8885 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  903  904  905  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9051717
Posté le 11-02-2014 à 14:16:27  answer
johnbroot a écrit :
J'aurai une dernière (sic) question: hors overdrive, la bascule est elle bien pilotée par les drivers ou bien par le bios de la carte?
BIOS tant que tu ne cherches pas à le court-circuiter avec un programme comme MSI-AB ou Overdrive ...
Posté le 11-02-2014 à 14:16:27  profilanswer
n°9051732
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 11-02-2014 à 14:27:10  profilanswer
ToutEnKharton a écrit :
Salut, est ce que la R9 280x de chez MSI a corrigé ses problèmes qu'elle avait à sa sortie ?
J'en ai installé une sur une machine y'a pas un mois, aucun soucis à déclarer pour le moment (testée sur 3DMark comme dans le test hw.fr, + jeux).
n°9051733
Erivan
Posté le 11-02-2014 à 14:27:11  profilanswer
Mince double post. Désolé :)
Message édité par Erivan le 11-02-2014 à 14:29:44
n°9051774
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-02-2014 à 14:58:05  profilanswer
djshotam a écrit :
Ma cg est une 4770... si tu me dit comment je peux vérifier que le vgpu est dynamique ou pas, je peux le faire...
 Le ventilo de ma 4770 varie en vitesse , selon la sollicitation du gpu... si c'est de cela dont tu parle.
Je peux aussi decider de bloquer sa vitesse a un certain pourcentage, voir le faire tourner à fond... ...
Merci pour ta propal.
Non ce n'est pas la ventilation variable le pb ici mais la tension du GPU.
Tu installes/lances l'utilitaire GPUZ et regardes si la tension GPU (VDDC sous GPUZ) varie entre un fonctionnement idle et en charge (lance un truc genre demo/bench graphique en mode fenêtré).
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/7b0119071d8afbe3a363fecb4b38c380ab7dd219.png
Ok et donc si on court circuite avec overdrive ou MSI AB ces deux applis shuntent complètement (fce et vgpu) le bios et gèrent ça.
Je pencherais pour un problème de communication de l'appli avec la carte mais en même tps la fréquence de la carte redescend bien en idle sous overdrive/MSI-AB. La fréquence est donc bien adaptée dynamiquement mais plus le vgpu.  [:thordax:3]
Message édité par johnbroot le 11-02-2014 à 15:50:56
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°9051852
djshotam
Posté le 11-02-2014 à 15:53:32  profilanswer
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 7dd219.png
Je viens de tester avec GPU Z 0.7.4 installé sur mon pc, la VDDC enregistrée dans un fichier GPU-Z Sensor Log.txt
pendant l'enregistrement du log, j'ai lancé SSFIVAE et mis le banc d'essai en mode fenêtré.
voici une partie du résultat:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , VDDC [V] ,
2014-02-11 15:40:42 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:43 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:44 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:45 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:46 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:47 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:48 ,              500.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:49 ,              500.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:50 ,              500.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:51 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:52 ,              500.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:53 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:54 ,              500.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:55 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:56 ,              250.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:57 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:40:58 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:40:59 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:00 ,              250.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:41:01 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:02 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:41:03 ,              250.0   ,                800.0   ,               44.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:41:04 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:05 ,              250.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:41:06 ,              500.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:07 ,              750.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:08 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:09 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:10 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:11 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:12 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:13 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:14 ,              500.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:15 ,              250.0   ,                800.0   ,               45.0   ,              32   ,  0.900   ,
2014-02-11 15:41:16 ,              500.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:17 ,              500.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:18 ,              500.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:19 ,              500.0   ,                800.0   ,               46.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:20 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:21 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:22 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:23 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:25 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:26 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:27 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:28 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:29 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:30 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:31 ,              500.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:32 ,              500.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:33 ,              500.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:34 ,              500.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  0.950   ,
2014-02-11 15:41:35 ,              750.0   ,                800.0   ,               47.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:36 ,              750.0   ,                800.0   ,               48.0   ,              32   ,  1.000   ,
2014-02-11 15:41:37 ,              750.0   ,                800.0   ,               49.0   ,              32   ,  1.000   ,
VDDC varie donc  sur 0.900  0.950 et 1.000
Cordialement,  djshotam
n°9051855
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-02-2014 à 15:56:57  profilanswer
Ah ben t'as pas fait semblant. :D
Vraiment merci pour ces résultats on ne peut plus complets.
