10187 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  925  926  927  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9162038
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 28-05-2014 à 23:50:26  profilanswer
bah le souci là c'est que les pas de vis du ventirad prennent en compte une tartine pdv épaisseur j'ai l'impression...idéalement de la pâte thermique doit être le plus fin possible, comme la couche d'orgine de l'ARCTIC Accelero Twin Turbo III.
n°9162041
Posté le 28-05-2014 à 23:52:05  answer
Je ne me rappelle plus pour cette carte mais si c'est comme mon 'aventure' avec la 7970, alors il faudra combler avec un spacer :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2014 à 13:14:39
n°9162268
damien71
Posté le 29-05-2014 à 11:04:10  profilanswer
Bonjour
j'ai acheter une R9 280 de chez sapphire brancher en HDMI a mon ampli, je voulais savoir si c'est normal que en jeux mon ampli detect pas de son DTS?
n°9162379
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-05-2014 à 12:31:35  profilanswer
C'est normal :/
Il faut que ta carte son puisse encoder en dolby digital live ou DTS connect si tu veux du 5.1. ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°9162569
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-05-2014 à 15:10:29  profilanswer
boobeer a écrit :
C'est normal :/
Si tu veux du vrai 5.1 et que ton ampli possède des entrées "EXT IN", branche toi en bon vieil analogique en utilisant direct les sorties audio du pc, et l'image direct en hdmi/dvi sur ton ecran. Ca envoie deja du lourd! ;)
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-kiCedPAwTplmXSD-dhuLoiKY-l3pnXxFFx_oFvG0yR_RKe_dsA
n°9162642
Barnabe42
Posté le 29-05-2014 à 16:22:28  profilanswer
ça sert que pour les téléviseurs ces sorties HDMI.
Ce n'est pas "PC compliant" où on a toujours séparé le son de l'image
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
n°9163127
damien71
Posté le 30-05-2014 à 00:17:21  profilanswer
Bin la je suis brancher en hdmi de cg a.ampli et de ampli a tv en hdmi
Mais ma r9 280 devrais pas faire du son dts?
Pourtant quand je lis un mkv mon ampli detecte du dts
n°9163132
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 30-05-2014 à 00:23:52  profilanswer
salut les pros!
dites voir, j'ai un probleme sur ma 7970 DCU II Top : elle est bloquée à 500Mhz. Apparement problème courant sur le net, mais je ne sais pas comment le résoudre.
je viens de m'en rendre compte a cause de watch dogs.
j'ai désinstaller MSI afterburner, cleané completement mes drivers, remis les derniers catalyst 14.6 beta, mais rien n'y fait : quand je la sollicite, elle part 5 secondes à 1000Mhz, toutes soufflantes dehors, puis elle revient à 500Mhz.
d'ailleurs, elle y est même en idle : il me semblait qu'avant elle était à 300Mhz en idle...
une solution? :/
j'imagine que c'est pas matériel  [:s@heb:1]
n°9163158
Barnabe42
Posté le 30-05-2014 à 01:56:51  profilanswer
Tu te fais chier avec le HDMI, passe par DVI+Son sortie optique que tu relies à l'ampli
n°9163179
damien71
Posté le 30-05-2014 à 06:47:34  profilanswer
Dvi sur une tv?
n°9163182
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-05-2014 à 08:04:24  profilanswer
T avais dit "en jeu". Les mkv c est différent. Si tu veux du DTS En JEU: carte son compatible DTS connect  ou alors comme je te l ai dit déjà: branchement 5.1 analogique.
n°9163195
Gein
Posté le 30-05-2014 à 08:56:48  profilanswer
Heu les gars, l'hdmi supporte le 5.1 PCM.
Il suffit donc de configurer le panneau de config de windows en 5.1 et le reste suivra. :jap:
n°9163217
djshotam
Posté le 30-05-2014 à 09:36:26  profilanswer
+1 http://www.hdmi.org/learningcenter/kb.aspx?c=11#38
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hdmi
Cordialement,  djshotam
n°9163271
Eife
Posté le 30-05-2014 à 11:05:04  profilanswer
je reviens à la charge :
C'est bien WD qui me pose probleme au niveau de la CG...
c'est bien simple, le jeu me fait chauffer la CG à mort (jusqu'à 95°c!), hyper rapidement, et une fois ce palier atteint, c'est comme si elle se mettait en mode "sécurité" et passait donc à 501Mhz...
problème : une fois ce seuil atteint, ma CG reste bloqué dans ce mode jusqu'à ce que je reboot le PC.
j'ai testé d'autres jeux pendant 30 min hier, aucun soucis (j'ai même fait tourner le dernier NFS et castlevania 2 en parallèle à un moment, aucun problème...).
