8682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  889  890  891  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°9013659
Posté le 13-01-2014 à 23:21:22  answer
vanquishV12 a écrit :
tiens ça m'intéresse ça ! quelle R9 280x est la plus silencieuse (idle et charge) ? merci
les his iceq
et les asus Dcu
la première par contre , est un peu plus sujette au coil whine
mais la seconde est sensiblement plus chère :/
Posté le 13-01-2014 à 23:21:22  profilanswer
n°9013855
vanquishV1​2
se coucher tard nuit
Posté le 14-01-2014 à 09:51:45  profilanswer
coi whine ?
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
n°9013873
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2014 à 10:12:03  profilanswer
sifflement des bobines ;)
Ventes - Feedback
n°9013935
vanquishV1​2
Posté le 14-01-2014 à 10:49:15  profilanswer
ah ok j'avais ça sur une alim corsair, c'est horrible :s pire qu'un bruit de ventilo.
Et ton mag ne parle pas des 7950 par hasard ?
n°9013966
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2014 à 11:03:10  profilanswer
les 7950 sont trop vieilles, elles ont déjà été testée il y a longtemps...
edit : si besoin du test HFR sur les 7950 custom http://www.hardware.fr/articles/85 [...] e-xfx.html
Message édité par matthiman le 14-01-2014 à 11:34:47
Ventes - Feedback
n°9014026
mum1989
Posté le 14-01-2014 à 11:28:00  profilanswer
Mantle Enables Significant Performance Improvement in Battlefield 4: AMD
AMD's claims are so tall, [...], while a $299 Radeon R9 280X could run circles around a $650 GeForce GTX 780 Ti at this particular game
[:kornichon56:2]
[:hide]
n°9014038
fafarex
Posté le 14-01-2014 à 11:31:56  profilanswer
could
n°9014061
mum1989
Posté le 14-01-2014 à 11:46:23  profilanswer
fafarex a écrit :
could
pas faux :/
n°9014062
vanquishV1​2
Posté le 14-01-2014 à 11:46:25  profilanswer
ok merci, trop vieilles mais elles pootrent encore tout une fois oc si on ne tient pas compte des 280x et 290x :D
A 170 e ça vaut le coup
n°9014070
vanquishV1​2
Posté le 14-01-2014 à 11:50:20  profilanswer
PS : je capte pas, dans ton lien ils disent que la http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html (ma carte sauf que moi il est écrit dual x) est très silencieuse.
Je trouve qu'elle fait vachement de bruit, en idle (bruit de gros déplacement d'air) et en charge (bruit de ventilo).
Ca veut dire qu'un "gros" GPU ça peut pas être silencieux ?
n°9014085
mum1989
Posté le 14-01-2014 à 12:01:50  profilanswer
pas dans un boitier (très) compact à mon avis, surtout avec un ventirad stock. (l'idéal dans ce genre de boitier ce sont les kit AIO +ventilo custom silencieux (be quiet SilentWing etc...))
mais il faudrait que tu utilises MSI afterburner(ou autre) pour faire une "plage de ventilation".
Quel est la température du  gpu au repos et en jeu ?
question bête tu as essayé sans le ventilo de 80, tu es sur que c'est la carte graphique ?.
n°9014094
vanquishV1​2
Posté le 14-01-2014 à 12:13:42  profilanswer
Non non mais comme dit plus haut là la tour est totalement ouverte, j'ai pas mis le capot je dois finir de monter certaines pièces.
La CG est à l'air libre, le ventirad stock aussi.
J'ia pas encore branché les 80 et 120 que je vais de toutes façons remplacer par des artic 8 et 12 (je crois qu'ils sont bons ?).
SI je ne met pas la CG, la tour est totalement inaudible à 50 cm. Impossible de l'entendre. En bench Unigine avec l'IGP, en pleine charge on l'entend à peine.
Par contre dès que je met la CG j'ai bcp de bruit même en idle. C'est pas un bruit mécanique de ventilo mais de gros déplacement d'air.
