9954 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  804  805  806  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8773220
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-06-2013 à 15:33:36  profilanswer
- gab a écrit :
C'est garanti sur ce modèle, ça, ou ça reste un peu la loterie ? :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8514173
Ca reste un petit echantillon, mais c'est deja ça ;)
n°8773427
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 27-06-2013 à 18:10:40  profilanswer
aliss a écrit :
Tu as essayé avec d'autres pilotes ?
J'étais en 13.6 Beta 2 quand ça a commencé, j'ai fait une désinstallation propre (AMD Utility + CCleaner) puis mis les 13.4 WHQL, aucun changement.
n°8773573
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 27-06-2013 à 19:49:34  profilanswer
wnorton a écrit :
Bon j'ai reçu ma 2 cartes matrix installer de suite sur ma config, mon I7 2600K a rendu l'âme, paix en son âme  [:carbonim]
Installer de suite sur mon I7 990X, j'ai lancé un 3DMark11, j'ai remarquer que les 2 cartes ne travaille pas ensemble la lumière Matrix passe rouge sur une puis l'autre, jamais les 2 ensembles, normal à votre avis ?  :heink:
il y a pour croire qu'elles joue au ping pong est le CPU compte les points  :o
up personne pour me répondre ?
Message édité par wnorton le 27-06-2013 à 19:50:01
Je suis néerlandophone une fois
n°8773588
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-06-2013 à 20:00:10  profilanswer
t'as essayé de leur enlever la balle ?
n°8773612
wnorton
Posté le 27-06-2013 à 20:14:29  profilanswer
Oui, fonction pas non plus   :D
n°8773715
sandatos
Posté le 27-06-2013 à 21:30:29  profilanswer
j´ai des problèmes avec ma XFX 7870 depuis quelques temps. La carte tourne à fond presque tout le temps, même sur le bureau sans rien qui tourne, même avec le fond d´écran... Du coup elle chauffe beaucoup, des fois au dessus de 100°C, et fait beaucoup de bruit car le ventilo tourne à fond. Et pis la conso électrique... je pourrais me faire cuire un oeuf dessus...
Une idée d´où ça peut venir ?
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ecarte.png
merci  :hello:
Message édité par sandatos le 27-06-2013 à 21:32:16
n°8773721
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-06-2013 à 21:36:30  profilanswer
Et en désinstallant tes soft d'oc / radeon pro en ne sauvegardant pas les profils ?
Le rapport monitoring de gpu-z fait également le yoyo ?
n°8773740
wnorton
Posté le 27-06-2013 à 21:51:27  profilanswer
Voici se qui me donne
http://i81.servimg.com/u/f81/16/92/14/13/monito10.png
n°8773756
aliss
Posté le 27-06-2013 à 21:58:39  profilanswer
Effectivement il y a un soucis avec le gpu secondaire, tu as testé la nouvelle carte séparément ?
Message édité par aliss le 27-06-2013 à 21:58:57
n°8773767
wnorton
Posté le 27-06-2013 à 22:09:12  profilanswer
Oui elle va aussi bien que la premier
Mais ensemble, elles sont pas synchronisé  :heink:
La premier http://www.3dmark.com/3dm11/6780992
La deuxième http://www.3dmark.com/3dm11/6781051
Message édité par wnorton le 27-06-2013 à 22:10:10
n°8773866
bluedragon​38
Posté le 27-06-2013 à 23:42:46  profilanswer
Bon bah une semaine et demi sans ma DC2T. LDLC me l'a changé :jap: merci a eux! Je devrait la recevoir demains si tout ce passe bien :love:
Topic Vente
n°8773911
Posté le 28-06-2013 à 00:27:51  answer
t'as demandé une V1 au moins ? :D
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2013 à 00:28:03
n°8773916
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 28-06-2013 à 00:31:17  profilanswer
Je n'ai que MSI Afterburner comme logiciel annexe à CCC, je n'ai en effet pas essayé de le désinstaller depuis que j'ai repéré ce problème, juste de le désactiver du démarrage et ça n'avait rien changé.
