3740 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  714  715  716  ..  987  988  989  990  991  992
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
n°8612798
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-02-2013 à 20:07:10  profilanswer
Elles sont reconnaissable a quoi les 7970 ghz edition ?
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8612829
Lockz
Posté le 06-02-2013 à 20:32:40  profilanswer
GPU 1000 Mhz = 1 Ghz , avec VRAM à 1500 je crois.
Message édité par Lockz le 06-02-2013 à 20:33:12
n°8612884
chtitbout
Posté le 06-02-2013 à 21:04:40  profilanswer
http://nsa31.casimages.com/img/2013/02/06/130206090724907396.jpg
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:14:58
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°8613028
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-02-2013 à 22:34:54  profilanswer
Merci, en general il reste de la marge niveau overclock sur ces versions ?
C'est moi ou meme les rad des version custom (excepté asus et msi) font plus cheap que les gtx6xx ?
Message édité par hamon6 le 06-02-2013 à 22:36:58
n°8613062
Charles K
Posté le 06-02-2013 à 23:02:43  profilanswer
Moins, vu qu'en fait elles s'o/c à peut près comme les 7970 de base, ils en parlent dans le test hfr.
Pour ce qui est de la coque du rad, bah c'est du plastique (sapphire 7970 reçu aujourd'hui) à comparer ça à l'air un peu mieux que sur les 6xx (j'ai une 660 de ref dans un autre pc), mais c'est pas vraiment important de toute façon  [:spamafote]
En tout cas le rad est assez efficace, environ 50° max après 2 heures de jeu et moins bruyante que les asus DC2 que j'ai pu avoir (leurs ventilo sont daubés de toute façon), j'ai constaté la même chose chez un pote qui a une 7870, ils ont bien réussi leur rad dualx chez sapphire (en toute relativité hein, aucun constructeur ne fera une carte vraiment silencieuse).
Message édité par Charles K le 06-02-2013 à 23:03:56
n°8613260
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 07-02-2013 à 07:31:14  profilanswer
je cherche un boitier usb3 pour carte graphique PCI-E classique en externe pour un PC portable. Ya du monde de ce coté, ou bien ça n'existe pas encore ?
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8613373
Rocknroll
Posté le 07-02-2013 à 10:45:43  profilanswer
Salut les radeoniste !
Je me pose une question sur ma sapphire 7950 vaporX.
Je tient à préciser que je n'ai pas de soucis avec cette carte contrairement à certains mais il y a quand même quelque chose qui me chagrine:
Lorsque que j'OC en ce moment je suis à 1200 - 1250 pour Vgpu 1225 (pas affiné). C'est full stable sous heaven, test gpu occt, et sous battelfield (pas d'artefact, etc.).
Mais des fois sous BF3 (durée variable (au bout de 15 mn ou 2h) tout coupe sans bsod et le pc redémarre tout seul 3 secondes plus tard. Cela coupe direct (une demi seconde) sous occt power supply.
A noter que je n'ai pas ce soucis en fréquences origine.
J'ai l'impression que cela vient de l'alim quand le gpu tire trop dessus (be quiet pure power l7 530W).
Les temps sont normales 55°C grand max CPU , 62°C max GPu jusqu'a ce que ça coupe, VRM 70°C.
Des idées avant que j'ouvre un thread dans la partie adéquate ?
Merci d'avance
n°8613404
Gein
Posté le 07-02-2013 à 11:20:12  profilanswer
Tu a trouvé le problème ;)
OCCT power supply devrait passer.
Ton alim montre des signes de faiblesse.
n°8613428
Rocknroll
Posté le 07-02-2013 à 11:39:31  profilanswer
Ok pourtant elle est neuve (2mois) comme tout le pc.
Cela vient du fait qu'elle ne délivre que 22A sur les rails 12V ? Il faudrait combien ?
