7485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  900  901  902  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9044438
Posté le 05-02-2014 à 09:12:33  answer
clair , tant qu'à faire autant prendre un écran ce qu'il y a de plus basique et utiliser un dongle TV
moins cher , et tu profite de fonctionnalité comme l'enregistrement ect... [:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2014 à 09:13:48
Posté le 05-02-2014 à 09:12:33  profilanswer
n°9044594
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 05-02-2014 à 11:09:00  profilanswer
Cet écran sera sur le mur en face de mon volant.Mon volant c’est un DFGT:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149584.html
Monter sur un : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108258.html
Je posterais une photo :)
C'est quel section pour l'aide au rangement de l'espace de la chambre?
Message édité par dartuil le 05-02-2014 à 11:10:19
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°9045776
mum1989
Posté le 06-02-2014 à 10:21:10  profilanswer
n°9045929
raysar
Posté le 06-02-2014 à 12:06:18  profilanswer
Dear Sir
Please contact your reseller for fan hardware testing and RMA apply. Prepare your original receipt or invoice for them. Sorry for your inconvenience.
Regards
hd7950 sapphire vaporx qui a un ventilo qui se met à faire du bruit (il paraissent bien mauvais ces ventilos)
Depuis quand il faut passer par le revendeur et avoir la facture pour gérer le SAV de CG?
On peu pas leur demander de s'en occuper directement (et surtout d'envoyer juste le ventilo pour que je fasse la réparation)
Message édité par raysar le 06-02-2014 à 12:07:20
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°9045993
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-02-2014 à 13:17:52  profilanswer
Bonjour à tous,
est-ce que je peux flasher ma 7970 His IceQ-X² (non GE) de manière à accéder à un autre outil d'OC ?
Genre Afterburner, ou celui de Gigabyte, ou autre... lequel est le meilleur d'ailleurs ?
(détails : je dépasse pas les 1080MHz au core, et quand je règle 1,25V via l'outil HIS, GPUz indique une tension réelle de 1,18V.
Du coup, peut être qu'en utilisant un autre BIOS/outil d'OC, je vais parvenir à tirer plus de jus, et du coup à tenir un meilleur OC ?)
Merci ! :)
n°9046006
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 13:35:39  profilanswer
raysar a écrit :
Dear Sir
Regards
la 1ère année c'est le revendeur, la 2ème année c'est sapphire direct ;)
Ventes - Feedback
n°9046020
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-02-2014 à 13:51:41  profilanswer
TildeKa a écrit :
Bonjour à tous,
Merci ! :)
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] -OC-HD7970
n°9046023
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 13:53:06  profilanswer
pour moi afterburner est le top, encore faut-il qu'il soit compatible avec ta HIS pour la modif de la tension...
sinon c'est normal de mettre 1.25v et d'avoir 1.18v, c'est le vdrop de ta carte, ça vient pas de ton logiciel, ça le fera avec tous :jap:
Ventes - Feedback
n°9046054
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-02-2014 à 14:20:41  profilanswer
Merci el_nono ! Super tuto !
matthiman : j'essayerai ce soir. Et oui, j'étais resté sur l'idée que j'avais juste un énorme Vdrop... mais bon ça mange pas de pain d'essayer avec un autre soft.
n°9046067
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-02-2014 à 14:29:45  profilanswer
Ca fonctionne très bien avec MSI AB. J'ai commencé à OC une Asus HD7970 DCUii hier soir. Pour le moment 1125 core et 1575 mémoire (fréquence max des CCC).
J'ai benché sans toucher à la ventilation et je suis monté à 76° en charge mais c'est lié à mon boitier orienté silence qui peine à évacuer la chaleur (j'ai le même soucis avec un i5 4670k qui chauffe énormément). Par contre je te conseille de gérer les paliers de ventilation avec MSI AB.
Les paliers d'augmentation du régime ventilateur sont mal étagé d'origine. J'ai recalibré ça hier soir et sur le même bench j'ai perdu 12°C. Par contre c'est effectivement plus bruyant. Mais ingame sur BF4 j'ai déjà pas mal gagné en stabilité. Si je pouvais stabiliser à 1150 pour la puce et 1600 pour la mémoire ce serait top mais compte tenu de la mauvaise circulation d'air de mon boital je pense pas les atteindre stable H24.
n°9046080
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-02-2014 à 14:36:43  profilanswer
Autant de différence ce n'est plus "normal", il y a une mauvaise lecture du soft que ce soit gpu-z ou AB, ça vient peut-être des différents paliers de VID de Tahiti qui posent problème.
Message édité par aliss le 06-02-2014 à 14:37:05
n°9046082
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-02-2014 à 14:37:19  profilanswer
Okay, et d'après le tuto y'a même pas besoin de flasher la carte ?
(ou alors ça m'a échappé ^^)
Tu montes à 1125 à Vstock ?
n°9046093
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-02-2014 à 14:43:13  profilanswer
Oui, 1150 Vstock. Je n'ai rien touché au niveau du bios ou du voltage. Seul réglage : les paliers de la soufflerie. D'origine je les ai trouvé trop bas. Par exemple on passe à 30% de vitesse une fois que les 65° sont atteint (enfin une base dans le genre) donc forcément on atteint très vite de hautes températures et  la ventilation ne suit pas.