Je n'ose plus trop reboot mon PC depuis que c'est apparu, mais la prochaine fois que je me tape ce bug je désinstalle complètement MSI AB + les profils et je vous dirai ce qu'il en est.
n°8773993
matthiman
de Gilead
Posté le 28-06-2013 à 06:55:01  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Le coil whine est dû à des composants se comportant comme des HP :
- bobines comme des HP classiques
- condos et pistes du PCB comme des buzzer piezzo
Evidemment, pour obtenir ce résultat il faut combiner une fréquence "basse" et de forts appels de courant, ce qui est impossible en 2D.
Pour régler le problème des bobines, rien de tel qu'un coup de colle bien placé, mais comme c'est pas la seule cause possible...
mais cela n'explique pas pourquoi sous un jeu en 2D/120Hz pas de coil whine, alors que si j'active la 3D, la couine...
le jeu c'est kingdom's of amalur, pas testé la 2D sous les autres jeux, je joue toujours en 3D et ça couine toujours...
Ventes - Feedback
n°8774053
Fouge
Posté le 28-06-2013 à 09:47:47  profilanswer
"de forts appels de courant, ce qui est impossible en 2D" (Gigathlon)
n°8774068
matthiman
de Gilead
Posté le 28-06-2013 à 09:59:29  profilanswer
en même temps j'ai du mal à capter pourquoi 2*60 fps siffle alors que pas 120 :d
Ventes - Feedback
n°8774082
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-06-2013 à 10:17:55  profilanswer
La 2D n'utilise pas les unités de calcul.
Les unités de calcul sont la partie du GPU qui consomme le plus, de très loin.
La 2D ne consomme donc quasiment rien.
Il ne peut pas y avoir de whine sans consommation importante (plus précisément, variation à fréquence relativement faible de la consommation).
Reste le cas du whine au scrolling sous IE, celui-là je l'ai toujours pas bien compris (Flash? Aero?).
Message édité par Gigathlon le 28-06-2013 à 10:18:24
n°8774111
sandatos
Posté le 28-06-2013 à 10:46:10  profilanswer
sandatos a écrit :
merci  :hello:
pas d'idée ?
merci  :bounce:
n°8774116
Fouge
Posté le 28-06-2013 à 10:53:31  profilanswer
Je pense qu'il y a quiproquo :)
Pour se comprendre, il serait préférable d'utiliser les termes 2D (applicatif et jeux n'utilisant pas d'API 3D), 3D (jeux utilisant une API 3D) et 3D relief (jeux 3D couplés à une techno de stéréoscopie).
n°8774174
matthiman
de Gilead
Posté le 28-06-2013 à 11:28:18  profilanswer
of course, quand je parle d'un jeu en 2D, c'est pour dire 3D non active, mais c'est un "vrai" jeu (pas minecraft :d)
Donc mon soucis c'est que su kingdom of amalur (pas testé sur les autres) j'ai aucun sifflement en mode 120Hz, mais si je passe en 3D active (2*60 fps), alors ça siffle à mort, comme sur tous mes autres jeux avec 3D active...
Message édité par matthiman le 28-06-2013 à 11:28:31
Ventes - Feedback
n°8774187
master71
ça manque de place.
Posté le 28-06-2013 à 11:37:12  profilanswer
sandatos a écrit :
pas d'idée ?
merci  :bounce:
Si. un virus type bitcoin qui utilise ta CG au max...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8774189
master71
ça manque de place.
Posté le 28-06-2013 à 11:37:34  profilanswer
bis: c'est normal, la 2D consomme rien en puissance (même à 120hz), donc le GPU est au minima, et la consommation aussi, donc aucun sifflement.
Au contraire, la 3D utilise le GPU au max, donc ça tire un max de jus sur l'alimentation, et ça siffle.
Message édité par master71 le 28-06-2013 à 11:38:10
n°8774201
Fouge
Posté le 28-06-2013 à 11:46:48  profilanswer
Non, ce qu'il dit c'est qu'avec un jeu 3D à 120fps ça ne siffle pas, alors qu'un jeu en 3D relief à 2*60fps ça siffle ;)
n°8774203
matthiman
de Gilead
Posté le 28-06-2013 à 11:47:36  profilanswer
t'inquiète, mon skyrim en 2D (3D non activée) pompe à mort ma 7950, je suis loin des 7950 ips :o
qu'on se mette d'accord, quand je parle de 2D/120Hz, c'est non 3D relief non activée hein !