Quoi acheter du coup sachant que j'aimerais pousser encore un peu l'oc de la CG et que j'ai un i5 qui ne va surement pas rester d'origine (je bloque au dela de 4.4GHz mais c'est peu être du a l'alim du coup  :pt1cable: )
Message édité par Rocknroll le 07-02-2013 à 11:42:33
n°8613434
chaced
Posté le 07-02-2013 à 11:44:10  profilanswer
Il ne faut pas une multi rail, mais un seul gros rail de puissance, style 40A :)
n°8613486
chtitbout
Posté le 07-02-2013 à 12:27:54  profilanswer
Alimentation à coup sûr, tu as trouvé toi même ton problème.
Je peux confirmer j'ai eu les mêmes plantages avec ma 660, exactement les mêmes symptômes que tu me décris sur une alimentation Akasa de 750W... Quel problème avec du 750W? Akasa?
Non en faite, c'était mon ventilateur qui ne tournait pas, du coup l'alim chauffait trop et se mettait en sécurité.
Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:15:09
n°8613520
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 12:59:33  profilanswer
ah oui ça s'est tou pourri ! ça ne fait que 264v... t'es sûr qu'il n'y a pas 2 rails 12v ?
edit : après verif 2 rails de 22A pour le 12v, 420w max ça devrait suffire...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html
bon une 7950 à 1.225v ça doit pomper pas mal, essaie de baisser à 1.15v (genre 1150Mhz)
Message édité par matthiman le 07-02-2013 à 13:01:06
Ventes - Feedback
n°8613569
chaced
Posté le 07-02-2013 à 13:46:29  profilanswer
Généralement rail 1 =>alim cpu et rail 2 alim gpu.
En gros 264w pour la carte vidéo ça devrait suffir non ?
Perso j'ai 16A sur le rail 2... et ça ne marche pas très bien :lol:
n°8613583
Rocknroll
Posté le 07-02-2013 à 13:54:10  profilanswer
Un seul rail ça veut dire un seul connecteur 8 pin ? J'en ai besoin de deux
Pour ma part le ventilo tourne bien et a priori ce n'est pas un problème de surchauffe
Oui à 1150MHz pour 1.15v ça passe tout seul mais j'aimerais bien monter encore elle en redemande la bougresse [:adrien monk] et j'aimerais bien égaler tes prouesses !
Et je me demande si cela pourrait être la cause de mes soucis au dessus de 4.4GHz pour le 3570K (je précise que les soucis énoncé sont avec proc d'origine pour écarter l'hypothèse d'un OC foireux, la RAM passe du memtest sans soucis)
Du coup pour pouvoir monter comme je le souhaite il me faudrait quoi ? mono rail ou multi rail (j'ai deux 8 pin sur la 7950) ? 40A mini sur le 12V ? Des conseils sur un modèle particulier ? Si je compte monter un crossfire d'ici quelques temps il faut partir sur quelles caractéristiques supplémentaires
D’ailleurs mon actuelle n'est pas assez puissante (changement et revente) ou elle est défectueuse donc SAV ?
Message édité par Rocknroll le 07-02-2013 à 14:15:32
n°8613615
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 14:18:29  profilanswer
bande de jaloux   [:hill]  [:yaisse1]  [:yaisse3]  [:d4buff]
Ventes - Feedback
n°8613616
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 14:20:53  profilanswer
le nombre de rail c'est la répartition de la puissance à l'intérieur de l'alim, tu peux avoir un seul rail de 50A et 4 cables PCI-E pour mettre 2 7950 par exemple...
un seul gros rail est mieux de 2-3-4 petits
pour cg + proc une 550w devrait suffire, avec 45A sur le 12v par ex
mais déjà  ta place je demanderai un SAV de l'alim, c'est bizarre qu'elle ne tienne pas...
Ventes - Feedback
n°8613621
chaced
Posté le 07-02-2013 à 14:23:11  profilanswer
Rien a voir, un rail c'est en interne dans l'alim comment le 12v est fait, avec 2 rails il est repartie en 2*12v, avec une ligne qui alimente la mobo et l'autre la carte vidéo + molex + sata.
