matos :)
Il y a bien que 4 vis ;)
n°9497599
Tigrou
Sans accroc
Posté le 23-05-2015 à 21:44:31  profilanswer
Rien de tel que Furmark pour faire cramer chauffer une CG :whistle:
Feedback - Stacy's mom
n°9497602
McNulty
Posté le 23-05-2015 à 21:47:04  profilanswer
c'est plus ce que c'était, OCCT GPU est pire il me semble
n°9497741
Tigrou
Sans accroc
Posté le 24-05-2015 à 03:24:20  profilanswer
C'est possible... Perso je n'utilise pas ce genre de soft, 'servent à rien [:prodigy]
edit: si; à faire chauffer son GPU pour décoller le rad plus facilement [:dawa]
Message édité par Tigrou le 24-05-2015 à 03:27:03
n°9498008
Bourinatto​r
Posté le 24-05-2015 à 13:35:40  profilanswer
J'ai fais 3 parties de WoT et zou c'était réglé :D
n°9498765
Luzog
Posté le 25-05-2015 à 09:46:39  profilanswer
Pour le stress test GPU d'OCCT, est-ce que les erreurs sont vraiment à prendre en compte ou non? Parce que chez moi, ma 7970 refuse d'aller au dessus de 1175Mhz pour le core. Même si je monte le voltage, j'ai des erreurs (je suis monté jusqu'à 1.23V et ça génère tout de suite pas mal d'erreurs).
Merci d'avances :jap:
Edit : Pour ceux qui se posent la question, Furmark utilise mon GPU à 99% quand le stress OCCT l'utilise à 40% max.
Message édité par Luzog le 25-05-2015 à 09:48:05
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9498981
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 13:56:12  profilanswer
Pour un cross de 280x et un phenom X6 bientôt a 4Ghz :o
Ma corsair TX 650 Watt suffira encore ?
Sinon vers quoi me tournée ?
halte là on ne passe pas !
n°9498987
Posté le 25-05-2015 à 14:03:32  answer
Elle sera mise à rude épreuve : 200+200+200 :o ...
n°9498990
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 14:04:19  profilanswer
J'ai en vue celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96616.html
Tu crois que sa suffirait ?
n°9498994
Posté le 25-05-2015 à 14:08:43  answer
Sortie +12V sous forme de deux lignes, oui à condition de bien les équilibrer ...
http://www.antec.com/product.php?i [...] 035&lan=nz
n°9498996
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 14:10:13  profilanswer
>..< tu aurai une alim a me conseillé ?
n°9499001
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 14:17:53  profilanswer
Quoi que j'ai trouvé une corsair HX 1050watt sa devrais suffire :D :lol:
n°9499003
Posté le 25-05-2015 à 14:20:34  answer
Un modèle qui n'a qu'un seule sortie, de 750 Watts et garantie 5 ans, ça doit bien se trouver ...
Et une 80+ Gold minimum, le côté modulaire ne sert à rien si on câble correctement son boîtier ...
Edit : par exemple => http://www.enermax.fr/produits/ali [...] ion-xt.pdf
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2015 à 14:23:59
n°9499005
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 14:22:08  profilanswer
http://www.materiel.net/alimentati [...] 81618.html
Voila celle que je vais surement prendre pour le mois pro :o
n°9499008
Posté le 25-05-2015 à 14:25:37  answer
Parfait [:cerveau charlest]
n°9499354
Z Machine
Fusion is future
Posté le 25-05-2015 à 19:54:25  profilanswer
A ce prix-là, tu peux t'offrir du Seasonic Platinum...
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 00888.html
n°9499356
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 19:55:53  profilanswer
a 90 voir 100 euro je pense pas que j'ai du sea platinium :o
n°9499364
Awaer
Posté le 25-05-2015 à 20:03:00  profilanswer
Une très bonne alim mais difficilement trouvable: la EVGA G2 garantie 10 ans et pour moins de 160€ en 850W
http://www.amazon.fr/gp/offer-list [...] dition=new
http://www.techpowerup.com/reviews [...] VA_G2_850/
PS: la version 750W vaut moins de 140€
Message édité par Awaer le 25-05-2015 à 20:03:51
n°9499367
Gg67500
Posté le 25-05-2015 à 20:04:57  profilanswer
j'ai trouvé une Akasa Venom Gold 1000 watt pour moins de 100 euro d'occaz :o
http://www.cowcotland.com/articles [...] -1000.html
n°9502024
Hive
Posté le 28-05-2015 à 16:55:31  profilanswer
Hello !
J'ai une 7870 XT depuis un petit temps déjà.
Le truc c'est que lorsque je lance FireFox et particulièrement youtube (en grande partie, il me le fait parfois juste comme ça), l'écran se met à donner des lignes horizontales tout le monde. Un truc du genre "flickering", on y voit plus rien. Comme si l'image grésillait très très fortement.
Vous avez une idée d'où ça peut venir ? 7870 en fin de vie ?
n°9502239
Z Machine
Fusion is future
Posté le 28-05-2015 à 20:36:42  profilanswer
Hive a écrit :
Hello !
Ca risque  :sweat:
Pour en être sûr, fais-lui un beau toilettage: remplacement pâte thermique, nettoyage soigné (ventirad notamment)
Une désinstallation propre des pilotes, puis réinstall.
Si ça merde toujours, tu peux essayer divers trucs pour la garde encore un peu, notamment l'underclocking (gpu ET ram)
n°9502259
Gg67500
Posté le 28-05-2015 à 20:54:41  profilanswer
Un cross de 280x sa se fou en face de quoi niveau perf ?
n°9502286
mokpo
Posté le 28-05-2015 à 21:15:20  profilanswer
Salut, ca vaut le coup de passer d'une r9 270 à une 280x?
Je joue sur tv en 1080p.
C'est des modèles Msi gaming. LA 280x sera t elle aussi silencieuse que la 270?
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°9502295
McNulty
Posté le 28-05-2015 à 21:20:51  profilanswer
quand ça fonctionne bien (rarement), entre une 980 et une Titan X je pense
n°9502733
Bourinatto​r
Posté le 29-05-2015 à 11:16:13  profilanswer
Ca déconne beaucoup le cross? Ou c'est spécifique aux 280?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