Sinon pour le GPU je crois que sous unigine en bench il était à 55°
n°9014125
mum1989
Posté le 14-01-2014 à 12:45:23  profilanswer
55°C c'est peu, tu dois avoir un problème au niveau de la vitesse de ventilo, normalement la carte devrait être silencieuse au moins au repos.
vérifie sur le catalyst control center, onglet performance si la partie "activer la commande du ventilateur " d'amd overdrive est bien décochée
le pilote AMD est bien installé le dernier ?
edit: avec gpu-z tu peux vérifier la vitesse des ventillo, il doit tourner à 20-30% au repos max environ.
Message édité par mum1989 le 14-01-2014 à 12:48:35
n°9014169
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 14-01-2014 à 13:06:08  profilanswer
[:kornichon56:2]
[:hide]
J'vais ptet pouvoir jouer en full hd ultra  [:zigg]
n°9014179
sniper 46
Posté le 14-01-2014 à 13:15:08  profilanswer
Concernant les marques dans ce comparatif, il y a ASUS, Club3D, Gigabyte, HIS, MSI et Sapphire, des R7 260X jusqu'aux R9 280X. De 5 à 6 cartes par gamme.  :jap:
n°9014228
vanquishV1​2
Posté le 14-01-2014 à 13:45:15  profilanswer
Merci.
Pour la température du GPU je vous dirai ça ce soit il faut que je remette mon alim :D
Merci pour les conseils j'espère que j'arriverai à un truc silencieux car niveau perfs ça pootre.
n°9014262
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2014 à 14:03:25  profilanswer
sinon n’hésite pas à démonter le rad, bien virer la pâte thermique et en remettre une très fine couche...
Ventes - Feedback
n°9014306
Posté le 14-01-2014 à 14:27:25  answer
Je dis attention sur ce conseil :non: !!!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9012956
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2014 à 15:12:53
n°9014332
matthiman
de Gilead
Posté le 14-01-2014 à 14:42:41  profilanswer
oui mais tout le monde n'est pas Bierman :d
Ventes - Feedback
n°9014390
Posté le 14-01-2014 à 15:12:16  answer
Le fait est que personne n'a tenté mon expérience
Et il s'avère que sur une vanilla, il y a bien un écart, prévu pour montage d'un pad (en lieu et place de pâte) :d
n°9014770
boudje
Posté le 14-01-2014 à 17:46:10  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une 7970 sur le forum, et il se trouve que la température est beaucoup trop élevée: j'ai 96° en full, alors que sur sa jumelle j'ai 18° de moins.
Les refroidissements sont identiques, j'ai remis de la pâte thermique sur le processeur, et j'ai laissé les bandes de plastique mou sur les puces mémoires.
Lorsque je démonte la carte, l'arrière n'est pas chaud, je me pose la question de savoir si c'est la sonde qui déconne, et s'il y a un moyen de prendre la température par un autre moyen (thermomètre de cuisine?) non pas pour avoir la température au degré près, mais pour savoir si ma carte surchauffe ou pas.
Benzema is useless
n°9014915
Posté le 14-01-2014 à 19:12:50  answer
Surement le même souci qu'avec la mienne ...
Avec le temps, la tempé. du GPU finissait par atteindre les 85+°C
Signe qu'il était temps pour ma carte de lui changer son interface thermique ;)
Mais si comme moi, après l'avoir changée par de la pâte, alors tu constates toujours une surchauffe (perso., j'ai arrêté les tests @85+°C après le 1er démontage/remontage, car sinon cela aurait très certainement monté comme toi bien plus haut :/ !), alors il te faut faire la manip. :spamafote: ...
