[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) |
Publicité | Posté le 08-02-2013 à 13:49:25 ![]() ![]() |
chaced |
--------------- CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog |
b46reich BLOODY HARRY GUNGRAVE | Faut que ça soit un minimum esthétique |
chaced |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
chaced |
chaced |
seth-01 |
Publicité | Posté le 08-02-2013 à 14:51:11 ![]() ![]() |
chaced |
darkstalker Saturn NTSC-J, What Else ? | Multiplier les connecteurs c'est pas le plus difficile quand même. --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
chaced |
Charles K |
Message édité par Charles K le 08-02-2013 à 15:22:46 |
Bien sur que si. Que ca soit en monorail car ca n'a aucune importance, ou en multirail pour bien répartir. Message cité 1 fois Message édité par darkstalker le 08-02-2013 à 15:20:33 --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
chaced |
chaced |
Nan mais là faut le faire exprès quand même Message édité par darkstalker le 08-02-2013 à 15:28:46 --------------- Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3 |
alein Certes, René Descartes, 1650 | Bonjour
--------------- Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci ! |
Charles K |
ça fait 200W donc 16.7 A dans 6 fils 12v (le pci-e 8 pin a 3 fils 12v) : 2.78 A par fils : 70mV de chute de tension pour du 18awg sur 50cm Avec un adaptateur 2molex pour remplacer un pci-e 8 pins ça augmente l’intensité à 3.34A et la chute de tension à 90mV. Le rapport est pas bien différent et si on prend 6A/mm² comme limite on reste en dessous... et ça marche en pratique de toute façon, ce qui est bête c'est plutôt d'acheter une alim à 4 pci-e quand on en a une bonne à 2 qui possède suffisamment de puissance. edit : c'est peut être plus du côté des pertes connecteurs que ça pourrait faire la différence, mais si toutes les cartes sont vendus avec le fameux 2molex->pci-e c'est que ça ne pose pas vraiment de problème. Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 08-02-2013 à 16:00:53 |
chaced |
Charles K |
Charles K | mouai ... en fait la surface de contact d'une broche molex est plus grande que celle d'une broche pci-e, et possède moins de jeu, prise individuellement. J'en serti souvent, la différence est bien visible. Message cité 1 fois Message édité par Charles K le 08-02-2013 à 16:16:49 |
chaced |
kusanagibzh |
globule | Jamais vu ce problème, ça doit être ta configuration. Et alt entre fait passer l'application en plein écran, je vois pas ce que ça vient faire la |
sniper21 | quitte le jeu en mode fenêtre, relance le (faut le lancer en mode fenetre en faite) Message cité 1 fois Message édité par sniper21 le 08-02-2013 à 16:58:44 --------------- "Mon FeedBack" |
davids |
testo06 B.net : KahMi#21448 | j'avais le même souci en jouant a Crysis 1 sur ma tv (pas testé le 2), 24 fps, supayr Message édité par testo06 le 08-02-2013 à 17:50:57 |
davids | c'est un bug connue depuis le crysis 1 et ce n'est tjrs pas resolu |
Lockz | Sur Dead Space 3 c'est aussi un bug ? Vsync à 30 FPS alors qu'il y a un mode 120 hz dans les menus ?...
matthiman de Gilead |
--------------- Ventes - Feedback |
chtitbout | Bonjour à tous.
Message cité 2 fois Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:15:44 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
lestanquet |
--------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
chtitbout |
Message cité 1 fois Message édité par chtitbout le 09-11-2013 à 21:15:54 --------------- Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To |
seth-01 |
[Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm)| Sujets relatifs | |
| AMD 6850 ou Nvidia gtx 460 ? | Une question rapide pour l'achat d'un ssd+chip7 AMD |
| Choix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ? | Radeon HD6870 vs Geforce 460 GTX vs GTX 470 |
| Quel Radeon HD pour un 32" ? | [Topic unique] LanBoy Air |
| radeon 6850 | Home Cinema : AMD / nVidia |
| ventilateur AMD Phenom II X2 555 Black... | SSD sur contrôleur AMD, AHCI ou IDE, et quels pilotes ? |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Radeon R9/R7 200; HD 7000 Southern Islands (28nm) | |
