3933 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  839  840  841  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8896876
Posté le 14-10-2013 à 22:07:25  answer
il faut juste que ce soit du DVI I
le hic , c'est que c'est une 79xx DCU et qu'il y a en plus des limitations spécifiques à cette carte
il y a un port bridé à block , et l'autre , à condition d'être sur le bon bios , qui permet toutes les fantaisies
Posté le 14-10-2013 à 22:07:25  profilanswer
n°8896952
Eife
Juste avant le .G - Topic de
Posté le 14-10-2013 à 22:56:45  profilanswer
ok, je regarderai ça plus tard, voire demain, là j'ai des transferts en cours, je peux pas éteindre le PC ;)
merci pour l'info :)
mais sinon, le plus simple c'est ptet tout simplement de chopper un convertisseur displayport vers HDMI non?
n°8897030
taurouf
Posté le 15-10-2013 à 00:23:34  profilanswer
test d'une R9 280X D'HIS qui envoie du lourd je trouve ;)
n°8897036
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-10-2013 à 00:32:24  profilanswer
Test en 4K
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6773 http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6771
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6772 http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6767
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6768 http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6769
http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6774 http://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=6770
Message édité par Wirmish le 15-10-2013 à 00:32:58
n°8897041
Posté le 15-10-2013 à 00:45:09  answer
Elle me tente de plus en plus la r9 280X toxic quand je vois les résultats !
n°8897054
Winpoks
Posté le 15-10-2013 à 01:00:53  profilanswer
Presque pareil. J'allais partir sur une 770 mais les résultats de la R9 280x me font attendre pour un série 29x.
n°8897064
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-10-2013 à 01:12:00  profilanswer
n°8897068
Z Machine
Fusion is future
Posté le 15-10-2013 à 01:24:05  profilanswer
C'est étonnant !!!
On en viendrait presque à croire que la 280X est plus puissante que la 7970GE !
L'écart de perfs entre 7970 et 280X est dù seulement à la différence de Hertz, ou y a -t-il un p'tit quelque chose en plus ?
Message édité par Z Machine le 15-10-2013 à 01:42:07
n°8897070
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 15-10-2013 à 01:38:09  profilanswer
HIS Radeon R9-280X IceQ X2 Turbo vs 7970GE
n°8897086
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 15-10-2013 à 03:18:41  profilanswer
fafarex a écrit :
Tourné entre 80 et 90% d'utilisation j'appel ça etre exploiter correctement, pas etre juste...
Pour un proco à 4,2ghz je ne suis pas d'accord. Les 2600k et 8350 à stock sont entre 60 et 65% d'utilisation moyenne avec apparemment une Titan d'après les tests, contre 80/85% pour mon 2500k à 4,2ghz avec une 7970 qui limite un peu moins le processeur.
Topic achats/ventes
n°8897091
Ducatman
Posté le 15-10-2013 à 04:33:45  profilanswer
Même perf, moins cher (sans bundle certe mais perso j'en ai pas besoin...) et peu être sans coil whine...moi ça me suffit !
Message édité par Ducatman le 15-10-2013 à 04:36:20
n°8897097
jm97411
Posté le 15-10-2013 à 05:36:39  profilanswer
Test hier soir sur la bêta de bf4 en 1920x1080, ultra (fx8320 et 660ti stock) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_850083fx8320660tistockUltrabf4.jpg
J'attends de voir comment il vas se comporter avec bf4 en version final. :o
Message édité par jm97411 le 15-10-2013 à 06:02:32
974
n°8897127
Invite_Sur​prise
Posté le 15-10-2013 à 08:42:19  profilanswer
Et alors ? Ces deux cartes ont les mêmes specs mais la 280X fait mieux ? C'est bizarre, non ...  [:nedurb]
n°8897141
Tahitiflo
Posté le 15-10-2013 à 09:04:43  profilanswer
Wirmish a écrit :
Une R9 280X c'est une 7970 non ?
Alors pourquoi la 280X a une latence de frame bien mieux contrôlée que la 7970 ?
j en conclus surtout que c est des enc*lés chez amd alors,vu que c est la meme puce,la hd7970 n a pas droit au pilote magique pour faire vendre de la 280x. :kaola:
n°8897164
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 15-10-2013 à 09:27:02  profilanswer
Mis à part le bios, je ne vois pas d'ou ça peut venir, d'autant plus qu'AMD a donné le feu vert aux fabricant pour rebadger des modèles de 7970 existants en 280x.