Par contre, le test GPU d'OCCT me fait pareil... (enfin, je vois pas monter les 95°C, mais jusqu'à 79°c oui)
EDIT : je viens de tester OCCT@120FPS, avec le ventilo a fond dès le début : la température explose à 84°c en moins de 10 seconde...
Message édité par Eife le 30-05-2014 à 11:29:23
n°9163302
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 30-05-2014 à 11:32:12  profilanswer
perso je suis branché avec un seul hdmi et j'ai le son en pass throught en DTS, décodé par ma tv
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°9163346
lestanquet
Posté le 30-05-2014 à 12:12:10  profilanswer
Ça ne serait pas une version tipiak par hasard ? http://mobile.clubic.com/antivirus [...] coins.html
n°9163380
Eife
Posté le 30-05-2014 à 12:45:43  profilanswer
nan, version code nvidia .
le minage fait passer à 501Mhz?
pis ça me le fait du coup pas que sur WD...
n°9163392
lestanquet
Posté le 30-05-2014 à 12:56:06  profilanswer
Je n'en sais absolument rien ... la sécu de la Cg oui peut-être ;)
Message édité par lestanquet le 30-05-2014 à 13:03:08
n°9163397
Posté le 30-05-2014 à 13:01:56  answer
Surement, une fois que la carte a été détectée instable, le pilote fige les fréquences => reboot obligatoire
n°9163400
lestanquet
Posté le 30-05-2014 à 13:03:34  profilanswer
Tu as testé avec les derniers drivers d'ailleurs Eife ? même si je pense que oui ....
n°9163422
Eife
Posté le 30-05-2014 à 13:25:42  profilanswer
oui, j'ai testé les catalyst 14.6 beta.
n°9163439
Eife
Posté le 30-05-2014 à 13:38:04  profilanswer
petit test sous furmark, voici les résultats... :
en gros, elle tient la charge à 1Ghz pdt 9 secondes, puis mode sécu. le voltage est pas haut : 1.031 des la mise en charge, puis degressif jusqu'à 1.012. apres, c'est mode sécu@501Mhz et 0.910V...
 Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2014-05-30 13:33:36 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1033   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:37 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1028   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.3   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:38 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1027   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:39 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1031   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.8   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:40 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1036   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:41 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1030   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:42 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1031   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            4.3   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:43 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1033   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:44 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1027   ,          8   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.3   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:45 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1033   ,          8   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:46 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1032   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            4.3   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:47 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1029   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:48 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1028   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            4.3   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:49 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1032   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.3   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:50 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1033   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:51 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1029   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:52 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1033   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.848   ,   0.006   ,            3.3   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:53 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1028   ,          0   ,                           0   ,                       214   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.5   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:54 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1032   ,          0   ,                           0   ,                       233   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            3.0   ,               0.2   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:55 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1027   ,          0   ,                           0   ,                       233   , 12.25   ,  0.848   ,   0.006   ,            3.8   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:56 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1036   ,          0   ,                           0   ,                       233   , 12.25   ,  0.805   ,   0.006   ,            4.0   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:57 ,              300.0   ,                150.0   ,               36.0   ,              10   ,                1035   ,          0   ,                           0   ,                       233   , 12.25   ,  0.803   ,   0.006   ,            4.8   ,               0.3   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:58 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               61.0   ,              23   ,                1172   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.84   ,  1.031   ,   0.006   ,          131.3   ,              14.0   ,                   61   ,                   26   ,
2014-05-30 13:33:59 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               76.0   ,              41   ,                1860   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.81   ,  1.023   ,   0.006   ,          144.0   ,              15.6   ,                   63   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:00 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               82.0   ,              55   ,                2368   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.78   ,  1.021   ,   0.006   ,          146.0   ,              15.6   ,                   65   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:01 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               85.0   ,              65   ,                2898   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.78   ,  1.021   ,   0.006   ,          149.8   ,              16.3   ,                   67   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:02 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               88.0   ,              76   ,                3291   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.75   ,  1.018   ,   0.006   ,          153.3   ,              16.5   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:03 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               90.0   ,              83   ,                3395   ,         33   ,                           0   ,                       