Avec un seul rail la meme ligne alimente tout, mais c'est bien plus simple a repartir vu qu'il y a un gros ampérage dispo pour tout le monde.
n°8613622
bluedragon​38
Posté le 07-02-2013 à 14:23:54  profilanswer
Vous les trouvez ou les caractéristique de l'alim ? (Puissance délivrer/rail etc?) j'ai chercher pour ma corsair tx750v2 mais aucune infos sur le site corsair...
Topic Vente
n°8613643
chaced
Posté le 07-02-2013 à 14:33:30  profilanswer
Charge max. +12V 60A - 720W
Nombre de rails +12V 1
Intensité max. rail 1  60A
Ils sont sympa chez materiel.net :D http://www.materiel.net/alimentati [...] 64335.html
n°8613644
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 14:33:33  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110659.html
Rail unique 12V
Ventes - Feedback
n°8613650
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 14:34:23  profilanswer
tu me  [:grilled]
clair que chez matos.net tu as toutes les infos possible, mais g**gl* m'a sorti le lien LDLC en 1er :d
Ventes - Feedback
n°8613670
chaced
Posté le 07-02-2013 à 14:40:16  profilanswer
Je dois recevoir ma HX650 samedi, j'espère que ça fonctionnera :D
http://www.materiel.net/alimentati [...] 81592.html
54A sur 12v :) (solde a 89€ au passage)
n°8613671
bluedragon​38
Posté le 07-02-2013 à 14:41:40  profilanswer
Bon bah mon alim suffit largement :lol: et elle est neuve ! ( corsair m'a fait un échange a neuf ..)
Tain alors pourquoi 3dmark ne veut pas faire le test complet..... (Il plante a la fin du premier test)
Topic Vente
n°8613673
chaced
Posté le 07-02-2013 à 14:43:43  profilanswer
Donc occt, test gpu avec detection d'erreur, ça sera vite testé comme ça.
Message édité par chaced le 07-02-2013 à 14:43:48
n°8613688
Rocknroll
Posté le 07-02-2013 à 14:54:50  profilanswer
Merci pour vos conseils.
Je vais donc demander un SAV pour celle ci mais je vais m'en fendre d'une nouvelle quand même selon vos critères, (monorail, + de 45 A, etc. et peu être voir pour une modulaire) et je ne peut pas rester X semaines sans PC, pas d'autre alim dispo (j'étais en portable avant).
Si le SAV passe et m'en file une nouvelle je la mettrais en vente si c'est de la réparation je la garderais en secours
n°8613694
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 07-02-2013 à 14:59:54  profilanswer
ça plante à la fin du test gpu2 du premier bench ? si c'est ça, ça me faisait pareil, j'ai baissé mon oc et ça passe (sur une nvidia :o )
n°8613696
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 07-02-2013 à 15:01:00  profilanswer
Le premier bench il fait hurler les bobines chez moi, et le second un peu moins mais ca reste funky :D
Et alors une fois O/C ...
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8613699
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 07-02-2013 à 15:04:53  profilanswer
pareil, en WC on entend que ça
n°8613701
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 15:08:07  profilanswer
+1, WC aussi, ça pique les oreilles :d
@ stock c'est discret, mais @ 1250 1.2v ça fait mal :/
Ventes - Feedback
n°8613703
darkstalke​r
Posté le 07-02-2013 à 15:09:09  profilanswer
Nickel pour roder les bobines d'une 7900 récalcitrante :D
(chui aussi sous eau)
n°8613715
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 15:15:57  profilanswer
ça se rode vraiment ?
parce que là je suis sur mass effect 3 et punaise c'est bien chiant :sweat:
Ventes - Feedback
n°8613719
darkstalke​r
Posté le 07-02-2013 à 15:17:02  profilanswer
Ma 580DCU2 fait ca depuis toujours, donc je pense pas, mais certains possesseurs de 7970 reporte une disparition après un moment il me semble.
n°8613720
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-02-2013 à 15:17:15  profilanswer
J'crois que ma 7970 a pu de coil whine parce que que dalle même @ 750fps sur le premier test...