Sinon question oc, 1200MHz pour 1.275v c'est loin d'être terrible, encore une fois.  ;)
Edit : comment fait Hilbert pour obtenir strictement les mêmes résultats pour la GHz (single et cross) avec des drivers différents ?
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] uhd,7.html
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,24.html
Donc comme chez Vortez, il reporte des résultats obtenus avec d'anciens drivers et il ne le mentionne pas...
Message édité par aliss le 15-10-2013 à 10:14:44
n°8897194
shade93
persona non grata
Posté le 15-10-2013 à 10:01:23  profilanswer
bon, ça arrive quand les Toxic en stock :o
Totaly scandalous
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
n°8897198
maximus68
Posté le 15-10-2013 à 10:03:48  profilanswer
La vapor-x fait aussi l'affaire ...
http://steamcommunity.com/profiles/76561197968805227
n°8897199
xtremairco​ol
Posté le 15-10-2013 à 10:07:00  profilanswer
maximus68 a écrit :
La vapor-x fait presque aussi l'affaire ...
n°8897202
maximus68
Posté le 15-10-2013 à 10:08:26  profilanswer
n°8897205
xtremairco​ol
Posté le 15-10-2013 à 10:12:21  profilanswer
maximus68 a écrit :
pour 3fps de différence?
surement moins de db et moins de °C aussi
n°8897214
chtitbout
Posté le 15-10-2013 à 10:16:25  profilanswer
J'attends un bios MSI 280X pour voir si ça peut passer sur ma 7970 OC. ça me ferait bien marrer de voir mon PC me dire que j'ai une 280X. :D
Non 1200MHz pour 1.275v c'est pas terrible terrible... Ma 7970 tient 1150Mhz pour 1.21V (1.18V avec Vdrop) et pourtant c'est pas non plus phénoménal.
On a déjà vu des 7950 ou 7970 monter à plus de 1200Mhz avec des tensions bien plus basses même si c'est rare.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:27:17
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8897217
shade93
persona non grata
Posté le 15-10-2013 à 10:19:32  profilanswer
On a pas dû voir les mêmes benchmark :|
n°8897218
aliss
Posté le 15-10-2013 à 10:21:10  profilanswer
J'avais 3 7970 de ref achetées début 2012 qui prenaient 1200MHz pour 1.2v... ;)
n°8897219
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 15-10-2013 à 10:23:01  profilanswer
Même niveau sonore et 1 seul petit °C de plus en jeu:
http://www.kitguru.net/components/ [...] review/18/
Pour une fréquence en hausse de 80mhz et donc une tension qui va avec, la Toxic a un meilleur refroidissement ;) (heureusement vu sa longueur :D)
Puis la Vapor-X est laide et sa backplate est encore plus laide :D :D
Topic achats/ventes
n°8897236
shade93
persona non grata
Posté le 15-10-2013 à 10:31:25  profilanswer
Euh, c'est quoi sa longueur ? J'ai pas fait gaffe, ça rentre dans ma sonata au moins ? :|
n°8897245
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 15-10-2013 à 10:37:47  profilanswer
31cm... :pt1cable:
Ma 7970 Dual-X avec son carénage de merde qui dépasse d'un gros centimètre du PCB pour rien fait un bon 28cm..
Message édité par regisg07 le 15-10-2013 à 10:38:46
Topic achats/ventes
n°8897250
maximus68
Posté le 15-10-2013 à 10:40:24  profilanswer
D'après ce site de test et d'autre, entre 3 et 5 fps
n°8897295
DChercule
Posté le 15-10-2013 à 11:17:22  profilanswer
J'ai fait l’immense erreur de commandé ma R9 280X (Vapor-X) sur Pixmania, depuis vendredi matin, avec bien précisé "En stock" et ils ne me l'ont toujours pas expédié....
Je crois que c'est la première et la dernière fois de ma vie que je commande un truc chez eux.... quand je pense que chez TopAchat par exemple en général mes commande sont expédié dans l'heure qui suis l'achat (ou au pire la demi-journée), ça me fou un peu les boules la...
Quelqu'un d'autre parmi vous a commandé chez eux?
Message édité par DChercule le 15-10-2013 à 11:20:55
n°8897312
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 15-10-2013 à 11:26:23  profilanswer
Elle n'est plus en stock chez Pixmania, et c'est pas les seuls vpcistes où tu commandes un truc "en stock" et qu'il ne l'est plus (Topachat est justement doué pour ça...)
Annule ta commande et prends là chez LDLC, ou bien la HIS, très bon modèle également.
