3765 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  850  851  852  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8906410
fafarex
Posté le 22-10-2013 à 12:32:39  profilanswer
Fouge a écrit :
Ok, donc c'est bien big.LITTLE (cf mon edit). Je faisais plutôt référence à un CPU avec 8 cores actifs en permanences :o
Dans ce cas la nouvelle version de big.LITTLE sur le S5 le fera normalement.
n°8906424
Fouge
Posté le 22-10-2013 à 12:37:03  profilanswer
Ils savent plus quoi mettre pour remplir leur SoC ou quoi [:the geddons]
n°8906444
Posté le 22-10-2013 à 12:49:59  answer
Pipould's a écrit :
Sous water aussi :) Le bloc est un full qui prends les vrm.
alors hésite pas , tu as l'air d'être tombé sur une bonne pioche  ;)
par contre , n'oublie pas ,
plus tu va pousser ta carte , et plus t'aura de chances d'être cpu limited avec ton q6600 :/
@ 1250 mhtz , mon cpu @ stock montre déjà ses limites  sur un bench comme valley
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2013 à 12:53:48
n°8906457
Pipould's
Posté le 22-10-2013 à 12:57:30  profilanswer
J'ai l'impression que au dessus de 1260, peut importe le voltage, elle prend plus rien...
n°8906466
atoum
Posté le 22-10-2013 à 13:03:32  profilanswer
Qu'est ce que tu as comme carte pipould's?
Edit: je viens de voir: une carte de reference. Tu l'as achetée il y a longtemps?
Message édité par atoum le 22-10-2013 à 13:05:17
n°8906468
Pipould's
Posté le 22-10-2013 à 13:04:56  profilanswer
Une vtx 3D 7970 3GB, sous water (block ek full)
Message édité par Pipould's le 22-10-2013 à 13:05:13
n°8906470
atoum
Posté le 22-10-2013 à 13:05:55  profilanswer
Donc c'est une vtx 3d "normale", pas la version x edition?
n°8906474
Pipould's
Posté le 22-10-2013 à 13:08:38  profilanswer
Oui une normale :)
n°8906495
Pipould's
Posté le 22-10-2013 à 13:21:33  profilanswer
En fait c'est l'alimentation ou étage d'alimentation de la carte qui flanche... ma seasonic 500w doit donner son max lol
Bon ben fait c'est l'alim...
Le Q6600 a 1.48v + la 7970 a 1.256v, le tout oc, la Seasonic 500w elle aime pas... J'ai lancé le bench occt associé, son ventilo se met a tourner a fond puis tout se coupe...
Message édité par Pipould's le 22-10-2013 à 13:34:00
n°8906506
GenesX
Posté le 22-10-2013 à 13:29:29  profilanswer
Peut-on me confirmer (ou infirmer  :heink: ) que la HIS clock boost est en tout points semblable (hors fréquences) à la version turbo et donc que par un overclocking "maison" de la première on peut arriver facilement aux fréquences de la deuxième ?  ;)
n°8907237
Brigitte-B​edo
Posté le 22-10-2013 à 20:49:48  profilanswer
Bonsoir, après avoir tenté l'aventure MSI 7970, je vais la renvoyer vite fait parce que le coil whine est horrible.
Du coup je pense me tourner vers une R9 280 vu qu'un GTX 770 est encore trop chère.
Pour pas que le surcout soit trop douloureux, je risque de prendre une HIS. Mais je connais absolument pas cette marque. Elle vaut quoi ? C'est silencieux ?
n°8907254
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2013 à 21:10:29  profilanswer
Brigitte-Bedo,
En passant à une R9 280, tu cours le même risque de souffrir de nuisances aigües.
Pipould,
Je ne connais pas ta configuration exacte, mais chez moi (4670k, 2x4Go 2400 MHz, SSD, HDD, HD7970GHz, Seasonic 520FL), au maximum sous stress, ma configuration consomme 350W. En jeu, au maximum, elle est à 290W. Même si ton CPU consomme sûrement plus, je doute qu'il prenne à lui seul 150W de plus qu'un 4670K. Une autre piste peut-être ?
n°8907273
Brigitte-B​edo
Posté le 22-10-2013 à 21:25:43  profilanswer
C'est toute les cartes AMD qui ont ce problème ?
Parce que autant sur Crysis 3 c'est "léger", autant sur Metro Last Light c'est horrible.
On dirais qu'un réfugié gratte la paroi pour s'échapper de ma tour.
n°8907286
havoc_28
Posté le 22-10-2013 à 21:33:57  profilanswer
Toute non , y a même des nvidia qui sont touchés , c'est au petit bonheur la change après certaine série sont plus touché que d'autre , j'ai moi même tenté l'aventure MSI pour la HD7970 et renvoyé à cause du coil whine .
n°8907295
Nomain
Carpe diem
Posté le 22-10-2013 à 21:44:57  profilanswer
N'importe quel matériel informatique du marché peut être sujet aux grésillements. Et l'immense majorité des HD7970, dont la mienne, sont parfaitement silencieuses.
n°8907304
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 22-10-2013 à 21:51:38  profilanswer
Le coil whine c'est pas une feature réservé à AMD.
n°8907307
seth-01
Posté le 22-10-2013 à 21:52:21  profilanswer
j'ai même un écran 25" qui coil whine !!!
n°8907308
Brigitte-B​edo
Posté le 22-10-2013 à 21:54:09  profilanswer
Perso j'avais jamais entendu ça avant.
