10300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  926  927  928  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9165424
Barnabe42
Posté le 01-06-2014 à 20:11:08  profilanswer
Tu peux te faire un custom bios, mais la garantie n'est pas sûr.
Perso, ça n'a pas marché pour moi (les instabilités BlackScreen sont réapparues)
Je t'ai prévenu [:cosmoschtroumpf]
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9165433
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 01-06-2014 à 20:30:03  profilanswer
Je vais chercher une solution logicielle :D
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°9165521
Posté le 01-06-2014 à 21:38:43  answer
Une fois que tu as trouvé le bon bios, pas de souci mébon ...
Bonne chance
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 21:39:10
n°9165565
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 01-06-2014 à 22:16:32  profilanswer
Bon bah perso je pense que je vais me séparer de ma R9 280X Tri-X OC. Avec Watch Dogs ou Wildstar c'est impossible le boucan. Entre 43 et 48 %, les ventilos font un bruit de roulement hs (depuis que je l'ai, et je l'ai faite changer 3 fois déjà, les 3 ont eu le même défaut). En faisant des profils avec MSI Afterburner ça allait, mais après avoir testé Wildstar sur une config similaire à la mienne chez un pote qui tourne en R9 280X de chez MSI, ça n'avait rien à voir...
Du coup, je suis limite en train de me dire que je vais up vers plus costaud encore. Ou simplement une autre marque... J'hésite :(
n°9165579
vanquishV1​2
Posté le 01-06-2014 à 22:28:28  profilanswer
Oui mais mon usage c'est 50% ciné, 50% jeu et sur win tous mes réglages sont orientés silence et ça me va bien d'avoir une CG quasi inaudible en jeu. Pas envie de mettre un bios qui va tout changer
n°9166878
friteman
Posté le 03-06-2014 à 11:38:19  profilanswer
Je suis en train d'essayer d'installer un cross de 7950 mais j'ai un petit probleme : une des 7950 (un Club3D) est detectée comme une R9 200 series avec les last drivers.
C'est normal ?
Surtout que le Cross ne marche pas (message d'erreur : pont mal connecté)... cela peut s'expliquer par le fait qu'une carte soit detecté comme une 7950 et l'autre comme une R9 ?
thx pour votre aide
Mes feeds (ancien système)
n°9166929
Posté le 03-06-2014 à 12:23:41  answer
n°9166968
Nestid
Posté le 03-06-2014 à 13:02:49  profilanswer
En théorie, une R9 280 est une 7950 avec une fréquence (très) légèrement revue à la hausse. Par conséquent, elle doit être compatible avec la 7950.
http://www.hardware.fr/news/13599/ [...] 9-280.html
D'après ces sites le crossfire devrait marcher :
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] 2845,1.htm
http://www.game-debate.com/news/?news=10732
Au fait tu les as comparé avec un outil genre GPU-Z ?
Message édité par Nestid le 03-06-2014 à 13:05:13
n°9167031
friteman
Posté le 03-06-2014 à 13:49:51  profilanswer
En fait avant driver, la carte est detecté par GPU-Z comme une 7900 series, et apres elle devient une R9 200 series...
C'est assez bizarre...
Mais bon le SLI a l'air de marché correctement (juste qu'il ne veut pas bench...)
n°9167032
Posté le 03-06-2014 à 13:52:38  answer
Crossfire
Tu n'es même pas allé au devant du topic, mourrant, du sli/crossfire !!?
Tout se perd [:kapitan wurst:3]
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2014 à 13:54:34
Posté le 03-06-2014 à 13:52:38  profilanswer
n°9167131
Nicodonald
Posté le 03-06-2014 à 15:24:31  profilanswer
Tu peux récup tes réglages avec gpu-z sous windows et les modifier, pour avoir plus de silence (downvolt, modif de la courbe de ventilation)
Je l'ai fait (baisser le voltage de 1.2 à 1.15) j'ai gagné en silence.
Et tu devrais avoir un second bios en cas de souci.
n°9167307
vanquishV1​2
Posté le 03-06-2014 à 17:58:32  profilanswer
J'ai pas compris. TU parles de la création d'un bios custom ?
Moi aussi j'ai plusieurs profils.
Hors jeu, la carte est sauvagement undervoltée.