T'as fait ça avec overdrive actif ou pas?
Dans la négative peux tu refaire le test avec overdrive activé?  :jap:
n°9051868
djshotam
Posté le 11-02-2014 à 16:08:53  profilanswer
oui l'option graphics overdrive de AMD vision engine control center est activé, pour autant les fréquence sont pas à fond, car il y avait des instabilitées.
AMD Catalyst 13.1 version la plus optimisée pour cette carte de marque sapphire
n°9051884
johnbroot
n00b Inside
Posté le 11-02-2014 à 16:18:13  profilanswer
Bon avec toutes ces infos, je sais ce qu'il me reste à faire.
Encore merci pour ton aide. :)
n°9051888
djshotam
Posté le 11-02-2014 à 16:20:55  profilanswer
 :hello:  pas de problème  :) on est tous là pour çà, l'entraide  :bounce:
n°9052733
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 12-02-2014 à 11:35:24  profilanswer
Retour sur mon édition de BIOS + augmentation de la tension pour arriver péniblement à 1130MHz avec ma 7970 : j'ai désormais des artefacts en jeu...
Je vais la reflasher d'origine, le jeu en vaut vraiment pas la chandelle :(
n°9052785
jujudk
Posté le 12-02-2014 à 12:42:37  profilanswer
Dites je sais pas si ca a ete dit ici mais amd travaille sur une r7 265 (=7850)et une r9 280(= hd7950 ?)
http://www.cowcotland.com/news/40603/amd-r7-265.html
http://www.cowcotland.com/news/40606/amd-r9-280.html
n°9052796
Spartan88
Posté le 12-02-2014 à 13:02:02  profilanswer
T'es tombé sur une mauvaise série voilà tout, faut bien des poissards  :fou:
Mais même à 1150 elle envoi bien la 7970 ^^
n°9052821
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 13:29:43  profilanswer
Salut les gars!
Je profite de votre échange pour quelques conseils, j'ai une msi gaming r9 280x (donc ex-7970) qui a l'air de bien envoyer, mais je n'arrive pas à dépasser 1.211 V en tension gpu sous MSI AB. J'ai le power limit qui va au max à +20.
-est-ce raisonnable de faire tourner cette puce à 1.250 V? Ou est-ce qu'il vaut mieux rester à 1.211 max?
-Pour avoir le power limit débloqué il faut absolument éditer le bios avec VBE7, c'est bien cà?
J'ai aussi un gros problème pour utiliser une résolution perso de 2560x1440 avec catalyst (je ne suis pas habitué étant un ancien vert) et je n'y arrive absolument pas, j'ai essayé avec CRU (custom resolution utility) mais ca ne fonctionne pas (écran noir, out of range) alors que ca marchait parfaitement avec ma 660ti, je pouvais jouer à BF4 en 1440p et ca me manque cruellement..
Merci infiniment d'avance si quelqu'un peut m'aider/orienter/conseiller...  :jap:
n°9052854
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 13:51:27  profilanswer
katset a écrit :
Salut les gars!
-est-ce raisonnable de faire tourner cette puce à 1.250 V? Oui Ou est-ce qu'il vaut mieux rester à 1.211 max?
Oui il faut éditer le bios. Le max power limit n'influe pas sur le vgpu mais sur la fréquence max. Si ton power limit est atteint la carte redescend automatiquement à sa fce max stock (elle throttle)
Je ne comprends pas le pb en 2560x1440. C'est une résolution naturellement supportée par les drivers. J'ai la même sur mon 27" Dell et absolument rien à créer. Tu peux préciser le pb  avec version de l'OS et config écran?
Message édité par johnbroot le 12-02-2014 à 13:51:54
n°9052870
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:05:40  profilanswer
Mes problèmes de lignes verticales reviennent alors que j'ai dégagé tous les OC CPU comme GPU, tout est stock.
