[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Gigathlon Quad-neurones natif | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 24-06-2013 à 23:29:48 ![]() ![]() |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
garteks |
chrisleurn Hardcore Will Never Die ! |
Message édité par chrisleurn le 24-06-2013 à 23:41:49 |
sasuke87 |
Ah mince là 7790 OC est toujours loin derrière la 7850, finalement entre 7790OC et 560ti c'est kif kif Message édité par sasuke87 le 24-06-2013 à 23:44:56 |
wnorton Je suis néerlandophone |
--------------- Je suis néerlandophone une fois |
KraMeR Citoyen déchu | 77xx faut oublier, le bus mémoire à 128 bits et le gpu tout bridé çà a jamais fait bon ménage. Pis une 78xx stock, tu peux l'emmener plus loin que ce soit en performance/overcloking et également au niveau "amortissement".
Message édité par KraMeR le 25-06-2013 à 00:00:31 --------------- [VDS] M720s |
Publicité | Posté le 24-06-2013 à 23:58:45 ![]() ![]() |
TildeKa AKA RollingPanda |
matthiman de Gilead |
--------------- Ventes - Feedback |
Profil supprimé | Posté le 26-06-2013 à 13:54:36 ![]() Ta plateforme est trop récente Message édité par Profil supprimé le 26-06-2013 à 13:54:51 |
Gigathlon Quad-neurones natif | Vérifie à tout hasard la vitesse du ventilo GPU2?
Profil supprimé | Posté le 26-06-2013 à 18:28:34 ![]() Vi, pour toi |
McNulty | et avec autre chose qu'afterburner ?
PowerFull466 Gamer Fou | J'ai essayé de désactiver afterburner du démarrage, j'ai été vérifier dans CCC, le GPU2 était à 99%. Message édité par PowerFull466 le 26-06-2013 à 23:05:28 |
wnorton Je suis néerlandophone | Bon j'ai reçu ma 2 cartes matrix installer de suite sur ma config, mon I7 2600K a rendu l'âme, paix en son âme Message cité 1 fois Message édité par wnorton le 27-06-2013 à 19:49:08 --------------- Je suis néerlandophone une fois |
matthiman de Gilead | dites j'ai remarqué un truc surprenant concernant ma 7950 qui coil whine à mort : je joue sur un écran 3d, 120Hz of course mais ça tourne à 60fps max quand j'active la 3D, normal la syncrho verticale est forcée.
EpinardsHachés |
Message édité par EpinardsHachés le 27-06-2013 à 07:48:14 --------------- Ventes |
master71 ça manque de place. |
--------------- un jour, moi aussi, je serais grand... |
KraMeR Citoyen déchu | 7850 à 99e "au cas où"
- gab | |
Jovial It's clobberin' time | Preferer largement la Gigabyte pour l'absence de coil whine |
- gab |
- bobines comme des HP classiques Evidemment, pour obtenir ce résultat il faut combiner une fréquence "basse" et de forts appels de courant, ce qui est impossible en 2D. Pour régler le problème des bobines, rien de tel qu'un coup de colle bien placé, mais comme c'est pas la seule cause possible... Message cité 1 fois Message édité par Gigathlon le 27-06-2013 à 12:56:20 |
master71 ça manque de place. | pas de coil whine sur ma Gigabyte, 7970 ghz édition windforce --------------- un jour, moi aussi, je serais grand... |
mckay86 | Je suis intéressé par le modèle Dual X à 289 sur RDC, j'ai un bon d'achat -15€, soit 274.9€ in relais colis gratos --------------- Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7316_1.htm Mes ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash_post |
mckay86 |
Ce n'est pas "juste" un problème d'affichage, le PC déconne réellement quand mon GPU2 bloque à 99% de charge en "état idle", je ne peux lancer presque aucun programme, GPU-Z, CPU-Z, Mumble, aucun jeu, et j'en passe, sous peine d'avoir un reboot instantané précédé d'un freeze sans aucun message d'erreur. Message cité 1 fois Message édité par PowerFull466 le 27-06-2013 à 14:27:56 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