La raison c'est qu'il y a un espace entre le GPU et la base du radiateur, du moins sur le modèle d'origine
Bref, il faut remplacer l'interface par un pad thermique
Je tiendrais au jus le topic de mon expérience à ce sujet :jap:
Edit : "l'histoire" => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9012956 :o
Message édité par Profil supprimé le 14-01-2014 à 19:20:12
n°9015022
Malarki
Posté le 14-01-2014 à 20:17:26  profilanswer
J'en ai une et elle fait pas un bruit ^^
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2605_1.htm
n°9015318
Pipould's
Posté le 14-01-2014 à 23:49:33  profilanswer
Je viens de check la mienne, j'ai 47 degrés en full sur la mienne, vive le water...
n°9015333
vanquishV1​2
Posté le 15-01-2014 à 00:04:53  profilanswer
Bon j'en sais plus.
Je viens de tweak les vitesses de ventilo et c'est franchement mieux. C'est pas du tout aussi silencieux que sans la CG mais faut pas rêver non plus.
Ca c'est boitier ouvert.
Par contre boitier fermé c'est l'horreur les temp montent de 15° et je dois mettre un 120 en in et un 80 en out pour que ça monte pas trop mais là ces deux ventilo font un bruit d'enfer... et la température monte dans la tour.
Bref, je crois que je vais dans le mur en aircooling avec un elite 130 et une carte comme ça mais pas question de WC pour moi.
Vous avez quoi comme boitier vous ? Moi le PC est dnas le salon c'est ma console de jeu (et il ne sert qu'à ça) donc je veux un truc pas horrible ni geek :\
Ca existe un boitier SILENCIEUX, très bien ventilé et pas moche et petit ? :D
n°9015358
croustibat​31
Posté le 15-01-2014 à 00:44:49  profilanswer
Salut les spécialistes ! J'ai une petite question pour vous ...
j'ai une HD7970 asus, avec 2 DVI et 4 display port.
je viens d'acheter un ampli avec des entrées HDMI ... et pour connecter l'un à l'autre, j'utilise un convertisseur DP -> HDMI passif. De ce que j'ai compris, le DP passe le son aussi.
Dans la liste des périphériques son, la prise ou est reliée mon  ampli est bien détecté, et elle porte d'ailleurs son nom ( pioneer sc2023) . Donc je me dis que les drivers sont OK.
Sauf que j'ai pas de son, justement. Et que j'ai un peu les boules, vu que j'ai acheté l'ampli pour ca  [:cerveau klem]
ca marche avec une box SFR connectée direct en HDMI/HDMI, donc je pense pas que ce soit un probleme d'ampli. L'image passe bien par le DP également. Mais pas le son ... dites moi que ca peut marcher, et que j'ai pas acheté un ampli pour rien SVP ... parce qu'il n'y a pas de HDMI sur cette carte vidéo :/
J'ai une sortie HDMI sur la carte mere au pire. Y'a moyen de faire "sortir" l'image de ma CG par cette prise HDMI a la place ?
Merci d'avance :jap:
edit: je suis sous windows 7 / 64.
Message édité par croustibat31 le 15-01-2014 à 01:03:11
n°9015406
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-01-2014 à 02:18:19  profilanswer
Tu devrais te tourner vers un boîtier HTPC, au format desktop et avec un look "élément de chaîne HiFi".
Chez moi il y a ça (pour mon HTPC justement) et je sors le C/S bluetooth ou la manette Xbox 360 du tiroir quand je veux jouer. Comme ça le reste du temps, c'est plutôt esthétique et en plus j'ai internet "sur la TV" ;)
PS: pour les 2 points en gras, à mon humble avis ça ne va pas être facile à trouver, ça...
Message édité par Tigrou le 16-01-2014 à 13:11:55
Feedback - Stacy's mom
n°9015436
vanquishV1​2
Posté le 15-01-2014 à 07:24:04  profilanswer
Merci, tu as quoi comme boîtier ?