Pour le moment j'essaie de trouver le meilleur rapport entre bruit et dégagement thermique. Une fois atteint, je commencerais à passer au delà.
Après le ventirad DCuii est très performant, à voir ce que ça donnera avec ta HIS. Parait-il en tout cas que 1125/1550 est atteignable pas toutes les 7970 sans trop de difficultés.
Nullement besoin de flasher la carte, il me semble que MSI AB supporte toutes les marques.
Message édité par el_nono_masquay le 06-02-2014 à 14:43:38
n°9046108
aliss
Posté le 06-02-2014 à 14:51:45  profilanswer
Pas nécessairement concernant la modification de tension, ça va dépendre du contrôleur d'étage d'alimentation utilisé (pas mal de cartes custom's d'autres fabricants posent problème avec AB à cause de ça).
n°9046112
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 06-02-2014 à 14:53:36  profilanswer
Damn...
n°9046113
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 14:54:14  profilanswer
c'est mon cas avec ma sapphire 280x, AB ne peut pas modifier la tension...
faut que j'utilise trixx en parallèle juste pour la tension, mais ça marche...
Ventes - Feedback
n°9046161
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-02-2014 à 15:43:32  profilanswer
Bon bah on aura la réponse ce soir ^^
n°9046184
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-02-2014 à 16:01:13  profilanswer
jusqu'à combien tu as monté le vcore?,pour quelles fréquences/températures?
n°9046199
jujudk
Posté le 06-02-2014 à 16:10:26  profilanswer
COOL une r7 250x , bon reste a voir les perfs vs la hd 7770 !!!
Sinon amd quitte a combler un peu les gammes , faites une cg entre la 260x et la 270 !!
Parce que passer de 140 a 160 voila !!
n°9046200
matthiman
de Gilead
Posté le 06-02-2014 à 16:10:46  profilanswer
sous WC, 1.25v sous Trixx et 1.20v réel sous GPU-z je tourne à 1200 GPU
pour la ram à 1.60v je suis à 1700
je peux monter + haut mais bon le jeu n'en vaut pas la chandelle...
Message édité par matthiman le 06-02-2014 à 16:11:03
Ventes - Feedback
n°9046250
Posté le 06-02-2014 à 16:40:13  answer
méfie toi quand même de ça
car les benchs n'utilise que peu de VRAM ,
la mienne aussi tient 1700 en bench et sur pas mal de jeux , genre max payne 3 ou quelques autres
sur un skyrim moddé jusquà la moelle , au delà de 1600 , c'est le drame
sinon moi aussi sur la 7970 DCU , aucun soft n'est capable de lire correctement la tension
gpuz , ne m'affiche que le VID , la seule manière que j'ai eu pour m'assurer que la tension s'appliquait bien c'était de comparer les T° à même fréquence
pour ceux qui sont bloqué , quelque soit le soft , il existe une solution , c'est l'édition de bios via VBE7
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ds.189089/
n°9046251
dedouille2​9
Posté le 06-02-2014 à 16:41:30  profilanswer
Je suis en air (et en plus en cross)la 7970 s'emmerde un peu (seule elle monte @1150/1600)la 280x ne monte pas + haut que 1070/1500 (après,j'ai des crash dans les jeux/bench) :(
n°9046739
sasuke87
Posté le 06-02-2014 à 22:25:49  profilanswer
Offre intéressante pour une R9 270X Sapphire: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74944.html
n°9046803
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 06-02-2014 à 23:33:09  profilanswer
Ok donc ça venait pas du soft : avec AB (qui fonctionne sans flasher la carte), je demande 1,250V, j'obtiens...... 1,170V !
Quand je demande 1,200V j'obtiens....... 1,170V !!
(monitoré avec OCCT et HWMonitor, les deux concordent, tandis que MSI AB m'indique tranquillement que j'ai 1,250V...)
Et avec cette merveilleuse tension de 1,170V, à 1100MHz j'ai des erreurs dans OCCT (qui est devenu mon "crash test" : si je vois des erreurs là dedans, j'aurai des artefacts en jeu).
Inclinez vous devant ma 7970 !!  :o
Quand je demande 1,170V j'ai aussi 1,170V. Soit c'est un blocage du BIOS, soit c'est le max que ma carte peut donner ; dans tous les cas, autant régler sur 1,170V... j'aurai au moins appris ça ce soir lol
edit : bon ben en effet, 1080 max avec 1,170V en réel. Même 1090 tient pas. J'ai (re)mis 1500MHz à la mémoire, de toute façon je vois pas trop l’intérêt de mettre plus...