328   , 11.75   ,  1.016   ,   0.006   ,          156.3   ,              16.9   ,                   70   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:04 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               93.0   ,              93   ,                3401   ,         97   ,                           0   ,                       328   , 11.75   ,  1.014   ,   0.006   ,          156.5   ,              16.9   ,                   72   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:05 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               95.0   ,              97   ,                3397   ,         97   ,                           0   ,                       328   , 11.72   ,  1.012   ,   0.006   ,          157.0   ,              17.3   ,                   73   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:06 ,             1000.0   ,               1400.0   ,               96.0   ,             100   ,                3392   ,         98   ,                           0   ,                       328   , 11.72   ,  1.010   ,   0.006   ,          160.5   ,              17.6   ,                   75   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:07 ,              501.0   ,               1400.0   ,               87.0   ,              76   ,                3419   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.908   ,   0.006   ,           69.5   ,               6.3   ,                   76   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:08 ,              501.0   ,               1400.0   ,               74.0   ,              44   ,                2567   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 12.00   ,  0.912   ,   0.006   ,           61.8   ,               5.6   ,                   75   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:09 ,              501.0   ,               1400.0   ,               71.0   ,              38   ,                2068   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           60.3   ,               5.5   ,                   74   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:10 ,              501.0   ,               1400.0   ,               69.0   ,              38   ,                2006   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.3   ,                   73   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:11 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1869   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   72   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:12 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1750   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.4   ,                   72   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:13 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1734   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 12.00   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   71   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:14 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1733   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   70   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:15 ,              501.0   ,               1400.0   ,               66.0   ,              32   ,                1730   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.3   ,                   70   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:16 ,              501.0   ,               1400.0   ,               66.0   ,              32   ,                1733   ,        100   ,                           0   ,                       328   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   70   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:17 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1737   ,        100   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:18 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1735   ,         99   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.4   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:19 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1736   ,         99   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.8   ,               5.3   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:20 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1738   ,        100   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.0   ,               5.3   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:21 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1736   ,         99   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.3   ,               5.4   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:22 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1740   ,        100   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.3   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:23 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1739   ,        100   ,                           0   ,                       304   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           58.5   ,               5.3   ,                   69   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:24 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1739   ,        100   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.0   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:25 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1740   ,         99   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.3   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:26 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1738   ,        100   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.3   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:27 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1741   ,        100   ,                           0   ,                       323   , 12.00   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.3   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:28 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1739   ,         99   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.5   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:29 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1740   ,        100   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.8   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:30 ,              501.0   ,               1400.0   ,               67.0   ,              32   ,                1735   ,        100   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           59.5   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
2014-05-30 13:34:31 ,              501.0   ,               1400.0   ,               68.0   ,              32   ,                1741   ,         99   ,                           0   ,                       323   , 11.97   ,  0.914   ,   0.006   ,           60.0   ,               5.4   ,                   68   ,                   26   ,
Message édité par Eife le 30-05-2014 à 13:40:31
n°9163596
Eife
Posté le 30-05-2014 à 16:11:51  profilanswer
j'ai refait le test avec le boitier totalement ouvert, et TOUS les ventilos à fond dès le début...
ça a tenu 13 secondes avant de passer mes 97°c et qu'elle se mette en sécu :o
bref, elle va partir en SAV via LDLC...
n°9163669
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 30-05-2014 à 17:09:37  profilanswer
Ah ouais, j'avais pas vu ta température, mais là c'est clair que c'est retour SAV !