En jeu, c'est o/c sans survoltage pour les jeux light
o/c de manière indecente avec survoltage pour les gros jeux
Et donc dans ce cas, la plupart du temsp gros silence car j'ai beaucoup réduit la vitesse des ventilos.
n°9167352
dafunky
Posté le 03-06-2014 à 18:33:59  profilanswer
à quel endoirt il a dit qu'il tenait 1300mhz, si vous pouvez me donner le lien...
n°9168359
jln2
Posté le 04-06-2014 à 18:12:28  profilanswer
Bonsoir,
Une question rapidement concernant ma 270x.
C'est nécessaire de faire la maj du bios ou pas ?
http://img11.hostingpics.net/pics/267488BIOS270X.jpg
Mon seul soucis est un écran noir après une longue veille (de manière aléatoire)
n°9168374
Pipould's
Posté le 04-06-2014 à 18:20:37  profilanswer
Non, si tu as un bug un maj ne peux pas aider :o
n°9168419
Caake
Posté le 04-06-2014 à 18:58:48  profilanswer
Perso j'avais ce problème avec les 13.3, ça a disparu avec les 13.5 B2 et là c'est revenu avec les 14.4... Du coup j'ai arrêté d'utiliser la veille. :o
n°9168431
jln2
Posté le 04-06-2014 à 19:10:44  profilanswer
Et le 14.6 ? :o
n°9168683
dafunky
Posté le 04-06-2014 à 23:23:59  profilanswer
Tiens, c'est marrant, c'est un problème que j'avais avec une de mes 7870...
n°9168699
Fouge
Posté le 04-06-2014 à 23:49:12  profilanswer
Pareil, ça m'arrive de temps à autre (1 fois sur 10 ?), mais ça ne touchait pas toutes les versions, ce bug partait puis revenait. J'ai actuellement les 14.4 et j'ai déjà eu l'écran noir après une longue veille.
Message édité par Fouge le 05-06-2014 à 12:29:12
n°9168959
Posté le 05-06-2014 à 12:27:34  answer
Moi aussi, j'ai une 7970 Vapor-X qui tourne bien (des pb de fiabilité sur ce modèle ?) et bien une fois sur 10 après extinction de l'écran, la CG ne veut plus redémarrer... je me retrouve donc comme un con avec un écran noir....
n°9169011
Posté le 05-06-2014 à 13:34:30  answer
RAS niveau BS :spamafote:
n°9169028
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-06-2014 à 13:50:20  profilanswer
AMD s'est (secrètement) lancé dans la lutte contre les gaspillages d'énergie.
La veille c'est le mal, éteignez vos PCs ! :o
n°9169170
Fouge
Posté le 05-06-2014 à 15:55:31  profilanswer
C'est uniquement la veille écran (que je mets à une valeur assez basse) qui pose problème, mon PC ne passe jamais en veille, je préfère l'éteindre quand je m'en sers plus. J'vais finir par enlever également la veille écran, merci AMD :o
n°9169209
dafunky
Posté le 05-06-2014 à 16:38:13  profilanswer
Moi je pense que ma 7950 est en conflit avec ma carte son PCI (irq toussa), l'écran se rallume aléatoirement, du coup obligé de l'éteindre avec son bouton.
n°9169257
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 05-06-2014 à 17:41:47  profilanswer
AMD s'est (secrètement) lancé dans la lutte pour les gaspillages d'énergie.
L'écologie c'est le mal, n'éteignez pas vos écrans ! :o
Voilà, c'est mieux comme ça :D
n°9169625
Posté le 05-06-2014 à 23:59:07  answer
les deux derniers whql (13.9 et 14.4 ) génère ce bug également sur ma 7970
n'ayant pas lancé de jeux très récents ces derniers  , les 13.11b9 restent les pilotes les plus stables sur la mienne jusqu'à présent :/
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2014 à 23:59:40
n°9169649
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-06-2014 à 00:35:17  profilanswer
Je suis en 13.12 et j'ai pas le problème (le peu de fois où mon écran s'éteint).
n°9169746
dafunky
Posté le 06-06-2014 à 09:18:23  profilanswer
Si chaque personne qui n'a pas le bug laisse un post on est foutus.
n°9169775
darkandy
Posté le 06-06-2014 à 10:03:57  profilanswer
Tu me fait flipper je vais en recevoir une  :lol:
Mais sinon tu t'est pas dit qu'il y avait un problème avec ta carte graphique, et que tout simplement ils ne l'ont pas changé mais t'ont renvoyé la même avec le même défaut de roulement sur les ventilos ? Des étiquettes sur une CG ça se change facilement... Sans compter que le rad est peut-être mal fixé au GPU...