Putain ça fait chier, 230€ pour une 7970 c'était quand même beau.
n°8907314
mum1989
Posté le 22-10-2013 à 21:55:45  profilanswer
je ne pense pas non, une sur deux doit être discrète.
ils faut qu'ils fassent quelques chose, ça devient insupportable ce bruit sur du matos haut de gamme, surtout quand tu essayes d'avoir du matos silencieux.
n°8907318
Posté le 22-10-2013 à 21:56:57  answer
le mien aussi en 120 htz , lorsque l'image est particulièrement contrastée
ma carte mère également en charge avec un gros vcore
certainess alim sont touchés , aussi , et plus étonnant,   Marc disait qu'il en avait déjà constaté sur des SSD
le souci avec pas mal de modèle de 79xx et forcément de 280  , c'est que le pourcentage de carte touchées est anormalement élevé
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2013 à 21:59:20
n°8907355
atoum
Posté le 22-10-2013 à 22:18:19  profilanswer
Bon je ne sais plus qui nous a dit il y a 3/4 jours avoir commandé une toxic chez magicpc et que celle-ci serait disponible mardi (aujourd'hui) avec livraison chez le client vendredi.
En tout cas toujours pas de dispo pour cette carte, ni chez magicpc ni ailleurs. C'est vraiment des escrocs dans ces services clients. :heink:
n°8907381
shade93
persona non grata
Posté le 22-10-2013 à 22:36:22  profilanswer
Un type de chez magic pc.
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°8907390
Posté le 22-10-2013 à 22:40:30  answer
en même temps , faut pas être trop pressé non plus
si c'est pour en recevoir une avec le pcb tordu  :lol:
c'est dingue , l'effet que ça a fait le site qui a pu pousser la sienne à 1280  mhtz
tous les noobs pense que c'est celle là qu'il faut  :whistle:
quelle bande de truffes :lol:
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2013 à 22:41:09
n°8907430
atoum
Posté le 22-10-2013 à 23:13:23  profilanswer
Elle a quand même un gros étage d'alimentation qui devrait lui assurer un bon potentiel d'oc et un bon refroidissement en air.
Par contre si c'est moi que tu traites de noob sache que je suis parti sur une dual-X pour la passer sous water. [:julm3]
Edit: ce qui n'empêche pas que tu as quand même raison. ;)
Message édité par atoum le 22-10-2013 à 23:14:24
n°8907450
Lestanquet
Posté le 22-10-2013 à 23:34:27  profilanswer
le souci avec pas mal de modèle de 79xx et forcément de 280  , c'est que le pourcentage de carte touchées est anormalement élevé[/quotemsg]
+1 ... les sapphire notamment sur cette génération.
n°8907481
Pipould's
Posté le 23-10-2013 à 00:04:39  profilanswer
Nomain a écrit :
Brigitte-Bedo,
Pipould,
Bah... Moi j'ai hmmm...
Une P5E Deluxe flashée en maximus formula, un Q6600 G0 @ 3.5GHZ 1.48v, 4*2GB de DDR2, Audigy 2ZS, la 7970... une pompe laing, 10*120mm, 2 SSD, 3HDD, 2 graveurs, 1 Rhéobus, pas mal de périphs USB... Bref...
Le truc étrange c'est que en jeux pas de soucis, mais bench occt, le ventilo de l'alim s'affole complet jusqu'a coupure générale du pc (j'entend distinctement un "couip", et puis plus rien).
Message édité par Pipould's le 23-10-2013 à 00:05:01
n°8907495
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 23-10-2013 à 00:21:25  profilanswer
au fait, aucun couinage sur ma 7990.
C'est sensé arrivé de suite à l'utilisation ou bien ça arrive en sournoise au bout de 15J ? :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8907496
mum1989
Posté le 23-10-2013 à 00:23:18  profilanswer
le "couinage"/coil whine peut être couvert par les bruit du ventilo de la 7990 et des raptor.
et essaye de désactiver la Vsync en jeu
Message édité par mum1989 le 23-10-2013 à 00:23:42
n°8907499
multivitam​ine
Posté le 23-10-2013 à 00:27:47  profilanswer
Nan les raptor sont inaudibles, je me suis occupé d'eux; et ils tournent pas en jeu lol.
par contre ventilo de la 7990, possible depuis que AB les gère, mais au début j'entendais rien non plus.
n°8907502
multivitam​ine
Posté le 23-10-2013 à 00:29:03  profilanswer
Par contre je suis bloqué pour pousser le GPU 2 en Oc, je fait comment? :o
n°8907508
Posté le 23-10-2013 à 00:40:36  answer
n°8907518
Posté le 23-10-2013 à 01:00:36  answer
Nomain a écrit :
Pipould,
un 45 nm avec 1.5v au fesses
si si , ils y sont les 150w de différences  :whistle:
son cpu doit tirer plus de 200w à lui tout seul en full charge
là ou le tien @ stock doit pomper 70w [:skeye]
n°8907520
Pipould's
Posté le 23-10-2013 à 01:05:16  profilanswer
Faut que je m'achete un truc a brancher sur la prise pour regarder ca...