Par contre ça chauffe en test 3 bien comparé à pas mal de jeux.
n°8613724
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 07-02-2013 à 15:19:37  profilanswer
Je n'ai pas testé ce 3dm, c'est un bench pour la partie graphique qui affiche xxxx fps ?
C'est étrange car habituellement on utilise des scènes bien lourdes pour mettre à mal un gpu.
n°8613747
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-02-2013 à 15:30:51  profilanswer
http://www.hardware.fr/focus/79/3d [...] storm.html
Y a que le Fire Strike qui est lourd, le reste c'est pour pouvoir faire un comparatif de puissance avec des tablettes (on se demande bien pourquoi !  :pt1cable: ) donc c'est leger
n°8613752
darkstalke​r
Posté le 07-02-2013 à 15:35:48  profilanswer
Y'a trois niveaux de lourdeur, le premier tourne à 800-1000FPS, le seoncd à 200 et le troisième à 15-20 sur ma machine.
n°8613776
bluedragon​38
Posté le 07-02-2013 à 15:53:01  profilanswer
C'est le premier test ! Celui avec les vaisseaux ! Quand il explose à la fin , ça reste sur un écran blanc (la fin de l'explosion quoi).
La ma MSI est @ STOCK à savoir 1050/1500 ... (7970 lightning BE) Donc bon :/ et tout le reste marche nickel :o (jeux , 3dmark vantage etc! )
J'vais lancer occt gpu pendant 1h voir :o
Message édité par bluedragon38 le 07-02-2013 à 15:54:28
Topic Vente
n°8613777
Rocknroll
Posté le 07-02-2013 à 15:53:41  profilanswer
Après contact avec le SAV LDLC (performant, réponse très complète en moins de 30 mn  :ouch: ) Il me dit que ma config est assez énergivore (pas faux mais j'étais supposé être large même si j'ai mal choisit mon alim ,  put* de multirail de m*rde :fou: ) et que pour peu que j'OC "un peu" (oups je vise les 4.8 sur le i5 et 1225MHz mini sur la HD) mon alim montre effectivement ces limites. Il me demande toutefois les courbes de tensions sous OCCT pour vérifier tout cela. Vraiment pro j'adhère.
Merci encore à vous j'ai regardé un peu je vais surement partir sur une grosse monorail du style 45 50A mini, 150W pour 3.3/5V, et modulaire ça fera plus zoli dans le boitier :love: .
(J'arriverai peut être à mon objectif inavoué de poutrer matthiman et sa fusée supersonique de l'espace, mais ça risque d'être dur, la suite au prochain épisode :bounce: )
n°8613784
chaced
Posté le 07-02-2013 à 15:58:55  profilanswer
Monorail 54A en 80+ gold (prix normal entre 120 et 130€) : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62744.html
Message édité par chaced le 07-02-2013 à 15:59:16
n°8613833
matthiman
de Gilead
Posté le 07-02-2013 à 16:38:28  profilanswer
pour une fois que c'est moi qui est la plus grosse  [:labraskyblc]  [:shadowknight]
cherche pas, ma 7950 est déjà loin devant :o
par contre clair que LDLC, niveau SAV ils assurent, 2 fois j'ai fait appel à eux, c'est pas RDC ou cdis... :whistle:
Ventes - Feedback
n°8613856
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 07-02-2013 à 16:54:59  profilanswer
Sinon une alim ldlc bg500 c'est une seasonic S12 qui coute beaucoup moins cher et c'est de la très bonne qualité.
Topic vente:
AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ?Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD
Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470
Quel Radeon HD pour un 32" ?[Topic unique] LanBoy Air
radeon 6850Home Cinema : AMD / nVidia
ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black...SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)