/mylife :)
Message édité par TildeKa le 06-02-2014 à 23:51:18
n°9046837
Spartan88
Posté le 07-02-2014 à 00:17:14  profilanswer
T'as essayé de flasher le bios pour voir si ça débloque la situation ?
n°9046846
Posté le 07-02-2014 à 00:36:39  answer
/mylife :)
t'as essayé Trixx ?
ou même l'install du bios de la his x2 turbo ?
si ça débloque toujours pas
édite ton bios [:skeye]
j'étais dans le même cas que toi avant , bloqué à 1.170v , et à cette tension  , je prenais pas plus de 1100 mhtz en jeux lourd , 1150 en bench
mais à 1.26v , elle prends 1250 mhtz ingame  [:skeye]
n°9046875
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 07-02-2014 à 03:16:56  profilanswer
Suis je vraiment chanceux de pouvoir jouer à 1200/1750 sur mes 2 7970 ghz vapor-x (à stock)? [:antipolis] ==> mes temps en burn 64° pour l'une et 74° pour l'autre!
Message édité par dave76 le 08-02-2014 à 07:27:08
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9046881
fricofou
Posté le 07-02-2014 à 05:59:26  profilanswer
Si Vgpu >1.20V, RAS, normal :D
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°9046906
aliss
Posté le 07-02-2014 à 08:37:51  profilanswer
Ce que je trouve bizzare c'est que d'après TPU, sa carte (model H797QM3G2M selon le lien qu'il m'a donné) utilise le design de ref.
http://www.techpowerup.com/162481/ [...] cards.html
J'ai déja vu des cartes avec tensions bloquées, mais jamais avec un design de référence. :/
n°9046960
Posté le 07-02-2014 à 10:05:30  answer
moi aussi ça m'intrigue :/
n°9046974
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 07-02-2014 à 10:24:26  profilanswer
Ouais ouais, aidez moi !!! :)
C'est bien la H797QM3G2M : modèle aux fréquences de rèf, et non GHz edition. Je vais essayer ce soir d'éditer le bios...
Je vous tiendrai au jus.
n°9046975
Posté le 07-02-2014 à 10:30:21  answer
je veux bien t'aider , mais réponds à mes questions déjà , moi ça m'aidera :D
n°9046997
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 07-02-2014 à 10:55:37  profilanswer
Non j'ai pas essayé Trixx (mais je vois pas pourquoi ça serait différent, si ça marche pas avec AB et avec HisTurbo...).
Et le BIOS de la turbo, j'ai pas essayé non plus, je verrai ce soir. :)
n°9047010
Posté le 07-02-2014 à 11:08:38  answer
parce que beaucoup  sont obligé d'utiliser ce soft pour débloquer leur carte , c'est le seul qui fonctionne et ce indépendamment de la marque
les seules modèle de 7970 qui sont réellement bloqué, ce sont les gigabyte , à partir de la révision 2
et les ASUS DCU , dont la révision 1 n'est déblocable qu'avec une version bien spécifique et assez ancienne de gputweak
la révision 2 elle comme pour les gigabyte n'est déblocable que via l'édition du bios ( avec un calibrage adapté de la courbe de ventilation sous peine de très mauvaises surprises )
dans un premier temps essaye déjà Trixx
si ça fonctionne pas
test avec un autre bios
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
et en dernier recours , passe à l'édition
n°9047128
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 07-02-2014 à 13:06:33  profilanswer
Merci monsieur, je fais ça dès que je rentre :jap:
n°9047372
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 07-02-2014 à 16:10:35  profilanswer
Je viens d'installer Trixx.
J'ai halluciné :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/269af520a7c0c9f1fa8ab612341572cfa501e416.png
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/624313d5a1a5af96d53950b7fe13163e9e45df79.png
A gauche, His Turbo ; à droite, Trixx.
Qui a copié qui, je ne sais pas, mais c'est moche !
n°9047413
aliss
Posté le 07-02-2014 à 16:30:59  profilanswer
C'est HIS le "vilain copieur" ;)
Dans l'absolu, la plupart de ces softs se ressemblent, Gpu tweak d'Asus est fortement insipré de AB etc.  :D
Message édité par aliss le 07-02-2014 à 16:31:08
n°9047415
mum1989
Posté le 07-02-2014 à 16:31:24  profilanswer
ça se trouve c'est sous traité au même développeurs ^^ ?
n°9047458
katset
Marcel Poutre
Posté le 07-02-2014 à 17:02:52  profilanswer
Salut à tous!
Je viens de recevoir une R9 280x gaming et ca à l'air pas mal!!  :)
Une question:
comment créer une résolution personnalisée (2560*1440) avec catalyst??
Merci!
n°9047461
TildeKa
AKA RollingPanda
Posté le 07-02-2014 à 17:05:13  profilanswer
YAAAAAAAY \o/
J'ai eu un BSOD avec un BIOS tout fait, du coup j'ai préféré directement modifier mon BIOS, et CA MAAAAAAAAAARCHE !!!!
C'est 1,25V le max conseillé pour du H24 ?
Raaaaaah trop bien, merci les gars :)
n°9047469
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2014 à 17:09:48  profilanswer
oui en air 1.25v c'est bien assez...
en charge ça descend à combien avec gpu-z ?
Ventes - Feedback
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