n°8907521
Posté le 23-10-2013 à 01:06:36  answer
Mon conseil >http://www.lampe-exterieur.fr/visuels/produits/vignettes160/L_0230555_01.jpg
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2013 à 01:07:01
n°8907524
Posté le 23-10-2013 à 01:09:49  answer
le chiffre que je balance n'est pas forcément exact
je me base sur un test qu'avait je ne sais plus qui sur la plateforme que j'utilise ( i5/i7 7xx/8xx )
à la base ces cpus ont un tdp de 95w et une conso assez proche , un peu comme le q6600 go qui tourne dans ses eaux là également
les deux utilise aussi la même finesse de gravure ,
et bien passé 1.35v l'i5 750 explose déjà les compteurs et n'a plus grand chose à envier aux actuels FX 9xxx :lol:
il doit probablement en être de même pour le tien :/
Edit :
je l'ai retrouvé , bien sur , les chiffres qui me restait en tête n'étaient pas tout à fait exacts
mais l'idée reste la même
http://media.bestofmicro.com/I/X/2 [...] _power.png
source :  http://www.tomshardware.fr/article [...] 2-624.html
 avec leur  cpu , @ 3.8 ghtz , il sont à 1.32v
et à 4 ghtz 1.45v
comme tu peux le voir   , la conso explose littéralement
bon c'est pas le même cpu , mais ça donne une bonne idée étant donné qu'@ stock le tdp et la conso sont assez comparables entre ces deux cpu
la finesse de gravure étant  également la même , je pense que ça donne une idée qui doit pas être trop éloignée de la vérité
@ 1.32v , c'est déjà  quasi 100w en plus sur la conso totale de la machine  :sweat:
@ 1.5v , ça doit causer sévère , que ce soit en conso ou en chauffe  :ouch:
il doit être efficace ton WC , pour pas avoir déjà foutu le feu chez toi avec ça  :lol:
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2013 à 01:35:30
n°8907530
Pipould's
Posté le 23-10-2013 à 02:01:51  profilanswer
Ben 2*360, rien de trop spécial, il tourne à cette fréquence depuis 2009^^
n°8907535
Posté le 23-10-2013 à 02:19:05  answer
tu dois avoir une bon étage d'alim sur ta mobo aussi je pense
bien meilleur que sur la mienne :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2013 à 02:19:54
n°8907536
Pipould's
Posté le 23-10-2013 à 02:22:05  profilanswer
Ben une p5e deluxe... 12 phases si mes souvenirs sont bons... puis j'ai deux 90mm qui soufflent dessus (à basse vitesse)
n°8907540
Posté le 23-10-2013 à 02:29:18  answer
bah non en fait , c'est à peu près la même chose sur la mienne , 12+2 si mes souvenirs sont exacts
par contre , c'est vrai que depuis que j'ai changer de ventirad (format tower )  et que j'utilise la 7970 dcu qui il faut reconnaitre est particulièrement encombrante
ils ont pris pas mal de degrés , faudrait que j'essaye  de Hbidouiller ça  :D
n°8907541
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 23-10-2013 à 02:31:03  profilanswer
+1 ... les sapphire notamment sur cette génération.[/quotemsg]
Sapphire, pour son premier modèle, ayant utilisé le PCB de référence directement livré par AMD, n'est pas le premier responsable. C'est AMD le responsable, ou plutôt la gravure du Tahiti. Tous les GPU (AMD ou Nvidia) qui ont suivi étaient gravé avec un 28nm mieux abouti, qui avait beaucoup moins de courant de fuite (principal responsable du coil whine)
Ce n'est pas pour rien que Sapphire a modifié cette carte rapidement pour proposer un PCB maison mieux abouti (ce PCB: https://lh3.googleusercontent.com/T [...] 6x2HEgD5Pw ).
Là où ils sont responsables, c'est les black screen de leur 7870 car ils produisaient eux-mêmes le PCB, mais c'est un autre sujet. ;)
Petite note: les 7900 Vapor-X n'ont pas de souci grâce à l'utilisation de bobines haut de gamme, comme d'autres cartes entièrement modifiées, par exemple chez Asus. ;)
Message édité par regisg07 le 23-10-2013 à 02:33:12
Topic achats/ventes
n°8907542
Posté le 23-10-2013 à 02:32:48  answer
n'importe quoi  :sarcastic:
Ce n'est pas pour rien qu'ils ont modifié cette carte rapidement pour proposer un PCB maison mieux abouti.
Petite note: les 7900 Vapor-X n'ont pas de souci grâce à l'utilisation de bobines haut de gamme, comme d'autres cartes entièrement modifiées comme chez Asus. ;)
tout ce qui est en rouge , c'est de la merde [:coffe]
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2013 à 02:36:38
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