Ventes - Feedback
n°8774539
sandatos
Posté le 28-06-2013 à 16:57:01  profilanswer
c´est reconnu par antivir ça ? Il me trouve rien...
Je vais essayer un autre antivir on sait jamais
n°8774647
Luzog
Posté le 28-06-2013 à 18:50:09  profilanswer
Essaye aussi malware bit et smitfraudfix en mode sans échecs, sait on jamais.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8774940
bluedragon​38
Posté le 29-06-2013 à 01:02:38  profilanswer
Faut pas croire au père noel :o mon rêve serais de retrouver une lightning ... en echange de ma DC2T !
Topic Vente
n°8774946
akiraa
Posté le 29-06-2013 à 01:26:59  profilanswer
regardes dans temporary file si tu n'as pas "ieutil.exe"
n°8775265
Posté le 29-06-2013 à 15:15:51  answer
et du coup , t'as été obligé de remettre le rad d'origine j'imagine
ils t'ont pas trop pété les noix LDLC,? ils forcément du le voir
n°8775402
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 29-06-2013 à 18:05:07  profilanswer
Question con, il y a un topic des Radeons 89xx déjà ou pas ?
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8775620
Gein
Posté le 29-06-2013 à 22:25:12  profilanswer
n°8775817
barbare128
Posté le 30-06-2013 à 07:39:17  profilanswer
n°8775960
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 30-06-2013 à 13:15:57  profilanswer
Pour ce qui est de mon problème de GPU2 qui tournait à 99% et y restait bloqué dès le boot. J'ai suivi ce qu'alein (je crois que c'était lui) m'a dit de faire.
Désinstallation de MSI Afterburner, j'ai reboot, le GPU2 tournait normalement, j'en ai profité pour réinstaller la version beta 10 3.0, aucun soucis depuis, je ne saurai jamais trop ce qui s'est passé je pense.
n°8776018
narun
Posté le 30-06-2013 à 14:59:32  profilanswer
bonjour ,
j'aimerais acheté une carte graphique et j'ai vu une 7950 à 200 euros.
c'est ce modèle http://www.pixmania.com/fr/fr/1335 [...] ition.html
j'aimerais savoir si ce modèle est silencieux et performant.
merci bien.
n°8776328
matthiman
de Gilead
Posté le 30-06-2013 à 21:24:21  profilanswer
pour en avoir eu 2, elle est très bien, silencieuse et bien refroidie :)
juste la ram qui ne s'O/C pas :/
Ventes - Feedback
n°8776337
narun
Posté le 30-06-2013 à 21:31:58  profilanswer
j'hésite un peu.
même la version 3 ne s'overclocke pas ?
n°8776359
bluedragon​38
Posté le 30-06-2013 à 21:51:00  profilanswer
j'ai remis la carte complètement par défaut avec le radiateur stock. Et non ils ne m'ont rien dit.  j'ai nettoyer la carte nickel chrome.  et je n'ai pas foiré les Vis du radiateur stock :jap: je mets tout dans des petits sachets et hop :d
Topic Vente
n°8776453
Posté le 30-06-2013 à 23:30:48  answer
:jap: tant mieux
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2013 à 23:31:02
n°8776852
skyr-angel
Posté le 01-07-2013 à 14:39:51  profilanswer
:hello: Ici ! Dites voir, je pense à changer ma 580 3GO par une 7970 3GO comme ici :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DRAGON.htm
D'après vous, est-ce un bon choix ?
Merci ! :)
Fractal Design Define 7XL full Noctua NF-P14S - Seasonic Prime TX-750 - Asrock Taichi X870E - AMD 9950X3D - Secure Frame AM5 Thermalright - Noctua NH-C14S NF-C14S - Artic MX-7 - Gainward RTX3070 - Sabrent Roquet Q 2TB -
n°8776920
seth-01
Posté le 01-07-2013 à 15:29:34  profilanswer
Merci ! :)
à 299€ ici : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57390.html
n°8776941
skyr-angel
Posté le 01-07-2013 à 15:45:56  profilanswer
Hmm oui donc au même prix. o0
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