J'ai des contraintes de taille, de ventilation et de design.. .
n°9015456
Pipould's
Posté le 15-01-2014 à 08:19:55  profilanswer
Passer au water sinon ? Just pour la cg à la limite, c'est un investissement mais tu t'y retrouve côté perds et silence apres...
n°9015507
Bourinatto​r
Posté le 15-01-2014 à 09:34:57  profilanswer
Pourquoi ne pas le cacher derrière un meuble?
n°9015527
vanquishV1​2
Posté le 15-01-2014 à 09:44:54  profilanswer
par ce que mon  meuble est fermé et que ça risque de chauffer.
Mon autre topic pour pas dévier http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t9015449
Vous êtes les bienvenus pour m'aider :D merci
Message édité par vanquishV12 le 15-01-2014 à 09:48:07
n°9015651
bluedragon​38
Posté le 15-01-2014 à 11:00:52  profilanswer
Tu payes? :o
Topic Vente
n°9015676
Posté le 15-01-2014 à 11:14:52  answer
en fait , concernant le son , windaube , prends la puce de ta carte mère par défaut
il faut que tu passe par le panneau de config , pour paramétrer ça
la sortie sur ta carte mère c'est pour l'igp :/
n°9015679
Posté le 15-01-2014 à 11:16:40  answer
Bon j'en sais plus.
+15 °  à partir de combien ?
si c'est les 55 ° que tu annonçais plus haut , je vois pas ou est le problème  :heink:
n°9015693
vanquishV1​2
Posté le 15-01-2014 à 11:23:49  profilanswer
J'ai 80°c gpu, 70 CPU
n°9015729
croustibat​31
Posté le 15-01-2014 à 11:42:19  profilanswer
vu que nos matos modernes sont bourrés de GPios, je me disais qu'il y avait peut etre possibilité de rerouter la sortie du GPU vers la sortie HDMI de la carte mere :/
J'ai sélectionné la sortie son qui va bien (bouton droit sur l'icone de volume > select device > sc2023> set default), je pense pas que ca vienne de la.
Hier soir j'ai téléchargé les derniers drivers de la carte vidéo, et des drivers realtek pour hdmi. Pas encore pu tester, je vois ce soir.
Si quelqu'un a déja été confronté au probleme je suis preneur.
n°9015732
Posté le 15-01-2014 à 11:45:22  answer
j'ai eu ce souci sur mon portable
je l'ai  résolu en changeant l'ordre de priorité dans les paramètre sons
mais j'ai un vague souvenir avoir déjà vu le forum un gazier se galérer avec sa DCU en passant par le dp
il me semble  que tu peux passer par le dual DVI normalement , mais il te faut un cable DVI/HDMI
Message édité par Profil supprimé le 15-01-2014 à 11:48:24
n°9015760
croustibat​31
Posté le 15-01-2014 à 12:02:19  profilanswer
Oui mais ca j'en veux pas, via le DVI c'est comme du spdif, la bp est réduite et on ne peut pas avoir du 5.1 non compressé.
Il me faut absolument un moyen de faire sortir le son par un port DP.
Message édité par croustibat31 le 15-01-2014 à 12:02:30
n°9015861
Gein
Posté le 15-01-2014 à 13:44:50  profilanswer
Ce n'est pas le cas.
En passant par la sortie DVI prévu pour, tu peux obtenir du 5.1 PCM 24/96
n°9015935
wizardjojo
Posté le 15-01-2014 à 14:28:22  profilanswer
Perso j'ai galéré aussi pour le son pour ma 7970 en hdmi, mais moi il ne me detectait même pas mon ampli...
Au final j'ai désinstallé les drivers son de la Mobo et installé simplement les drivers AMD et ca marche...
Mais le son vers un ampli en hdmi j'ai l'impression que c'est la punition, j'avais aussi bien lutté avec mon portable parce que windows ne voulait pas me sortir autre chose que du 2.0 !
n°9015937
Erivan
Et c'est bien triste.
Posté le 15-01-2014 à 14:29:34  profilanswer
Quelqu'un saurait dire si les R9 280X de MSI aujourd'hui ont le même soucis que celle du test de Hardware.fr ?
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