En jeu sous BF4 je l'ai eu une fois hier matin  et c'était la première fois. Par contre sous des jeux comme Civilisation V et Black & White 2 auxquele joue ma nenette il y en a apparement de manière régulière. Sauf que maintenant ça me le fait même quand je lance une vidéo sur le net...
Asus HD7970 DCUii, c'est pourtant un modèle fiable il me semble. Mais je me demande si ça ne viendrait pas des drivers. J'ai fait pas mal de désinstall/réinstall depuis les 14.1 pour finalement repasser au 13.12. J'ai utilité le logiciel de désinstallation AMD pour ça.
Niveau symptôme : des rayures verticales grises qui apparraissent sur tout l'écran mais le son continue derrière donc je suppose que ça continue à tourner derrière :o
Niveau alim j'ai une LDLC modulaire de 530W pour supporter un SSD+DD, 4670k et 8go de ram. Ca me semble là aussi largement suffisant.
Message édité par el_nono_masquay le 12-02-2014 à 14:07:49
n°9052877
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 14:07:13  profilanswer
Que ce soit cpu/Gpu t'as vraiment la poisse avec ton matos. :o
n°9052878
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 14:07:36  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse. Je suis encore dans le délai de rétractation, mais je pense la garder, elle à l'air super. :)
 En fait ca ne throttle jamais, mes limites s'annoncent avec des artefacts en bench. Je me demandais si en passant la limite à +25 au lieu de +20 j'aurais une chance de maintenir la même fréquence sans avoir les artefacts?
Autre problème que j'oubliais: impossible d'avoir les temps VRM, que ce soit sous AB, gpu-z ou HW-info, ca c'est chiant!
Là j'en suis là, ca "passe" tous les benchs mais avec quelques artefacts par ci par la, avec une temp GPU max à 67° (je redescendrai ensuite pour être vraiment stable en jeu):
http://img15.hostingpics.net/pics/359499Capture2.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/2340053d13oc.jpg
Pour la réso 1440, en fait mon écran est un AOC 22" 1080p! Mais par exemple avec nvidia, je pouvais en 3 secondes créer une réso personnalisée 2560*1440@60Hz, que je pouvais ensuite utiliser "in-game" (technique downsampling)...chose apparement impossible avec catalyst! Et même avec CRU, je crée ma réso perso, elle est reconnue dans catalyst, mais ne fonctionne pas lorsque je l'active; alors qu'avec une gtx 660ti ca marchait, je pouvais lancer BF3/BF4 en 1440p... Je me demande si il ne me faut pas un cable dvi DUAL link pour pouvoir le faire, j'ai du mal à trouver des réponses!
J'espère avoir été clair, ca me parait confus moi-même.. :pt1cable:
Merci en tous cas!!
n°9052880
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:08:33  profilanswer
C'est clair :/
Mais auriez-vous une idée de l'origine de mal M'sieur Broot ?
Message édité par el_nono_masquay le 12-02-2014 à 14:14:30
n°9052889
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 14:16:20  profilanswer
Salut, t'es encore sous garantie? Ca craint un peu mon pauvre..  :(
T'inquiète, la chance, ca tourne. C'est la vie. Moi je sors d'un CAUCHEMAR avec cdiscount qui m'a bouffé la vie grave (trixx R9 290 en panne au déballage/et plus en stock/galère sav/galère remboursement/galère RE-débit de ma CB/...la totale!) Ca m'a tellement dégouté que j'ai fini par me prendre cette MSI 280x gaming chez rdc, et elle à l'air vraiment bien, je regrette pas.
Courage!
n°9052904
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:21:34  profilanswer
Courage!
Oui encore sous garantie RDC et acheté à un membre du forum ici même avec la facture.
Tout tournait bien jusqu'à ce que je fasse ma série de désinstallation de pilotes donc je suppose que ça m'a fait sauter un truc. C'est assez aléatoire sauf sur la lecture de vidéo sur le net où là c'est systèmatique et encore, ça dépend des sites. Youtube, dailymotion, vimeo ça passe. JE vais matter un trailer de jeu sur jv.com, c'est sytèmatiquement un crash.