Topic achats/ventes
n°8897339
DChercule
Posté le 15-10-2013 à 11:40:37  profilanswer
wwouuaa tu m'a foutu les boules, tellement que j'ai appeler direct leurs service clientèle, et en fait ils m'ont dis que UPS a mon colis et qu'il dois m'être livré aujourd'hui, ils ont juste zapp de m'envoyé une confirmation d'envois de mon colis quoi, le type au téléphone m'a donner mon numéro de suivi, donc je suis rassurer!!!!
J'espère que je vais être satisfait de passer chez AMD, je passe de ma GTX580 a cette R9 280X Vapor-X, rapport qualités prix je pense que c'était difficile de rester chez le caméléon a ce tarif
n°8897347
regisg07
KILL IT WITH FIRE
Posté le 15-10-2013 à 11:47:48  profilanswer
Bonne nouvelle alors :)
Actuellement Nvidia est très très mal placé, c'est un fait...
Topic achats/ventes
n°8897348
tel-jilad
Posté le 15-10-2013 à 11:48:23  profilanswer
Pour ma part je vais certainement prendre la HIS R9 280 turbo pour faire un crossfire avec ma His 7970 Ghz edition, mais j'attends de voir si AMD va proposer le nouveau Never Settle avec (à priori oui: http://www.cowcotland.com/news/389 [...] nees.html), ca fera toujours le prix de Watchdog d'économiser si il est fourni avec cette carte ^^
Parce que je ne sais pas si les personnes qui ont acheter leurs cartes avant que le Never Settle soit officiellement mis en place recevront par mail les codes des jeux ou s'ils l'auront dans l'os...
n°8897360
Eife
Posté le 15-10-2013 à 12:01:56  profilanswer
Tiens, en parlant de ça, pour ceux qui vont craquer pour les nouvelles cartes, si y'a des jeux qui vous intéressent pas, je suis preneur de watchdogs, AC4 et BF4 :o
n°8897371
Posté le 15-10-2013 à 12:05:41  answer
normalement celui fournir avec la carte devrait faire le job
je penche plutôt à une des limitations du premier DVI de la carte
aussi bien , il te suffirait d'inverser tes branchements la tv à la place de l'écran ect...
Edit:
 oublie le swtich en fait , c'est l'autre DVI qui permet le transport du son , pas celui qui partages ses ressources avec le 4e port dp
branche ta TV sur la bonne sortie et ça devrait le faire
http://www.asus.com/websites/globa [...] ports2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2013 à 12:06:42
n°8897376
Eife
Posté le 15-10-2013 à 12:11:18  profilanswer
j'ai pas le convertisseur display/HDMI, carte d'occaz'...
Ce soir, j'essaye d'inverser mes ports DVI pour voir du coup :jap:
n°8897377
aliss
Posté le 15-10-2013 à 12:11:36  profilanswer
Je doute que ça soit le cas, ça explique en partie le tarif des 280x.
Dès qu'AMD proposera à nouveau une offre never settle (lorsque le stock de 79xx sera vendu), le prix des cartes va comme par magie augmenter... ;)
n°8897408
dagonet
Posté le 15-10-2013 à 12:37:54  profilanswer
Dites moi, si vous deviez choisir entre la HIS Radeon R9-280X IceQ X2 Turbo et la Sapphire R9 280X VaporX, laquelle serait-ce le prix étant le même ?
n°8897412
maximus68
Posté le 15-10-2013 à 12:41:53  profilanswer
Ayant un boitier fermé je prendrais la sapphire, si ta un boitier dit "ouvert" ou avec une vitre, je prendrais la his
n°8897450
Lestanquet
Posté le 15-10-2013 à 13:13:19  profilanswer
Tu parles pour le visuel toi ? Parce que si tu parle de chauffe la vitre ne changera rien ...
n°8897482
Gankage
Posté le 15-10-2013 à 13:48:15  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je repasse ici car ayant d'autres achats à faire ce mois-ci, je me retrouve un peu juste pour m'acheter ma r9 280x... Donc ma question est: vais-je réellement voir une différence en passant de ma défunte HD 6870 à une R9 270X vapor-x de chez Saphire? Elle sera couplée à mon vieillissant i5 2500k dans une optique de jouer à Battlefield 4 en 1920x1080...
Enfin voilà, merci d'avance pour votre réponse et si c'est pas le cas j'attendrai un peu :(
n°8897487
Lestanquet
Posté le 15-10-2013 à 13:52:29  profilanswer
Le 2500 k bien que vieillissant est toujours largement dans le coup. Je suis passé à l'époque d'une d'une 6870 à une 7950 et le changement est très valable.
Carte plus à l'aise en 1080p et des filtres supplémentaires.
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