Et dire qu'il y en a qui ne tarissent pas d'éloges pour la qualité ASUS... comme quoi, toutes les marques sont sujettes à des problèmes :)
n°9163739
Eife
Posté le 30-05-2014 à 18:52:21  profilanswer
ouais.
fait chier :o
n°9163769
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-05-2014 à 19:15:29  profilanswer
Eife a écrit :
ouais.
fait chier :o
Courage mec
c'est vraiment relou, je sais ce que c'est.  :pfff:
Deux radeon pour moi depuis novembre . 1 290 et 1 280x toutes, TOUTES défectueuses, sapphire, msi. J'attends la troisième..
Si jamais elle couille...ca sera:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLdKGOiBuLr7vaWZW3zjG6i9FJyq0lm0dOjYVHwthfBb2ArfbpEA
http://img.techpowerup.org/100602/fuck.jpg
Courage à toi  :o
Message édité par katset le 30-05-2014 à 19:25:17
n°9163777
Eife
Posté le 30-05-2014 à 19:22:51  profilanswer
j'espere surtout que j'vais pas poiroter pendant un mois sans CG :/
mais la prochaine fois, ce sera nvidia :o
[:chupachupz]
n°9163782
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-05-2014 à 19:26:59  profilanswer
[:chupachupz]
lol pareil ici. J'aime les deux, juste vraiment pas de bol peut être.  :o
ca donne des envies de..
http://www.youtube.com/watch?v=5Mcvegqg8AA
pour le fun les gars, no hate :D
n°9163988
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-05-2014 à 23:36:43  profilanswer
Et t'as pris quoi cette fois? Pour ma part, après le décès de ma 7970 Sapphire de ref j'ai pris une Gigabyte custom depuis novembre 2012 et elle marche bien, j'en suis content :love:
Feedback - Stacy's mom
n°9164037
katset
Marcel Poutre
Posté le 31-05-2014 à 00:30:38  profilanswer
280x gaming msi, la même que la seconde, je retente..
n°9164334
Posté le 31-05-2014 à 14:16:29  answer
Eife a écrit :
salut les pros!
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2335874
Les spacer nVidia sont il est vrai, parmi les meilleurs ...
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2014 à 14:17:30
n°9164338
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 31-05-2014 à 14:23:59  profilanswer
salut ici, je viens de créer un topic concernant des pilotes qui "ne réponsent pas avec les 14.4 win 7 une config "propre" et une R9 280x trix
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9164329
si vous avez une idée, elle est la bienvenue :jap:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9164344
Posté le 31-05-2014 à 14:30:30  answer
n°9164351
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 14:37:03  profilanswer
le 2e c'est pas pour la 280x j'ai donc mis mon post sur le 1e lien, merci du conseil :jap:
n°9164884
vanquishV1​2
Posté le 01-06-2014 à 10:09:09  profilanswer
Ya quoi comme tool sur linux pour diminuer la vitesse des ventilos et la tension du GPU ?
Je voudrais rendre ma CG ultra silencieuse sur open elec (comme je l'ai fait pour windows).
n°9165097
Posté le 01-06-2014 à 14:14:49  answer
flash bios :spamafote:
Heureusement, c'est sans risque grâce à la présence généralisée des 2 bios embarqués :d !
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 14:15:33
n°9165151
vanquishV1​2
Posté le 01-06-2014 à 15:18:35  profilanswer
Même sur les sapphire hd 7950 oc ?
Flash bois avec quoi ?
Qui coupe les ventilos totalement en idle ? Ça pose pas de souci en lecture de h264 ?
n°9165240
Posté le 01-06-2014 à 17:11:53  answer
Cherche ton bios là => http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Déjà :d
Ou là => http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20221.html ?!
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2014 à 17:12:45
n°9165407
vanquishV1​2
Posté le 01-06-2014 à 19:58:23  profilanswer
Tu veux dire qu'il y a des bios tout faits ? Moi je cherche juste à "bioser" mes réglages MSI Afterburner concernant la tension, les fréquences et les vitesses ventilo. Je veux pas les réglages d'un autre.
n°9165415
Posté le 01-06-2014 à 20:06:38  answer
n°9165424
Barnabe42
Posté le 01-06-2014 à 20:11:08  profilanswer
Tu peux te faire un custom bios, mais la garantie n'est pas sûr.
Perso, ça n'a pas marché pour moi (les instabilités BlackScreen sont réapparues)
Je t'ai prévenu [:cosmoschtroumpf]
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