Message édité par el_nono_masquay le 12-02-2014 à 14:26:46
n°9052912
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 14:25:47  profilanswer
>katset
Le powerlimit n'a pas à voir avec les artefacts. C'est juste un système qui limite la puissance tirée par la carte. Le monter est nécessaire si la carte throttle (redescend la fce de travail parceque le seuil haut de puissance est atteint). Pour éliminer les artefacts, c'est comme pour l'OC d'un CPU: il faut tenter de monter la tension d'alim du GPU pour supprimer les erreurs générées. Tu pourrais par la même être amené à augmenter le powerlimit car qui dit vgpu revu à la hausse dit conso revue à la hausse. Mais encore une fois les artefacts et le powerlimit ne sont pas directement liés.
Pour ton pb de rez, tu es en effet sur une situation exotique que je n'ai jamais essayée.
>El nono
Je te renseignerais avec plaisir mais je sèche sur ce coup là.
n°9052917
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 14:27:17  profilanswer
Tout tournait bien jusqu'à ce que je fasse ma série de désinstallation de pilotes donc je suppose que ça m'a fait sauter un truc. C'est assez aléatoire sauf sur la lecture de vidéo sur le net où là c'est systèmatique et encore, ça dépend des sites. Youtube, dailymotion, vimeo ça passe. JE vais matter un trailer de jeu sur un jv.com, c'est sytèmatiquement un crash.
ca vaudrait le coup d'essayer sur un autre PC ou réinstall d'OS si tu en as la possibilité, pour voir...mais à mon avis il n'est pas impossible que ta carte ait un souci malheureusement, bien que je ne te le souhaite evidemment pas!
n°9052920
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:31:25  profilanswer
[:clooney38]
Mais je suis pas sûr du tout, je l'ai depuis 2 ou 3 semaines et ça marchait très bien tout le temps. Depuis que j'ai tâté un peu d'O/C (léger, je précise) et que j'ai fait mon fifou avec les pilotes les problèmes sont apparus.
n°9052924
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 12-02-2014 à 14:33:41  profilanswer
Essaye avec d'autres pilotes, mais t'es un sacré chat noir quand même :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9052927
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:35:59  profilanswer
Je sais :D
Là je suis en 13.12. Version la plus stable c'est laquelle ? 13.11 ?
n°9052946
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 14:46:24  profilanswer
johnbroot a écrit :
>katset
Merci!
Je dois me faire un bios alors, je peux mettre le TDP à 250w (il est à 204 là) et mettre donc vddc à 1250 au lieu de 1200, tout simplement?
Mais tu as aussi la 280x gaming, c'est ca? As tu fait ton propre bios? Ou connaitrais-tu un tutoriel?
Merci pour ton aide en tous cas!
[:clooney38]
C'est justement pour ca que je disais ca, en testant sur un windows frais/autre pc tu aurais la réponse en 1 minute!  ;)
Message édité par katset le 12-02-2014 à 14:47:02
n°9052960
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 14:54:57  profilanswer
Une minute c'est vite dit si il faut que je me refade une installation windows :D
n°9052966
katset
Marcel Poutre
Posté le 12-02-2014 à 14:57:36  profilanswer
lol certes  :D
toutefois, avec un W7 sur une cle usb et un vieux disque dur, boah allez 15 minutes, mais tu sauras vraiment si tu dois te lancer dans le pénible processus SAV ou si cela n'a rien à voir!  ;)
n°9052968
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 14:58:33  profilanswer
katset a écrit :
Merci!
Je dois me faire un bios alors, je peux mettre le TDP à 250w (il est à 204 là) ça dépend si ta carte throttle (monter de +20 suffit généralement) et mettre donc vddc à 1250 au lieu de 1200, tout simplement? Oui
Mais tu as aussi la 280x gaming, c'est ca? Non une 7950 vaporX 3Go mais ça fonctionne pareil. As tu fait ton propre bios? Oui Ou connaitrais-tu un tutoriel?
Pour les logiciels d'édition j'utilise ceux là:
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ds.189089/
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] or.183423/
mais ils sont pour la série 7000
Je sais que c'est la même tambouille pour les séries Rxxx.
Je vais retrouver des tutos...