Ou alors tu habite sur une ile où il y a que du sable ! CQFD  :pt1cable:
Enfin, je ferais un retour avec WildStar dès que j'ai la carte, bon pour WD je l'ai pas :p
Message édité par darkandy le 06-06-2014 à 10:04:30
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9169909
Posté le 06-06-2014 à 12:23:34  answer
Les cartes sont o/c, ne l'oubliez pas
1er test (de tous les temps :o) à faire : stock !
PS : programmes de gestion de l'o/c désactivés bien sûr ...
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2014 à 12:24:15
n°9169942
lestanquet
Posté le 06-06-2014 à 13:06:15  profilanswer
Vous n'auriez pas des écrans LG par hasard ? C'est un des souci de ces écrans aussi en plus des CG.
n°9169994
darkandy
Posté le 06-06-2014 à 13:58:09  profilanswer
Bon bah R9 280 Tri-X OC reçu, fonctionne très bien, même sous WildStar : ventilo max à 40-45% et en ville, j'entends un souffle, mais pas de bruit de roulements ou autre. en exploration ventilo à 35% environ. Idem sous les benchmarks (45% max).
Donc plutôt content pour le moment.
Erivan, je pense qu'ils t'ont renvoyé 2 fois la même :/
n°9170031
kantarou
Posté le 06-06-2014 à 14:47:03  profilanswer
Hello
Je voulais savoir si qq'un a testé le crossfire 7850 avec un R270 ?
Est-ce que ça vaut le coup ?
J'ai pas trouvé de bench ou autre sur le net
n°9172345
Erivan
Posté le 09-06-2014 à 17:49:42  profilanswer
J'ai eu 3 cartes différentes, car j'ai eu les trois cartes entre les mains en même temps... La seconde m'a été envoyée avant que j'envoie la première pour pas être coincé, et la troisième a été envoyée par erreur en double de la deuxième.
n°9172481
zack44
Posté le 09-06-2014 à 19:50:22  profilanswer
Pour WS toujours aucun driver sortie?
Parce que très jolie/sympa leurs prix mais niveau driver AMD a plusieurs mois de retard et commence a être vraiment chiant.
n°9172492
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 09-06-2014 à 20:00:38  profilanswer
J'ai des écans noirs sous windows en sortie de veille perso.
Du coup j'ai désactivé la veille de l'écran et je laisse l'économiseur d'écran.
Problème réglé !
Par contre sous ubuntu aucun problème avec la veille
Message édité par LePcFou le 09-06-2014 à 20:02:06
n°9174730
systemic
Fatal error 01 brain not found
Posté le 12-06-2014 à 10:53:50  profilanswer
bonjour messieurs
j hesite entre un crossfire de 7850 (sachant que une carte est une club 3d royal king 1go et l autre serais unbe asus direct cu II 2go) est ce que cette config serais ok ? ou il vaut mieux partir sur une autre carte (remplacer ma 7850)
n°9174738
matthiman
de Gilead
Posté le 12-06-2014 à 11:03:03  profilanswer
ne pas mixer 1 et 2go, ton CF n'aurai que 1Go...
un CF de 7850 est une bonne idée, mais prendre 2*2Go !
Ventes - Feedback
n°9174739
jasse bomb
Posté le 12-06-2014 à 11:03:46  profilanswer
systemic a écrit :
bonjour messieurs
Ici on va certainement te conseiller de changer de carte car, une seule c'est moins de problèmes/nuisances "potentiels" que 2, avec les deux tu seras limité à 1Go qui peuvent être restrictifs suivant les jeux et résolution d'écran. Donc oui une nouvelle carte plus puissante avec plus de gigo et éventuellement revente de l'ancienne.
n°9174802
systemic
Posté le 12-06-2014 à 11:58:37  profilanswer
ok merci du conseil je pense partir sur une 7970 ce mois ci oule prochain le tout d occasion
n°9174806
vanquishV1​2
Posté le 12-06-2014 à 12:00:53  profilanswer
N'hésite pas à partir sur une 7950 oc si tu la touches moins cher, ça s'o/c violemment bien
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