[:clooney38]
Idem par chez moi. Les drivers et les O/C exotiques font pas bon ménage. :/
n°9052984
Posté le 12-02-2014 à 15:10:00  answer
Si un o/c processeur peut ruiner un os, un o/c de carte graphique doit pouvoir faire de même avec ses pilotes
Non [:openumt:2] ?
n°9052992
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 15:15:32  profilanswer
Je ne pense pas non. Par contre changer 6 fois de pilotes en une semaine çà aide pas je pense :o
n°9053001
Posté le 12-02-2014 à 15:24:24  answer
Alors qu'un seul à la fois suffit
Tu n'aurais pas trouvé le moyen d'en installer 2 en parallèle par hasard :lol: !??
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2014 à 15:28:56
n°9053003
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 15:25:43  profilanswer
Non quand même  [:clooney36]
J'ai à chaque fois fait une désinstall soit via le panneau de configuration, soit via l'utilitaire d'AMD.
n°9053006
Posté le 12-02-2014 à 15:28:13  answer
La prochaine fois, reste sur un WHQL
Moyennant ce détail, tu pourras même installer le nouveau par dessus
Mais il faut toujours désinstaller une version plus récente ...
n°9053011
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 15:30:08  profilanswer
J'ai tout pété là dedans...
Mais quand même c'est space, écran gris à la lecture de vidéo sur certain sites mais je peux jouer des heures sans plantages par contre :/
n°9053025
Posté le 12-02-2014 à 15:37:51  answer
Tu peux tenter un point de restauration antérieur à l'apparition du problème ;)
n°9053034
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 15:45:00  profilanswer
Pas con  [:boxxxy]
Je vais essayer ce soir.
n°9053162
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 12-02-2014 à 17:36:37  profilanswer
Tiens, un hfrien qui a le même genre de soucis. Mais pas de réponse
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2859_1.htm
Typiquement le genre d'écran qui s'affiche. En encore plus dégueulasse des fois :/
n°9053231
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 18:16:52  profilanswer
Du neuf concernant mon vgpu collé en valeur haute en idle.
J'ai décidé de tester un autre driver pour confirmer et j'ai mis les 14.1 beta au lieu des 13.12 WHQL.
J'active l'overdrive sans modifier les fces stock et... woaw plus de pb. Je me dis cool puis monte mes fces gpu @1130 ram@1500 power limit +20% et là paf, me voici recollé à Vgpu max en idle.
Un tripatouillage rapide me permet de mettre en évidence que c'est l'OC de la ram qui fout le bazar.
En définitive:
OC Gpu + 20% power limit OK
OC Gpu + ram + 20% power limit NOK
Mais qu'est ce que l'OC ram a à voir avec le VGpu dynamique!?  [:jsuistropcon]
[edit]
Je crois que j'ai compris. Pas de pb de soft ou de hard en définitive. En étudiant plus attentivement les paramètres du bios avec vbe7 l'OC de la ram n'est pas compatible avec le passage en idle car les paramètres idle (vgpu=0.95 fgpu=850 et fram=1250) imposent à la ram d'être obligatoirement @1250. Quand on OC la ram avec overdrive ou MSI-AB celle ci reste à la fce fixée par le soft et n'est pas prévue, contrairement à fgpu, pour varier dynamiquement. Elle ne peut donc pas revenir à la fce compatible avec les paramètres de passage en éco d'énergie. J'ai bien entendu pensé à patcher la fceram éco d'énergie @1500 mais ce n'est pas possible.  :fou:
Même si je suis assez sur de mon coup quelqu'un pour confirmer cette analyse par un test? C'est pour la science.  [:o_doc]  [:ojap]
Message édité par johnbroot le 12-02-2014 à 18:52:48
n°9053289
djshotam
Posté le 12-02-2014 à 18:57:25  profilanswer
Ca à l'air cohérent, bien vu, n'ayant pas ton matos, je peux pas tester, mais  sûrement quelqu'un le fera :)
n°9053305
johnbroot
n00b Inside
Posté le 12-02-2014 à 19:08:52  profilanswer
Bah j'extrapole que ça doit, à priori, aussi être valable pour une 4770 étant donné qu'elle est bien plus ancienne. Tu devrais/pourrais aussi observer le même phénomène. :D
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
